    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      woupi @tombox last edited by
      @tombox
      ah, ok. Man sieht, dass ich nie so logs lese. Aber was heißt das nun?
      Und ich habe gerade nochmal nachgesehen, dass steht auch immer noch 5:32 da.
      Da ändert sich also nichts. Auch die Daten ändern sich nicht, laut log SoC 65% in der App hat er 68%.
        woupi @woupi last edited by
        @woupi
        Ich habe mein Problem gefunden.
        Ich habe schlicht den falschen Datenpunkt für SoC genommen:
        status.charging.status.battery.stateOfChargeInPercent
        Richtig ist aber:
        status.vehicle-status.driving-range.primaryEngineRange.currentSoCInPercent
        Ich werde das jetzt mit dem anderen DP ausprobieren und bescheid geben.
        Hant0r W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Hant0r
          Hant0r @woupi last edited by
          @woupi was ist der Unterschied zwischen den beiden Status?
            woupi @Hant0r last edited by woupi
            @hant0r
            bei dem einen ist der Wert nicht aktualisiert bei dem anderen schon.
            Warum das so ist, weiß ich nicht und ob der zweite wirklich aktualisiert wird weiß ich auch noch nicht, da zur Zeit beide Fahrzeuge stehen und sich so am SoC auch nichts ändert.
            Sobald ich was neues weiß, melde ich mich.
            Rot falscher Wert, Grün richtiger Wert:
            Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Hant0r
              @woupi
              Ok kann ich bestätigen. Bei mir (Skoda Superb iV) ist der Wert unter
              status.vehicle-status.driving-range.secondaryEngineRange.currentSoCInPercent
                woupi last edited by woupi
                So, einer von beiden wird gerade geladen und ich kann bestätigen, dass der Wert aktualisiert wird.
                Es war also der falsche Datenpunkt.
                Warum der nicht aktualisiert wird, weiß ich allerdings leider nicht.
                Und ich glaube ich habe auch einen DP gefunden zu meinem Problem mit dem connected oder Disconnected.
                status.air-conditioning.chargerConnectionState
                Warum der bei der Klimaanlage steht erschließt sich mir allerdings nicht.
                T W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  tombox @woupi last edited by
                  @woupi welcher Datenpunkt ist falsch und welcher richtig.
                    @woupi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    @woupi
                    Richtig ist aber:
                    • tiga3110
                      tiga3110 @nik82 last edited by
                      @nik82 Leider tut das doch nicht ganz. Der Datenpunkt isMoving wird nicht geschrieben: d26c946c-af5d-47ee-9cd1-cfb10cb72502-image.png
                      T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        tombox @tiga3110 last edited by
                        @tiga3110 wird leider nicht mehr unterstützt vielleicht gibt es ein anderen neuen datenpunkt
                          Giermann last edited by
                          Ich hatte mir vor kurzem die gleiche Frage gestellt, habe in der neuen API aber nichts dazu gefunden. Man könnte/müsste stattdessen auswerten, ob eine Position zurückgemeldet wird - wenn ja, steht das Fahrzeug - wenn nicht, ist es in Bewegung.
                          (zumindest trifft das bei meinem Superb iV zu)
                            tombox @Giermann last edited by
                            @giermann ich habe mal was in die GitHub Version hinzugefügt aber man sollte in debug log genau sehen was das Fahrzeug liefer wenn es sich bewegt
                              haumichel @tiga3110 last edited by haumichel
                              @tiga3110
                              Es gibt bei mir, ich habe einen Skoda, unter VIN/status/position einen neuen DP "V".
                              Er wird erst erstellt wenn sich das Fahrzeug das erste mal bewegt.
                              Der Wert in dem DP ist Vehicle_in_Motion, er bleibt auch stehen wenn das Fahrzeug steht.
                              Den Trigger in meinem Script habe ich deshalb von "falls objekt sich ändert" auf "falls objekt wurde aktualisiert" umgestellt.
                              Funktioniert bis jetzt gut.
                              tiga3110 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • tiga3110
                                tiga3110 @haumichel last edited by
                                @haumichel alles klar, und hier einfach nur auswerten, wenn der wert neu geschrieben wird, da er nirgends aktuell statisch gesetzt wird: 401ae22c-1120-4173-9124-5b7007d9702c-image.png
                                danke, kenn mich aus. lg
                                  ManiacKill @ManiacKill last edited by
                                  @tombox
                                  Hi, hast du mal geschaut was noch das Problem sein könnte,
                                  funktioniert das bei jemand anderen zurzeit Öffnen und Schließen Scoda ?
                                  M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    MaggeO @ManiacKill last edited by
                                    @maniackill
                                    Hi, hab es gerade mal bei mir (Superb iV) ausprobiert nachdem ich noch einmal die allerneueste Version 0.7.0 von Github installiert hatte und es klappt bei mir auch nicht. Ich bekomme im Log dann die folgenden (glaub grob identischen) Fehler:
                                    vw-connect.0
                                    	2025-02-25 20:15:17.524	error	failed set state access
                                    vw-connect.0
                                    	2025-02-25 20:15:17.524	error	{"timestamp":"2025-02-25T19:15:17.509+00:00","path":"/api/v1/vehicle-access/VIN/access","status":404,"error":"Not Found","requestId":"e763042f-69054140"}
                                    vw-connect.0
                                    	2025-02-25 20:15:17.523	error	404
                                    vw-connect.0
                                    	2025-02-25 20:14:56.281	info	Vehicle is not supporting fueling/locations
                                    vw-connect.0
                                    	2025-02-25 20:14:55.811	info	Vehicle is not supporting fueling/sessions
                                    vw-connect.0
                                    	2025-02-25 20:14:55.005	info	Vehicle is not supporting charging /settings
                                    vw-connect.0
                                    	2025-02-25 20:14:53.059	info	Found 1 vehicles
                                    vw-connect.0
                                    	2025-02-25 20:14:52.696	info	Login successful
                                    vw-connect.0
                                    	2025-02-25 20:14:51.425	info	Login in with skodae
                                    vw-connect.0
                                    	2025-02-25 20:14:51.387	info	starting. Version 0.7.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                    Diese Option hatte ich aber früher auch nie über ioBroker genutzt. Kann daher also nichts zum damaligen Verhalten sagen.
                                    Viele Grüße
                                      @maniackill
                                      OK, funktioniert es über die App?
                                      Mit der alten Version hat das noch gut funktioniert !
                                        @maniackill
                                        Ja, über die App (iOS) klappt es meistens problemlos. Also gerade heute Nachmittag efolgreich probiert.
                                          ManiacKill @MaggeO last edited by
                                          @maggeo
                                          Ok wie bei mir, Danke für die Info
                                            stevie77 last edited by
                                            Ich hab' jetzt die 0.7.0 von GitHub und wollte mich bedanken: Ich hab meinen Superb iV zwar nur noch ca. einen Monat und wollte deshalb den Adapter einfach deinstallieren, bis im Oktober der ID.7 kommt, aber nun ist es doch ganz fein und war gar nicht viel Aufwand (da ich nur den SOC für Vis und vor allem meine openWB auslese). Das geht nun wieder, merci.
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            400
                                            3113
                                            1616683
