    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      muhlatte last edited by muhlatte
      @MCU
      DP scripts sieht folgendermaßen aus
        "version": 3.2,
        "signature": 7813676603462119,
        "scripts": {}
      Ich habe immer den Cache des einen Gerätes gelöscht auf dem ich gerade war, hatte aber nacheinander auch schon die anderen gelöscht gehabt im Rahmen meines Umstiegs auf rc12 (weil die Verbindung eh gestreikt hat).
      die 5 archivierten notifications hab ich gelöscht, klammer ist jetzt leer (trotzdem rot).
      UPDATE:
      Ich werd' verrückt, es hat tatsächlich daran gelegen, dass ich nicht alle Instanzen zu hatte. Dann bei Cache löschen der letzten aktiven Instanz hats geklappt! Vielen lieben Dank! 🤝 💋
      --> vielleicht hat mein aktiver pihole da auch mit reingespuckt, den hab ich nämlich auch noch aus gemacht!
      Jetzt muss ich es nur noch hinbekommen, dass das Widget auch wirklich ausblendet, aber das ist dann der nächste Step.
      Vielleicht eine Frage dazu, Mit meinem Script
      window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung', ({ err, state }) => {
      	if (err){
      	   console.log('Error DP holen');
      	}else{
      		if (state.val) {
      			displayOffObj['2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae']=false;
      		}else{
      			displayOffObj['2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae']=true;
      		widgetsActualize();
      schaltet er dann instantan die Anzeige des Widgets aus sobald ich den obigen Datenpunkt ändere, richtig?
        MCU @muhlatte last edited by
        @muhlatte In scripts ist nur ein Eintrag -> @import "http:...."
        Programm einstellungen sind im script!
          muhlatte @MCU last edited by
          @MCU
          Jo der obige Code steckt bei mir in WidgetAusblendenScript.js auf dem jarvis user Ordner. Im scripts DP ist der Eintrag nun drin also gehe ich davon aus es hat geklappt. nur das Ausblenden über den
          klappt noch nicht. Ich gehe davon aus dass der false oder true sein muss, korrekt?
            MCU @muhlatte last edited by MCU
            @muhlatte Nicht unbedingt, man muss es halt definieren, wie man es braucht
            Wie ist denn der Type vom DP
            So wie es oben beim subscribe definiert ist muss es boolean sein und bei true wird das Widget angezeigt.
              @MCU
              Jo genau so hab ich es gemacht nur passiert leider nichts wenn ich von false auf true schalte, es wird immer angezeigt. Ich gehe davon aus, dass die ID auch richtig ist, oder?
                @muhlatte Ja geht nicht, schaue ich mir an. Liegt irgendwo im Programm. Melde mich.
                  @muhlatte Doch funktioniert, hatte falsche script-Bezeichnung.
                  Stell mal bitte das komplette Script rein.
                  Und einmal den scripts-Eintrag
                    @MCU
                    Importbefehl in scripts:
                    @import"https://192.168.178.96:8400/user/WidgetAusblendenScript.js";
                      @muhlatte Das kann nicht funktionieren.
                      // widgetDisplay.js v1.0.0
                      // Beispiel Widget ausblenden mit ioBroker DP-Objekt
                      // Copyright ©MCU
                      /* Objekt zum Speichern von WidgetID und Zustand */
                      let displayOffObj ={};
                      let pagePosArr = [];
                      let arrDeskWidgets = []; // Widgets Array mit widgetIDs und Posdaten vom grid
                      /* ioBroker DP Änderungen */
                      	if (err){
                      	}else{
                      		if (state.val) {
                      		}else{
                      		widgetsActualize();
                      /* hier kann man mehrere ioBroker DPs abfragen */
                      // window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.DP.condition2', ....
                      // window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.DP.condition3', ....
                      // !!! AB HIER NICHTS VERÄNDERN !!!
                      docReady(function() {
                      	widgetsActualize();
                      	document.addEventListener("click", function (event) {
                      		widgetsActualize();
                      function widgetsActualize(){
                      	containerDesktop();
                      	for (let widget in displayOffObj){
                      		if (displayOffObj[widget]){
                      			widgetDisplayOff(widget,true); // Allgemeines
                      		}else{
                      			widgetDisplayOff(widget,false);
                      function containerDesktop(){
                      	let doc = document.getElementsByClassName('container desktop');
                      	if (doc.length >0){
                      		let widgetsPos = doc[0].getElementsByClassName('box');
                      		//console.log('POS: ' +widgetsPos);
                      		let arr = [];
                      		for (let i=0;i<widgetsPos.length;i++){
                      			let posObj = {};
                      			posObj.rowStart=widgetsPos[i].style.gridRowStart;
                      			posObj.colStart=widgetsPos[i].style.gridColumnStart;
                      			posObj.rowEnd=widgetsPos[i].style.gridRowEnd;
                      			posObj.colEnd=widgetsPos[i].style.gridColumnEnd;
                      			let widgetCL = widgetsPos[i].getElementsByClassName('jarvis-widget')[0].classList;
                      			for (let y=0;y<widgetCL.length;y++){
                      				if (widgetCL[y].indexOf('jarvis-widget-') >=0 && widgetCL[y].length > 49){
                      					posObj.widgetID = widgetCL[y].substr(14, widgetCL[y].length-14); // widgetID vom Widget wird übergeben */
                      					break;
                      			arr.push(posObj);
                      		arrDeskWidgets = arr;
                      		//pagePos(arr);
                      	}else{
                      function pagePos(arrDesk){
                      	for (let i=0; i< arrDesk.length;i++){
                      		let rowEnd =0;
                      		let rowStart =parseInt(arrDesk[i].rowStart)-1;
                      		if (arrDesk[i].rowEnd.indexOf('span')>=0){
                      			rowEnd = parseInt(arrDesk[i].rowEnd.replace('span',''));
                      		let colEnd =0;
                      		let colStart =parseInt(arrDesk[i].colStart)-1;
                      		if (arrDesk[i].colEnd.indexOf('span')>=0){
                      			colEnd = parseInt(arrDesk[i].colEnd.replace('span',''));
                      		for (let row = rowStart; row< rowStart+rowEnd;row++){
                      			if (pagePosArr[row] == undefined){
                      				pagePosArr.push(['','','','','','','','','','','','']);
                      			for (let x = colStart; x< colStart+colEnd;x++){
                      				if (pagePosArr[row][x] == ''){
                      					pagePosArr[row][x]= arrDesk[i].widgetID;
                      function widgetDisplayOff(widgetID,displayOff){
                      	if (doc.length >0){
                      		let usedOrder = 0;
                      		for (let i=0; i<arrDeskWidgets.length;i++){
                      			if (arrDeskWidgets[i].widgetID == widgetID){
                      				usedOrder = i;
                      				let widgetContainer = widgetsPos[usedOrder].getElementsByClassName('jarvis-widget-container');
                      				if (displayOff){
                      					widgetContainer[0].style.display='none';
                      				}else{
                      					widgetContainer[0].style.display='inherit';
                      				break;
                      function docReady(fn) {
                          // see if DOM is already available
                          if (document.readyState === "complete" || document.readyState === "interactive") {
                              // call on next available tick
                              setTimeout(fn, 1000);
                          } else {
                              document.addEventListener("DOMContentLoaded", fn);
                      Bei weiteren Fragen dazu bitte auf den anderen Thread wechseln.
                      https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
                        @mcu
                        Ok mache ich dann. Leider hat die Änderung nicht funktioniert, in der Console wird
                        Failed to load resource: net::ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
                        angezeigt.
                          @muhlatte Du hast den Inhalt der Datei einfach nur geändert und gespeichert?
                          War der Fehler vorher auch?
                          Hast du denn https?
                          Nicht einschalten, wenn du es nicht hattest -> http://... verwenden
                          Was steht im jarvis-scripts Verzeichnis?
                            Hohenbostler @MCU last edited by
                            @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                            @hohenbostler
                            Im Standard -> Nein.
                            Mit Zusatzprogrammen -> zurzeit Nein.
                            Grundsätzlich -> ja
                            Bitte den Hintergrund erklären.
                            Mh naja ich würde halt immer wieder gerne das jarvis automatisch die Tabs wechselt in einem gewissen intervall. Weiss nicht was ich da als Hintergrund angeben soll.
                            Mein Tablet hängt an der Wand und soll halt alle ( naja nicht alle nur ausgewählte ) Tabs immer wieder durchlaufen.
                              MCU @Hohenbostler last edited by
                              @hohenbostler Also man muss ein Programm schreiben, in dem ein Array definiert ist und eine Zeit angegeben wird, wie lange ein Tab stehen bleiben soll. Ein weiteres Array für die devices, damit nur bestimmte Devices auswählen kann.
                              Und dann lässt man die Schleife laufen für die einzelnen TabId' s.
                              jarvis.0.clients.*.setTabId für alle aktiven Devices und definieren Devices setzen
                              Dann muss darauf achten, dass bei Berührung vom Tablet / Gerät / Device ein Pause der Schleife von einer definierten Zeit 1min gestartet wird.
                                @mcu
                                Ja einfach nur auf dem Raspi den Inhalt überschrieben der js Datei überschrieben, dann abgespeichert,Cache gelöscht und neu geladen. Fehler war aber nach nochmaligem Testen des alten scripts auch vorher schon da.
                                HTTPs habe ich nicht aktiviert.
                                Kannst du mir sagen wo ich die Benutzerdaten finde? Da war ich schon bei der Anleitung drüber gestolpert. Eine schwere Geburt bei mir, sorry!
                                  @muhlatte Erstmal nur mit http:// in scripts arbeiten.
                                  Welche, hast du in Jarvis in der Instanz was eingestellt?
                                  Zeig mal Deine Web-Einstellugnen -> web.0
                                  Und die Einstellungen von der Jarvis-Instanz jarvis.0
                                  Kein Problem, darin erkenne ich immer, was ich in der Doku noch verbessern kann und muss. Also gerne.
                                    @mcu
                                    was ich nicht finde ist diese Darstellung/das Menü
                                    Dank dir!
                                      @muhlatte Dateien / Files
                                        @MCU
                                        lol da siehste mal, nutze seit 3 Jahren iobroker und habe mich noch nie dort hin verirrt 🙂
                                        Habe gemerkt dass das skript zu klein war -> iob upload jarvis. Jetzt ist das aktuelle da drin jedoch funktioniert es immer noch nicht mit demselben Fehler in der Console
                                        4b693463-03b9-4d47-bed1-5e600cc4ed24-image.png ![0_1740604616201_e2f2ef4b-c7b1-4761-99f7-37f4cfaa3c7c-image.png](Uploading 100%)
                                          @muhlatte Es muss unter Benutzerdaten / 0_userdata.0 ein verzeichnis jarvis-scripts sein.
                                          Dort muss das Script rein.
                                          Du hast in jarvis script noch immer https genutzt?
                                          Nicht in jarvis/user-Verzeichnis arbeiten. Das sind original-Dateien. Wenn sowas in der Doku steht ist es nur zur Veranschaulichung, wo die Dateien landen.
                                            muhlatte @MCU last edited by muhlatte
                                            @mcu
                                            jetzt hab ich es kapiert wo du meinst -> beim Import Befehl! Mit der änderung auf http und dem Dateihochladen hats geklappt. Mega vielen lieben Dank MCU!
                                            Zwei Frage:
                                            -Aktuell bei Tab Wechsel ist das Widget eingeblendet bis ich irgendwo drauf tappe, kann ich das gleich Initial ausgeblendet lassen?
                                            -Kann man neben ganzen Widgets auch nur einzelne State abhängig von einem anderen Zustand ausblenden?
                                            Ich habe es bisher immer nur abhängig von seinem eigenen Zustand über Filterlisten gemacht.
                                            Dank dir und LG
                                            81.1k
                                            892
                                            245213
