    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
      A Former User @Asgothian last edited by
      @asgothian @arteck
      so Jungs.. habe es mal gewagt..
      Ich habe 2 Instanzen mit 2 gleichen Koordinatoren CC26X2R3, der eine hat 20 Devices - hier lief alles glatt - keine Errors, alles wurde behalten, nur der State illuminance wurde in illumance_raw ( wie in der Doku stand) umgeaendert.
      zStack3x0
      version:2-1.2.7.1.
      revision:20220219
      port:tcp://10.1.1.99:20111
      channel:11
      und der andere 221 Devices
      zStack3x0
      version:2-1.2.7.1.
      revision:20230507
      port:tcp://10.1.1.98:44444
      channel:25
      Hier wurden einige Namen geloescht, zum Glueck wurden die Raeume behalten, so dass ich die Devices wieder zuordnen kann.
      Ich hatte vor dem update die Instanzen gestoppt, dann erst die Instanz 1 gestartet, mit den 20 Devices, das lief, dann die Instanz 0 mit den ueber 200 Devices.
      Im Log gibts keine Fehler, die State-Cleanups habe ich gemacht, diese wurden auch, soweit ich das jetzt sehen kann, auch durchgefuehrt .
      Sehe gerade, dass bei manchen Devices der Name im Feld steht, und nicht als Ueberschrift, hier mal ein Screenshot, da sieht man das ganz gut, denke ich.
      Wenn ihr noch was braucht.. ich helf ja gerne!
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Guest last edited by Asgothian
        @neuschwansteini sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.1 gesucht:
        Ich kann diese Aussage nicht nachvollziehen. Auch der Screenshot hilft dabei nicht.
        Die Position der Namen auf der Kachel hat sich nicht geändert.
        Bitte zu den betroffenen Devices (oder zumindest zu einer Auswahl davon) auch einen Screenshot aus dem Objektbaum zeigen
        A.
          @asgothian
          ah, ich habs rausgefunden, gut, dass du die Screenshots wolltest.. 🙂 Ich habe bei vielen Devices den Namen im State Occupancy geaendert, damit ich weiss, welcher das ist, in den Scripten, sonst hat man ja x-Occupancys und weiss nicht, welcher zu welchem Device gehoert.
          Hier noch die Screenshots, dann siehst du das auch, das ist mir entweder vorher nie aufgefallen, oder es wurde vorher nicht angezeigt.
          Komisch ist halt, dass ich ca. 70% aller Devices wieder den richtigen Namen geben muss.. der hier heisst ja wieder HGxxx/xxx womit ich nix anfangen kann, hab mehrere davon..
          • Asgothian
            @neuschwansteini Bitte wirf einen Blick in die Datei dev_names.json. In der wurde im Vorfeld gespeichert welchen Namen Du für welches Gerät (nach ieee) vergeben hast.
            Diese wird beim Wechsel eingelesen und dann auf die aktuellen Geräte angewandt.
            A.
            ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @asgothian
              Danke, damit hab ich's einfacher! Ansonsten bisher keine Fehler. Werte kommen sehr schnell, gefuehlt(ich weiss, das ist wieder so was.. ) schalten die Motionsensoren schneller. Rauchmelder gehen, Lichtsensoren gehen, Temp.&Humi kommen, Fensterkontakte schalten..
              Zur Zeit freu ich mich gerade, dass es so gut lief. Ok, ich mach auch nicht viel mit den Farben bei den Leuchten, gut, dass ich dafuer bisher keine Zeit hatte 🙂
              Danke nochmals, ist ja ein Mega-Update und damit zukunftsicher, und fuer euch einfacher. 👍 👍 👍 👍 👍
                @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.1 gesucht:
                da ging was schief beim schreiben der Datei, also alle Devices sind drin, aber bei den meisten fehlen die Namen, die ich vergeben habe.
                Da ich meine Zigbee-Instanz ja schon etliche Jahre mit ueber 260 Devices schon bestueckt hatte, schliesse ich mal nicht aus, dass die Datei vorher schon n schuss hatte.. ist vielleicht nicht aufgefallen..
                das einlesen hat funktioniert.
                Nach dem Ausschlussverfahren bekomme ich jetzt das hin, sind nur noch eine Handvoll uebrig.. nicht schlimm.
                  Einstein67 last edited by Einstein67
                  Ich habs auch gewagt. War relativ problemlos. Musste ein paar Scripte auf den neuen DP-Namen umändern, aber das war dank der orange eingefärbten DPs in ein paar Minuten erledigt.
                  Danach wurde es im Haus aber immer kälter ....... 🙂
                  Die Ursache war, dass sich bei den Eurotronic Spirit TRVs, der Wert für die Vorgabe der manuellen Ventil Öffnung von 0-100% auf 0-255 geändert hat.
                  Das Prozentzeichen in der Kachel und in den Objekten ist nun falsch. Der Wertebereich in den Objekten wird richtig angegeben. Der daraus resultierende DP "pi_heating_demand" wird immer noch in % angegeben.
                  Ich habs nun erstmal so gelöst, dass ich meine Ventil-Stellung-Sollwerte mit 2,55 multipliziere. Wäre toll wenn alle DPs 0-100% oder 0-255 sein würden.
                  Thanx für den tollen Adapter!!
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Einstein67 last edited by
                    @einstein67 Machst Du bitte einen Issue auf Github auf, damit wir das verfolgen können - hier ist eine Anpassung an den Zigbee-Herdsman-Converters notwendig. Das haben wir nicht selber in der Hand.
                    A.
                      Shadowhunter23 @Asgothian last edited by Shadowhunter23
                      @asgothian
                      Bilder Bilder sahen an manchen Geräten komisch aus und ich dachte ich mache ein Upload:
                      Jetzt sind alle Bilder weg:
                      S Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Shadowhunter23 @Shadowhunter23 last edited by
                        Kann es sein das ich jetzt alle Geräte auf legacy umstellen muss?
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Shadowhunter23 last edited by Asgothian
                          @shadowhunter23 Bitte den Adapter anhalten und einmal neu starten.
                          Dann 60 sekunden warten, dann erst den zigbee Tab öffnen - dann sollten die Bilder da sein. (Unter der Bedingung das dein ioBroker ins Netz kann)
                          Wenn nicht im Log schauen was er wegen dem versuchten Download von Bildern meldet.
                          Nutzt du Master / Slave ?
                          Bitte nach Möglichkeit kein gerät in die local Overrides eintragen - es kann nicht garantiert werden das die Geräte dann funktionieren.
                          A.
                            @asgothian
                            Hat funktioniert wie beschrieben, jetzt sind die Bilder da.
                            Nein kein Master / Slave.
                              Ritter last edited by
                              habe die aktuelle Version von github installiert kommend von Version 1.10.3 auf meinem normalen System. Jetzt funktioniert bei mir auch das Senden und Empfangen. Die Geräte reagieren sehr schnell, alle Bilder wurden übernommen, auch der Anlernbutton zählt wieder herunter. Die Datenpunkte passen auch noch. Getestet bis jetzt Müller TINT Lampen, Ikea Lampen, Lidl und Osram Steckdosen.
                              Danke für die Super Arbeit.
                              • David G.
                                David G. last edited by
                                Hab vorhin auch mal aktualisiert.
                                Bisher ist mir nichts aufgefallen.
                                Hatte auch nur ein Gerät wo die neuen (bzw entfernten alten) DPs in einem Script aktualisiert werden mussten.
                                Dort gab es allerdings keinen direkten Ersatz
                                Bisher hatte ich auf state getriggert. Jetzt auf on und off.
                                • Asgothian
                                  @shadowhunter23 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.1 gesucht:
                                  @asgothian
                                  Fein.
                                    arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                                    hast du eine Sicherung ?? wenn ja extrahiere die dev_names.json, kopier die in die entsprechende instanz und starte den adapter neu.. dann sollte es wieder passen
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @arteck last edited by
                                      @arteck sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.1 gesucht:
                                      Das ist leider nicht ganz korrekt. Korrekt ist:
                                      • Adapter anhalten
                                      • LocalOverrides.json im Daten Verzeichnis löschen
                                      • dev_names.json verifizieren, ggf. Aus dem Backup wiederherstellen
                                      • Adapter starten
                                      A.
                                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        A Former User @Asgothian last edited by A Former User
                                        @asgothian @arteck
                                        danke euch beiden, ich hatte die fehlenden Namen schnell per Hand nachgetragen, war n bisserl Arbeit, aber dabei gleich alles noch etwas aufgehuebscht (einheitlicher gemacht ).
                                        Ja, zur Not haette ich in das Backup geschaut, aber dadurch, dass die Raeume noch zugeordnet waren, ging es.
                                        Aenderungen hatte ich bei einigen Schaltern/Tastern, die jetzt andere Bezeichnungen fuer die States haben, das waren nur 20, ging auch noch.
                                        Denke, jetzt hab ich soweit alles wieder laufen, mir ist noch eins aufgefallen:
                                        1. Bei den Aqara / Xiaomi Motion Sensoren gabs mal den "occupancy timeout". - der wird jetzt nicht mehr supported?
                                          Auf Zigbee2mqtt ist er noch aufgefuehrt, allerdings nicht in den exposes, sondern optional.. kann ich den irgendwie aktivieren?
                                          Sonst muesste ich ein paar Scripte mit Timeouts versehen, fand das mit dem Datenpunkt und auf 120/180 gesetzt angenehmer, jetzt geht nach 60sec das Licht aus, wenn keine Bewegung erkannt ist..
                                        2. Habe mal das State Cleanup in der kleinen Instanz mit 20 Devices getestet, States Cleanup funktioniert nicht, ich bestaetige, das Fenster schliesst sich, und im Log steht dann, es werden keine States geloescht (force:false, wie bekomm ich force auf true?) :
                                        2025-02-27 08:33:44.485  - info: zigbee.1 (347239) Zigbee network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=557baa1c004b1200
                                        2025-02-27 08:33:44.485  - info: zigbee.1 (347239) Unable to disable LED, unsupported function.
                                        2025-02-27 08:33:44.492  - info: zigbee.1 (347239)   --> transmitPower : normal
                                        2025-02-27 08:33:44.493  - info: zigbee.1 (347239) Unable to set transmit power, unsupported function.
                                        2025-02-27 08:33:44.497  - info: zigbee.1 (347239) 0xa4c138f49bf7b2ef (addr 37228): ZG-204ZM - Tuya PIR 24Ghz human presence sensor (EndDevice)
                                        2025-02-27 08:33:44.501  - info: zigbee.1 (347239) 0xa4c13805d302171c (addr 12181): ZG-204ZM - Tuya PIR 24Ghz human presence sensor (EndDevice)
                                        2025-02-27 08:33:44.502  - info: zigbee.1 (347239) 0xa4c1381ab2fb4715 (addr 31194): ZG-204ZM - Tuya PIR 24Ghz human presence sensor (EndDevice)
                                        2025-02-27 08:33:44.503  - info: zigbee.1 (347239) 0xa4c138e9c369c065 (addr 35159): ZG-205Z/A - Tuya 5.8Ghz/24Ghz Human presence sensor (Router)
                                        2025-02-27 08:33:44.504  - info: zigbee.1 (347239) 0xa4c138163b5f9d3e (addr 47573): L6Z - Nous Switch with power monitoring (Router)
                                        2025-02-27 08:33:44.505  - info: zigbee.1 (347239) 0xa4c1384a73e7fdb6 (addr 6153): L6Z - Nous Switch with power monitoring (Router)
                                        2025-02-27 08:33:44.505  - info: zigbee.1 (347239) 0xa4c13898c3f1d7ba (addr 13476): L6Z - Nous Switch with power monitoring (Router)
                                        2025-02-27 08:33:44.506  - info: zigbee.1 (347239) 0xa4c138380126ce26 (addr 9048): RSH-HS06_1 - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                        2025-02-27 08:33:44.506  - info: zigbee.1 (347239) 0xa4c1382771b5a69d (addr 61476): TS0203 - Tuya Door sensor (EndDevice)
                                        2025-02-27 08:33:44.507  - info: zigbee.1 (347239) 0x00158d00053c4bb4 (addr 41010): 50064 - Paulmann SmartHome led spot (Router)
                                        2025-02-27 08:33:44.507  - info: zigbee.1 (347239) -> Configuring 0x00124b0022ff5019 DIYRuZ_Flower
                                        2025-02-27 08:33:44.509  - info: zigbee.1 (347239) 0x00158d00053c4b82 (addr 54374): 50064 - Paulmann SmartHome led spot (Router)
                                        2025-02-27 08:33:44.510  - info: zigbee.1 (347239) 0x00158d00053bbce1 (addr 57644): 50064 - Paulmann SmartHome led spot (Router)
                                        2025-02-27 08:33:44.510  - info: zigbee.1 (347239) 0x00158d00053b9802 (addr 59273): 50064 - Paulmann SmartHome led spot (Router)
                                        2025-02-27 08:33:44.511  - info: zigbee.1 (347239) 0x00158d00053b74f4 (addr 57231): 50064 - Paulmann SmartHome led spot (Router)
                                        2025-02-27 08:33:44.511  - info: zigbee.1 (347239) 0x00158d00053b704e (addr 3485): 50064 - Paulmann SmartHome led spot (Router)
                                        2025-02-27 08:33:44.512  - info: zigbee.1 (347239) 0x00158d00053c4b5f (addr 37566): 50064 - Paulmann SmartHome led spot (Router)
                                        2025-02-27 08:33:44.512  - info: zigbee.1 (347239) 0x00158d00053c63b1 (addr 60469): 50064 - Paulmann SmartHome led spot (Router)
                                        2025-02-27 08:33:44.512  - info: zigbee.1 (347239) 0xa4c138ea44c07185 (addr 64707): TS0203 - Tuya Door sensor (EndDevice)
                                        2025-02-27 08:33:44.513  - info: zigbee.1 (347239) 0x84b4dbfffecf289d (addr 5214): 399629_2110 - Lidl Livarno Lux Ceiling Panel RGB+CCT (Router)
                                        2025-02-27 08:33:44.513  - info: zigbee.1 (347239) 0x00124b0022ff5019 (addr 25383): DIYRuZ_Flower - DIYRuZ Flower sensor (EndDevice)
                                        2025-02-27 08:33:44.513  - info: zigbee.1 (347239) Currently 20 devices are joined:
                                        2025-02-27 08:33:44.514  - info: zigbee.1 (347239) Zigbee started
                                        2025-02-27 08:33:44.619  - info: zigbee.1 (347239) debug devices set to []
                                        2025-02-27 08:33:54.660  - warn: zigbee.1 (347239) DeviceConfigure: 0x00124b0022ff5019 DIYRuZ_Flower Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                        2025-02-27 08:34:08.329  - info: zigbee.1 (347239) List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                                        2025-02-27 08:34:16.830  - info: zigbee.1 (347239) State cleanup with {"force":false}
                                        2025-02-27 08:34:17.956  - info: zigbee.1 (347239) keeping disconnected state "illuminance" of a4c138f49bf7b2ef
                                        2025-02-27 08:34:17.956  - info: zigbee.1 (347239) keeping disconnected state "illuminance" of a4c13805d302171c
                                        2025-02-27 08:34:17.957  - info: zigbee.1 (347239) keeping disconnected state "illuminance" of a4c1381ab2fb4715
                                        • Asgothian
                                          @neuschwansteini dazu musst du den state cleanup aus der Adapter Konfiguration, nicht aus dem Tab heraus ausführen - da gibt es dann einen Haken den du setzen kannst.
                                          Das die states erhalten bleiben liegt daran das sie eine state-spezifische Konfiguration haben (history, sql, …)
                                          A.
                                            @asgothian
                                            danke, kaum macht man es richtig, funktioniert's.. 🙂
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            86198
