    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      woupi @Hant0r last edited by woupi
      @hant0r
      bei dem einen ist der Wert nicht aktualisiert bei dem anderen schon.
      Warum das so ist, weiß ich nicht und ob der zweite wirklich aktualisiert wird weiß ich auch noch nicht, da zur Zeit beide Fahrzeuge stehen und sich so am SoC auch nichts ändert.
      Sobald ich was neues weiß, melde ich mich.
      Rot falscher Wert, Grün richtiger Wert:
      Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Hant0r
        Hant0r @woupi last edited by
        @woupi
        Ok kann ich bestätigen. Bei mir (Skoda Superb iV) ist der Wert unter
        status.vehicle-status.driving-range.secondaryEngineRange.currentSoCInPercent
          woupi last edited by woupi
          So, einer von beiden wird gerade geladen und ich kann bestätigen, dass der Wert aktualisiert wird.
          Es war also der falsche Datenpunkt.
          Warum der nicht aktualisiert wird, weiß ich allerdings leider nicht.
          Und ich glaube ich habe auch einen DP gefunden zu meinem Problem mit dem connected oder Disconnected.
          status.air-conditioning.chargerConnectionState
          Warum der bei der Klimaanlage steht erschließt sich mir allerdings nicht.
          T W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            tombox @woupi last edited by
            @woupi welcher Datenpunkt ist falsch und welcher richtig.
              woupi @woupi last edited by
              @woupi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              @woupi
              Ich habe mein Problem gefunden.
              Ich habe schlicht den falschen Datenpunkt für SoC genommen:
              status.charging.status.battery.stateOfChargeInPercent
              Richtig ist aber:
              status.vehicle-status.driving-range.primaryEngineRange.currentSoCInPercent
              Ich werde das jetzt mit dem anderen DP ausprobieren und bescheid geben.
              • tiga3110
                tiga3110 @nik82 last edited by
                @nik82 Leider tut das doch nicht ganz. Der Datenpunkt isMoving wird nicht geschrieben: d26c946c-af5d-47ee-9cd1-cfb10cb72502-image.png
                T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  tombox @tiga3110 last edited by
                  @tiga3110 wird leider nicht mehr unterstützt vielleicht gibt es ein anderen neuen datenpunkt
                    Giermann last edited by
                    Ich hatte mir vor kurzem die gleiche Frage gestellt, habe in der neuen API aber nichts dazu gefunden. Man könnte/müsste stattdessen auswerten, ob eine Position zurückgemeldet wird - wenn ja, steht das Fahrzeug - wenn nicht, ist es in Bewegung.
                    (zumindest trifft das bei meinem Superb iV zu)
                      tombox @Giermann last edited by
                      @giermann ich habe mal was in die GitHub Version hinzugefügt aber man sollte in debug log genau sehen was das Fahrzeug liefer wenn es sich bewegt
                        haumichel @tiga3110 last edited by haumichel
                        @tiga3110
                        Es gibt bei mir, ich habe einen Skoda, unter VIN/status/position einen neuen DP "V".
                        Er wird erst erstellt wenn sich das Fahrzeug das erste mal bewegt.
                        Der Wert in dem DP ist Vehicle_in_Motion, er bleibt auch stehen wenn das Fahrzeug steht.
                        Den Trigger in meinem Script habe ich deshalb von "falls objekt sich ändert" auf "falls objekt wurde aktualisiert" umgestellt.
                        Funktioniert bis jetzt gut.
                        tiga3110 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • tiga3110
                          tiga3110 @haumichel last edited by
                          @haumichel alles klar, und hier einfach nur auswerten, wenn der wert neu geschrieben wird, da er nirgends aktuell statisch gesetzt wird: 401ae22c-1120-4173-9124-5b7007d9702c-image.png
                          danke, kenn mich aus. lg
                            ManiacKill @ManiacKill last edited by
                            @tombox
                            Hi, hast du mal geschaut was noch das Problem sein könnte,
                            funktioniert das bei jemand anderen zurzeit Öffnen und Schließen Scoda ?
                            M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              MaggeO @ManiacKill last edited by
                              @maniackill
                              Hi, hab es gerade mal bei mir (Superb iV) ausprobiert nachdem ich noch einmal die allerneueste Version 0.7.0 von Github installiert hatte und es klappt bei mir auch nicht. Ich bekomme im Log dann die folgenden (glaub grob identischen) Fehler:
                              vw-connect.0
                              	2025-02-25 20:15:17.524	error	failed set state access
                              vw-connect.0
                              	2025-02-25 20:15:17.524	error	{"timestamp":"2025-02-25T19:15:17.509+00:00","path":"/api/v1/vehicle-access/VIN/access","status":404,"error":"Not Found","requestId":"e763042f-69054140"}
                              vw-connect.0
                              	2025-02-25 20:15:17.523	error	404
                              vw-connect.0
                              	2025-02-25 20:14:56.281	info	Vehicle is not supporting fueling/locations
                              vw-connect.0
                              	2025-02-25 20:14:55.811	info	Vehicle is not supporting fueling/sessions
                              vw-connect.0
                              	2025-02-25 20:14:55.005	info	Vehicle is not supporting charging /settings
                              vw-connect.0
                              	2025-02-25 20:14:53.059	info	Found 1 vehicles
                              vw-connect.0
                              	2025-02-25 20:14:52.696	info	Login successful
                              vw-connect.0
                              	2025-02-25 20:14:51.425	info	Login in with skodae
                              vw-connect.0
                              	2025-02-25 20:14:51.387	info	starting. Version 0.7.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                              Diese Option hatte ich aber früher auch nie über ioBroker genutzt. Kann daher also nichts zum damaligen Verhalten sagen.
                              Viele Grüße
                                @maniackill
                                OK, funktioniert es über die App?
                                Mit der alten Version hat das noch gut funktioniert !
                                  @maniackill
                                  Ja, über die App (iOS) klappt es meistens problemlos. Also gerade heute Nachmittag efolgreich probiert.
                                    ManiacKill @MaggeO last edited by
                                    @maggeo
                                    Ok wie bei mir, Danke für die Info
                                      stevie77 last edited by
                                      Ich hab' jetzt die 0.7.0 von GitHub und wollte mich bedanken: Ich hab meinen Superb iV zwar nur noch ca. einen Monat und wollte deshalb den Adapter einfach deinstallieren, bis im Oktober der ID.7 kommt, aber nun ist es doch ganz fein und war gar nicht viel Aufwand (da ich nur den SOC für Vis und vor allem meine openWB auslese). Das geht nun wieder, merci.
                                        tombox @MaggeO last edited by
                                        @maggeo bitte nochmal die aktuelle GitHub version testen
                                          MaggeO @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          Wenn du mit testen das Auf- bzw. Zuschließen des Autos gemeint hast, dann funktioniert das jetzt nach einer erneuten Installation bei mir auch über deinen Adapter. Da ich das selber in ioBroker aber bisher eigentlich gar nicht verwendet hatte, ist die Info wohl eher für @ManiacKill interessant.
                                          Aber natürlich trotzdem vielen Dank auch von mir für deine extrem schnellen Anpassungen.
                                            ManiacKill @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            Moien, was so eine kleine Veränderung bewirkt, ja es geht jetzt vielen Dank dafür 🙂
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            400
                                            3113
                                            1616448
