    4. [gelöst] Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @fuzzy1955 last edited by
      @fuzzy1955 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
      Und ja, die Link-LED kenne ich
      Ich befürchte, bevor die nicht blau leuchtet bleibt jeder Versuch, den Adapter zum fliegen zu bringen erfolglos bleiben.
      fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • fuzzy1955
        fuzzy1955 @wendy2702 last edited by fuzzy1955
        @wendy2702
        Woher kommt das Bild mit der PIN Belegung?
        Von dem sehr guten Benutzerhandbuch des Deye SUN 10k.
        (https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiUr5m54d-LAxWYIBAIHbBIAsEQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fde.deyeinverter.com%2Fdeyeinverter%2F2022%2F09%2F28%2Fbenutzerhandbuchfu%CC%88rdeyehybridniedervoltwechselrichter-germanmanual.pdf&usg=AOvVaw3A-c--pKbI1iiV1Uy76eSO&opi=89978449)
        Wenn die Angabe „Sunspec“ die da steht stimmt, ist es ein anderer Port und andere Register.
        Aber welche? Den Port 8899 hab ich auch probiert.
        Wie heist der WR vollständig?
        Deye SUN-10K-SG04LP3-EU
        Edit: wie ist der Akku „BMS“ mit dem Deye verbunden?
        Meritsun LFP200-48 10 kWh.
        • fuzzy1955
          fuzzy1955 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Ja, das befürchte ich auch.
          • wendy2702
            So sehen meine Einstelungen für die 12K Version aus:
            192.168.178.18 ist der ioBroker
            Man kann zum testen auf einer Seite auch mal die drähte tauschen, also pin 1 & 2 oder a & b
            • fuzzy1955
              @wendy2702
              Danke für deine interessanten Infos! Ich habe jetzt alles mit deinen Einstellungen probiert - leider ohne Erfolg.
              Folgendes habe ich zusätzlich probiert:
              • Tausch des Waveshare RS485 to Eth
              • Umpolen des Kabels (da geht nicht mal die Connection)
              • Test mit den Ports 502, 4196, 4197, 8899
              • Test mit einem CAT-Kabel an der Deye-Buchse ModBus statt dem gesplitteten BMS-Kabel
              • etc.
              Witzigerweise kommt mit dem Tool CAS ModBus Scanner bei der Funktion 03 ein GOOD:
              Woher hast du den Port 4197? Den habe ich noch nirgends im Deye Handbuch gesehen.
              EDIT: Es ist übrigens völlig egal, welche Modbus-Adresse ich bei der Instanz reinschreibe. Immer kommt derselbe Fehler:
              host.raspberrypi 2025-02-26 17:29:38.798	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              modbus.0 2025-02-26 17:29:38.756	info	terminating
              host.raspberrypi 2025-02-26 17:29:38.296	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
              modbus.0 2025-02-26 17:29:38.274	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              modbus.0 2025-02-26 17:29:38.273	info	terminating
              modbus.0 2025-02-26 17:29:38.253	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.raspberrypi 2025-02-26 17:29:38.250	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
              host.raspberrypi 2025-02-26 17:29:38.250	info	"system.adapter.modbus.0" disabled
              modbus.0 2025-02-26 17:29:37.591	info	Disconnected from slave 192.168.0.111
              modbus.0 2025-02-26 17:29:36.592	warn	[DevID_2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0 2025-02-26 17:29:36.591	error	Client in error state.
              modbus.0 2025-02-26 17:29:36.591	error	Request timed out.
              modbus.0 2025-02-26 17:29:36.590	warn	Error: undefined
              modbus.0 2025-02-26 17:29:31.587	info	Connected to slave
              modbus.0 2025-02-26 17:29:31.430	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
              host.raspberrypi 2025-02-26 17:29:30.654	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1373
              host.raspberrypi 2025-02-26 17:29:30.395	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
              • wendy2702
                wendy2702 @fuzzy1955 last edited by
                Der ist vom Waveshare und wird nur Richtung Netzwerk verwendet. Hat für dieses Setup und die Kommunikation keine Bedeutung.
                Ist dein Akku auch an der Buchse angeschlossen mit seinem BMS ? Spricht der RS485 oder CAN?
                • fuzzy1955
                  @wendy2702
                  Der Meritsun LFP200-48 10 kWh ist beim Deye an der Buchse BMS und am Akku an der Buchse CAN verbunden. RS485 geht nicht - das erkennt der Deye nicht.
                  • wendy2702
                    @fuzzy1955 wenn der per CAN kommuniziert ist OK.
                    Steht der Lithium Mode auf welchem Wert?
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @fuzzy1955 last edited by Codierknecht
                      Ich komme nochmal auf diese Aussagen zurück:
                      Masse hab ich natürlich einseitig gemacht
                      Und im Eingangspost:
                      Das LAN-Kabel am WR-BMS ist gesplittet und 2 Adern führen zum RS485 to Eth-Konverter.
                      Also ich kenne Deinen WR nicht. Aber sooooooo unterschiedlich werden die Hersteller das ja nicht machen.
                      An meinem QCells/Solax steckt ein vorkonfektioniertes Netzwerkkabel in der dafür vorgesehenen RJ45-Buchse.
                      Am anderen Ende habe ich den Stecker abgeschnitten und 3 Adern an den Waveshare geklemmt:
                      Masse, 485B, 485A
                      Meine elektrotechnischen Grundkenntnisse mögen etwas eingerostet sein, aber Masse nur einseitig anzuklemmen dürfte wenig hilfreich sein.
                      Homoran fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
                        kenn ich noch von alten HiFi Kabeln um Brummschleifen zu vermeiden
                        • fuzzy1955
                          @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
                          Pardon - die Frage verstehe ich nicht. Wo finde ich das?
                          • fuzzy1955
                            Masse, 485B, 485A
                            Die Masse ist ja nur zur Abschirmung vorhanden. Das funktioniert so besser , wenn man verschiedene Geräte miteinander koppelt. Modbus bräuchte ja nur 2 "Haxen".
                            Laut Deye Handbuch ist das so:
                            Möglicherweise ist die Modbus-Buchse bei meinem Modell nicht aktiv.
                            • wendy2702
                              wendy2702 @fuzzy1955 last edited by wendy2702
                              Im Deye Menu.
                              Welche SW Version läuft auf dem Deye?
                              • fuzzy1955
                                • wendy2702
                                  @fuzzy1955 es gab mal ne Firmware in der Modbus nicht richtig funktioniert hat. An die Details kann ich mich gerade nicht erinnern, sorry.
                                  Eine Sache, hast du den WR mal komplett neu gestartet nachdem du was geändert hast?
                                  Meine hier oder im PV Forum mal was gelesen zu haben das durch ein „probieren“ die Modbus Kommunikation im Deye irgendwie down war und ein Neustart half.
                                  • fuzzy1955
                                    Hab ich schon zwischendurch, aber das mach ich noch mal. Danke für deine Tipps!
                                    • fuzzy1955
                                      Hat auch nichts geholfen.
                                        warp735 @fuzzy1955 last edited by
                                        @fuzzy1955
                                        Ich häng (gesplittet) an der BMS Buchse. Zwei Adern nutzt Deye/Akku für die CAN Verbindung und ich nutz die die anderen zwei Adern für RS485
                                        • wendy2702
                                          20250224_IoB_ModBus3.jpg 20250224_IoB_ModBus2.jpg !
                                          Was ist das für ein Eintrag bei "Formel" ?
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                            @fuzzy1955 @Homoran @warp735 @wendy2702
                                            Solange der Waveshare nicht blau leuchtet, braucht man am Adapter wohl kaum etwas probieren.
                                            9358
