    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie
    • uweklatt
      uweklatt last edited by
      @martinp
      Die Datei- und Ordnernamen darf man sich nicht ansehen.
      Mit z.B. Portainer ist das aber auch nicht erforderlich.
      Tschau
      Uwe
      • MartinP
        MartinP @uweklatt last edited by
        @uweklatt
        Hmm, Und wenn dann alles in Klump liegt, muss man sehen ob es irgendwo Backups gibt ...
        Naja, zumindest habe ich jetzt in Portainer den Punkt gefunden, wo man die Volumes dann zumindest einfach zuordnen kann ...
        Im Volumes Ordner auf den Link des Volumes klicken, und dann sieht man, an welchen Container das Volume gemountet ist.
          bob der 1. @MartinP last edited by
          Ich sag mal Danke an alle ,vor allem für die vielen infos.
          Da leider das Thema in eine Richtung geht,wo ich persönlich nicht folgen kann,versuche ich mir erstmal alles so einzurichten das es läuft.ich würde dann spezieller nachfragen falls es happert.
          Proxmox ist ein riesen Ding,viel Platz für individuelle Ansichten oder Einstellungen.Für den normalo User wie mich ist aber das Thema viel zu tief geraten.
          Deswegen nicht denken,dass ich nicht mitlese...folgen ist aber schwer mit euren vielen Varianten,Ideen und Einstellungen.
            crunchip Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by crunchip
            @bob-der-1 sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
            Wie sollte man den Arbeitsspeicher und die Kerne verteilen....Iob hat aktuell,alle 4 und 12gb zur Verfügung.
            Phoscon,MotionEye und eine kleine HA installation sollen noch darauf.
            Fang klein an, 2-3GB Ram pro Maschine, ändern kannst du es immer. Wie es sich verhält, siehst du ja dann auf der Proxmox Oberfläche.
            Pro Maschine würde ich 15-20GB als root Laufwerk anlegen, vergrößern geht immer und ja, auch verkleinern, jedoch mit etwas Aufwand.
            Bei Motioneye ist die Frage, wo speicherst du die Foto/Video's hin bzw wie lange hebst du diese auf, entsprechend müsste da das root Laufwerk etwas größer ausfallen, bedenke aber auch, entsprechend groß wird dann ein Backup.
            Im Prinzip reichen LXC, ausser HA, wäre ne VM eventuell sinnvoller.
            Stick durchreichen geht ja mittlerweile direkt auf der Proxmox Oberfläche, somit steht einem LXC nichts im Wege.
            Zur Verteilung der Kerne:
            Theoretisch kannst du z. B jedem LXC das maximum geben, Proxmox regelt das selbst.
            Du kannst aber auch genauso einem Lxc nur das nötigste zuweisen bzw anpassen, siehst Du dann an der CPU, ob die Kerne ausreichen.
            Ansonsten steht soweit alles in der Doku beschrieben
            Ps:
            Hab jetzt auch nicht alles komplett genannte mitgelesen, aber mach dich doch erst mal mit den Grundlagen vertraut, umstrukturieren kannst du immer noch
              ticaki @crunchip last edited by ticaki
              @crunchip sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
              Ja Proxmox regelt das, wenn aber ein "unwichter" LXC anfängt durch zu drehen, nimmt er allen anderen die Leistung weg - daher am besten schauen bei was die Prozesse so rumdümpeln und dann die Anzahl der cores reduzieren. Der Großteil meiner lxc hat weniger asl 512MB Speicher und 1 core 🙂
              System hat 32GB - mit Hostspeicher und Speicherauslastung kann man ja ausrechnen oder zumindest schätzen wieviel ich zugewiesen habe.
              MartinP crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • MartinP
                MartinP @ticaki last edited by
                @ticaki Wieso hast Du auf einem PVE einen iobroker-Master und einen -Slave?
                  ticaki @MartinP last edited by ticaki
                  @martinp
                  Tuya geht nur eine Instanze pro iobroker(host) - gibt aber 4 clouds die man damit abfragen kann. Hab hier Ledadvance Birnen rumfliegen - dafür habe ich einen slave eingerichtet, damit kann ich dann 2 Instanzen laufen haben.
                    crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
                    @ticaki wenn du zu wenig vergibst kann er auch durchdrehen, denn dann kann er nicht mehr so arbeiten wie er sollte.
                    Deshalb schrieb ich
                    nur das nötigste zuweisen bzw anpassen**, siehst Du dann an der CPU, ob die Kerne ausreichen.**
                    Letztendlich wollte ich auch nur auf die Fragen des Thread Ersteller eingehen und nicht mit allem Möglichem um die Ecke kommen, die ihn nur überfordern bzw am Thema vorbei gehen.
                      Deshalb schrieb ich
                      Sorry aber stimmt schon das mich das überfordert.
                      Versuche gerade Phoscon zu installieren in einem LXC.
                      Das wäre die Aufhabe bis zum WE.
                        Phoscon hab ich nicht, damit kann ich nicht weiterhelfen, allerdings
                        Wenn du nicht zurecht kommst, probiere es mal in einer VM, Vllt kommst du da eher ans Ziel
                        Eventuell
                        https://forum.phoscon.de/t/conbeeiii-setup-in-proxmox-lxc-container/4885
                          bob der 1. @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          Das wäre Weg 2,ich versuche es mal mit LXC und dann notfalls mit einer VM.
                          Danke mal für die Anleitung,scheint ja nicht das Hexenwerk zu sein.Nur bin ich bestrebt eher LXC zu nehmen da das ja eher weniger Perfomance braucht.
                          Dumm ist nur das ich nicht zu lange an den Rechner kann....das wollen die Augen nicht mehr mitmachen bzw ist nicht so gut wenn es über 30min dauer geht.
                            Wollte noch anmerken, dass der n100 der mir doch ein paar Probleme gemacht hat - jetzt mit deutlich hörbarem Lüfterschaden auf dem letzten Loch pfeift. Ist wahrscheinlich das meine "nicht 4 Cores warnung" darauf zurück zuführen war und keine Basis haben...
                            Gestern ist zur Sicherheit ein weitere Nuc gekommen, als ergänzung... Naja jetzt wohl eher ersatz. 🙂
                              bob der 1. @ticaki last edited by
                              @ticaki
                              Ist dieser NUC nicht Leistungsstärker?
                                ticaki @bob der 1. last edited by ticaki
                                @bob-der-1
                                Ja, ich hab aktuell 2 Nucs mit folgenden CPUs
                                • Intel n100 mit defektem Lüfter
                                • AMD 5650U
                                Der AMD ist ein ganzes Stück schneller - tatsächlich nicht nur nach Messwerten - aber im Standardbetrieb denke ich nicht das ich da einen Unterschied merke.
                                Dein n150 dürfte etwas schneller sein als der n150 - aber da kommts ja nicht sosehr auf die Power sondern eher den Verbrauch an.
                                Ich hab den n100 und eine 2,5Zoll Festplatte ausserbetrieb genommen und den AMD 5650U, eine 3,5 Zoll Festplatte und einen 500GB SSD in Betrieb. Der Stromverbrauch meiner kompletten Smarthomesteuerungsanlage + Zubehör hat vorher im Peak: ca. 65 Watt verbraucht aktuell ist der Peak: 92 Watt
                                Werte im normalen Betrieb habe ich noch nicht.
                                  @ticaki
                                  Na dann verstehe ich,wenn man schon Trakt dann soll es auch was bringen.....egal ist es mir nicht was der kleine braucht,aber mitschneiden was der braucht hatte ich nicht vor.
                                    bob der 1. @bob der 1. last edited by
                                    So,
                                    aktuell verzweifle ich an Phoscon im LXC-Container.
                                    Mit lsusbbekomme ich den Conbee2-Stick angezeigt, soweit so gut.
                                    Auf
                                    ls /dev/ttyUSB*,folgt die Ausgabe no such file or directory
                                    egal ob auf Debian 11 oder 12,so ganz verstehe ich das nicht.
                                      ttyUSB
                                      muss nicht zwangsläufig so heißen, kann z.b auch ttyACM sein
                                        @crunchip
                                        um Fehler zu vermeiden erstelle ich eben einen neuen Container und fange nochmals an.Gebe dazu direkt Rückmeldung
                                          @bob-der-1 durchreichen geht mittlerweile direkt in der Proxmox Oberfläche
                                          https://forum.iobroker.net/post/1214132
                                            Das muss ich mir mal ansehen und mich dann melden dazu.
                                            92
                                            11224
