    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie
      ticaki @David G. last edited by ticaki
      @david-g sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
      Ich habe meiner iobroker VM alle 4 Cores gegeben.
      Ich hab jetzt reduziert auf 2 cores für iobroker und 1 core für devkram...
      Wieso?
      Nun der devkram insbesondere eslint meint manchmal das CPUpower auf Bäumen wächst und es den dev-server auf 100% (2 cores) und das gesamte dahinterliegenden System mit den unzähligen random festplattenzugriffen auf 80% auslastet. Wenn dann der rest noch kommt und das sagen wir mal ne Stunde so läuft - hängt mein iobroker(und nicht nur der) mit der Verarbeitung viele Minuten hinterher und ich kann das eigentlich alles nur neustarten - sonst rennt der 1-2h auf 100% rum bis er irgendwann mal wieder bei kommt.
      Das nur zu den 4 cores 🙂
      Hab mir jetzt einen mehr bestellt - das nervt total - halbe haus geht net wenn ich programmiere und net aufpasse 😄
      • uweklatt
        uweklatt last edited by
        @martinp
        Die Datei- und Ordnernamen darf man sich nicht ansehen.
        Mit z.B. Portainer ist das aber auch nicht erforderlich.
        Tschau
        Uwe
        • MartinP
          MartinP @uweklatt last edited by
          @uweklatt
          Hmm, Und wenn dann alles in Klump liegt, muss man sehen ob es irgendwo Backups gibt ...
          Naja, zumindest habe ich jetzt in Portainer den Punkt gefunden, wo man die Volumes dann zumindest einfach zuordnen kann ...
          Im Volumes Ordner auf den Link des Volumes klicken, und dann sieht man, an welchen Container das Volume gemountet ist.
            bob der 1. @MartinP last edited by
            Ich sag mal Danke an alle ,vor allem für die vielen infos.
            Da leider das Thema in eine Richtung geht,wo ich persönlich nicht folgen kann,versuche ich mir erstmal alles so einzurichten das es läuft.ich würde dann spezieller nachfragen falls es happert.
            Proxmox ist ein riesen Ding,viel Platz für individuelle Ansichten oder Einstellungen.Für den normalo User wie mich ist aber das Thema viel zu tief geraten.
            Deswegen nicht denken,dass ich nicht mitlese...folgen ist aber schwer mit euren vielen Varianten,Ideen und Einstellungen.
              crunchip Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by crunchip
              @bob-der-1 sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
              Wie sollte man den Arbeitsspeicher und die Kerne verteilen....Iob hat aktuell,alle 4 und 12gb zur Verfügung.
              Phoscon,MotionEye und eine kleine HA installation sollen noch darauf.
              Fang klein an, 2-3GB Ram pro Maschine, ändern kannst du es immer. Wie es sich verhält, siehst du ja dann auf der Proxmox Oberfläche.
              Pro Maschine würde ich 15-20GB als root Laufwerk anlegen, vergrößern geht immer und ja, auch verkleinern, jedoch mit etwas Aufwand.
              Bei Motioneye ist die Frage, wo speicherst du die Foto/Video's hin bzw wie lange hebst du diese auf, entsprechend müsste da das root Laufwerk etwas größer ausfallen, bedenke aber auch, entsprechend groß wird dann ein Backup.
              Im Prinzip reichen LXC, ausser HA, wäre ne VM eventuell sinnvoller.
              Stick durchreichen geht ja mittlerweile direkt auf der Proxmox Oberfläche, somit steht einem LXC nichts im Wege.
              Zur Verteilung der Kerne:
              Theoretisch kannst du z. B jedem LXC das maximum geben, Proxmox regelt das selbst.
              Du kannst aber auch genauso einem Lxc nur das nötigste zuweisen bzw anpassen, siehst Du dann an der CPU, ob die Kerne ausreichen.
              Ansonsten steht soweit alles in der Doku beschrieben
              Ps:
              Hab jetzt auch nicht alles komplett genannte mitgelesen, aber mach dich doch erst mal mit den Grundlagen vertraut, umstrukturieren kannst du immer noch
                ticaki @crunchip last edited by ticaki
                @crunchip sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
                Ja Proxmox regelt das, wenn aber ein "unwichter" LXC anfängt durch zu drehen, nimmt er allen anderen die Leistung weg - daher am besten schauen bei was die Prozesse so rumdümpeln und dann die Anzahl der cores reduzieren. Der Großteil meiner lxc hat weniger asl 512MB Speicher und 1 core 🙂
                System hat 32GB - mit Hostspeicher und Speicherauslastung kann man ja ausrechnen oder zumindest schätzen wieviel ich zugewiesen habe.
                MartinP crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • MartinP
                  MartinP @ticaki last edited by
                  @ticaki Wieso hast Du auf einem PVE einen iobroker-Master und einen -Slave?
                    ticaki @MartinP last edited by ticaki
                    @martinp
                    Tuya geht nur eine Instanze pro iobroker(host) - gibt aber 4 clouds die man damit abfragen kann. Hab hier Ledadvance Birnen rumfliegen - dafür habe ich einen slave eingerichtet, damit kann ich dann 2 Instanzen laufen haben.
                      crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
                      @ticaki wenn du zu wenig vergibst kann er auch durchdrehen, denn dann kann er nicht mehr so arbeiten wie er sollte.
                      Deshalb schrieb ich
                      nur das nötigste zuweisen bzw anpassen**, siehst Du dann an der CPU, ob die Kerne ausreichen.**
                      Letztendlich wollte ich auch nur auf die Fragen des Thread Ersteller eingehen und nicht mit allem Möglichem um die Ecke kommen, die ihn nur überfordern bzw am Thema vorbei gehen.
                        Deshalb schrieb ich
                        Sorry aber stimmt schon das mich das überfordert.
                        Versuche gerade Phoscon zu installieren in einem LXC.
                        Das wäre die Aufhabe bis zum WE.
                          Phoscon hab ich nicht, damit kann ich nicht weiterhelfen, allerdings
                          Wenn du nicht zurecht kommst, probiere es mal in einer VM, Vllt kommst du da eher ans Ziel
                          Eventuell
                          https://forum.phoscon.de/t/conbeeiii-setup-in-proxmox-lxc-container/4885
                            bob der 1. @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            Das wäre Weg 2,ich versuche es mal mit LXC und dann notfalls mit einer VM.
                            Danke mal für die Anleitung,scheint ja nicht das Hexenwerk zu sein.Nur bin ich bestrebt eher LXC zu nehmen da das ja eher weniger Perfomance braucht.
                            Dumm ist nur das ich nicht zu lange an den Rechner kann....das wollen die Augen nicht mehr mitmachen bzw ist nicht so gut wenn es über 30min dauer geht.
                              Wollte noch anmerken, dass der n100 der mir doch ein paar Probleme gemacht hat - jetzt mit deutlich hörbarem Lüfterschaden auf dem letzten Loch pfeift. Ist wahrscheinlich das meine "nicht 4 Cores warnung" darauf zurück zuführen war und keine Basis haben...
                              Gestern ist zur Sicherheit ein weitere Nuc gekommen, als ergänzung... Naja jetzt wohl eher ersatz. 🙂
                                bob der 1. @ticaki last edited by
                                @ticaki
                                Ist dieser NUC nicht Leistungsstärker?
                                  ticaki @bob der 1. last edited by ticaki
                                  @bob-der-1
                                  Ja, ich hab aktuell 2 Nucs mit folgenden CPUs
                                  • Intel n100 mit defektem Lüfter
                                  • AMD 5650U
                                  Der AMD ist ein ganzes Stück schneller - tatsächlich nicht nur nach Messwerten - aber im Standardbetrieb denke ich nicht das ich da einen Unterschied merke.
                                  Dein n150 dürfte etwas schneller sein als der n150 - aber da kommts ja nicht sosehr auf die Power sondern eher den Verbrauch an.
                                  Ich hab den n100 und eine 2,5Zoll Festplatte ausserbetrieb genommen und den AMD 5650U, eine 3,5 Zoll Festplatte und einen 500GB SSD in Betrieb. Der Stromverbrauch meiner kompletten Smarthomesteuerungsanlage + Zubehör hat vorher im Peak: ca. 65 Watt verbraucht aktuell ist der Peak: 92 Watt
                                  Werte im normalen Betrieb habe ich noch nicht.
                                    @ticaki
                                    Na dann verstehe ich,wenn man schon Trakt dann soll es auch was bringen.....egal ist es mir nicht was der kleine braucht,aber mitschneiden was der braucht hatte ich nicht vor.
                                      bob der 1. @bob der 1. last edited by
                                      So,
                                      aktuell verzweifle ich an Phoscon im LXC-Container.
                                      Mit lsusbbekomme ich den Conbee2-Stick angezeigt, soweit so gut.
                                      Auf
                                      ls /dev/ttyUSB*,folgt die Ausgabe no such file or directory
                                      egal ob auf Debian 11 oder 12,so ganz verstehe ich das nicht.
                                        ttyUSB
                                        muss nicht zwangsläufig so heißen, kann z.b auch ttyACM sein
                                          @crunchip
                                          um Fehler zu vermeiden erstelle ich eben einen neuen Container und fange nochmals an.Gebe dazu direkt Rückmeldung
                                            @bob-der-1 durchreichen geht mittlerweile direkt in der Proxmox Oberfläche
                                            https://forum.iobroker.net/post/1214132
                                            92
                                            11221
