    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. [gelöst] Proxmox-Installation: Bootmedium bootet nicht
      crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by crunchip
      @meister-mopper sagte in Proxmox-Installation: Bootmedium bootet nicht:
      ob legacy boot aktiviert ist oder uefi
      Make sure that booting from the installation medium (for example, USB) is enabled in your server’s firmware settings. Secure boot needs to be disabled when booting an installer prior to Proxmox VE version 8.1
      Intel VT/AMD-V capable CPU/motherboard for KVM full virtualization support
      • MartinP
        MartinP @crunchip last edited by
        @crunchip Meine Basteleien am BIOS haben den Rechner wohl aus dem Konzept gebracht. Habe noch einmal über den Jumper die BIOS Einstellungen resettet, jetzt kommt man zumindest wieder ins BIOS.
        Secure Boot war dann auch disabled, aber nun ist auf Rang 1 wieder PXE Boot ...
        Wäre das eigentlich auch eine Möglichkeit, PVE zu installieren - das Image an eine Stelle legen, wo es vom PXE Bootloader gefunden wird?
          Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
          @martinp sagte in Proxmox-Installation: Bootmedium bootet nicht:
          Dann mit dd auf den Stick geschoben
          und dann?
          Stick in den Thin client
          wohin genau?
          USB3?
          unterstützt das BIOS die Erkennung davon?
            crunchip Forum Testing Most Active @MartinP last edited by crunchip
            du kannst doch im bios die Startreihenfolge ändern(brauchst du ja nur zum installieren)
            meinst du dies?
            wird der Stick im Bios überhaupt aufgeführt?
            • MartinP
              MartinP @crunchip last edited by MartinP
              Problem gelöst!
              Meine Experimente mit PXE-Boot habe ich erstmal aufgegeben (sh. spoiler)
              das wäre sicherlich eine gute Möglichkeit, das Brennen von USB-Sticks zu umgehen, aber derzeitig ist das ein zu großer Aufriß.
              https://github.com/netbootxyz/netboot.xyz
              Ich habe ja inzwischen PiHole in einem Docker-Container als DNS Server, und der ist gerade in der frischen Version 6.0 herausgekommen, Da ist es etwas kompliziert, zu erfahren, wie man im PiHole die DNS-Auflösung in Richtung des Docker-Containers in dem der PXE-Server läuft zu realisieren hat ...
              • das wäre sicherlich eine gute Möglichkeit, das Brennen von USB-Sticks zu umgehen, aber derzeitig ist das ein zu großer Aufriß.
              Letztendlich habe ich das Brennen des USB-Sticks von meinem Linux-PC auf einen Windows10 Notebook mit Balena Etcher wiederholen wollen. Da hat das Verify des Sticks nicht geklappt! Habe ggfs vorher unter Linux beim dd-Befehl die Ausgaben beim Brennen nicht genug beachtet - jedenfalls war DIESER Stick wohl Schrott...
              (MediaRange USB 2.0 FLASH Drive SWIVEL SWING STICK 8GB)
              Hatte mir eine Handvoll von den Sticks bei pollin.de für 2,17 € das Stück bestellt....
              Der nächste aus der Charge hat dann funktioniert, Balena Etcher hat den Stick anstandslos gebrannt...
              EDIT:
              https://unix.stackexchange.com/questions/366234/does-dd-do-any-kind-of-verification
              ISO
              martin@martin-D2836-S1:~/Downloads$ dd if=proxmox-ve_8.3-1.iso |md5sum
              2830172+0 Datensätze ein
              2830172+0 Datensätze aus
              313d4999490d3ce62ac0bd7fb116163c  -
              1449048064 Bytes (1,4 GB, 1,3 GiB) kopiert, 8,90289 s, 163 MB/s
              Funktionierender Stick - passt nicht
              martin@martin-D2836-S1:~$ umount /dev/sdi
              umount: /dev/sdi: nicht eingehängt.
              martin@martin-D2836-S1:~$ sudo dd if=/dev/sdi | md5sum
              15728640+0 Datensätze ein
              15728640+0 Datensätze aus
              8053063680 Bytes (8,1 GB, 7,5 GiB) kopiert, 399,61 s, 20,2 MB/s
              953d764ef64866ceed9bd79294baac05  -
              Das funktioniert wohl nicht, weil der leere Bereich des Sticks auch in die MD5 Summe eingeht..
              Mal schauen, was rauskommt, wenn man die Größe des ISO vorgibt:
              martin@martin-D2836-S1:~$ sudo dd if=/dev/sdi bs=512 count=2830172 | md5sum
              1449048064 Bytes (1,4 GB, 1,3 GiB) kopiert, 42,0297 s, 34,5 MB/s
              f40a8ee725c8569ac672e19fd1ccf6e3  -
              Funktioniert wohl auch nicht... habe jetzt dcfldd installiert.
              martin@martin-D2836-S1:~$ sudo apt install dcfldd
              https://linuxundich.de/gnu-linux/dcfldd-alternative-dd-fortschrittsanzeige-und-hashing/
              martin@martin-D2836-S1:~/Downloads$ sudo dcfldd if=proxmox-ve_8.3-1.iso of=/dev/sdi hash=md5
              44032 blocks (1376Mb) written.
              Total (md5): 313d4999490d3ce62ac0bd7fb116163c
              44221+1 records in
              44221+1 records out
              Da findet sich die "313d4999490d3ce62ac0bd7fb116163c " aus dem ISO wieder....
              Nur, wenn ich den defekten Stick noch einmal brenne, kommt das Selbe raus ...
              Werde vielleicht mal Fedora Media Writer einen Try geben - scheint schwierig den gebrannten USB-Stick zu testen....
              Meister Mopper crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @MartinP last edited by
                @martinp sagte in [gelöst] Proxmox-Installation: Bootmedium bootet nicht:
                Schön, dass du es hinbekommen hast.
                Seit langem versuche ich, Qualitätsware bei vermeintlich verlässlichen Händlern zu kaufen, um so etwas zu vermeiden.
                Aber selbst da ist der Markt dermaßen vielfältig und undurchsichtig, dass man nicht mehr sicher sein kann, das gewünschte Produkt auch zu erhalten.
                Erfahrungen mit fehlerhafter Hardware hatte ich auch schon.
                Es ist immer dieselbe Leier bei der Fehlersuche:
                1. Liegt er bei mir?
                2. Ist es ein Softwareproblem?
                3. Hat die Hardware einen Turmtreffer?
                Vielleicht ist die richtige Vorgehensweise, zunächst einen Hardwareersatz zu testen, bevor man die anderen Schritte prüft. 🤷‍♂️
                • MartinP
                  MartinP last edited by MartinP
                  @meister-mopper Das Problem saß womöglich vor dem PC
                  Ich habe den vorher "fehlerhaften" Stick noch einmal gebrannt, mit "Fedora Media Writer", und vor den Abziehen nach dem brennen noch einmal explizit den Stick auch "ausgeworfen"...
                  Vielleicht habe ich das beim ersten "brennen" vergessen, sodass da noch Daten im Puffer waren, die noch nicht auf den Stick gelandet sind...
                  Jedenfalls funktionierte er jetzt ....
                  • MartinP
                    MartinP @MartinP last edited by
                    @martinp Hier noch ein paar Fotos von meinem Futro S920 im jetzigen Ausbauzustand ...
                    Hier noch ein Benchmark Vergleich...
                    Der N100 ist DEUTLICH schneller, der Pi4 ist ein wenig langsamer
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @MartinP last edited by
                      @martinp du bist aber schon sehr preisbewusst ... Intenso SSD
                      S MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Snopy_16 @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe
                        Welche kannst du empfehlen?
                        • MartinP
                          MartinP @BananaJoe last edited by MartinP
                          @bananajoe Das Ding ist explizit als Spielkiste gedacht ...
                          Aber auch als derzeitige proxmox-Plattform für iobroker (s.u.) ist eine Intenso-Platte im Einsatz
                          Gesamtkosten
                          Grundsystem
                          • Fujitsu S920 Refurbished incl Netzteil, Versandkosten und 4 GB RAM - 20 €
                          • 4 GB RAM aus der Bastelkiste
                          • INTENSO SSD 512 GB 28 €
                          • SATA Datenkabel abgewinkelt 0,5 m 1,50 €
                          • SATA - Molex Power-Adapter 1,50
                          Gesamtkosten 51 € ....
                            im Bezug auf Unraid habe ich mir diese empfohlenen geholt
                            https://amzn.eu/d/4w3OaeH
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @Snopy_16 last edited by BananaJoe
                              @snopy_16 sagte in [gelöst] Proxmox-Installation: Bootmedium bootet nicht:
                              @bananajoe
                              @snopy_16 das ist natürlich auch schwer, generell würde ich aber "Marken" empfehlen, also große Hersteller die am besten auch noch selbst produzieren.
                              Intenso kauft das was es gerade billig bekommen kann und klatscht da seinen Aufkleber drauf. Kannst du auch, sofern du da einen Container voll bestellst.
                              Ist aber halt Glückssache was du gerade bekommst. Kaufentscheidend für Intenso ist, das es billig ist.
                              Ich wäre da in der Samsung, WD / Western Digital und Seagate Welt. Da ist man auch nicht immer sicher, bei Seagate gibt es gerade das Problem das Massenhaft gebrauchte Festplatten gefälscht als neu auf den Markt kommen. Hintergrund ist das in vielen Rechenzentren zehntausende der Festplatte im Einsatz sind und einige die turnusmäßig austauschen, z.B. alle 3 bis 5 Jahre. Im gebraucht Einkauf einen 50er, im Verkauf dann einen hunderter pro Stück, mit einem neuen Aufkleber sind es dann 200 bis 300 Euro ...
                              Ist wie Tacho zurückdrehen beim Auto (damals) ...
                              Aber die Hersteller / Anbieter sind groß genug um notfalls auch eine fehlerhafte Charge auszutauschen oder Firmware-Updates bereit zu stellen. Bei Intenso wirst du nie ein Firmwareupdate bekommen.
                              • BananaJoe
                                Gesamtkosten
                                Grundsystem
                                Als "Bastelkiste" natürlich top. Wenn auch wahrlich keine Rakete.
                                • MartinP
                                  @bananajoe Man lernt viel.... Um das angewinkelte SATA Datenkabel zu montieren, musste der Prozessorkühlkörper runter. War eine Premiere.
                                  Von SATA Power Adapter musste der Molex abgekniffen, und ein vierpoliger 2,54 mm Flachstecker aufgelötet werden.
                                  Proxmox und ein erster Spiel LXC mit Debian ist installiert.
                                  Werde mal eine Messung der Leistungsaufnahme mit einer Schaltsteckdose machen.
                                  EDIT: Messung ist gemacht, knapp 8 Watt bei geringfügiger CPU-Last (ca 2% laut Proxmox Übersichtsseite)
                                  EDIT2:
                                  Mit Stress die Kerne gestresst
                                  stress -c 2 --timeout 60
                                  CPU Load ca100% ca 21 Watt
                                  EDIT: Als letzte habe ich noch eine kleine Änderung in den BIOS Settings gemacht.
                                  Bisher ist er nicht angesprungen, wenn man den Rechner vor dem Ausschalten heruntergefahren hat, Netzstecker gezogen und später wieder eingesteckt hat - im Bios war
                                  "Recovery from power loss -> last state"
                                  eingestellt, habe das nun auf
                                  "Recovery from power loss -> always on"
                                  gesetzt....
                                  2063
