    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie
      ticaki @crunchip last edited by ticaki
      @crunchip sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
      Zur Verteilung der Kerne:
      Theoretisch kannst du z. B jedem LXC das maximum geben, Proxmox regelt das selbst.
      Ja Proxmox regelt das, wenn aber ein "unwichter" LXC anfängt durch zu drehen, nimmt er allen anderen die Leistung weg - daher am besten schauen bei was die Prozesse so rumdümpeln und dann die Anzahl der cores reduzieren. Der Großteil meiner lxc hat weniger asl 512MB Speicher und 1 core 🙂
      System hat 32GB - mit Hostspeicher und Speicherauslastung kann man ja ausrechnen oder zumindest schätzen wieviel ich zugewiesen habe.
      MartinP crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • MartinP
        MartinP @ticaki last edited by
        @ticaki Wieso hast Du auf einem PVE einen iobroker-Master und einen -Slave?
          ticaki @MartinP last edited by ticaki
          @martinp
          Tuya geht nur eine Instanze pro iobroker(host) - gibt aber 4 clouds die man damit abfragen kann. Hab hier Ledadvance Birnen rumfliegen - dafür habe ich einen slave eingerichtet, damit kann ich dann 2 Instanzen laufen haben.
            crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
            @ticaki wenn du zu wenig vergibst kann er auch durchdrehen, denn dann kann er nicht mehr so arbeiten wie er sollte.
            Deshalb schrieb ich
            nur das nötigste zuweisen bzw anpassen**, siehst Du dann an der CPU, ob die Kerne ausreichen.**
            Letztendlich wollte ich auch nur auf die Fragen des Thread Ersteller eingehen und nicht mit allem Möglichem um die Ecke kommen, die ihn nur überfordern bzw am Thema vorbei gehen.
              bob der 1. last edited by
              Deshalb schrieb ich
              Sorry aber stimmt schon das mich das überfordert.
              Versuche gerade Phoscon zu installieren in einem LXC.
              Das wäre die Aufhabe bis zum WE.
                crunchip Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by crunchip
                @bob-der-1 sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
                Phoscon hab ich nicht, damit kann ich nicht weiterhelfen, allerdings
                Wenn du nicht zurecht kommst, probiere es mal in einer VM, Vllt kommst du da eher ans Ziel
                Eventuell
                https://forum.phoscon.de/t/conbeeiii-setup-in-proxmox-lxc-container/4885
                  bob der 1. @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Das wäre Weg 2,ich versuche es mal mit LXC und dann notfalls mit einer VM.
                  Danke mal für die Anleitung,scheint ja nicht das Hexenwerk zu sein.Nur bin ich bestrebt eher LXC zu nehmen da das ja eher weniger Perfomance braucht.
                  Dumm ist nur das ich nicht zu lange an den Rechner kann....das wollen die Augen nicht mehr mitmachen bzw ist nicht so gut wenn es über 30min dauer geht.
                    Wollte noch anmerken, dass der n100 der mir doch ein paar Probleme gemacht hat - jetzt mit deutlich hörbarem Lüfterschaden auf dem letzten Loch pfeift. Ist wahrscheinlich das meine "nicht 4 Cores warnung" darauf zurück zuführen war und keine Basis haben...
                    Gestern ist zur Sicherheit ein weitere Nuc gekommen, als ergänzung... Naja jetzt wohl eher ersatz. 🙂
                      bob der 1. @ticaki last edited by
                      @ticaki
                      Ist dieser NUC nicht Leistungsstärker?
                        ticaki @bob der 1. last edited by ticaki
                        @bob-der-1
                        Ja, ich hab aktuell 2 Nucs mit folgenden CPUs
                        • Intel n100 mit defektem Lüfter
                        • AMD 5650U
                        Der AMD ist ein ganzes Stück schneller - tatsächlich nicht nur nach Messwerten - aber im Standardbetrieb denke ich nicht das ich da einen Unterschied merke.
                        Dein n150 dürfte etwas schneller sein als der n150 - aber da kommts ja nicht sosehr auf die Power sondern eher den Verbrauch an.
                        Ich hab den n100 und eine 2,5Zoll Festplatte ausserbetrieb genommen und den AMD 5650U, eine 3,5 Zoll Festplatte und einen 500GB SSD in Betrieb. Der Stromverbrauch meiner kompletten Smarthomesteuerungsanlage + Zubehör hat vorher im Peak: ca. 65 Watt verbraucht aktuell ist der Peak: 92 Watt
                        Werte im normalen Betrieb habe ich noch nicht.
                          @ticaki
                          Na dann verstehe ich,wenn man schon Trakt dann soll es auch was bringen.....egal ist es mir nicht was der kleine braucht,aber mitschneiden was der braucht hatte ich nicht vor.
                            bob der 1. @bob der 1. last edited by
                            So,
                            aktuell verzweifle ich an Phoscon im LXC-Container.
                            Mit lsusbbekomme ich den Conbee2-Stick angezeigt, soweit so gut.
                            Auf
                            ls /dev/ttyUSB*,folgt die Ausgabe no such file or directory
                            egal ob auf Debian 11 oder 12,so ganz verstehe ich das nicht.
                              ttyUSB
                              muss nicht zwangsläufig so heißen, kann z.b auch ttyACM sein
                                @crunchip
                                um Fehler zu vermeiden erstelle ich eben einen neuen Container und fange nochmals an.Gebe dazu direkt Rückmeldung
                                  @bob-der-1 durchreichen geht mittlerweile direkt in der Proxmox Oberfläche
                                  https://forum.iobroker.net/post/1214132
                                    Das muss ich mir mal ansehen und mich dann melden dazu.
                                      Versuscht und gescheitert!
                                      Ich setz mir nee VM auf, das klappt dann wohl eher,ich suche und forsche absolut im Dunkeln.Von daher besser via VM
                                        wo liegt das Problem?
                                        zeig doch mal die Ausgaben von
                                        ls -l /dev/tty*
                                        lsusb
                                          @crunchip
                                          crw-rw-rw- 1 root   root     5, 0 Mar  5 15:09 /dev/tty
                                          crw------- 1 root   tty    136, 1 Mar  5 15:19 /dev/tty1
                                          crw--w---- 1 root   tty    136, 2 Mar  5 15:09 /dev/tty2
                                          crw-rw---- 1 deconz deconz 166, 0 Mar  5 15:09 /dev/ttyACM0
                                          Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                          Bus 003 Device 008: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                                          Bus 003 Device 002: ID 8087:0026 Intel Corp. AX201 Bluetooth
                                          Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @bob-der-1 dann geb doch die Daten auch so ein im LXC
                                            zeig mal was du eingetragen hast
                                            92
                                            11221
