    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @tiga3110 last edited by
      @tiga3110 wird leider nicht mehr unterstützt vielleicht gibt es ein anderen neuen datenpunkt
        Giermann last edited by
        Ich hatte mir vor kurzem die gleiche Frage gestellt, habe in der neuen API aber nichts dazu gefunden. Man könnte/müsste stattdessen auswerten, ob eine Position zurückgemeldet wird - wenn ja, steht das Fahrzeug - wenn nicht, ist es in Bewegung.
        (zumindest trifft das bei meinem Superb iV zu)
          tombox @Giermann last edited by
          @giermann ich habe mal was in die GitHub Version hinzugefügt aber man sollte in debug log genau sehen was das Fahrzeug liefer wenn es sich bewegt
            haumichel @tiga3110 last edited by haumichel
            @tiga3110
            Es gibt bei mir, ich habe einen Skoda, unter VIN/status/position einen neuen DP "V".
            Er wird erst erstellt wenn sich das Fahrzeug das erste mal bewegt.
            Der Wert in dem DP ist Vehicle_in_Motion, er bleibt auch stehen wenn das Fahrzeug steht.
            Den Trigger in meinem Script habe ich deshalb von "falls objekt sich ändert" auf "falls objekt wurde aktualisiert" umgestellt.
            Funktioniert bis jetzt gut.
            tiga3110 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • tiga3110
              tiga3110 @haumichel last edited by
              @haumichel alles klar, und hier einfach nur auswerten, wenn der wert neu geschrieben wird, da er nirgends aktuell statisch gesetzt wird: 401ae22c-1120-4173-9124-5b7007d9702c-image.png
              danke, kenn mich aus. lg
                ManiacKill @ManiacKill last edited by
                @tombox
                Hi, hast du mal geschaut was noch das Problem sein könnte,
                funktioniert das bei jemand anderen zurzeit Öffnen und Schließen Scoda ?
                M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  MaggeO @ManiacKill last edited by
                  @maniackill
                  Hi, hab es gerade mal bei mir (Superb iV) ausprobiert nachdem ich noch einmal die allerneueste Version 0.7.0 von Github installiert hatte und es klappt bei mir auch nicht. Ich bekomme im Log dann die folgenden (glaub grob identischen) Fehler:
                  vw-connect.0
                  	2025-02-25 20:15:17.524	error	failed set state access
                  vw-connect.0
                  	2025-02-25 20:15:17.524	error	{"timestamp":"2025-02-25T19:15:17.509+00:00","path":"/api/v1/vehicle-access/VIN/access","status":404,"error":"Not Found","requestId":"e763042f-69054140"}
                  vw-connect.0
                  	2025-02-25 20:15:17.523	error	404
                  vw-connect.0
                  	2025-02-25 20:14:56.281	info	Vehicle is not supporting fueling/locations
                  vw-connect.0
                  	2025-02-25 20:14:55.811	info	Vehicle is not supporting fueling/sessions
                  vw-connect.0
                  	2025-02-25 20:14:55.005	info	Vehicle is not supporting charging /settings
                  vw-connect.0
                  	2025-02-25 20:14:53.059	info	Found 1 vehicles
                  vw-connect.0
                  	2025-02-25 20:14:52.696	info	Login successful
                  vw-connect.0
                  	2025-02-25 20:14:51.425	info	Login in with skodae
                  vw-connect.0
                  	2025-02-25 20:14:51.387	info	starting. Version 0.7.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                  Diese Option hatte ich aber früher auch nie über ioBroker genutzt. Kann daher also nichts zum damaligen Verhalten sagen.
                  Viele Grüße
                    @maniackill
                    OK, funktioniert es über die App?
                    Mit der alten Version hat das noch gut funktioniert !
                      @maniackill
                      Ja, über die App (iOS) klappt es meistens problemlos. Also gerade heute Nachmittag efolgreich probiert.
                        ManiacKill @MaggeO last edited by
                        @maggeo
                        Ok wie bei mir, Danke für die Info
                          stevie77 last edited by
                          Ich hab' jetzt die 0.7.0 von GitHub und wollte mich bedanken: Ich hab meinen Superb iV zwar nur noch ca. einen Monat und wollte deshalb den Adapter einfach deinstallieren, bis im Oktober der ID.7 kommt, aber nun ist es doch ganz fein und war gar nicht viel Aufwand (da ich nur den SOC für Vis und vor allem meine openWB auslese). Das geht nun wieder, merci.
                            tombox @MaggeO last edited by
                            @maggeo bitte nochmal die aktuelle GitHub version testen
                              MaggeO @tombox last edited by
                              @tombox
                              Wenn du mit testen das Auf- bzw. Zuschließen des Autos gemeint hast, dann funktioniert das jetzt nach einer erneuten Installation bei mir auch über deinen Adapter. Da ich das selber in ioBroker aber bisher eigentlich gar nicht verwendet hatte, ist die Info wohl eher für @ManiacKill interessant.
                              Aber natürlich trotzdem vielen Dank auch von mir für deine extrem schnellen Anpassungen.
                                ManiacKill @tombox last edited by
                                @tombox
                                Moien, was so eine kleine Veränderung bewirkt, ja es geht jetzt vielen Dank dafür 🙂
                                  mading @tiga3110 last edited by
                                  @tiga3110 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  @tombox das ist sehr schade, dass es isMoving nicht mehr gibt, leider gibt es den DP "V" bei meinem ID4 auch nicht. Hat jemand eine andere Möglichkeit gefunden, herauszufinden ob das Auto sich bewegt? Ich habe mir darüber u.A. realisiert mir falls das Auto sich nicht bewegt und nicht zu Hause steht, mir Warnmeldungen zu schicken (nicht verschlossen, ggf. Türen oder Fenster geöffnet). Für die Logik ist natürlich essentiell zu wissen, ob das Auto fährt (und damit wieder sicher ist).
                                  tiga3110 S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • tiga3110
                                    tiga3110 @mading last edited by tiga3110
                                    @mading geht mir aktuell auch gleich...hab mir ein Fahrtenbuch so gemacht. Das Problem ist, dass man nun nur ein Update ohne Wertänderung auf diesen Datenpunkt bekommt. Diesen muss man interpretieren - also als Start wenn der Wagen sich bewegt. Und "das Auto steht", wenn sich die Kilometer ändern oder die Position. Ist leider nicht so fein wie im alten Adapter.
                                      Sneak-L8 @mading last edited by
                                      @mading Also für ID.4 sollte isCarMoving weiterhin funktionieren. Tut mit der letzten aktuellen Version ja auch (gerade geprüft). Das Problem besteht nur bei bestimmten Protokollen, die ID.-Reihe sollte da außen vor sein.
                                      Solange isCarMoving geht, sollte man V nicht brauchen. Oder hab ich das was überlesen (waren etwas viele Nachrichten in den letzten Tagen 🙂 ).
                                        mading @Sneak-L8 last edited by
                                        @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        bei mir leider nicht. Es gibt nur einen undefined DP, der vermutlich erstellt wurde, da mehrere Blockly Skripte darauf referenzieren.
                                        Hast du wie von tombox vorgeschlagen, alle DP gelöscht und dann den Adapter aktualisiert bzw. unter 0.7.0 den Adapter gestoppt, alle DP gelöscht und wieder gestartet? Könnte sein, dass deswegen der DP noch da ist aber nicht aktualisiert wird.
                                          @mading Ich habe nicht aktualisiert, weil die Probleme ja eigentlich ein anderes Protokoll betrafen.
                                          Und ich werde nicht alle Datenpunkte löschen, denn dann sind ja alle History-Einträge etc. weg ...
                                            beobachte mal, ob der Datenpunkt aktualisiert wird. Wenn es nicht mehr unterstützt wird, liefert die API die Aktualisierung nicht mehr und der DP ist "tot". 😞
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            400
                                            3116
                                            1617700
