    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Influx2 DB - retentiontime ändert sich "von alleine"
    • mickym
      mickym Most Active @CoComp last edited by
      @cocomp Ehrlich gesagt, kann ich dir da nicht viel sagen, da ich die Influx nur mal als Test eingerichtet habe und nicht produktiv nutze. Aber vielleicht gibts ja noch andere Leute, ob die das gleiche Problem haben.
      Sorry, dass ich keine qualifizierte Antwort geben kann.
        peterfido @CoComp last edited by
        @cocomp Ich habe auch keine automatische Löschung im Adapter und in der influxdb selbst im Bucket auf forever stehen.
        allerdings muss man dann den freien Speicherplatz im Augebehalten.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @peterfido last edited by
          @peterfido
          https://forum.iobroker.net/post/1230486
            CoComp @Marc Berg last edited by
            @marc-berg Ja, nur bei mir sind sowohl in der InfluxDb als auchbin ioBroker die Einstellung „nie löschen“ hinterlegt. Aber irgendetwas verändert dann die Einstellung in der InfluxDb auf 365d, während im ioBroker die Einstellung immer noch korrekt ist. Ich kann dann in der InfluxDB die Einstellung nicht auf „forever“ anpassen. Starte ich im ioBroker die InfluxDb-Instanz aber neu, wechselt auch in Influx die Einstellung für das Bucket auf „forever“…..
            Nur finde ich die Störquelle / den Auslöser nicht.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @CoComp last edited by Marc Berg
              @cocomp sagte in Influx2 DB - retentiontime ändert sich "von alleine":
              Bitte zeigen (Einstellung in ioBroker). Das wäre sehr ungewöhnlich.
                • Marc Berg
                  @cocomp
                  Es gibt nur diese eine Instanz?
                  Exportiere mal bitte die Einstellungen:
                  Was steht da hinter "retention"?
                    CoComp @Marc Berg last edited by CoComp
                    @marc-berg said in Influx2 DB - retentiontime ändert sich "von alleine":
                    @cocomp
                    Es gibt eine weitere Instanz für ein anderes Bucket mit einer Retention von 30d, die aber keine Probleme macht.
                    Hier der gewünschte Auszug aus der json:
                      "debounce": 1000,
                      "retention": 0,
                      "dbname": "nodered",
                      "host": "192.168.178.33",
                      "protocol": "http",
                      "path": "",
                      "port": 8086,
                      "user": "",
                      "password": "",
                      "token": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                      "organization": "cohrs",
                      "round": 4,
                      "seriesBufferMax": 0,
                      "seriesBufferFlushInterval": 600,
                      "changesRelogInterval": 0,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "reconnectInterval": 10000,
                      "pingInterval": 15000,
                      "requestTimeout": 30000,
                      "validateSSL": true,
                      "dbversion": "2.x",
                      "usetags": false,
                      "pingserver": true,
                      "blockTime": 0,
                      "debounceTime": 0,
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "enableLogging": false,
                      "customRetentionDuration": 365,
                      "relogLastValueOnStart": true
                    • Marc Berg
                      @cocomp
                      Okay, passt.
                      Du hattest eingangs geschrieben, dass die Änderung der Retentiontime über die Weboberfläche nicht funktionierte. Kam da eine Fehlermeldung? Welche Version der InfluxDB hast du?
                        @marc-berg
                        Das ist eine InfluxDB2. Der "Fehler" tritt nur bei einem von insgesamt 6 Buckets auf.
                        Ich kann weder über die Weboberfläche noch via CLI via "influx bucket update --id bxxxxxxxxxxxxxx -r 0". Es gibt keine Fehlermeldung, die Retention-Time bleibt schlicht auf 365d stehen.
                        Über den Neustart der Instanz im ioBroker wird die Retention-Time problemlos geändert.
                        Ein Mysterium.....
                        • Marc Berg
                          Dass eine "2" vor dem Punkt steht ist klar, interessant wären jetzt die Ziffern nach "2."
                            Das ist eine 2.2.1, die auf meiner Synolgy in einem Docker arbeitet.
                            • Marc Berg
                              Die Version ist fast drei Jahre alt. Ein Update wäre sicher eine Überlegung Wert.
                                Den Gedanken hatte ich auch schon....aber bisher galt "never touch a running system" 😉
                                Denke aber nicht, dass da der Fehler herkommt, weil es eben nur das eine Bucket betrifft. Ein Versuch wäre es wert...
                                1661
