    4. [gelöst] box-shadow Wenn-Abfrage
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @markusk1407 last edited by
      @markusk1407 sagte in box-shadow Wenn-Abfrage:
      macht es einen Unterschied, ob in dem Objekt "on" wirklich true steht, oder ob es in den Objekten ein Bool-Schalter ist?
      Ich hab's mit 'nem Bool getestet. Bindings konvertieren grundsätzlich nach string.
      Nimm das Binding mal und setze das als Inhalt in ein HTML-Widget.
      Dann siehst Du, was geliefert wird.
        Kann es sein, dass es daran liegt, dass ich vis2 nutze?
        • Codierknecht
          Das sollte eigentlich egal sein.
          Kein Tippfehler in der ID? Groß-/Kleinschreibung?
            markusk1407 @Codierknecht last edited by
            ich glaube nicht nein
            • Codierknecht
              @markusk1407
              OK. Das "undefined" kommt von meiner ID - die gibt's bei Dir ja nicht.
              Ersetze die bitte mal durch {hue.0.HueBridgeEG.TV-Wand_links.on}, damit man sieht was drin steckt.
                markusk1407 @Codierknecht last edited by markusk1407
                @codierknecht 😆 und ich hab mich schon gewundert über das Objekt
                da wird true angezeigt
                varOn == "true" ?
                aber das ist doch auch richtig
                • Codierknecht
                  @markusk1407
                  Die Variable heißt bei Dir auch varOn?
                  Keine Leerzeichen nach den Doppelpunkten?
                    @codierknecht yup, ich hab einfach deinen Code direkt übernommen
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @markusk1407 last edited by Codierknecht
                      @markusk1407
                      Dann bin ich raus. Bei mir funktioniert das (mit Test-Datenpunkten) einwandfrei (in Vis1).
                      Gerade getestet: In Vis2 geht's nicht.
                      Geht doch 😁
                      Vis2 wertet das nicht als string aus.
                      Es muss also heißen:
                      varOn == true
                      Ohne Anführungszeichen!
                        @codierknecht Jetzt klappt es !!! Super !!! Vielen herzlichen Dank !!!
                        890
