    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @der-eine last edited by
      @der-eine
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/notifications/deletebutton
        der-eine @MCU last edited by
        @mcu danke läuft. 👍
          @MCU hast Du ne Idee wo ich schauen könnte, wieso bei mir Jarvis immer nen Reload macht wenn ich in der Konfiguration nur auf speichern drücke?
            @der-eine Wenn scripts eingestellt sind muss er automatisch ein Reload durchführen.
              @mcu ah ok das ist dann quasi normal. 👍
                @der-eine Ja genau. Das wird sich evtl mal ändern, aber dauert noch sehr sehr lange.
                Hat einen technischen Hintergrund, mit dem man dann scripts direkt im Speicher ändert. (v4, v5??)
                  @mcu hab mich nur gewundert weil es nicht von Anfang an so war. Hab nicht bemerkt das es erst seitdem ich Skripts nutze ist.
                    @der-eine Dafür gibt es diesen Hinweis
                      muhlatte @MCU last edited by
                      @mcu
                      Alles gemacht, leider ohne Erfolg. Datenpunkte vor dem Prozedere
                      und dann noch danach
                      mit jarvis neu starten meinst du den Adapter neu starten, richtig? Dank dir für all die Tipps!
                        muhlatte last edited by muhlatte
                        sorry doppelpost aufgrund overload
                          MCU @muhlatte last edited by
                          @muhlatte Ja Adapter / Instanz neu starten.
                          Wie sieht der Inhalt vom DP scripts aus? -> code-tags
                          Kannst du mal die Notifications auslagern, bzw. löschen falls sie nicht mehr gebraucht werden.
                          Die beiden DPs wurden nicht von Jarvis bestätigt -> sind rot nicht weiß
                            MCU @muhlatte last edited by MCU
                            Doppelt Post Overload
                              @muhlatte Und immer Cache löschen auf allen benutzten / aktiven Geräten!
                                @MCU
                                DP scripts sieht folgendermaßen aus
                                  "version": 3.2,
                                  "signature": 7813676603462119,
                                  "scripts": {}
                                Ich habe immer den Cache des einen Gerätes gelöscht auf dem ich gerade war, hatte aber nacheinander auch schon die anderen gelöscht gehabt im Rahmen meines Umstiegs auf rc12 (weil die Verbindung eh gestreikt hat).
                                die 5 archivierten notifications hab ich gelöscht, klammer ist jetzt leer (trotzdem rot).
                                UPDATE:
                                Ich werd' verrückt, es hat tatsächlich daran gelegen, dass ich nicht alle Instanzen zu hatte. Dann bei Cache löschen der letzten aktiven Instanz hats geklappt! Vielen lieben Dank! 🤝 💋
                                --> vielleicht hat mein aktiver pihole da auch mit reingespuckt, den hab ich nämlich auch noch aus gemacht!
                                Jetzt muss ich es nur noch hinbekommen, dass das Widget auch wirklich ausblendet, aber das ist dann der nächste Step.
                                Vielleicht eine Frage dazu, Mit meinem Script
                                window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung', ({ err, state }) => {
                                	if (err){
                                	   console.log('Error DP holen');
                                	}else{
                                		if (state.val) {
                                			displayOffObj['2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae']=false;
                                		}else{
                                			displayOffObj['2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae']=true;
                                		widgetsActualize();
                                schaltet er dann instantan die Anzeige des Widgets aus sobald ich den obigen Datenpunkt ändere, richtig?
                                  @muhlatte In scripts ist nur ein Eintrag -> @import "http:...."
                                  Programm einstellungen sind im script!
                                    @MCU
                                    Jo der obige Code steckt bei mir in WidgetAusblendenScript.js auf dem jarvis user Ordner. Im scripts DP ist der Eintrag nun drin also gehe ich davon aus es hat geklappt. nur das Ausblenden über den
                                    klappt noch nicht. Ich gehe davon aus dass der false oder true sein muss, korrekt?
                                      @muhlatte Nicht unbedingt, man muss es halt definieren, wie man es braucht
                                      Wie ist denn der Type vom DP
                                      So wie es oben beim subscribe definiert ist muss es boolean sein und bei true wird das Widget angezeigt.
                                        @MCU
                                        Jo genau so hab ich es gemacht nur passiert leider nichts wenn ich von false auf true schalte, es wird immer angezeigt. Ich gehe davon aus, dass die ID auch richtig ist, oder?
                                          @muhlatte Ja geht nicht, schaue ich mir an. Liegt irgendwo im Programm. Melde mich.
                                            @muhlatte Doch funktioniert, hatte falsche script-Bezeichnung.
                                            Stell mal bitte das komplette Script rein.
                                            Und einmal den scripts-Eintrag
                                            81.1k
                                            892
                                            245154
