    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      muhlatte @MCU last edited by
      @mcu
      Alles gemacht, leider ohne Erfolg. Datenpunkte vor dem Prozedere
      und dann noch danach
      mit jarvis neu starten meinst du den Adapter neu starten, richtig? Dank dir für all die Tipps!
        muhlatte last edited by muhlatte
        sorry doppelpost aufgrund overload
          MCU @muhlatte last edited by
          @muhlatte Ja Adapter / Instanz neu starten.
          Wie sieht der Inhalt vom DP scripts aus? -> code-tags
          Kannst du mal die Notifications auslagern, bzw. löschen falls sie nicht mehr gebraucht werden.
          Die beiden DPs wurden nicht von Jarvis bestätigt -> sind rot nicht weiß
            MCU @muhlatte last edited by MCU
            Doppelt Post Overload
              @muhlatte Und immer Cache löschen auf allen benutzten / aktiven Geräten!
                @MCU
                DP scripts sieht folgendermaßen aus
                  "version": 3.2,
                  "signature": 7813676603462119,
                  "scripts": {}
                Ich habe immer den Cache des einen Gerätes gelöscht auf dem ich gerade war, hatte aber nacheinander auch schon die anderen gelöscht gehabt im Rahmen meines Umstiegs auf rc12 (weil die Verbindung eh gestreikt hat).
                die 5 archivierten notifications hab ich gelöscht, klammer ist jetzt leer (trotzdem rot).
                UPDATE:
                Ich werd' verrückt, es hat tatsächlich daran gelegen, dass ich nicht alle Instanzen zu hatte. Dann bei Cache löschen der letzten aktiven Instanz hats geklappt! Vielen lieben Dank! 🤝 💋
                --> vielleicht hat mein aktiver pihole da auch mit reingespuckt, den hab ich nämlich auch noch aus gemacht!
                Jetzt muss ich es nur noch hinbekommen, dass das Widget auch wirklich ausblendet, aber das ist dann der nächste Step.
                Vielleicht eine Frage dazu, Mit meinem Script
                window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung', ({ err, state }) => {
                	if (err){
                	   console.log('Error DP holen');
                	}else{
                		if (state.val) {
                			displayOffObj['2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae']=false;
                		}else{
                			displayOffObj['2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae']=true;
                		widgetsActualize();
                schaltet er dann instantan die Anzeige des Widgets aus sobald ich den obigen Datenpunkt ändere, richtig?
                  @muhlatte In scripts ist nur ein Eintrag -> @import "http:...."
                  Programm einstellungen sind im script!
                    @MCU
                    Jo der obige Code steckt bei mir in WidgetAusblendenScript.js auf dem jarvis user Ordner. Im scripts DP ist der Eintrag nun drin also gehe ich davon aus es hat geklappt. nur das Ausblenden über den
                    klappt noch nicht. Ich gehe davon aus dass der false oder true sein muss, korrekt?
                      @muhlatte Nicht unbedingt, man muss es halt definieren, wie man es braucht
                      Wie ist denn der Type vom DP
                      So wie es oben beim subscribe definiert ist muss es boolean sein und bei true wird das Widget angezeigt.
                        @MCU
                        Jo genau so hab ich es gemacht nur passiert leider nichts wenn ich von false auf true schalte, es wird immer angezeigt. Ich gehe davon aus, dass die ID auch richtig ist, oder?
                          @muhlatte Ja geht nicht, schaue ich mir an. Liegt irgendwo im Programm. Melde mich.
                            @muhlatte Doch funktioniert, hatte falsche script-Bezeichnung.
                            Stell mal bitte das komplette Script rein.
                            Und einmal den scripts-Eintrag
                              @MCU
                              Importbefehl in scripts:
                              @import"https://192.168.178.96:8400/user/WidgetAusblendenScript.js";
                                @muhlatte Das kann nicht funktionieren.
                                // widgetDisplay.js v1.0.0
                                // Beispiel Widget ausblenden mit ioBroker DP-Objekt
                                // Copyright ©MCU
                                /* Objekt zum Speichern von WidgetID und Zustand */
                                let displayOffObj ={};
                                let pagePosArr = [];
                                let arrDeskWidgets = []; // Widgets Array mit widgetIDs und Posdaten vom grid
                                /* ioBroker DP Änderungen */
                                	if (err){
                                	}else{
                                		if (state.val) {
                                		}else{
                                		widgetsActualize();
                                /* hier kann man mehrere ioBroker DPs abfragen */
                                // window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.DP.condition2', ....
                                // window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.DP.condition3', ....
                                // !!! AB HIER NICHTS VERÄNDERN !!!
                                docReady(function() {
                                	widgetsActualize();
                                	document.addEventListener("click", function (event) {
                                		widgetsActualize();
                                function widgetsActualize(){
                                	containerDesktop();
                                	for (let widget in displayOffObj){
                                		if (displayOffObj[widget]){
                                			widgetDisplayOff(widget,true); // Allgemeines
                                		}else{
                                			widgetDisplayOff(widget,false);
                                function containerDesktop(){
                                	let doc = document.getElementsByClassName('container desktop');
                                	if (doc.length >0){
                                		let widgetsPos = doc[0].getElementsByClassName('box');
                                		//console.log('POS: ' +widgetsPos);
                                		let arr = [];
                                		for (let i=0;i<widgetsPos.length;i++){
                                			let posObj = {};
                                			posObj.rowStart=widgetsPos[i].style.gridRowStart;
                                			posObj.colStart=widgetsPos[i].style.gridColumnStart;
                                			posObj.rowEnd=widgetsPos[i].style.gridRowEnd;
                                			posObj.colEnd=widgetsPos[i].style.gridColumnEnd;
                                			let widgetCL = widgetsPos[i].getElementsByClassName('jarvis-widget')[0].classList;
                                			for (let y=0;y<widgetCL.length;y++){
                                				if (widgetCL[y].indexOf('jarvis-widget-') >=0 && widgetCL[y].length > 49){
                                					posObj.widgetID = widgetCL[y].substr(14, widgetCL[y].length-14); // widgetID vom Widget wird übergeben */
                                					break;
                                			arr.push(posObj);
                                		arrDeskWidgets = arr;
                                		//pagePos(arr);
                                	}else{
                                function pagePos(arrDesk){
                                	for (let i=0; i< arrDesk.length;i++){
                                		let rowEnd =0;
                                		let rowStart =parseInt(arrDesk[i].rowStart)-1;
                                		if (arrDesk[i].rowEnd.indexOf('span')>=0){
                                			rowEnd = parseInt(arrDesk[i].rowEnd.replace('span',''));
                                		let colEnd =0;
                                		let colStart =parseInt(arrDesk[i].colStart)-1;
                                		if (arrDesk[i].colEnd.indexOf('span')>=0){
                                			colEnd = parseInt(arrDesk[i].colEnd.replace('span',''));
                                		for (let row = rowStart; row< rowStart+rowEnd;row++){
                                			if (pagePosArr[row] == undefined){
                                				pagePosArr.push(['','','','','','','','','','','','']);
                                			for (let x = colStart; x< colStart+colEnd;x++){
                                				if (pagePosArr[row][x] == ''){
                                					pagePosArr[row][x]= arrDesk[i].widgetID;
                                function widgetDisplayOff(widgetID,displayOff){
                                	if (doc.length >0){
                                		let usedOrder = 0;
                                		for (let i=0; i<arrDeskWidgets.length;i++){
                                			if (arrDeskWidgets[i].widgetID == widgetID){
                                				usedOrder = i;
                                				let widgetContainer = widgetsPos[usedOrder].getElementsByClassName('jarvis-widget-container');
                                				if (displayOff){
                                					widgetContainer[0].style.display='none';
                                				}else{
                                					widgetContainer[0].style.display='inherit';
                                				break;
                                function docReady(fn) {
                                    // see if DOM is already available
                                    if (document.readyState === "complete" || document.readyState === "interactive") {
                                        // call on next available tick
                                        setTimeout(fn, 1000);
                                    } else {
                                        document.addEventListener("DOMContentLoaded", fn);
                                Bei weiteren Fragen dazu bitte auf den anderen Thread wechseln.
                                https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
                                  @mcu
                                  Ok mache ich dann. Leider hat die Änderung nicht funktioniert, in der Console wird
                                  Failed to load resource: net::ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
                                  angezeigt.
                                    @muhlatte Du hast den Inhalt der Datei einfach nur geändert und gespeichert?
                                    War der Fehler vorher auch?
                                    Hast du denn https?
                                    Nicht einschalten, wenn du es nicht hattest -> http://... verwenden
                                    Was steht im jarvis-scripts Verzeichnis?
                                      Hohenbostler @MCU last edited by
                                      @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                      @hohenbostler
                                      Im Standard -> Nein.
                                      Mit Zusatzprogrammen -> zurzeit Nein.
                                      Grundsätzlich -> ja
                                      Bitte den Hintergrund erklären.
                                      Mh naja ich würde halt immer wieder gerne das jarvis automatisch die Tabs wechselt in einem gewissen intervall. Weiss nicht was ich da als Hintergrund angeben soll.
                                      Mein Tablet hängt an der Wand und soll halt alle ( naja nicht alle nur ausgewählte ) Tabs immer wieder durchlaufen.
                                        MCU @Hohenbostler last edited by
                                        @hohenbostler Also man muss ein Programm schreiben, in dem ein Array definiert ist und eine Zeit angegeben wird, wie lange ein Tab stehen bleiben soll. Ein weiteres Array für die devices, damit nur bestimmte Devices auswählen kann.
                                        Und dann lässt man die Schleife laufen für die einzelnen TabId' s.
                                        jarvis.0.clients.*.setTabId für alle aktiven Devices und definieren Devices setzen
                                        Dann muss darauf achten, dass bei Berührung vom Tablet / Gerät / Device ein Pause der Schleife von einer definierten Zeit 1min gestartet wird.
                                          @mcu
                                          Ja einfach nur auf dem Raspi den Inhalt überschrieben der js Datei überschrieben, dann abgespeichert,Cache gelöscht und neu geladen. Fehler war aber nach nochmaligem Testen des alten scripts auch vorher schon da.
                                          HTTPs habe ich nicht aktiviert.
                                          Kannst du mir sagen wo ich die Benutzerdaten finde? Da war ich schon bei der Anleitung drüber gestolpert. Eine schwere Geburt bei mir, sorry!
                                            @muhlatte Erstmal nur mit http:// in scripts arbeiten.
                                            Welche, hast du in Jarvis in der Instanz was eingestellt?
                                            Zeig mal Deine Web-Einstellugnen -> web.0
                                            Und die Einstellungen von der Jarvis-Instanz jarvis.0
                                            Kein Problem, darin erkenne ich immer, was ich in der Doku noch verbessern kann und muss. Also gerne.
                                            885
                                            211823
