    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      muhlatte @MCU last edited by
      @MCU
      Jo der obige Code steckt bei mir in WidgetAusblendenScript.js auf dem jarvis user Ordner. Im scripts DP ist der Eintrag nun drin also gehe ich davon aus es hat geklappt. nur das Ausblenden über den
      0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung
      klappt noch nicht. Ich gehe davon aus dass der false oder true sein muss, korrekt?
        MCU @muhlatte last edited by MCU
        @muhlatte Nicht unbedingt, man muss es halt definieren, wie man es braucht
        Wie ist denn der Type vom DP
        So wie es oben beim subscribe definiert ist muss es boolean sein und bei true wird das Widget angezeigt.
          @MCU
          Jo genau so hab ich es gemacht nur passiert leider nichts wenn ich von false auf true schalte, es wird immer angezeigt. Ich gehe davon aus, dass die ID auch richtig ist, oder?
            @muhlatte Ja geht nicht, schaue ich mir an. Liegt irgendwo im Programm. Melde mich.
              @muhlatte Doch funktioniert, hatte falsche script-Bezeichnung.
              Stell mal bitte das komplette Script rein.
              Und einmal den scripts-Eintrag
                @MCU
                Importbefehl in scripts:
                @import"https://192.168.178.96:8400/user/WidgetAusblendenScript.js";
                  @muhlatte Das kann nicht funktionieren.
                  // widgetDisplay.js v1.0.0
                  // Beispiel Widget ausblenden mit ioBroker DP-Objekt
                  // Copyright ©MCU
                  /* Objekt zum Speichern von WidgetID und Zustand */
                  let displayOffObj ={};
                  let pagePosArr = [];
                  let arrDeskWidgets = []; // Widgets Array mit widgetIDs und Posdaten vom grid
                  /* ioBroker DP Änderungen */
                  window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung', ({ err, state }) => {
                  	if (err){
                  	   console.log('Error DP holen');
                  	}else{
                  		if (state.val) {
                  			displayOffObj['2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae']=false;
                  		}else{
                  			displayOffObj['2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae']=true;
                  		widgetsActualize();
                  /* hier kann man mehrere ioBroker DPs abfragen */
                  // window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.DP.condition2', ....
                  // window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.DP.condition3', ....
                  // !!! AB HIER NICHTS VERÄNDERN !!!
                  docReady(function() {
                  	widgetsActualize();
                  	document.addEventListener("click", function (event) {
                  		widgetsActualize();
                  function widgetsActualize(){
                  	containerDesktop();
                  	for (let widget in displayOffObj){
                  		if (displayOffObj[widget]){
                  			widgetDisplayOff(widget,true); // Allgemeines
                  		}else{
                  			widgetDisplayOff(widget,false);
                  function containerDesktop(){
                  	let doc = document.getElementsByClassName('container desktop');
                  	if (doc.length >0){
                  		let widgetsPos = doc[0].getElementsByClassName('box');
                  		//console.log('POS: ' +widgetsPos);
                  		let arr = [];
                  		for (let i=0;i<widgetsPos.length;i++){
                  			let posObj = {};
                  			posObj.rowStart=widgetsPos[i].style.gridRowStart;
                  			posObj.colStart=widgetsPos[i].style.gridColumnStart;
                  			posObj.rowEnd=widgetsPos[i].style.gridRowEnd;
                  			posObj.colEnd=widgetsPos[i].style.gridColumnEnd;
                  			let widgetCL = widgetsPos[i].getElementsByClassName('jarvis-widget')[0].classList;
                  			for (let y=0;y<widgetCL.length;y++){
                  				if (widgetCL[y].indexOf('jarvis-widget-') >=0 && widgetCL[y].length > 49){
                  					posObj.widgetID = widgetCL[y].substr(14, widgetCL[y].length-14); // widgetID vom Widget wird übergeben */
                  					break;
                  			arr.push(posObj);
                  		arrDeskWidgets = arr;
                  		//pagePos(arr);
                  	}else{
                  function pagePos(arrDesk){
                  	for (let i=0; i< arrDesk.length;i++){
                  		let rowEnd =0;
                  		let rowStart =parseInt(arrDesk[i].rowStart)-1;
                  		if (arrDesk[i].rowEnd.indexOf('span')>=0){
                  			rowEnd = parseInt(arrDesk[i].rowEnd.replace('span',''));
                  		let colEnd =0;
                  		let colStart =parseInt(arrDesk[i].colStart)-1;
                  		if (arrDesk[i].colEnd.indexOf('span')>=0){
                  			colEnd = parseInt(arrDesk[i].colEnd.replace('span',''));
                  		for (let row = rowStart; row< rowStart+rowEnd;row++){
                  			if (pagePosArr[row] == undefined){
                  				pagePosArr.push(['','','','','','','','','','','','']);
                  			for (let x = colStart; x< colStart+colEnd;x++){
                  				if (pagePosArr[row][x] == ''){
                  					pagePosArr[row][x]= arrDesk[i].widgetID;
                  function widgetDisplayOff(widgetID,displayOff){
                  	if (doc.length >0){
                  		let usedOrder = 0;
                  		for (let i=0; i<arrDeskWidgets.length;i++){
                  			if (arrDeskWidgets[i].widgetID == widgetID){
                  				usedOrder = i;
                  				let widgetContainer = widgetsPos[usedOrder].getElementsByClassName('jarvis-widget-container');
                  				if (displayOff){
                  					widgetContainer[0].style.display='none';
                  				}else{
                  					widgetContainer[0].style.display='inherit';
                  				break;
                  function docReady(fn) {
                      // see if DOM is already available
                      if (document.readyState === "complete" || document.readyState === "interactive") {
                          // call on next available tick
                          setTimeout(fn, 1000);
                      } else {
                          document.addEventListener("DOMContentLoaded", fn);
                  Bei weiteren Fragen dazu bitte auf den anderen Thread wechseln.
                  https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
                    @mcu
                    Ok mache ich dann. Leider hat die Änderung nicht funktioniert, in der Console wird
                    Failed to load resource: net::ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
                    angezeigt.
                      @muhlatte Du hast den Inhalt der Datei einfach nur geändert und gespeichert?
                      War der Fehler vorher auch?
                      Hast du denn https?
                      Nicht einschalten, wenn du es nicht hattest -> http://... verwenden
                      Was steht im jarvis-scripts Verzeichnis?
                        Hohenbostler @MCU last edited by
                        @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                        @hohenbostler
                        Im Standard -> Nein.
                        Mit Zusatzprogrammen -> zurzeit Nein.
                        Grundsätzlich -> ja
                        Bitte den Hintergrund erklären.
                        Mh naja ich würde halt immer wieder gerne das jarvis automatisch die Tabs wechselt in einem gewissen intervall. Weiss nicht was ich da als Hintergrund angeben soll.
                        Mein Tablet hängt an der Wand und soll halt alle ( naja nicht alle nur ausgewählte ) Tabs immer wieder durchlaufen.
                          MCU @Hohenbostler last edited by
                          @hohenbostler Also man muss ein Programm schreiben, in dem ein Array definiert ist und eine Zeit angegeben wird, wie lange ein Tab stehen bleiben soll. Ein weiteres Array für die devices, damit nur bestimmte Devices auswählen kann.
                          Und dann lässt man die Schleife laufen für die einzelnen TabId' s.
                          jarvis.0.clients.*.setTabId für alle aktiven Devices und definieren Devices setzen
                          Dann muss darauf achten, dass bei Berührung vom Tablet / Gerät / Device ein Pause der Schleife von einer definierten Zeit 1min gestartet wird.
                            @mcu
                            Ja einfach nur auf dem Raspi den Inhalt überschrieben der js Datei überschrieben, dann abgespeichert,Cache gelöscht und neu geladen. Fehler war aber nach nochmaligem Testen des alten scripts auch vorher schon da.
                            HTTPs habe ich nicht aktiviert.
                            Kannst du mir sagen wo ich die Benutzerdaten finde? Da war ich schon bei der Anleitung drüber gestolpert. Eine schwere Geburt bei mir, sorry!
                              @muhlatte Erstmal nur mit http:// in scripts arbeiten.
                              Welche, hast du in Jarvis in der Instanz was eingestellt?
                              Zeig mal Deine Web-Einstellugnen -> web.0
                              Und die Einstellungen von der Jarvis-Instanz jarvis.0
                              Kein Problem, darin erkenne ich immer, was ich in der Doku noch verbessern kann und muss. Also gerne.
                                @mcu
                                was ich nicht finde ist diese Darstellung/das Menü
                                Dank dir!
                                  @muhlatte Dateien / Files
                                    @MCU
                                    lol da siehste mal, nutze seit 3 Jahren iobroker und habe mich noch nie dort hin verirrt 🙂
                                    Habe gemerkt dass das skript zu klein war -> iob upload jarvis. Jetzt ist das aktuelle da drin jedoch funktioniert es immer noch nicht mit demselben Fehler in der Console
                                    4b693463-03b9-4d47-bed1-5e600cc4ed24-image.png ![0_1740604616201_e2f2ef4b-c7b1-4761-99f7-37f4cfaa3c7c-image.png](Uploading 100%)
                                      @muhlatte Es muss unter Benutzerdaten / 0_userdata.0 ein verzeichnis jarvis-scripts sein.
                                      Dort muss das Script rein.
                                      Du hast in jarvis script noch immer https genutzt?
                                      Nicht in jarvis/user-Verzeichnis arbeiten. Das sind original-Dateien. Wenn sowas in der Doku steht ist es nur zur Veranschaulichung, wo die Dateien landen.
                                        muhlatte @MCU last edited by muhlatte
                                        @mcu
                                        jetzt hab ich es kapiert wo du meinst -> beim Import Befehl! Mit der änderung auf http und dem Dateihochladen hats geklappt. Mega vielen lieben Dank MCU!
                                        Zwei Frage:
                                        -Aktuell bei Tab Wechsel ist das Widget eingeblendet bis ich irgendwo drauf tappe, kann ich das gleich Initial ausgeblendet lassen?
                                        -Kann man neben ganzen Widgets auch nur einzelne State abhängig von einem anderen Zustand ausblenden?
                                        Ich habe es bisher immer nur abhängig von seinem eigenen Zustand über Filterlisten gemacht.
                                        Dank dir und LG
                                          @muhlatte sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                          Das kann man in dem Geräte-DP festlegen.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-stil#body-stil-binding
                                          Sollte initial weg sein. Nach F5 dauert es evtl ca 7 Sekunden
                                          hab das script nochmal verändert und ein timeout eingeführt bei Start.
                                            @mcu
                                            wenn ich zur Ausblendung Datenpunkt über anderen Datenpunkt bei Body Stil
                                            {"{0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung}='true'":{"display":"initial"},"default":{"display":"none !important"}}
                                            eingebe, welches property value muss display dann annehmen wenn man es bei DP=true eingeblendet haben möchte? ich dachte initial oder inherit
                                            81.1k
                                            892
                                            245192
