    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @muhlatte last edited by
      @muhlatte Je nachdem was man haben möchte ist es bei Mode: light so, dass die Schrift Schwarz definiert ist.
      Volle Tranzparenz würde dann nicht mehr erkennbar sein, wenn man einen dunklen Hintergrund gewählt hat. Man müsste diesen ändern.
        @muhlatte Unter scripts
        @import"https://IP-vom-ioBroker-Server:8400/user/Widget_Ausblenden_Script.js";
          muhlatte @der-eine last edited by muhlatte
          @der-eine vielen lieben Dank schon mal. Ja ich hatte das auch einmal aber nicht wirklich überrissen 😄
          @mcu
          Muss das @import"https://IP-vom-ioBroker-Server:8400/user/Widget_Ausblenden_Script.js"; in die geschweifte Klammer oder in den Jarvis Einstellungen. Im Scripts Editor verschwindet es immer wieder nach Speichern&zurück. In der geschweiften Klammer in Jarvis.0.scripts schmeißt er eine Warning
          jarvis.0
          2025-02-24 19:53:36.642	warn	Warning parsing state "jarvis.0.scripts": Expected property name or '}' in JSON at position 68 (see debug-log for details)
          und die Oberfläche öffnet sich nicht mehr. Dank dir für die Aufschlauung!
            @muhlatte
            Der jarvis-scripts-DP sieht aber so aus
              muhlatte last edited by muhlatte
              @mcu bei mir macht er wenn ich es bei scripts reinschreibe nicht. Ich habe folgendes drinstehen:
              @import"https://192.168.178.96:8400/user/Widget_Ausblenden_Script.js";
              Komischerweise zeigt er bei mir auch nicht das Pro und enable Scripts / local Log an obwohl ich Pro aktiv habe.
                MCU @muhlatte last edited by MCU
                @muhlatte geh mal auf rc.12 und Cache löschen.
                Da wurden gerade Probleme behoben mit der Version.
                  muhlatte @MCU last edited by
                  @mcu
                  Das hatte ich auch im Forum gelesen jedoch bringt das nichts, habe auch mal probiert den Name auf ohne _ zu setzen, leider erfolglos. Nach Neuladen trotz Browserdaten löschen ist der Eintrag wieder weg.
                  Signature habe ich drin im Datenpunkt.
                  Komischerweise hab ich die enabled trigger auch in rc.12 nicht. rc.12 zeigt er oben aber an, siehe
                  Habe einfach die Version von github geladen, ich hoffe das passt.
                    Hohenbostler last edited by
                    Guten Morgen. Ich möchte gerne einige meiner Tabs in regelmäßigen Abständen wechseln. Sprich alle 3 minuten zB ein neues Tab -> Aber es sollen nicht alle Tabs angezeigt werden.
                    Geht so etwas ?
                      @muhlatte
                      Ja, das passt.
                      Zeig mal die DPs so dass man version und signature sehen kann.
                      • Upload von jarvis (console ioBroker) -> iob upload jarvis
                      • Sicherung vom System (jarvis) machen
                      • einmal das Verzeichnis löschen /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis
                        -> jarvis neu starten
                        MCU @Hohenbostler last edited by MCU
                        @hohenbostler
                        Im Standard -> Nein.
                        Mit Zusatzprogrammen -> zurzeit Nein.
                        Grundsätzlich -> ja
                        Bitte den Hintergrund erklären.
                          @mcu suche gerade eine Möglichkeit alle Notifications zu löschen.
                          Aktuell gibt es zwei Möglichkeiten?
                          • den State jarvis.0.notifications mit [] überschreiben
                          • RkcCorians Variante
                          Hast Du noch ne Idee wie man das direkt ins Notificationfenster bekommt "einfach" nen Button wo man Variante 1 auslöst?
                            MCU @der-eine last edited by
                            @der-eine
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/notifications/deletebutton
                              der-eine @MCU last edited by
                              @mcu danke läuft. 👍
                                @MCU hast Du ne Idee wo ich schauen könnte, wieso bei mir Jarvis immer nen Reload macht wenn ich in der Konfiguration nur auf speichern drücke?
                                  @der-eine Wenn scripts eingestellt sind muss er automatisch ein Reload durchführen.
                                    @mcu ah ok das ist dann quasi normal. 👍
                                      @der-eine Ja genau. Das wird sich evtl mal ändern, aber dauert noch sehr sehr lange.
                                      Hat einen technischen Hintergrund, mit dem man dann scripts direkt im Speicher ändert. (v4, v5??)
                                        @mcu hab mich nur gewundert weil es nicht von Anfang an so war. Hab nicht bemerkt das es erst seitdem ich Skripts nutze ist.
                                          @der-eine Dafür gibt es diesen Hinweis
                                            @mcu
                                            Alles gemacht, leider ohne Erfolg. Datenpunkte vor dem Prozedere
                                            und dann noch danach
                                            mit jarvis neu starten meinst du den Adapter neu starten, richtig? Dank dir für all die Tipps!
                                            81.1k
                                            892
                                            244974
