    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      der-eine @MCU last edited by
      @mcu hab mich nur gewundert weil es nicht von Anfang an so war. Hab nicht bemerkt das es erst seitdem ich Skripts nutze ist.
        MCU @der-eine last edited by
        @der-eine Dafür gibt es diesen Hinweis
          muhlatte @MCU last edited by
          @mcu
          Alles gemacht, leider ohne Erfolg. Datenpunkte vor dem Prozedere
          und dann noch danach
          mit jarvis neu starten meinst du den Adapter neu starten, richtig? Dank dir für all die Tipps!
            muhlatte last edited by muhlatte
            sorry doppelpost aufgrund overload
              MCU @muhlatte last edited by
              @muhlatte Ja Adapter / Instanz neu starten.
              Wie sieht der Inhalt vom DP scripts aus? -> code-tags
              Kannst du mal die Notifications auslagern, bzw. löschen falls sie nicht mehr gebraucht werden.
              Die beiden DPs wurden nicht von Jarvis bestätigt -> sind rot nicht weiß
                MCU @muhlatte last edited by MCU
                Doppelt Post Overload
                  @muhlatte Und immer Cache löschen auf allen benutzten / aktiven Geräten!
                    @MCU
                    DP scripts sieht folgendermaßen aus
                      "version": 3.2,
                      "signature": 7813676603462119,
                      "scripts": {}
                    Ich habe immer den Cache des einen Gerätes gelöscht auf dem ich gerade war, hatte aber nacheinander auch schon die anderen gelöscht gehabt im Rahmen meines Umstiegs auf rc12 (weil die Verbindung eh gestreikt hat).
                    die 5 archivierten notifications hab ich gelöscht, klammer ist jetzt leer (trotzdem rot).
                    UPDATE:
                    Ich werd' verrückt, es hat tatsächlich daran gelegen, dass ich nicht alle Instanzen zu hatte. Dann bei Cache löschen der letzten aktiven Instanz hats geklappt! Vielen lieben Dank! 🤝 💋
                    --> vielleicht hat mein aktiver pihole da auch mit reingespuckt, den hab ich nämlich auch noch aus gemacht!
                    Jetzt muss ich es nur noch hinbekommen, dass das Widget auch wirklich ausblendet, aber das ist dann der nächste Step.
                    Vielleicht eine Frage dazu, Mit meinem Script
                    window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung', ({ err, state }) => {
                    	if (err){
                    	   console.log('Error DP holen');
                    	}else{
                    		if (state.val) {
                    			displayOffObj['2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae']=false;
                    		}else{
                    			displayOffObj['2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae']=true;
                    		widgetsActualize();
                    schaltet er dann instantan die Anzeige des Widgets aus sobald ich den obigen Datenpunkt ändere, richtig?
                      @muhlatte In scripts ist nur ein Eintrag -> @import "http:...."
                      Programm einstellungen sind im script!
                        @MCU
                        Jo der obige Code steckt bei mir in WidgetAusblendenScript.js auf dem jarvis user Ordner. Im scripts DP ist der Eintrag nun drin also gehe ich davon aus es hat geklappt. nur das Ausblenden über den
                        klappt noch nicht. Ich gehe davon aus dass der false oder true sein muss, korrekt?
                          @muhlatte Nicht unbedingt, man muss es halt definieren, wie man es braucht
                          Wie ist denn der Type vom DP
                          So wie es oben beim subscribe definiert ist muss es boolean sein und bei true wird das Widget angezeigt.
                            @MCU
                            Jo genau so hab ich es gemacht nur passiert leider nichts wenn ich von false auf true schalte, es wird immer angezeigt. Ich gehe davon aus, dass die ID auch richtig ist, oder?
                              @muhlatte Ja geht nicht, schaue ich mir an. Liegt irgendwo im Programm. Melde mich.
                                @muhlatte Doch funktioniert, hatte falsche script-Bezeichnung.
                                Stell mal bitte das komplette Script rein.
                                Und einmal den scripts-Eintrag
                                  @MCU
                                  Importbefehl in scripts:
                                  @import"https://192.168.178.96:8400/user/WidgetAusblendenScript.js";
                                    @muhlatte Das kann nicht funktionieren.
                                    // widgetDisplay.js v1.0.0
                                    // Beispiel Widget ausblenden mit ioBroker DP-Objekt
                                    // Copyright ©MCU
                                    /* Objekt zum Speichern von WidgetID und Zustand */
                                    let displayOffObj ={};
                                    let pagePosArr = [];
                                    let arrDeskWidgets = []; // Widgets Array mit widgetIDs und Posdaten vom grid
                                    /* ioBroker DP Änderungen */
                                    	if (err){
                                    	}else{
                                    		if (state.val) {
                                    		}else{
                                    		widgetsActualize();
                                    /* hier kann man mehrere ioBroker DPs abfragen */
                                    // window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.DP.condition2', ....
                                    // window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.DP.condition3', ....
                                    // !!! AB HIER NICHTS VERÄNDERN !!!
                                    docReady(function() {
                                    	widgetsActualize();
                                    	document.addEventListener("click", function (event) {
                                    		widgetsActualize();
                                    function widgetsActualize(){
                                    	containerDesktop();
                                    	for (let widget in displayOffObj){
                                    		if (displayOffObj[widget]){
                                    			widgetDisplayOff(widget,true); // Allgemeines
                                    		}else{
                                    			widgetDisplayOff(widget,false);
                                    function containerDesktop(){
                                    	let doc = document.getElementsByClassName('container desktop');
                                    	if (doc.length >0){
                                    		let widgetsPos = doc[0].getElementsByClassName('box');
                                    		//console.log('POS: ' +widgetsPos);
                                    		let arr = [];
                                    		for (let i=0;i<widgetsPos.length;i++){
                                    			let posObj = {};
                                    			posObj.rowStart=widgetsPos[i].style.gridRowStart;
                                    			posObj.colStart=widgetsPos[i].style.gridColumnStart;
                                    			posObj.rowEnd=widgetsPos[i].style.gridRowEnd;
                                    			posObj.colEnd=widgetsPos[i].style.gridColumnEnd;
                                    			let widgetCL = widgetsPos[i].getElementsByClassName('jarvis-widget')[0].classList;
                                    			for (let y=0;y<widgetCL.length;y++){
                                    				if (widgetCL[y].indexOf('jarvis-widget-') >=0 && widgetCL[y].length > 49){
                                    					posObj.widgetID = widgetCL[y].substr(14, widgetCL[y].length-14); // widgetID vom Widget wird übergeben */
                                    					break;
                                    			arr.push(posObj);
                                    		arrDeskWidgets = arr;
                                    		//pagePos(arr);
                                    	}else{
                                    function pagePos(arrDesk){
                                    	for (let i=0; i< arrDesk.length;i++){
                                    		let rowEnd =0;
                                    		let rowStart =parseInt(arrDesk[i].rowStart)-1;
                                    		if (arrDesk[i].rowEnd.indexOf('span')>=0){
                                    			rowEnd = parseInt(arrDesk[i].rowEnd.replace('span',''));
                                    		let colEnd =0;
                                    		let colStart =parseInt(arrDesk[i].colStart)-1;
                                    		if (arrDesk[i].colEnd.indexOf('span')>=0){
                                    			colEnd = parseInt(arrDesk[i].colEnd.replace('span',''));
                                    		for (let row = rowStart; row< rowStart+rowEnd;row++){
                                    			if (pagePosArr[row] == undefined){
                                    				pagePosArr.push(['','','','','','','','','','','','']);
                                    			for (let x = colStart; x< colStart+colEnd;x++){
                                    				if (pagePosArr[row][x] == ''){
                                    					pagePosArr[row][x]= arrDesk[i].widgetID;
                                    function widgetDisplayOff(widgetID,displayOff){
                                    	if (doc.length >0){
                                    		let usedOrder = 0;
                                    		for (let i=0; i<arrDeskWidgets.length;i++){
                                    			if (arrDeskWidgets[i].widgetID == widgetID){
                                    				usedOrder = i;
                                    				let widgetContainer = widgetsPos[usedOrder].getElementsByClassName('jarvis-widget-container');
                                    				if (displayOff){
                                    					widgetContainer[0].style.display='none';
                                    				}else{
                                    					widgetContainer[0].style.display='inherit';
                                    				break;
                                    function docReady(fn) {
                                        // see if DOM is already available
                                        if (document.readyState === "complete" || document.readyState === "interactive") {
                                            // call on next available tick
                                            setTimeout(fn, 1000);
                                        } else {
                                            document.addEventListener("DOMContentLoaded", fn);
                                    Bei weiteren Fragen dazu bitte auf den anderen Thread wechseln.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
                                      @mcu
                                      Ok mache ich dann. Leider hat die Änderung nicht funktioniert, in der Console wird
                                      Failed to load resource: net::ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
                                      angezeigt.
                                        @muhlatte Du hast den Inhalt der Datei einfach nur geändert und gespeichert?
                                        War der Fehler vorher auch?
                                        Hast du denn https?
                                        Nicht einschalten, wenn du es nicht hattest -> http://... verwenden
                                        Was steht im jarvis-scripts Verzeichnis?
                                          Hohenbostler @MCU last edited by
                                          @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                          @hohenbostler
                                          Im Standard -> Nein.
                                          Mit Zusatzprogrammen -> zurzeit Nein.
                                          Grundsätzlich -> ja
                                          Bitte den Hintergrund erklären.
                                          Mh naja ich würde halt immer wieder gerne das jarvis automatisch die Tabs wechselt in einem gewissen intervall. Weiss nicht was ich da als Hintergrund angeben soll.
                                          Mein Tablet hängt an der Wand und soll halt alle ( naja nicht alle nur ausgewählte ) Tabs immer wieder durchlaufen.
                                            MCU @Hohenbostler last edited by
                                            @hohenbostler Also man muss ein Programm schreiben, in dem ein Array definiert ist und eine Zeit angegeben wird, wie lange ein Tab stehen bleiben soll. Ein weiteres Array für die devices, damit nur bestimmte Devices auswählen kann.
                                            Und dann lässt man die Schleife laufen für die einzelnen TabId' s.
                                            jarvis.0.clients.*.setTabId für alle aktiven Devices und definieren Devices setzen
                                            Dann muss darauf achten, dass bei Berührung vom Tablet / Gerät / Device ein Pause der Schleife von einer definierten Zeit 1min gestartet wird.
                                            885
                                            211822
