    4. Node-Red
    5. Node-Red Node warte x bis rechnung
    • geschild
      geschild @Aphofis last edited by geschild
      @aphofis Noch mehr Fragen: Der Schwimmerschalter schaltet im nodered direkt das Magnetventil. Wenn der Tankfüllstand im Bereich MInimum ist, schaltet der Schwimmerschalter bei jedem Schluck der Kaffeemaschine etwas hin und her, bis er stabil true sendet. Richtig? Das Magnetventl klappert dann etwas? Hat der Schwimmerschalter eine Hysterese, also, dass das Wasser im Tank sichtbar steigen muss, bis er wieder stabil false zeigt?
      • geschild
        @aphofis Hier mal ein erster Vorschlag: Schwimmer entprellen.json
        Die beiden Inject simulieren den Schwimmerschalter.
        Simulation Tank wird leer:
        Inject true-false-true-false-true führt 2sek nach dem letzten 'true' zu einem 'true' am [Debug-Magnetschalter ein}.
        Simulation Tank wird voll:
        Inject false-true-false-true-false führt 2sek nach dem letzten 'false zu einem 'false' am [Debug-Magnetschalter aus]
        und zu einem 'true' am [Debug-Counter lesen]
        Man könnte den [Debug-Counter lesen] auch noch etwas verzögern, damit beim Lesen der Magnetschalter sicher geschlossen hat.
        • Aphofis
          Aphofis last edited by Aphofis
          @geschild
          Ne es ist schon ein true signal da und dann auch false. nur halt ich sag mal innerhalb 500 ms wird true false geschaltet.
          Der Schwimmer ist halt sehr genau.
          Kannst du deinen letzten Post auch noch mal für nicht konforme Programmierer erklären !?
          Kann man es nicht einfach so umstellen, das wenn schwimmer true dann warte 3 min dann rechne aus und schreibe in die datenpunkte setze durchfluss auf null und schicke http get an das tasmota um den counter zu resetten !?
          geschild 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • geschild
            @aphofis Hier mal das ganze in deinen flow eingebunden: Kaffemaschine neu.json
            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Aphofis
              Aphofis @geschild last edited by Aphofis
              Ich guck mir das mal an.
              Mal sehen ob ich das verstehe.
              Vielen Dank schon mal
              Dann mache ich mir doch mal einen Kaffee!!! 😁
              Also man sieht das die Steuerung arbeitet und die Delays anspringen aber es wird nichts in die Datenpunkte geschrieben & Tasmota Counter wird nicht zurück gesetzt.
              Wo holt sich denn die Steuerung denn den Wert von dem Counter
              sonoff.0.GordonX-Home-Kaffeemaschine.SENSOR.COUNTER.C1
              und rechnet den um und schreibt den in
              0_userdata.0.Kaffeemaschine.Wasser_Durchfluss
              Nach der ganzen Wartezeit, muss der Durchfluss doch erstmal den wert vom Counter bekommen ich glaub das fehlt da irgenwie.
              • Aphofis
                Aphofis @Aphofis last edited by Aphofis
                Ich glaube im ersten durchfluss muss nicht der Datenpunkt durchfluss rein
                da muss glaube ich der counter rein und in der ersten rechnung wird ja der durchfluss mit dem counter wert errechnet also von puls in ml umgerechnet.
                Also schnell austrinken und dann noch einen Kaffe hinterher produzieren.
                Jetzt wurde der durchfluss wert mit dem counter errechnet. vermutlich weil auf true false geprüft wird nur jetzt ist die frage wo wird dann nach der wartezeit der datenpunkt durchfluss resettet auf 0 !?
                Die Werte sehen gut aus und kommt mit der Kaffee Menge auch hin.
                Werde Sonntag das Magnet ventil noch mal kalibrieren.
                • Aphofis
                  So scheint es jetzt zu laufen !? Teste ich morgen noch mal genauer. Ob die delays ok sind weil die maschine beim einschalten ja schon den counter füllt. ab da laufen die delays ja schon also muss so lange laufen bis alles erledigt ist und man dann natürlich auf den zweiten Kaffe warten muss.
                          "id": "57f47df45469191a",
                          "type": "tab",
                          "label": "Wasertank Kaffe Neu",
                          "disabled": false,
                          "info": "",
                          "env": []
                          "id": "6b79e98a03c7d558",
                          "type": "junction",
                          "z": "57f47df45469191a",
                          "x": 430,
                          "y": 40,
                          "wires": [
                                  "2abe9b4e2b8bd59f",
                                  "1c8289437f02d28d"
                          "id": "60f2c9666867f1f5",
                          "type": "junction",
                          "x": 430,
                          "y": 140,
                          "wires": [
                                  "34cdcca2b8430dbe",
                                  "513f1580376329e8"
                          "id": "542411bf741f2b08",
                          "type": "junction",
                          "x": 940,
                          "y": 380,
                          "wires": [
                                  "f6b34918e00ee539"
                          "id": "13649107c9018426",
                          "type": "ioBroker get",
                          "name": "jahr",
                          "topic": "0_userdata.0.Kaffeemaschine.Wasser_Jahr",
                          "attrname": "jahr",
                          "payloadType": "value",
                          "errOnInvalidState": "nothing",
                          "x": 245,
                          "y": 700,
                          "wires": [
                                  "e9153c66d116c53b"
                          "l": false
                          "id": "e9153c66d116c53b",
                          "name": "gesamt",
                          "topic": "0_userdata.0.Kaffeemaschine.Wasser_Gesamt",
                          "attrname": "gesamt",
                          "x": 335,
                          "y": 700,
                          "wires": [
                                  "ca70e8a2d1e42876"
                          "l": false
                          "id": "cbbafc18c7a28016",
                          "type": "debug",
                          "name": "Ausgabe Rechnung",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "true",
                          "targetType": "full",
                          "statusVal": "",
                          "statusType": "auto",
                          "x": 850,
                          "y": 840,
                          "wires": []
                          "id": "44b5924ef3efb629",
                          "type": "change",
                          "name": "rechnung",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "durchfluss",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "$round(durchfluss / 2.207,2)",
                                  "tot": "jsonata"
                                  "t": "set",
                                  "p": "jahr",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "$round(durchfluss  / 1000 + jahr,2)",
                                  "tot": "jsonata"
                                  "t": "set",
                                  "p": "gesamt",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "$round(durchfluss  / 1000 + gesamt,2)",
                                  "tot": "jsonata"
                                  "t": "set",
                                  "p": "tag",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "$round(durchfluss  + tag,2)",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 600,
                          "y": 700,
                          "wires": [
                                  "3cadfd8c1dbfa20b",
                                  "5e2dc84502fe15bc",
                                  "9dd3ce02d730f224",
                                  "f789b44727c86701",
                                  "cbbafc18c7a28016"
                          "id": "65e798b0af11b036",
                          "name": "count",
                          "topic": "sonoff.0.GordonX-Home-Kaffeemaschine.SENSOR.COUNTER.C1",
                          "attrname": "durchfluss",
                          "x": 65,
                          "y": 700,
                          "wires": [
                                  "7fe41aeac2afc960"
                          "l": false
                          "id": "2f31af30b00a2e0d",
                          "type": "ioBroker out",
                          "name": "durchfl.",
                          "topic": "0_userdata.0.Kaffeemaschine.Wasser_Durchfluss",
                          "ack": "false",
                          "autoCreate": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1060,
                          "y": 600,
                          "wires": []
                          "id": "1e60f0c6483fb618",
                          "name": "tag",
                          "topic": "0_userdata.0.Kaffeemaschine.Wasser_Tag",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1050,
                          "y": 660,
                          "wires": []
                          "id": "b3ba72380c43f293",
                          "name": "jahr",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1050,
                          "y": 720,
                          "wires": []
                          "id": "12a33a4a325f5704",
                          "name": "gesamt",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1060,
                          "y": 780,
                          "wires": []
                          "id": "7fe41aeac2afc960",
                          "name": "tag",
                          "attrname": "tag",
                          "x": 155,
                          "y": 700,
                          "wires": [
                                  "13649107c9018426"
                          "l": false
                          "id": "5e2dc84502fe15bc",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "durchfluss",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 850,
                          "y": 600,
                          "wires": [
                                  "2f31af30b00a2e0d"
                          "id": "9dd3ce02d730f224",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "tag",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 850,
                          "y": 660,
                          "wires": [
                                  "1e60f0c6483fb618"
                          "id": "f789b44727c86701",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "jahr",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 850,
                          "y": 720,
                          "wires": [
                                  "b3ba72380c43f293"
                          "id": "3cadfd8c1dbfa20b",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "gesamt",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 850,
                          "y": 780,
                          "wires": [
                                  "12a33a4a325f5704"
                          "id": "f6b34918e00ee539",
                          "name": "Magnetventil",
                          "topic": "sonoff.0.GordonX-Home-Kaffeemaschine.POWER2",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1170,
                          "y": 380,
                          "wires": []
                          "id": "a7aee810793358d4",
                          "type": "ioBroker in",
                          "name": "Schwimmer",
                          "attrname": "payload",
                          "topic": "sonoff.0.GordonX-Home-Kaffeemaschine.POWER1",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "fireOnStart": "false",
                          "outFormat": "MQTT",
                          "x": 110,
                          "y": 440,
                          "wires": [
                                  "f60ac0ca806c32a9",
                                  "bd9e4c4480c0d54e",
                                  "f80b36ef40dba067"
                          "id": "1c8289437f02d28d",
                          "type": "debug",
                          "name": "Tag Reset",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "payload",
                          "targetType": "msg",
                          "statusVal": "",
                          "x": 520,
                          "y": 20,
                          "wires": []
                          "id": "2abe9b4e2b8bd59f",
                          "name": "tag",
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 510,
                          "y": 60,
                          "wires": []
                          "id": "204ce8ed94afc854",
                          "type": "http request",
                          "name": "Senden",
                          "method": "GET",
                          "ret": "txt",
                          "paytoqs": "ignore",
                          "url": "http://192.168.0.96/cm?user=user&password=password&cmnd=counter1%200",
                          "tls": "",
                          "persist": false,
                          "proxy": "",
                          "insecureHTTPParser": false,
                          "authType": "",
                          "senderr": false,
                          "headers": [],
                          "x": 1120,
                          "y": 240,
                          "wires": [
                                  "fc91906f018dd65d"
                          "id": "df44712c5b90825f",
                          "type": "change",
                          "name": "Aqua Counter Reset",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "url",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "payload",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 760,
                          "y": 240,
                          "wires": [
                                  "e47538d2c25a955b"
                          "id": "fc91906f018dd65d",
                          "type": "debug",
                          "name": "Ausgabe Reset",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1280,
                          "y": 240,
                          "wires": []
                          "id": "c2a42c63f9bd1067",
                          "type": "delay",
                          "name": "warte 60sek",
                          "pauseType": "delay",
                          "timeout": "1",
                          "timeoutUnits": "seconds",
                          "rate": "1",
                          "nbRateUnits": "1",
                          "rateUnits": "second",
                          "randomFirst": "1",
                          "randomLast": "5",
                          "randomUnits": "seconds",
                          "drop": false,
                          "allowrate": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 570,
                          "y": 240,
                          "wires": [
                                  "df44712c5b90825f"
                          "id": "513f1580376329e8",
                          "type": "debug",
                          "name": "Jahr Reset",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 530,
                          "y": 120,
                          "wires": []
                          "id": "34cdcca2b8430dbe",
                          "name": "Jahr",
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 510,
                          "y": 160,
                          "wires": []
                          "id": "9eb9d437d9e6e723",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "0",
                                  "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 320,
                          "y": 40,
                          "wires": [
                                  "6b79e98a03c7d558"
                          "id": "40f2e95147eee6e4",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "0",
                                  "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 330,
                          "y": 140,
                          "wires": [
                                  "60f2c9666867f1f5"
                          "id": "4bc79cd25cf2de2c",
                          "type": "inject",
                          "name": "Counter Reset Manuell",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "true",
                          "payloadType": "bool",
                          "x": 320,
                          "y": 240,
                          "wires": [
                                  "c2a42c63f9bd1067"
                          "id": "ca70e8a2d1e42876",
                          "type": "delay",
                          "name": "warte 30sek",
                          "timeout": "30",
                          "rate": "1",
                          "nbRateUnits": "1",
                          "randomFirst": "1",
                          "randomLast": "5",
                          "drop": false,
                          "allowrate": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 450,
                          "y": 700,
                          "wires": [
                                  "44b5924ef3efb629"
                          "id": "e47538d2c25a955b",
                          "type": "delay",
                          "name": "warte 70sek",
                          "timeout": "1",
                          "rate": "1",
                          "nbRateUnits": "1",
                          "randomFirst": "1",
                          "randomLast": "5",
                          "drop": false,
                          "allowrate": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 950,
                          "y": 240,
                          "wires": [
                                  "204ce8ed94afc854"
                          "id": "42e9bb25fbc436e5",
                          "type": "cronplus",
                          "name": "Aqua Tag Reset",
                          "outputField": "payload",
                          "timeZone": "",
                          "storeName": "",
                          "commandResponseMsgOutput": "output1",
                          "defaultLocation": "",
                          "defaultLocationType": "default",
                          "outputs": 1,
                          "options": [
                                  "name": "Zeitplan",
                                  "topic": "Counter Aqua Reset",
                                  "payloadType": "default",
                                  "payload": "",
                                  "expressionType": "cron",
                                  "expression": "0 0 0 * * ? *",
                                  "location": "",
                                  "offset": "0",
                                  "solarType": "all",
                                  "solarEvents": "sunrise,sunset"
                          "x": 120,
                          "y": 40,
                          "wires": [
                                  "9eb9d437d9e6e723"
                          "id": "16bbc7cef0219d28",
                          "type": "cronplus",
                          "name": "Aqua Jahr Reset",
                          "timeZone": "",
                          "storeName": "",
                          "outputs": 1,
                          "options": [
                                  "name": "Zeitplan",
                                  "payload": "",
                                  "expression": "0 0 0 31 12 ? *",
                                  "location": "",
                                  "offset": "0",
                                  "solarType": "all",
                          "x": 130,
                          "y": 140,
                          "wires": [
                                  "40f2e95147eee6e4"
                          "id": "9ea6bd731fca5dc3",
                          "type": "trigger",
                          "name": "Triggger nach 2sek stabil true",
                          "op1": "",
                          "op2": "true",
                          "op1type": "nul",
                          "op2type": "bool",
                          "duration": "2000",
                          "extend": false,
                          "overrideDelay": false,
                          "units": "ms",
                          "reset": "",
                          "bytopic": "all",
                          "topic": "topic",
                          "outputs": 2,
                          "x": 630,
                          "y": 420,
                          "wires": [
                                  "88bc1672bac70da9",
                                  "542411bf741f2b08"
                          "id": "88bc1672bac70da9",
                          "type": "debug",
                          "name": "Magnetschalter ein",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 910,
                          "y": 340,
                          "wires": []
                          "id": "f60ac0ca806c32a9",
                          "type": "function",
                          "name": "true->Start-false->Reset Trigger",
                          "func": "let news = msg.payload;\n\nif(news == true){\n    msg.payload = true;\n    return msg;\n}\nif(news == false){\n    msg.reset = true;\n    return msg;\n}\n",
                          "outputs": 1,
                          "timeout": 0,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 350,
                          "y": 420,
                          "wires": [
                                  "9ea6bd731fca5dc3"
                          "id": "5f9ad613d80393e6",
                          "type": "trigger",
                          "name": "Trigger nach 2sek stabli false",
                          "op1": "",
                          "op2": "true",
                          "op1type": "nul",
                          "op2type": "bool",
                          "duration": "2000",
                          "extend": false,
                          "units": "ms",
                          "reset": "",
                          "bytopic": "all",
                          "topic": "topic",
                          "outputs": 2,
                          "x": 620,
                          "y": 480,
                          "wires": [
                                  "120a6dd3771ba5a4",
                                  "46e8b52eb69c4015"
                          "id": "b17cb1d4b5701144",
                          "type": "debug",
                          "name": "Counter lesen",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1180,
                          "y": 480,
                          "wires": []
                          "id": "bd9e4c4480c0d54e",
                          "type": "function",
                          "name": "false->Start-true->Reset Trigger",
                          "func": "let news = msg.payload;\n\nif(news == false){\n    msg.payload = true;\n    return msg;\n}\nif(news == true){\n    msg.reset = true;\n    return msg;\n}\n",
                          "outputs": 1,
                          "timeout": 0,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 350,
                          "y": 480,
                          "wires": [
                                  "5f9ad613d80393e6"
                          "id": "120a6dd3771ba5a4",
                          "type": "change",
                          "name": "true -> false",
                          "rules": [
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "true",
                                  "fromt": "bool",
                                  "to": "false",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 970,
                          "y": 440,
                          "wires": [
                                  "66ebfbae27154f3d",
                                  "f6b34918e00ee539"
                          "id": "66ebfbae27154f3d",
                          "type": "debug",
                          "name": "Magnetschalter aus",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1190,
                          "y": 440,
                          "wires": []
                          "id": "46e8b52eb69c4015",
                          "type": "delay",
                          "name": "warte 1s",
                          "timeout": "1",
                          "rate": "1",
                          "nbRateUnits": "1",
                          "randomFirst": "1",
                          "randomLast": "5",
                          "drop": false,
                          "allowrate": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 960,
                          "y": 500,
                          "wires": [
                                  "b17cb1d4b5701144",
                                  "a0caeaab1081c8ab"
                          "id": "a0caeaab1081c8ab",
                          "type": "link out",
                          "name": "link out 1",
                          "mode": "link",
                          "links": [
                              "7c5bf6467d2f9344"
                          "x": 1115,
                          "y": 520,
                          "wires": []
                          "id": "7c5bf6467d2f9344",
                          "type": "link in",
                          "name": "link in 1",
                          "links": [
                              "a0caeaab1081c8ab"
                          "x": 65,
                          "y": 600,
                          "wires": [
                                  "65e798b0af11b036"
                          "id": "c8e12936e353427e",
                          "name": "durchfl.",
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 580,
                          "y": 540,
                          "wires": []
                          "id": "f80b36ef40dba067",
                          "type": "delay",
                          "name": "warte 70s",
                          "timeout": "70",
                          "rate": "1",
                          "nbRateUnits": "1",
                          "randomFirst": "1",
                          "randomLast": "5",
                          "drop": false,
                          "allowrate": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 280,
                          "y": 540,
                          "wires": [
                                  "40da82c58be24d99"
                          "id": "40da82c58be24d99",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "0",
                                  "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 420,
                          "y": 540,
                          "wires": [
                                  "c8e12936e353427e"
                  • geschild
                    @aphofis Klingt, als wenn's in die richtige Richtung geht. Feinheiten klären wir dann morgen.
                    • Aphofis
                      Es scheint bei der Kaffeemaschiene alles zu laufen. Nur die Node vom Aquarium bekomme ich nicht hin.
                      Die Steuerung muss ja nur auf den Schwimmer reagieren und wenn schwimmer true ist vllt 10 sek warten um dann die rechnung aus zu lösen und 11 sek um dann den druchfluss reset und ESP Counter reset auszulösen.
                      Das Magnetventil wird ja durch den Schwimmer ein und ausgeschaltet.
                              "id": "e96d40e5c03c8e73",
                              "type": "tab",
                              "label": "Wasser Aquarium",
                              "disabled": false,
                              "info": "",
                              "env": []
                              "id": "a33e443616fc222a",
                              "type": "junction",
                              "z": "e96d40e5c03c8e73",
                              "x": 490,
                              "y": 640,
                              "wires": [
                                      "60d53c22716069e9",
                                      "d068ec15abcaade1"
                              "id": "386107c00f1d7619",
                              "type": "junction",
                              "x": 490,
                              "y": 760,
                              "wires": [
                                      "8ef2203079f36296",
                                      "29b1c7a13367c06a"
                              "id": "eaa54aa4d4524f13",
                              "name": "jahr",
                              "topic": "0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Jahr",
                              "attrname": "jahr",
                              "x": 410,
                              "y": 520,
                              "wires": [
                                      "4d1b142f05cab694"
                              "id": "4d1b142f05cab694",
                              "name": "gesamt",
                              "topic": "0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasser_Gesamt",
                              "x": 540,
                              "y": 520,
                              "wires": [
                                      "5fd63c6641e9671f"
                              "id": "ab094d747fb4d4a2",
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "complete": "true",
                              "statusVal": "",
                              "x": 1100,
                              "y": 780,
                              "wires": []
                              "id": "54048569a59a81bb",
                              "type": "change",
                              "name": "rechnung",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "durchfluss",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                                      "t": "set",
                                      "p": "jahr",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                                      "t": "set",
                                      "p": "gesamt",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                                      "t": "set",
                                      "p": "tag",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 840,
                              "y": 520,
                              "wires": [
                                      "c0b45921777999b9",
                                      "39aa9bd9d6bd2aba",
                                      "1ff4be2b8a9ab574",
                                      "0299ee6b90129254",
                                      "ab094d747fb4d4a2"
                              "id": "9ee03dcc9a9f622a",
                              "name": "count",
                              "topic": "sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.COUNTER.C1",
                              "x": 170,
                              "y": 520,
                              "wires": [
                                      "229c64f2f419668b"
                              "id": "b24e06dbb8e9ac50",
                              "name": "durchfl.",
                              "topic": "0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasser_Counter",
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1290,
                              "y": 580,
                              "wires": [],
                              "icon": "node-red-contrib-calc/calculator.png"
                              "id": "c6281d6865cd92d2",
                              "name": "tag",
                              "topic": "0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Tag",
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1280,
                              "y": 460,
                              "wires": [],
                              "id": "afcca7e9867b3ebb",
                              "name": "jahr",
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1280,
                              "y": 520,
                              "wires": [],
                              "id": "be2423fc891d456a",
                              "name": "gesamt",
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1290,
                              "y": 640,
                              "wires": [],
                              "id": "229c64f2f419668b",
                              "name": "tag",
                              "attrname": "tag",
                              "x": 290,
                              "y": 520,
                              "wires": [
                                      "eaa54aa4d4524f13"
                              "id": "39aa9bd9d6bd2aba",
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "durchfluss",
                                      "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1120,
                              "y": 580,
                              "wires": [
                                      "b24e06dbb8e9ac50"
                              "id": "1ff4be2b8a9ab574",
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "tag",
                                      "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1110,
                              "y": 460,
                              "wires": [
                                      "c6281d6865cd92d2"
                              "id": "0299ee6b90129254",
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "jahr",
                                      "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1110,
                              "y": 520,
                              "wires": [
                                      "afcca7e9867b3ebb"
                              "id": "c0b45921777999b9",
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "gesamt",
                                      "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1120,
                              "y": 640,
                              "wires": [
                                      "be2423fc891d456a"
                              "id": "9e57e652668d85fa",
                              "name": "Aquarium Schwimmer",
                              "topic": "sonoff.0.Aqua_Float.POWER1",
                              "onlyack": "",
                              "func": "all",
                              "gap": "",
                              "x": 100,
                              "y": 220,
                              "wires": [
                                      "f1c7fb20f85acbee",
                                      "c0dfdd7212b9892f",
                                      "472ee6a39b3d21f3",
                                      "6eab2c58acf1cbd5",
                                      "d272c6eba743cc72"
                              "id": "e47c6d731c3e73c6",
                              "name": "Senden",
                              "method": "GET",
                              "ret": "txt",
                              "url": "http://192.168.0.71/cm?user=user&password=password&cmnd=counter1%200",
                              "tls": "",
                              "persist": false,
                              "proxy": "",
                              "authType": "",
                              "senderr": false,
                              "headers": [],
                              "x": 980,
                              "y": 40,
                              "wires": [
                                      "eb76397a7e0ab011"
                              "id": "a4e19115fa06a55b",
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "url",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload",
                                      "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 620,
                              "y": 40,
                              "wires": [
                                      "6ed396444b677b10"
                              "id": "eb76397a7e0ab011",
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1140,
                              "y": 40,
                              "wires": []
                              "id": "d272c6eba743cc72",
                              "type": "delay",
                              "name": "warte 1sek",
                              "timeout": "1",
                              "rate": "1",
                              "nbRateUnits": "1",
                              "randomFirst": "1",
                              "randomLast": "5",
                              "drop": false,
                              "allowrate": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 430,
                              "y": 40,
                              "wires": [
                                      "a4e19115fa06a55b"
                              "id": "d068ec15abcaade1",
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 590,
                              "y": 620,
                              "wires": []
                              "id": "60d53c22716069e9",
                              "name": "Jahr",
                              "ack": "true",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 570,
                              "y": 660,
                              "wires": []
                              "id": "c414e941c9432637",
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "0",
                                      "tot": "num"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 390,
                              "y": 640,
                              "wires": [
                                      "a33e443616fc222a"
                              "id": "ddd069f4381994d0",
                              "type": "inject",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "true",
                              "x": 180,
                              "y": 40,
                              "wires": [
                                      "d272c6eba743cc72"
                              "id": "5fd63c6641e9671f",
                              "type": "delay",
                              "name": "warte 5sek",
                              "timeout": "5",
                              "rate": "1",
                              "nbRateUnits": "1",
                              "randomFirst": "1",
                              "randomLast": "5",
                              "drop": false,
                              "allowrate": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 690,
                              "y": 520,
                              "wires": [
                                      "54048569a59a81bb"
                              "id": "6ed396444b677b10",
                              "type": "delay",
                              "name": "warte 6sek",
                              "timeout": "6",
                              "rate": "1",
                              "nbRateUnits": "1",
                              "randomFirst": "1",
                              "randomLast": "5",
                              "drop": false,
                              "allowrate": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 810,
                              "y": 40,
                              "wires": [
                                      "e47c6d731c3e73c6"
                              "id": "f4fba734f82a61ca",
                              "type": "cronplus",
                              "timeZone": "",
                              "storeName": "",
                              "outputs": 1,
                              "options": [
                                      "name": "Zeitplan",
                                      "payload": "",
                                      "location": "",
                                      "offset": "0",
                                      "solarType": "all",
                              "x": 190,
                              "y": 640,
                              "wires": [
                                      "c414e941c9432637"
                              "id": "53715765e5ba3798",
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1160,
                              "y": 260,
                              "wires": []
                              "id": "49a24c8dbf3069a7",
                              "type": "delay",
                              "name": "warte 1s",
                              "timeout": "1",
                              "rate": "1",
                              "nbRateUnits": "1",
                              "randomFirst": "1",
                              "randomLast": "5",
                              "drop": false,
                              "allowrate": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 940,
                              "y": 260,
                              "wires": [
                                      "53715765e5ba3798",
                                      "bda78f206532ead4"
                              "id": "bda78f206532ead4",
                              "type": "link out",
                              "name": "link out 2",
                              "mode": "link",
                              "links": [
                                  "7303186ce79854c1"
                              "x": 1075,
                              "y": 360,
                              "wires": []
                              "id": "7303186ce79854c1",
                              "type": "link in",
                              "name": "link in 2",
                              "links": [
                                  "bda78f206532ead4"
                              "x": 75,
                              "y": 520,
                              "wires": [
                                      "9ee03dcc9a9f622a"
                              "id": "7c892b7636e3d9d8",
                              "name": "durchfl.",
                              "ack": "true",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 640,
                              "y": 280,
                              "wires": []
                              "id": "f1c7fb20f85acbee",
                              "type": "delay",
                              "name": "warte 4s",
                              "timeout": "4",
                              "rate": "1",
                              "nbRateUnits": "1",
                              "randomFirst": "1",
                              "randomLast": "5",
                              "drop": false,
                              "allowrate": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 340,
                              "y": 280,
                              "wires": [
                                      "3879868e12e9ddb2"
                              "id": "3879868e12e9ddb2",
                              "type": "change",
                              "name": "durchfl.Reset",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "0",
                                      "tot": "num"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 490,
                              "y": 280,
                              "wires": [
                                      "7c892b7636e3d9d8"
                              "id": "29b1c7a13367c06a",
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 580,
                              "y": 740,
                              "wires": []
                              "id": "8ef2203079f36296",
                              "name": "tag",
                              "ack": "true",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 570,
                              "y": 780,
                              "wires": []
                              "id": "fcf7480806fc8018",
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "0",
                                      "tot": "num"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 380,
                              "y": 760,
                              "wires": [
                                      "386107c00f1d7619"
                              "id": "d5126388d3b02e0c",
                              "type": "cronplus",
                              "timeZone": "",
                              "storeName": "",
                              "outputs": 1,
                              "options": [
                                      "name": "Zeitplan",
                                      "payload": "",
                                      "location": "",
                                      "offset": "0",
                                      "solarType": "all",
                              "x": 180,
                              "y": 760,
                              "wires": [
                                      "fcf7480806fc8018"
                              "id": "c0dfdd7212b9892f",
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 360,
                              "y": 340,
                              "wires": []
                              "id": "6eab2c58acf1cbd5",
                              "type": "function",
                              "outputs": 1,
                              "timeout": 0,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 390,
                              "y": 160,
                              "wires": [
                                      "bef576295b23f014"
                              "id": "a93e73afeac53427",
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1170,
                              "y": 120,
                              "wires": []
                              "id": "b221e87bcb4925b3",
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1150,
                              "y": 160,
                              "wires": []
                              "id": "ad3b00386df37a23",
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "change",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "from": "true",
                                      "fromt": "bool",
                                      "to": "false",
                                      "tot": "bool"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 950,
                              "y": 200,
                              "wires": [
                                      "b221e87bcb4925b3",
                                      "e3a33291c8476a30"
                              "id": "e3a33291c8476a30",
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1170,
                              "y": 220,
                              "wires": []
                              "id": "472ee6a39b3d21f3",
                              "type": "function",
                              "outputs": 1,
                              "timeout": 0,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 390,
                              "y": 220,
                              "wires": [
                                      "c581b3043d9c3910"
                              "id": "c581b3043d9c3910",
                              "type": "trigger",
                              "op1": "",
                              "op2": "true",
                              "op1type": "nul",
                              "op2type": "bool",
                              "duration": "2",
                              "extend": false,
                              "units": "s",
                              "reset": "",
                              "bytopic": "all",
                              "topic": "topic",
                              "outputs": 2,
                              "x": 680,
                              "y": 220,
                              "wires": [
                                      "ad3b00386df37a23",
                                      "49a24c8dbf3069a7"
                              "id": "bef576295b23f014",
                              "type": "trigger",
                              "op1": "",
                              "op2": "true",
                              "op1type": "nul",
                              "op2type": "bool",
                              "duration": "2",
                              "extend": false,
                              "units": "s",
                              "reset": "",
                              "bytopic": "all",
                              "topic": "topic",
                              "outputs": 2,
                              "x": 690,
                              "y": 160,
                              "wires": [
                                      "b221e87bcb4925b3",
                                      "a93e73afeac53427"
                      • Aphofis
                        kennt sich denn keiner bei Node-Red soweit aus um mir sagen zu können, warum das bei der Kaffeemaschine funktioniert und beim Aquarium nicht !?
                        Der Unterschied ist halt das die Steuerung bei der Kaffeemaschine das Magnetventil per Relais mit dem Schwimmer schaltet und beim Aquarium läuft das Magnetventil Minus über den Schwimmer also muss die Steuerung nur den Schwimmer true Zustand abgreifen, 1 min warten und erst dann ausrechnen wenn die true false true phase vorbei ist. erst dann lohnt sich eine Rechnung da dass wasser nur in kurzen schüben aufgefüllt wird. erst dann rechnung und dann erst reset vom ESP Counter und Durchfluss Datenpunkt.
                        • Aphofis
                          Habe es jetzt so umgebaut und es scheint zu laufen.
                          Ob es so aber korrekt ist weiß ich nicht.
                                  "type": "tab",
                                  "disabled": false,
                                  "info": "",
                                  "env": []
                                  "type": "junction",
                                  "x": 490,
                                  "y": 640,
                                  "wires": [
                                          "60d53c22716069e9",
                                          "d068ec15abcaade1"
                                  "type": "junction",
                                  "x": 490,
                                  "y": 760,
                                  "wires": [
                                          "8ef2203079f36296",
                                          "29b1c7a13367c06a"
                                  "name": "jahr",
                                  "attrname": "jahr",
                                  "x": 570,
                                  "y": 520,
                                  "wires": [
                                          "4d1b142f05cab694"
                                  "name": "gesamt",
                                  "x": 700,
                                  "y": 520,
                                  "wires": [
                                          "5fd63c6641e9671f"
                                  "type": "debug",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "complete": "true",
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1230,
                                  "y": 700,
                                  "wires": []
                                  "type": "change",
                                  "name": "rechnung",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "durchfluss",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                          "t": "set",
                                          "p": "jahr",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                          "t": "set",
                                          "p": "gesamt",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                          "t": "set",
                                          "p": "tag",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 960,
                                  "y": 520,
                                  "wires": [
                                          "c0b45921777999b9",
                                          "39aa9bd9d6bd2aba",
                                          "1ff4be2b8a9ab574",
                                          "0299ee6b90129254",
                                          "5aeb77b14518a6cc"
                                  "name": "count",
                                  "x": 330,
                                  "y": 520,
                                  "wires": [
                                          "229c64f2f419668b"
                                  "name": "durchfl.",
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1350,
                                  "y": 580,
                                  "wires": [],
                                  "name": "tag",
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1340,
                                  "y": 460,
                                  "wires": [],
                                  "name": "jahr",
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1340,
                                  "y": 520,
                                  "wires": [],
                                  "name": "gesamt",
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1350,
                                  "y": 640,
                                  "wires": [],
                                  "name": "tag",
                                  "attrname": "tag",
                                  "x": 450,
                                  "y": 520,
                                  "wires": [
                                          "eaa54aa4d4524f13"
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "durchfluss",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1170,
                                  "y": 580,
                                  "wires": [
                                          "b24e06dbb8e9ac50"
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "tag",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1150,
                                  "y": 460,
                                  "wires": [
                                          "c6281d6865cd92d2"
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "jahr",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1150,
                                  "y": 520,
                                  "wires": [
                                          "afcca7e9867b3ebb"
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "gesamt",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1150,
                                  "y": 640,
                                  "wires": [
                                          "be2423fc891d456a"
                                  "onlyack": "",
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 160,
                                  "y": 220,
                                  "wires": [
                                          "f1c7fb20f85acbee",
                                          "c0dfdd7212b9892f",
                                          "472ee6a39b3d21f3",
                                          "6eab2c58acf1cbd5"
                                  "name": "Senden",
                                  "method": "GET",
                                  "ret": "txt",
                                  "tls": "",
                                  "persist": false,
                                  "proxy": "",
                                  "authType": "",
                                  "senderr": false,
                                  "headers": [],
                                  "x": 980,
                                  "y": 40,
                                  "wires": [
                                          "eb76397a7e0ab011"
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "url",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "payload",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 620,
                                  "y": 40,
                                  "wires": [
                                          "6ed396444b677b10"
                                  "type": "debug",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1140,
                                  "y": 40,
                                  "wires": []
                                  "type": "delay",
                                  "name": "warte 80s",
                                  "timeout": "80",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 420,
                                  "y": 40,
                                  "wires": [
                                          "a4e19115fa06a55b"
                                  "type": "debug",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 590,
                                  "y": 620,
                                  "wires": []
                                  "name": "Jahr",
                                  "ack": "true",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 570,
                                  "y": 660,
                                  "wires": []
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "0",
                                          "tot": "num"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 390,
                                  "y": 640,
                                  "wires": [
                                          "a33e443616fc222a"
                                  "type": "inject",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "true",
                                  "x": 160,
                                  "y": 40,
                                  "wires": [
                                          "d272c6eba743cc72"
                                  "type": "delay",
                                  "name": "5sek",
                                  "timeout": "5",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 830,
                                  "y": 520,
                                  "wires": [
                                          "54048569a59a81bb"
                                  "type": "delay",
                                  "name": "warte 5s",
                                  "timeout": "5",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 800,
                                  "y": 40,
                                  "wires": [
                                          "e47c6d731c3e73c6"
                                  "type": "cronplus",
                                  "timeZone": "",
                                  "storeName": "",
                                  "outputs": 1,
                                  "options": [
                                          "name": "Zeitplan",
                                          "payload": "",
                                          "location": "",
                                          "offset": "0",
                                          "solarType": "all",
                                  "x": 190,
                                  "y": 640,
                                  "wires": [
                                          "c414e941c9432637"
                                  "type": "debug",
                                  "d": true,
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1140,
                                  "y": 260,
                                  "wires": []
                                  "type": "delay",
                                  "name": "warte 1s",
                                  "timeout": "1",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 940,
                                  "y": 260,
                                  "wires": [
                                          "53715765e5ba3798",
                                          "bda78f206532ead4"
                                  "type": "link out",
                                  "mode": "link",
                                  "links": [
                                      "7303186ce79854c1"
                                  "x": 1075,
                                  "y": 300,
                                  "wires": []
                                  "type": "link in",
                                  "links": [
                                      "bda78f206532ead4"
                                  "x": 55,
                                  "y": 520,
                                  "wires": [
                                          "8d378ef8d839f969"
                                  "name": "durchfl.",
                                  "ack": "true",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 760,
                                  "y": 280,
                                  "wires": []
                                  "type": "delay",
                                  "name": "warte 4s",
                                  "timeout": "4",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 460,
                                  "y": 280,
                                  "wires": [
                                          "3879868e12e9ddb2"
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "0",
                                          "tot": "num"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 610,
                                  "y": 280,
                                  "wires": [
                                          "7c892b7636e3d9d8"
                                  "type": "debug",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 580,
                                  "y": 740,
                                  "wires": []
                                  "name": "tag",
                                  "ack": "true",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 570,
                                  "y": 780,
                                  "wires": []
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "0",
                                          "tot": "num"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 380,
                                  "y": 760,
                                  "wires": [
                                          "386107c00f1d7619"
                                  "type": "cronplus",
                                  "timeZone": "",
                                  "storeName": "",
                                  "outputs": 1,
                                  "options": [
                                          "name": "Zeitplan",
                                          "payload": "",
                                          "location": "",
                                          "offset": "0",
                                          "solarType": "all",
                                  "x": 180,
                                  "y": 760,
                                  "wires": [
                                          "fcf7480806fc8018"
                                  "type": "debug",
                                  "d": true,
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 480,
                                  "y": 340,
                                  "wires": []
                                  "type": "function",
                                  "outputs": 1,
                                  "timeout": 0,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 510,
                                  "y": 160,
                                  "wires": [
                                          "bef576295b23f014"
                                  "type": "debug",
                                  "d": true,
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1150,
                                  "y": 120,
                                  "wires": []
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1130,
                                  "y": 160,
                                  "wires": []
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "change",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "from": "true",
                                          "fromt": "bool",
                                          "to": "false",
                                          "tot": "bool"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 950,
                                  "y": 200,
                                  "wires": [
                                          "b221e87bcb4925b3",
                                          "e3a33291c8476a30"
                                  "type": "debug",
                                  "d": true,
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1150,
                                  "y": 220,
                                  "wires": []
                                  "type": "function",
                                  "outputs": 1,
                                  "timeout": 0,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 510,
                                  "y": 220,
                                  "wires": [
                                          "c581b3043d9c3910"
                                  "type": "trigger",
                                  "name": "30s stabli false",
                                  "op1": "",
                                  "op2": "true",
                                  "op1type": "nul",
                                  "op2type": "bool",
                                  "duration": "30",
                                  "extend": false,
                                  "units": "s",
                                  "reset": "",
                                  "bytopic": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 760,
                                  "y": 220,
                                  "wires": [
                                          "ad3b00386df37a23",
                                          "49a24c8dbf3069a7"
                                  "type": "trigger",
                                  "name": "30s stabil true",
                                  "op1": "",
                                  "op2": "true",
                                  "op1type": "nul",
                                  "op2type": "bool",
                                  "duration": "30",
                                  "extend": false,
                                  "units": "s",
                                  "reset": "",
                                  "bytopic": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 760,
                                  "y": 160,
                                  "wires": [
                                          "b221e87bcb4925b3",
                                          "a93e73afeac53427"
                                  "id": "8d378ef8d839f969",
                                  "type": "delay",
                                  "name": "60s",
                                  "timeout": "60",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 150,
                                  "y": 520,
                                  "wires": [
                                          "9ee03dcc9a9f622a",
                                          "10b55f76c82d1d6f"
                                  "id": "5aeb77b14518a6cc",
                                  "type": "delay",
                                  "name": "stündlich",
                                  "timeout": "1",
                                  "timeoutUnits": "hours",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 1060,
                                  "y": 700,
                                  "wires": [
                                          "ab094d747fb4d4a2"
                                  "id": "10b55f76c82d1d6f",
                                  "type": "link out",
                                  "name": "Counter Reset",
                                  "mode": "link",
                                  "links": [
                                      "108573280c14d7d9"
                                  "x": 245,
                                  "y": 480,
                                  "wires": [],
                                  "icon": "node-red/serial.svg"
                                  "id": "108573280c14d7d9",
                                  "type": "link in",
                                  "name": "",
                                  "links": [
                                      "10b55f76c82d1d6f"
                                  "x": 315,
                                  "y": 40,
                                  "wires": [
                                          "d272c6eba743cc72"
                          1.0k
                          1329
