    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      ManiacKill @ManiacKill last edited by
      @maniackill
      OK, funktioniert es über die App?
      Mit der alten Version hat das noch gut funktioniert !
        MaggeO @ManiacKill last edited by
        @maniackill
        Ja, über die App (iOS) klappt es meistens problemlos. Also gerade heute Nachmittag efolgreich probiert.
          ManiacKill @MaggeO last edited by
          @maggeo
          Ok wie bei mir, Danke für die Info
            stevie77 last edited by
            Ich hab' jetzt die 0.7.0 von GitHub und wollte mich bedanken: Ich hab meinen Superb iV zwar nur noch ca. einen Monat und wollte deshalb den Adapter einfach deinstallieren, bis im Oktober der ID.7 kommt, aber nun ist es doch ganz fein und war gar nicht viel Aufwand (da ich nur den SOC für Vis und vor allem meine openWB auslese). Das geht nun wieder, merci.
              tombox @MaggeO last edited by
              @maggeo bitte nochmal die aktuelle GitHub version testen
              M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                MaggeO @tombox last edited by
                @tombox
                Wenn du mit testen das Auf- bzw. Zuschließen des Autos gemeint hast, dann funktioniert das jetzt nach einer erneuten Installation bei mir auch über deinen Adapter. Da ich das selber in ioBroker aber bisher eigentlich gar nicht verwendet hatte, ist die Info wohl eher für @ManiacKill interessant.
                Aber natürlich trotzdem vielen Dank auch von mir für deine extrem schnellen Anpassungen.
                  ManiacKill @tombox last edited by
                  @tombox
                  Moien, was so eine kleine Veränderung bewirkt, ja es geht jetzt vielen Dank dafür 🙂
                    mading @tiga3110 last edited by
                    @tiga3110 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    @haumichel alles klar, und hier einfach nur auswerten, wenn der wert neu geschrieben wird, da er nirgends aktuell statisch gesetzt wird: 401ae22c-1120-4173-9124-5b7007d9702c-image.png
                    danke, kenn mich aus. lg
                    @tombox das ist sehr schade, dass es isMoving nicht mehr gibt, leider gibt es den DP "V" bei meinem ID4 auch nicht. Hat jemand eine andere Möglichkeit gefunden, herauszufinden ob das Auto sich bewegt? Ich habe mir darüber u.A. realisiert mir falls das Auto sich nicht bewegt und nicht zu Hause steht, mir Warnmeldungen zu schicken (nicht verschlossen, ggf. Türen oder Fenster geöffnet). Für die Logik ist natürlich essentiell zu wissen, ob das Auto fährt (und damit wieder sicher ist).
                    tiga3110 S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • tiga3110
                      tiga3110 @mading last edited by tiga3110
                      @mading geht mir aktuell auch gleich...hab mir ein Fahrtenbuch so gemacht. Das Problem ist, dass man nun nur ein Update ohne Wertänderung auf diesen Datenpunkt bekommt. Diesen muss man interpretieren - also als Start wenn der Wagen sich bewegt. Und "das Auto steht", wenn sich die Kilometer ändern oder die Position. Ist leider nicht so fein wie im alten Adapter.
                        Sneak-L8 @mading last edited by
                        @mading Also für ID.4 sollte isCarMoving weiterhin funktionieren. Tut mit der letzten aktuellen Version ja auch (gerade geprüft). Das Problem besteht nur bei bestimmten Protokollen, die ID.-Reihe sollte da außen vor sein.
                        Solange isCarMoving geht, sollte man V nicht brauchen. Oder hab ich das was überlesen (waren etwas viele Nachrichten in den letzten Tagen 🙂 ).
                          mading @Sneak-L8 last edited by
                          @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          bei mir leider nicht. Es gibt nur einen undefined DP, der vermutlich erstellt wurde, da mehrere Blockly Skripte darauf referenzieren.
                          Hast du wie von tombox vorgeschlagen, alle DP gelöscht und dann den Adapter aktualisiert bzw. unter 0.7.0 den Adapter gestoppt, alle DP gelöscht und wieder gestartet? Könnte sein, dass deswegen der DP noch da ist aber nicht aktualisiert wird.
                            @mading Ich habe nicht aktualisiert, weil die Probleme ja eigentlich ein anderes Protokoll betrafen.
                            Und ich werde nicht alle Datenpunkte löschen, denn dann sind ja alle History-Einträge etc. weg ...
                              beobachte mal, ob der Datenpunkt aktualisiert wird. Wenn es nicht mehr unterstützt wird, liefert die API die Aktualisierung nicht mehr und der DP ist "tot". 😞
                                @mading Der Adapter hat ihn heute aktualisiert und vorgestern zuletzt geändert. Soweit bei mir alles ok (hab noch die stable-Version)
                                • tiga3110
                                  @mading so kannst du es auswertena93fada0-9883-4ee6-a271-5ee76a3ef1ef-image.png
                                    VEHICLE_IN_MOTION habe ich als Datenpunkt nicht. Welches Auto hast du?
                                    tiga3110 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • tiga3110
                                      @mading octavia - 2.0 liter diesel
                                      diesen Datenpukt hast du nicht? 89c05e80-82a2-4d8c-90f2-621033e0c433-image.png
                                      ahh, ich verwende 2 adapter für 2 autos:
                                      skoda -> myskoda
                                      cupra -> aktuell my seat
                                      beim seat geht das auch nicht bzw. wird nicht aktualisiert seh ich gerade
                                        haumichel @tiga3110 last edited by
                                        Ich hab das bei mir so gelöst.
                                        Fahrtbeginn:
                                        Trigger: falls Vehicle_in_Motion wurde aktualisiert
                                        Wenn der DP "V" aktualisiert wird, schreibe ich den aktuellen Km Stand in eine Variable "Km-Beginn" und setze den DP "formattedAdress" auf "unterwegs" Der DP "formattedAdress" wird anscheinend während der Fahrt nicht aktualisiert und das "unterwegs" bleibt stehen.
                                        Fahrtende:
                                        Trigger: falls "formattedAdress" wurde geändert (enthält jetzt wieder ein Adresse)
                                        Wenn der DP "formattedAdress" ungleich "unterwegs" ist schreibe ich den aktuellen Km Stand in eine Variable "Km-Ende"
                                        Ich habe somit alle Informationen für mein Fahrtenbuch.
                                        Startadresse
                                        gefahrene Km
                                        Zieladresse
                                        Aus anderen DP hole ich mir noch den Tankinhalt und errechne den ungefähren Verbrauch.
                                        tiga3110 amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          woupi @woupi last edited by
                                          @woupi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          status.air-conditioning.chargerConnectionState
                                          Hier wird leider nicht aktualisiert. Ich kann den DP also leider nicht nutzen um herauszufinden, ob das Fahrzeug gerade eingesteckt ist oder nicht.
                                          • tiga3110
                                            tiga3110 @haumichel last edited by
                                            @haumichel super danke. hast du aktuell den tankinhalt? weil der wird mir nicht geliefert
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            400
                                            3116
                                            1618816
