    4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
    • icebear
      icebear last edited by
      @jrbwh
      Ich hab auch noch eine Frage und zwar wollte ich diese Chart anzeigen lassen, aber egal was ich mache die Seite bleibt einfach weiß.
      Ich habs mal so hier gepostet wie ich es bei den Examples zusammengebaut hab.
      Alle anderen Chart's bei mir funktionieren
      option = {
        tooltip: {
          trigger: 'axis',
          axisPointer: {
            type: 'cross',
            crossStyle: {
              color: '#999'
        toolbox: {
          feature: {
            dataView: { show: true, readOnly: false },
            magicType: { show: true, type: ['line', 'bar'] },
            restore: { show: true },
            saveAsImage: { show: true }
        legend: {
          data: ['Strom', 'Umweltertrag', 'Erzeugte Waerme']
        xAxis: [
            type: 'category',
            axisTick: {
              alignWithLabel: true
            // prettier-ignore
            data: ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec']
        yAxis: [
            type: 'value',
            min: 0,
            max: 1000,
            interval: 100,
            axisLabel: {
              formatter: '{value} KWh'
            type: 'value',
            min: 0,
            max: 6,
            interval: 1,
            axisLabel: {
              formatter: '{value}'
        series: [
            type: 'bar',
            color: '#999999',
            data: [
              323.4,
              260,
              207,
              164,
              92,
              46.5,
              41,
              44,
              61,
              151.4,
              308.6,
              444
            type: 'bar',
            color: '#ea8109',
            data: [
              908.3,
              698.6,
              594.7,
              452.1,
              254.3,
              115.1,
              84.1,
              82.2,
              141.9,
              458.8,
              764.5,
              950
            type: 'bar',
            color: '#028F7E',
            data: [
              746.7,
              849.7,
              660.5,
              463.6,
              206.8,
              31.9,
              3.4,
              2.2,
              78.5,
              474.8,
              920,
              1201
            type: 'line',
            color: '#ff2c0a',
            yAxisIndex: 1,
            data: [
              3.8,
              3.6,
              3.9,
              3.8,
              3.8,
              3.5,
              3.0,
              3.0,
              3.3,
              4.0,
              3.5,
              3.1
      was mach ich falsch?
      jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jrbwh
        jrbwh @icebear last edited by
        @icebear Schwer zu sagen, bei mir funktioniert es:
        Vielleicht hilft es, wenn Du im Browser F12 drückst, dann "Konsole" auswählst und die Seite neu lädst. Da werden Log-Einträge und Fehlermeldungen des Browser angezeigt.
        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          icebear @jrbwh last edited by
          @jrbwh
          Ich hab den Fehler gefunden, da hat sich eine '{' dazwischen gemogelt, die hatte ich übersehen.
          Trotzdem Danke für deinen Hinweis.
          • jrbwh
            @icebear Tja, sind meistens die einfachen Dinge. Noch ein Hinweis: Mit "alignTicks: true" kann man dafür sorgen, dass die beiden Achsen-Ticks aufeinander ausgerichtet werden. Der Max.-Wert der linken Achse sollte dann aber durch 6 teilbar sein. Z.B. so:
              yAxis: [
                  type: 'value',
                  alignTicks: true,
                  min: 0,
                  max: 1500,
                  axisLabel: {
                  type: 'value',
                  min: 0,
                  max: 6,
                  axisLabel: {
            • icebear
              @jrbwh
              Super Tipp, Danke☺
              • Merlin123
                Merlin123 last edited by
                Kann man eigentlich irgendwie die Einheiten an die Achsen schreiben, und zwar nicht hinter jeden Wert sondern am Ende der Achse?
                Also wo in der Art wie in dem Bild (nur als zufälliges Beispiel)
                • icebear
                  icebear @Merlin123 last edited by
                  @merlin123
                  meinst du da wo bei dir "Preis in €" und " Anzahl in Tafeln" steht ?
                  dann probier es mal damit:
                    "yAxis": [
                        "name": "Energien",
                        "nameLocation": "end",
                        "nameTextStyle": {
                          "color": "#ffffff",
                          "fontSize": 15
                  und das gleiche dann halt auch bei der xAchse eintragen.
                    legro last edited by legro
                    @merlin123 sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                    Kann man eigentlich irgendwie ..
                    Ideen zu dem, was man so alles machen und wie man sich in deren Erstellung einfinden kann, findest du u.a. hier. Eines dieser Diagramme wird in diesem Beitrag näher beschrieben.
                    Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Merlin123
                      Merlin123 @legro last edited by
                      @legro Ah Dank Dir! Da hab ich den relevanten Teil gefunden 🙂
                      • icebear
                        Ich hätte jetzt auch nochmal eine Frage, für nicht so versierte Programmierer.
                        Folgende Ausgangslage in drei DP's liegen das eChart (welches ich aus den Apache Examples) zusamengebaut hab und die json mit den Werten für die series.data (yAxis)
                        Hier die DP's:
                        Hier das eChart:
                          title: {
                            text: '2024 vs 2025',
                                textStyle:{
                               color:'white'
                            subtext: 'WP Energieverbrauch'
                          "backgroundColor": "rgba(26,26,26,1)",
                          "darkMode": true,
                          "dataZoom": [
                              "show": false,
                              "start": 0,
                              "end": 100,
                              "height": "7%",
                              "bottom": "3%"
                          tooltip: {
                            trigger: 'axis'
                          legend: {
                            data: ['2024', '2025'],
                            textStyle:{
                               color:'white'
                          toolbox: {
                            show: true,
                            feature: {
                          calculable: true,
                          xAxis: [
                              type: 'category',
                                      textStyle:{
                               color:'white'
                            axisLabel: {
                              textStyle: {
                                color: 'white'
                              // prettier-ignore
                          yAxis: [
                              type: 'value',
                              axisLine: {
                                show: false,
                                lineStyle: {
                                  color: 'white'
                          series: [
                              type: 'bar',
                              data: [
                          527,
                          260,
                          207,
                          164,
                          92,
                          46.5,
                          41,
                          44,
                          61,
                          151.4,
                          308.6,
                          444
                              markPoint: {
                                data: [
                                  { type: 'max', name: 'Max' },
                                  { type: 'min', name: 'Min' }
                              markLine: {
                                data: [{ type: 'average', name: 'Avg' }]
                              type: 'bar',
                              data: [
                          537.5,
                          391.6
                              markPoint: {
                                data: [
                              markLine: {
                        Im eChart yAxis series gibt es einmal name:'2024' (wo sich die Werte ja nicht mehr ändern) und einmal name:'2025' wo ich die Werte aus dem oben genannten DP fortschreiben möchte.
                        Jetzt kann ich natürlich jeden Tag von Hand den aktuellen Wert eintragen, aber das wäre ja ein bischen albern.
                        Kann mir vielleicht mal jemand einen einfachen Weg, z.B. ein Script zeigen wie ich die Daten für 2025 täglich für den aktuellen Monat und dann Monat aktualisieren kann.
                        Ein bischen von JavaScript versteh ich ja, aber bis jetzt ist es mir anhand der Beispiele nicht gelungen das hinzubekommen.
                        L jrbwh 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          legro @icebear last edited by legro
                          Gelöscht
                            Gelöscht
                              @icebear
                              Momentan habe ich leider keine Zeit, die hier im Thread begonnene Reihe fortzusetzen. Aber als Vorgriff auf das, was noch kommen soll, solltest du hier alle Techniken finden, die du zum Lösen für dein Vorhaben benötigst.
                              Mittels verschiedener Trigger werden die Daten in den Monatstabellen aktuell gehalten. Die große Herausforderung in diesem Skript war, die Trigger beim Tageswechsel zu erneuern, damit die Daten stets in die richtigen Stellen eingefügt werden.
                                  Dieses Skript aktualisiert die Energiewerte der Gastherme und Wärmepumpe mittels Trigger
                                  in den Objektbaum in die Monatstabellen.
                              let eventGas = null
                              let eventPH = null
                              let eventPW = null
                              let eventGH = null
                              let eventGW = null
                              let Umrechnungsfaktor = getState('0_userdata.0.Heizung.Umrechnungsfaktor').val
                              let Zustandszahl = getState('0_userdata.0.Heizung.Zustandszahl').val
                              let partsDatum = {jahr: '', monat: '', tag: ''}
                              setPartsDate()
                              setTrigger()
                              //die Datumsangaben auf den neuen Tag ausrichten
                              schedule({hour: 0, minute: 0}, function () {
                                  delTrigger() // alte Trigger löschen
                                  setPartsDate()
                                  setTimeout(setTrigger, 2000) // um 2s verzögert alle Trigger neu einrichten
                              // ========== Funktionsdefinitionen ==========
                              function setPartsDate() {
                                  let alleMonate = ['Januar', 'Februar', 'Maerz', 'April', 'Mai', 'Juni', 'Juli', 'August', 'September', 'Oktober', 'November', 'Dezember']
                                  let d = new Date()
                                  partsDatum = {jahr: d.getFullYear().toString(), monat: alleMonate[d.getMonth()], tag: d.getDate().toString()}
                              function setTrigger() {
                              // Da die Trigger auf Änderungen in einem bestimmten Tagesverzeichnis eingestellt
                              // sind, müssen sie gelöscht und täglich neu eingerichtet bzw. registriert werden.
                                  let d = '0' + partsDatum.tag
                                  d = d.slice(-2)
                                  //Gas
                                  eventGas = on({id: '0_userdata.0.Heizung.tmp_tag', change: 'gt'}, function() {
                                      let tmpGas = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Gas`).val)
                                      let tmpGasKWh = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Gas_KWh`).val)
                                      tmpGas[Number(partsDatum.tag)-1] = Number((getState(`0_userdata.0.Heizung.tmp_tag`).val).toFixed(3))
                                      tmpGasKWh[Number(Number(partsDatum.tag)-1)] = Number((getState(`0_userdata.0.Heizung.tmp_tag`).val * Umrechnungsfaktor * Zustandszahl).toFixed(1))
                                      setState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Gas`,JSON.stringify(tmpGas),true)
                                      setState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Gas_KWh`,JSON.stringify(tmpGasKWh),true)
                                  //genHeizen
                                  eventGH = on({id: `e3oncan.0.Vitocal.tree.1315_GeneratedCentralHeatingOutputMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                                      let tmpGH = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.genHeizen`).val)
                                      tmpGH[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`e3oncan.0.Vitocal.tree.1315_GeneratedCentralHeatingOutputMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`).val
                                      setState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.genHeizen`,JSON.stringify(tmpGH),true)
                                  //genWasser
                                  eventGW = on({id: `e3oncan.0.Vitocal.tree.1392_GeneratedDomesticHotWaterOutputMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                                      let tmpGW = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.genWasser`).val)
                                      tmpGW[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`e3oncan.0.Vitocal.tree.1392_GeneratedDomesticHotWaterOutputMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`).val
                                      setState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.genWasser`,JSON.stringify(tmpGW),true)
                                  //primHeizen
                                  eventPH = on({id: `e3oncan.0.Vitocal.tree.1294_EnergyConsumptionCentralHeatingMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                                      let tmpPH = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.primHeizen`).val)
                                      tmpPH[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`e3oncan.0.Vitocal.tree.1294_EnergyConsumptionCentralHeatingMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`).val
                                      setState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.primHeizen`,JSON.stringify(tmpPH),true)
                                  //primWasser
                                  eventPW = on({id: `e3oncan.0.Vitocal.tree.1311_EnergyConsumptionDomesticHotWaterMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                                      let tmpPW = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.primWasser`).val)
                                      tmpPW[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`e3oncan.0.Vitocal.tree.1311_EnergyConsumptionDomesticHotWaterMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`).val
                                      setState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.primWasser`,JSON.stringify(tmpPW),true)
                              function delTrigger() {
                                  //Bei Tageswechsel müssen die Trigger gelöscht und auf den neuen Tag umgestellt werden.
                                  unsubscribe(eventGas)
                                  unsubscribe(eventGH)
                                  unsubscribe(eventGW)
                                  unsubscribe(eventPH)
                                  unsubscribe(eventPW)
                              • jrbwh
                                @icebear Vom Prinzip her müsste es so gehen:
                                const ID_CHART = '';
                                const ID_DATA  = '';
                                schedule("5 0 * * *", function () {
                                    // Täglich um 0:05 ausführen
                                    const chart = JSON.parse(getState(ID_CHART).val);
                                    const data  = JSON.parse(getState(ID_DATA).val);
                                    chart.series[1].data = data;
                                    setState(ID_CHART, JSON.stringify(chart), true);
                                Das sollte jeden Tag um 00:05 den Datensatz für 2025 mit den Daten befüllen.
                                Ist nicht getestet. Deine Chart-Definition ist kein gültiges JSON. Das lässt sich so in JS nicht vernünftig bearbeiten. Das musst Du zuerst in Ordnung bringen, z.B. mit dieser Seite.
                                  @icebear sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                                  Um aus den Apache-Examples gültige JSON-Charts zu erzeugen, solltest du einfach diese Beispiele durch eine KI deiner Wahl jagen.🙂
                                  • icebear
                                    @jrbwh said in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                                    Super vielen Dank, das ist genau das was ich gebraucht hab, darauf kann ich jetzt aufbauen und weitermachen🙂
                                    @legro said in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                                    Auch dir nochmal vielen Dank, ich hab mich da schon dumm und duselig gesucht wo ich wieder irgendwas vergessen hatte, aber der Tip mit der KI ist auch goldwert.🙂
                                      Maddm last edited by
                                      Ich habe mich jetzt die Tage ein wenig mit dem Adapter beschäftigt und glaube, dass ich die Basics auch verstanden habe, die Mächtigkeit kommt durch die per Script erstellten Diagramme.
                                      Was ich aber aktuell nicht verstehe:
                                      ich möchte 2 verschiedene Diagramme erstellen (einmal PV Daten als stacked bars, 10 Tage zurück und einmal PV Daten als Pie Chart auf Monatsbasis, 13 Monate zurück). Für beide Charts habe ich jeweils ein eigenes Script angelegt - und jetzt weiß ich nicht, wie der URL Aufruf lauten muss, um mal das eine, mal das andere Chart anzuzeigen.
                                      Das Lesen der Doku gibt mir das Gefühl, dass 2 oder mehr Scripte, die eCharts erstellen gar nicht notwendig sind bzw. gehen, sondern stattdessen nur 1 Script verwendet wird, dass - per URL übergebenem Parameter - mal das eine, mal das andere Chart erstellt.
                                      Ist meine Annahme so richtig und - unabhängig davon ob 1 Script reicht oder mehrere Script möglich sind - wie lautet der URL Aufruf um mal das eine, mal das andere Chart anzuzeigen?
                                      L jrbwh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        legro @Maddm last edited by legro
                                        @maddm
                                        Du hast grundsätzlich zwei Möglichkeiten, die Charts bereitzustellen ..
                                        • Du erstellst einen Datenpunkt im Objektbaum von ioBroker, in dem du das Chart als JSON ablegst.
                                        • Du erzeugst das Chart in einer Callback-Funktion.
                                        Ich verwende ausschließlich die erste Vorgehensweise. In diesem Fall kannst du doch im verwendeten iFrame-Widget, in dem das Chart dargestellt wird, die Adressen der Charts über einen weiteren Datenpunkt mittels Binding referenzieren. Durch Austausch der Chart-Adressen in diesem Datenpunkt kannst du das anzuzeigende Chart auswählen.
                                        • jrbwh
                                          jrbwh @Maddm last edited by
                                          @maddm Es gibt beide Möglichkeiten. Einfacher ist vermutlich, 2 Skripte zu verwenden. Der Adapter ruft ein Skript mit einer bestimmten "Message" auf, die lautet per Default "flexcharts". Über die URL kann man aber eine eigene "Message" verwenden. Meine Empfehlung ist deshalb, zwei Skripte zu erstellen:
                                          • im ersten Skript steht onMessage('my_script_1', ...) { ... }, im zweiten Skript steht onMessage('my_script_2', ...) { ... }
                                          • Die beiden URLs lauten dann http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=script&message=my_script_1 und http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=script&message=my_script_2
                                          Alternativ kannst Du ein einziges Skript verwenden, beide Charts implementierten und das gewünschte Chart über die Parameter in der URL auswählen:
                                          • Für "chart1": http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=script&httpparams={"chart":"chart1"} bzw. für "chart2": http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=script&httpparams={"chart":"chart2"}
                                          • Im Skript wertest Du die httpparams aus und generierst das gewünschte Chart. Ist aber vielleicht schwierigen nachzuvollziehen.
                                            Maddm @jrbwh last edited by
                                            @jrbwh
                                            Besten Dank, damit habe ich es hinbekommen (2 Scripte, Aufruf mit unterschiedlicher URL)
                                            Jetzt gehts an die Details, da brauche ich ein wenig Rat von Leuten, die in dem Thema schon tiefer drinstecken. Im Eingangspost steht ja geschrieben, dass alle Apache eCharts unterstützt werden. Ich habe mich da mal umgeschaut und mir gefällt das hier ("share dataet"), um grafisch darzustellen, wie der Stromverbrauch im Haus pro Monat gedeckt wird (vom Dach direkt, aus der Batterie oder per Netzbezug).
                                            Ich erstelle die Rohdaten dazu per Script, das Liniendiagramm geht auch schon so wie es soll, aber mir fehlt die Pie-Darstellung in der oberen Hälfte komplett. Die "Dynamik", dass das Pie Chart immer die unten ausgewählte Datenreihe anzeigt, so wie im Beispiel habe ich noch komplett rausgelassen, da das erstmal nur zu Fehlern im Script führt.
                                            Ich pack hier mal meinen Code rein, vielleicht fühlt sich der ein oder andere herausgefordert und kann mir hier weiterhelfen.
                                            Ausserdem noch eine Bonusfragen dazu:
                                            wie kann ich die Farbe mit der die einzelnen Datenreihen angezeigt werden (sowohl im Pie Chart als auch in der Line-Chart) beeinflussen (aktuell ist es so, dass die erste Datenreihe blau, die zweite grün, die dritte gelb und die vierte rot ist, aber das muss sich doch auch ändern lassen
                                            onMessage('PV_last_12months', (httpParams, callback) => {
                                                const myJsonParams  = (httpParams.myjsonparams ? JSON.parse(httpParams.myjsonparams) : {} );
                                                console.log(`httpParams = ${JSON.stringify(httpParams)}`);
                                                console.log(`myJsonParams = ${JSON.stringify(myJsonParams)}`);
                                                chart1(result => callback(result));
                                            function chart1(callback) {
                                                const
                                                option = {
                                                tooltip: {trigger: "axis", axisPointer: {type: "shadow"}},
                                                legend: { top: '5%' },
                                                dataset: {
                                                  source: [
                                                    ['Datum','2024-04','2024-05','2024-06','2024-07','2024-08','2024-09','2024-10','2024-11','2024-12','2025-01','2025-02','2025-03'],
                                                    ['Batterie',188.4,156.2,134.6,160.2,143.3,181.2,163.3,57.9,36,104.6,119.3,63.5],
                                                    ['Gesamt',477.8,429.3,351.9,401.7,330.4,381,517.3,519.9,610.4,590.4,563.2,223.3],
                                                    ['PV',221.3,236.5,203,223.8,177.8,162.2,159.1,94,73,132,206.3,124.7],
                                                    ['Netz',68.1,36.6,14.3,17.7,9.3,37.6,194.9,368,501.4,353.8,237.6,35],
                                                xAxis: { type: 'category' },
                                                yAxis: { gridIndex: 0, name: "kW" },
                                                grid: { top: '50%' },
                                                dataZoom: [{show: true, start: 0, end: 100}],
                                                series: [
                                                    type: 'line',
                                                    smooth: true,
                                                    seriesLayoutBy: 'row',
                                                    emphasis: { focus: 'series' }
                                                    type: 'line',
                                                    smooth: true,
                                                    type: 'line',
                                                    smooth: true,
                                                    emphasis: { focus: 'series' },
                                                    type: 'line',
                                                    smooth: true,
                                                    type: 'pie',
                                                    radius: '30%',
                                                    center: ['50%', '25%'],
                                                    emphasis: {
                                                      focus: 'self'
                                                    label: {
                                                      formatter: '{b}: {@2012} ({d}%)'
                                                    encode: {
                                                      itemName: 'Datum',
                                                      value: '2012',
                                                      tooltip: '2012'
                                              myChart.on('updateAxisPointer', function (event) {
                                                const xAxisInfo = event.axesInfo[0];
                                                if (xAxisInfo) {
                                                  const dimension = xAxisInfo.value + 1;
                                                  myChart.setOption({
                                                    series: {
                                                      label: {
                                                        formatter: '{b}: {@[' + dimension + ']} ({d}%)'
                                                      encode: {
                                                        value: dimension,
                                                        tooltip: dimension
                                              myChart.setOption(option);
                                                callback(option);
                                            chart charts diagramme echarts visualisierung visualization
                                            19
                                            265
                                            46310
