    4. Alfen Modbus verliert Verbindung
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @legro last edited by
      @legro sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:
      bei derjenige unserer Tochter gibt's diese Schwierigkeiten.
      Eventuell ein Problem in der Netzwerkinstallation? Alles mal durchgetestet?
        legro @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Ob ich aliases benutze oder nicht, spielt offensichtlich (doch) keine Rolle.
        Die Debug-Einstellungen habe ich zu info und dann wieder auf debug geändert. Nun erhalte ich ..
        modbus.0
        2025-02-26 15:44:23.651	debug	[DevID_200/holdingRegs] Poll address 1102 - 2 registers
        modbus.0
        2025-02-26 15:44:22.706	debug	Closing client on purpose.
        modbus.0
        2025-02-26 15:44:21.705	debug	Cleaning up request fifo.
        modbus.0
        2025-02-26 15:44:21.705	debug	Clearing timeout of the current request.
        modbus.0
        2025-02-26 15:44:21.704	debug	Socket closed with error
        modbus.0
        2025-02-26 15:44:21.651	info	Disconnected from slave 192.168.5.88
        modbus.0
        2025-02-26 15:44:21.650	debug	Closing client on purpose.
        modbus.0
        2025-02-26 15:44:21.599	warn	[DevID_200] Poll error count: 16 code: "App Timeout"
        modbus.0
        2025-02-26 15:44:18.650	debug	[DevID_200/holdingRegs] Poll address 174 DONE
        modbus.0
        2025-02-26 15:44:18.524	debug	[DevID_200/holdingRegs] Poll address 174 - 4 registers
        modbus.0
        2025-02-26 15:44:15.650	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1201 DONE
        modbus.0
        2025-02-26 15:44:15.525	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1201 - 15 registers
        modbus.0
        2025-02-26 15:44:13.523	debug	[DevID_200/holdingRegs] Poll address 100 DONE
        modbus.0
        2025-02-26 15:44:13.399	debug	[DevID_200/holdingRegs] Poll address 100 - 40 registers
        modbus.0
        2025-02-26 15:44:13.398	debug	[DevID_200] Poll start ---------------------
        modbus.0
        2025-02-26 15:44:13.347	warn	[DevID_1] Poll error count: 15 code: "App Timeout"
        modbus.0
        2025-02-26 15:44:10.524	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 374 DONE
        modbus.0
        2025-02-26 15:44:10.400	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 374 - 4 registers
        modbus.0
        2025-02-26 15:44:05.399	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 300 DONE
        modbus.0
        2025-02-26 15:44:05.271	debug	[DevID_200/holdingRegs] Poll address 1102 DONE
        modbus.0
        2025-02-26 15:44:05.146	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 300 - 46 registers
        modbus.0
        2025-02-26 15:44:05.146	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        modbus.0
        2025-02-26 15:44:05.145	info	Connected to slave 192.168.5.88
        modbus.0
        2025-02-26 15:43:07.128	debug	[DevID_200/holdingRegs] Poll address 1102 - 2 registers
        modbus.0
        2025-02-26 15:43:06.179	debug	Closing client on purpose.
        modbus.0
        2025-02-26 15:43:05.177	debug	Cleaning up request fifo.
        modbus.0
        2025-02-26 15:43:05.177	debug	Clearing timeout of the current request.
        modbus.0
        2025-02-26 15:43:05.176	debug	Socket closed with error
        modbus.0
        2025-02-26 15:43:05.143	info
          legro @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:
          Die LAN-Verbindung sollte funktionieren, schließlich lässt sich die Wallbox via Alfen-App ja in allen Teilen steuern.
          • wendy2702
            wendy2702 @legro last edited by
            @legro In allen Teilen steuern ist aber etwas anderes als im 1000ms Takt etwas abzufragen.
            Was passiert denn wenn du den Wert mal etwas höher setzt? Keine Ahnung ob eine sekündliche abfrage sinn macht.
              legro @wendy2702 last edited by legro
              @wendy2702
              Ich habe zum Test einmal alle Absagen zur Slave-ID 200 deaktiviert. Der Erfolg ist, dass die Instanz nicht mehr auf gelb (Ausrufezeichen) wechselt. Dennoch kommen im Protokoll noch immer Timeouts vor.
              Meine Vermutung ist nun, dass durch die vielen Updates offenbar sich die Register-Struktur verändert haben mag. Ich gehe nun dieser Vermutung einmal nach und deaktiviere alle Datenpunkte und schalte sie nach und nach wieder ein.
              Wo finde ich ggf. eine aktuelle Liste der Modbus-Register?
              • wendy2702
                Beim Hersteller!?
                  legro @haus-automatisierung last edited by legro
                  @haus-automatisierung @wendy2702
                  Mittlerweile bin ich einen Schritt weitergekommen: Ich konnte den Fehler optimieren.😭
                  Lief zuvor bloß die Modbus-Instanz der Alfen Wallbox auf Fehler, so hat sich mittlerweile die Instanz zu unserem Wechselrichter Fronius GEN24 angeschlossen, die zuvor monatelang störungsfrei lief. Nein, ich hatte in der Konfiguration der GEN24-Instanz nichts geändert.
                  Auf der Suche nach Ursachen traf ich auf sehr viele Klagen von Leidensgenossen, die von denselben Fehlern berichteten: Beim Vorhandensein von zwei Slave-IDs geht die Verbindung durch Timeouts immer wieder verloren. Meine Tests, die Register zur zweiten Slave-ID von der Abfrage auszuschließen, beseitigt die Fehler; sobald auch nur ein Register der zweiten Slave-ID wieder aktiviert wird, geht das Theater von vorne los.
                  Fazit: Der Modbus-Adapter hat offensichtlich (noch) erhebliche Schwächen und funktioniert - wenn man Pech hat - mehr schlecht als recht.
                  Hier ein kleiner Auszug zu diesen Problemen ..
                  *Es scheint ein bekanntes Problem zu sein, dass der Modbus-Adapter in ioBroker Schwierigkeiten hat, wenn mehrere Slave-IDs vorhanden sind. Hier sind einige wichtige Punkte zu diesem Problem:
                  Bei mehr als einem Slave treten häufig Timeouts auf. Siehe: [1] (https://forum.iobroker.net/post/7168), [2] (https://forum.iobroker.net/post/257061)
                  Die Verbindung bleibt oft für einige Stunden stabil, bricht dann aber ab und schwankt anschließend im Minutentakt zwischen verbunden und getrennt1.
                  Ein manueller Neustart des Adapters stellt die Verbindung vorübergehend wieder her.
                  Als Workaround empfehlen einige Nutzer, den Modbus-Adapter regelmäßig (z.B. alle 15 Minuten) neu zu starten.
                  .. usw. ..*
                  Hier müssen wohl nochmals die Entwickler ran.
                    Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by
                    Da lehnst du dich ziemlich weit aus dem Fenster.
                    läuft bei mir mit etlichen clients absolut problemlos.
                    Allerdings gibt es etliche Dinge die für einen störungsfreien Betrieb berücksichtigt werden müssen.
                    Davon ist einiges geräteabhängig
                    • wendy2702
                      @legro : den Modbus Adapter mit mehreren Clients nutzen hier etliche Leute soweit ich mitbekommen habe Problemlos.
                      Wenn jetzt der zum WR auch nicht mehr läuft, sind denn dort mehrere IDs konfiguriert? Wenn nicht denke ich liegt dein Problem woanders.
                        legro @wendy2702 last edited by Homoran
                        @wendy2702
                        Auch unsereiner nutzte monatelang den Modbus-Adapter monatelang bis heute problemlos. Aber die auszugsweise oben zitierten Quellen zeigen, dass es nicht nur an mir liegen sollte.
                          ich bitte dich!
                          der Adapter ist 15000 mal installiert.
                          wie ich schon schrieb, muss einiges beachtet werden.
                          • wendy2702
                            @legro : und du meinst nicht das seit 2017/2018 sich bisschen was getan hat?
                            Aber egal, wenn du dir sicher bist das es am Adapter liegt mache bitte ein Issue auf GitHub auf.
                            Nur so, was ist denn mit der Wechselrichter Instanz? Nur eine ID oder auch mehrere?
                              legro @Homoran last edited by legro
                              @homoran @wendy2702
                              Bis heute hätte ich auch nicht geglaubt, dass mit dem Modbus-Adapter etwas nicht stimmt. Aber meine Erfahrungen mit der Fronius-Instanz ließ mich aus allen Wolken fallen. Da läuft die monatelang und auf einmal geht nichts mehr.
                              Die bisher gut funktionierende Instanz habe ich nach dieser von mir verfassten Anleitung konfiguriert - also von wegen bloß ein paar Register. Ich habe alle Register implementiert, die einen Wert liefern. Hierzu habe ich Register für Register eingepflegt, um zu überprüfen, ob es überhaupt auch mit Werten gefüllt wird.
                              Irgendwo muss doch hier etwas schief laufen. Ich habe definitiv all die oben zitierten Fehler in meiner Installation. Nur habe ich überhaupt keine Idee, was die bisher einwandfrei funktionierende Instanz so durcheinander gebracht hat.
                              • wendy2702
                                @legro aha,
                                Die Logik verstehe ich jetzt nicht.
                                Die Instanz mit dem Fronius lief bisher problemlos, an iob wurde laut deiner Aussage nichts geändert. Jetzt kommt es auch dort zu Fehlern und dann ist der Adapter schuld?
                                Ein Fehler des Adapters würde doch auch bedeuten das es bei dir auch nicht funktionieren würde oder sehe ich das falsch?
                                Mal den Iob und alle Komponenten neu gestartet?
                                Und lass bitte das editieren von Beiträgen im Nachhinein ohne Kennzeichnung
                                  @wendy2702 sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:
                                  Ich weiß nicht wer oder was schuld ist. Völlig verzweifelt suche seit Stunden nach möglichen Ursachen und hoffe auf eure Hilfe.
                                  Wie du in den Beiträgen, die auf meine obige Anleitung folgen, siehst, haben diese Probleme auch weiteren Leuten das Leben schwer gemacht. Meine Antworten waren ähnlich deiner: Ich konnte all dies nicht nachvollziehen.
                                  Wie dem auch sei: Irgendetwas stimmt hier nicht und das gilt es herauszufinden.
                                  Selbstverständlich!
                                    legro @legro last edited by legro
                                    @haus-automatisierung @Homoran @wendy2702
                                    Und hier nun die (Er)Lösung ..
                                    Anstelle des seit Jahr und Tag vorhandenen Standardwertes 0 habe ich 1000 im Parameter Leseintervall eingetragen und schon geht‘s. Jetzt fragt mich bloß nicht warum! Nachtrag: Ein Wert von 5000 läuft bei mir hingegen wieder auf Fehler.
                                    Wie ich darauf gekommen bin? Ganz einfach: Aus schierer Verzweiflung habe ich nach den Erläuterungen der Parameter im GitHub systematisch die Werte verändert, bis es schließlich bei dieser Kombination funktionierte.
                                    • wendy2702
                                      Schön das es jetzt funktioniert aber wolltest du uns testen?
                                      In diesem Beitrag zeigst du uns den Screenshot der Einstellungen, da steht der Wert aber schon auf 5000ms.
                                      @legro logfile im Debug Mode zeigen.
                                      Die obige Ausgabe ist bereits aus dem Debug-Mode
                                      Instanz Einstellungen zeigen!
                                      Was du geändert hast ist scheinbar das "Datenabfrageintervall".
                                      Den Hinweis das eine sekündliche Abfrage eventuell zu viel sein könnte hatte ich hier gegeben.
                                      Und Fazit: Nicht der Modbus Adapter hat die schwächen, sondern.....
                                      Homoran L 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                                        Wenn er schreibt
                                        dann ist es die Pause zwischen zwei Registerabfragen in einem Poll.
                                        Ich vermute daher eher
                                        @homoran sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:
                                        dass ein Gerät eher mit der darüber zu konfigurierenden maximalen Abfrage von Registern nicht zurechtkommt, und die Verlängerung des Intervalls ggf. als neue Abfrage interpretiert.
                                        Da gibt es einige Geräte die nur wenige, oder gar nur ein Register per Abfrage beantworten.
                                        Aber deswegen sollte
                                        nicht ebenfalls betroffen sein.
                                        Alle Instanzen arbeiten unabhängig.
                                        @legro Bitte nichts mehr nachträglich editieren, das nimmt massiv überhand bei dir
                                        Informationen verschwinden auf die man sich bezieht, dafür erscheinen später weitere andere.
                                        Gemeinsam ist, dass anschließend bereits geschriebene Antworten sinnlos erscheinen
                                          Nein, gewiss nicht. Ich suchte nur verzweifelt nach Hilfe und das stundenlang vergeblich. 😢
                                          Nachdem das Chaos ausbrach, erinnerte ich mich an die von mir hier im Forum eingestellte Anleitung zum Einrichten von Modbus-Instanzen. Diese habe ich monatelang, ja sogar jahrelang, unverändert in Betrieb gehabt. Darüber hinaus haben einige Forumsmitglieder ihre Konfigurationen ebenfalls mit dieser Anleitung erfolgreich konfiguriert. Die Überprüfungen ergaben: Es ist alles wie darin beschrieben, dennoch funktionierte es nicht mehr.
                                          Da es einfach nicht mehr funktionieren wollte, probierte ich aus schierer Verzweiflung Einstellungen, wie ich sie in anderen Quellen fand. Daraus stammen vermutlich die von dir zitierten Stellen.
                                          Hier nochmals meine Voraussetzungen und mein Vorgehen ..
                                          • zwei funktionierende Modbus-Instanzen für Fronius GEN24 und Alfen Wallbox.
                                          • Wallbox-Instanz gestoppt
                                          • eine identische Wallbox-Instanz eingerichtet
                                          • diese neue Instanz gestartet
                                          • ERGEBNIS: anschließend funktionierte keine Modbus-Instanz mehr.
                                          Was ich leidgeprüft feststellen musste ..
                                          • Zuvor hat es mit dem Wert 0 über Jahre funktioniert.
                                          • Ich hatte zuvor an den Einstellungen in den Modbus-Instanzen für unseren Fronius GEN24 und der bereits vorhanden Alfen Wallbox definitiv nichts verändert, als auch diese Instanz ihren Dienst verweigerte.
                                          • Es ist definitiv so, dass die Standardeinstellung für den Parameter Leseintervall in allen Instanzen von 0 auf 1000 geändert werden muss.
                                          Offenbar sind die sog. Standardeinstellungen mit äußerster Vorsicht zu genießen und man kann sich nicht darauf verlassen, dass lange Zeit funktionierende Einstellungen auch weiterhin funktionieren, werden weitere Modbus-Instanzen in Betrieb genommen. Man sollte dann die Standardeinstellungen systematisch nach einer funktionierenden Wertekombination austesten.
                                          Nun habe ich für dich eine Hausaufgabe: Kannst du dir bitte darauf einen Reim machen?!😕
                                            Du vergisst, dass ich dort jahrelang die Standardeinstellung 0 erfolgreich eingestellt hatte.
                                            In solchen Fällen werden Hilfen und keine .. benötigt.
                                            1416
