    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @muhlatte last edited by
      @muhlatte
      Der jarvis-scripts-DP sieht aber so aus
        muhlatte last edited by muhlatte
        @mcu bei mir macht er wenn ich es bei scripts reinschreibe nicht. Ich habe folgendes drinstehen:
        @import"https://192.168.178.96:8400/user/Widget_Ausblenden_Script.js";
        Komischerweise zeigt er bei mir auch nicht das Pro und enable Scripts / local Log an obwohl ich Pro aktiv habe.
          MCU @muhlatte last edited by MCU
          @muhlatte geh mal auf rc.12 und Cache löschen.
          Da wurden gerade Probleme behoben mit der Version.
            muhlatte @MCU last edited by
            @mcu
            Das hatte ich auch im Forum gelesen jedoch bringt das nichts, habe auch mal probiert den Name auf ohne _ zu setzen, leider erfolglos. Nach Neuladen trotz Browserdaten löschen ist der Eintrag wieder weg.
            Signature habe ich drin im Datenpunkt.
            Komischerweise hab ich die enabled trigger auch in rc.12 nicht. rc.12 zeigt er oben aber an, siehe
            Habe einfach die Version von github geladen, ich hoffe das passt.
              Hohenbostler last edited by
              Guten Morgen. Ich möchte gerne einige meiner Tabs in regelmäßigen Abständen wechseln. Sprich alle 3 minuten zB ein neues Tab -> Aber es sollen nicht alle Tabs angezeigt werden.
              Geht so etwas ?
                @muhlatte
                Ja, das passt.
                Zeig mal die DPs so dass man version und signature sehen kann.
                • Upload von jarvis (console ioBroker) -> iob upload jarvis
                • Sicherung vom System (jarvis) machen
                • einmal das Verzeichnis löschen /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis
                  -> jarvis neu starten
                  MCU @Hohenbostler last edited by MCU
                  @hohenbostler
                  Im Standard -> Nein.
                  Mit Zusatzprogrammen -> zurzeit Nein.
                  Grundsätzlich -> ja
                  Bitte den Hintergrund erklären.
                    der-eine last edited by
                    @mcu suche gerade eine Möglichkeit alle Notifications zu löschen.
                    Aktuell gibt es zwei Möglichkeiten?
                    • den State jarvis.0.notifications mit [] überschreiben
                    • RkcCorians Variante
                    Hast Du noch ne Idee wie man das direkt ins Notificationfenster bekommt "einfach" nen Button wo man Variante 1 auslöst?
                      MCU @der-eine last edited by
                      @der-eine
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/notifications/deletebutton
                        der-eine @MCU last edited by
                        @mcu danke läuft. 👍
                          @MCU hast Du ne Idee wo ich schauen könnte, wieso bei mir Jarvis immer nen Reload macht wenn ich in der Konfiguration nur auf speichern drücke?
                            @der-eine Wenn scripts eingestellt sind muss er automatisch ein Reload durchführen.
                              @mcu ah ok das ist dann quasi normal. 👍
                                @der-eine Ja genau. Das wird sich evtl mal ändern, aber dauert noch sehr sehr lange.
                                Hat einen technischen Hintergrund, mit dem man dann scripts direkt im Speicher ändert. (v4, v5??)
                                  @mcu hab mich nur gewundert weil es nicht von Anfang an so war. Hab nicht bemerkt das es erst seitdem ich Skripts nutze ist.
                                    @der-eine Dafür gibt es diesen Hinweis
                                      @mcu
                                      Alles gemacht, leider ohne Erfolg. Datenpunkte vor dem Prozedere
                                      und dann noch danach
                                      mit jarvis neu starten meinst du den Adapter neu starten, richtig? Dank dir für all die Tipps!
                                        sorry doppelpost aufgrund overload
                                          @muhlatte Ja Adapter / Instanz neu starten.
                                          Wie sieht der Inhalt vom DP scripts aus? -> code-tags
                                          Kannst du mal die Notifications auslagern, bzw. löschen falls sie nicht mehr gebraucht werden.
                                          Die beiden DPs wurden nicht von Jarvis bestätigt -> sind rot nicht weiß
                                            Doppelt Post Overload
                                            81.1k
                                            892
                                            244974
