    3. Off Topic
    4. Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits
    • JLeg
      JLeg @D3ltoroxp last edited by
      @d3ltoroxp sagte in Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits:
      Kann mir einer bei der Fehlersuche helfen, was das sein könnte ? Kabel, Gerät ? Es ist aber erst seit kurzem. Weder an den Kabeln noch an den Geräten hat sich was geändert.
      ...also bei uns war's die Dose 😉 - jedenfalls hatten wir ganz ähnliche Symptome (Fritzbox <-> Repeater), nach Austausch der Netzdosen (sicherheitshalber wurden beide Dosen getauscht - bzw. bei einer nur der Keystone neu gequetscht) lief und läuft alles wieder non-stop auf 1GB...
        A Former User @D3ltoroxp last edited by
        @d3ltoroxp
        Das kann das Kabel sein oder auch der Switch. Checke also die Config im Switch und das Kabel.
        Ansonsten Energy-Config der Fritzbox mal nachsehen...
        • mcm1957
          mcm1957 @D3ltoroxp last edited by
          @d3ltoroxp
          Um die Fritte selbst und den Switch ein wenig auszuschließen kannst du ja mal
          • an der Fritzbox LAN4 mit einem anderen Anschluss tauschen
          • am Switch den Anschluss tauschen
          Aber ich würde nur EINES von beiden machen und dann mal abwarten was sich zeigt.
          Beim Switch ists natürlich wichtig ob der dumm oder gemanaged ist. In letzterem Fall wären ggF Einstellungen anzupassen.
          Als ERSTES würde ich aber mal das Kabel zwischen Dose und Fritzbox bzw. Switch tauschen. Das geht am einfachsten und kostet nicht viel. Nutzt's nix, kanns auch nicht schaden (sofern du qualitativ gute Kabel verwendest).
          Und noch was:
          Wenn du einen managed switch hast schau mal ob der einen Leitungstest integriert hat.
          • haselchen
            haselchen Most Active @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 sagte in Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits:
            @d3ltoroxp
            Und noch was:
            Hatte ich vor 30min schon gefragt ….( und das in 1 Satz 😉)
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @D3ltoroxp last edited by
              @d3ltoroxp
              Ich vermute auch eine Hardwareursache (Verkabelung oder/und Schnittstellen).
              Es könnte aber natürlich auch ein Softwareproblem sein (z. B. auto negotiation - wüsste aber nicht, dass man das bei einer Fritte ein- oder ausschalten kann).
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active last edited by
                Ich wiederhole nochmal die von @haselchen vor 'ner Stunde gestellte Frage:
                @D3ltoroxp
                Hast Du einen Managed-Switch?
                • D3ltoroxp
                  D3ltoroxp @haselchen last edited by D3ltoroxp
                  @haselchen Nicht das ich wüsste. So nen normaler 8 Port Switch von TP-Link.
                  @Codierknecht Denke das ist ein normaler, ohne Managed oder sonstige Features.
                  @Neuschwansteini Wo genau sollte ich da schauen ? Hier ?
                  @mcm1957 Das werde ich jetzt mal als erstes tun. Einfach mal umstecken und den Lan Port an der Fritz tauschen und beobachten. Wenn es auf dem anderen Lan dann auch auftritt liegt es schon mal nicht an der Fritte, hoffe ich doch.
                  @JLeg Kabel wird etwas schwieriger. Das hatte ich damals verlegt ins Wohnzimmer an ne Dose. Also Fritz Lan4 -> Lan Dose Wohnzimmer. Dort dann ein 15cm Kabel an den Switch. Die Buchse in der Lan Dose könnte ich vllt mal austauschen und eine neue anschließen. Aber jetzt erst mal Lan Port tauschen. Ich will erst mal nicht die ganze Wohnwand vorziehen.
                  Wenn ich aber das Kabel aus und wieder einstecke, oder in der Fritz kurz auf 100 und dann wieder 1000 stelle, das es dann wieder geht, bzw. richtig anzeigt ? Sollte das nicht auf 100Mbits bleiben, wenn das Kabel oder die Dose einen weg hat ? Oder checkt die Fritz das ab und an und wenn sie merkt da geht auf einer Ader nichts, zeigt sie 100 Mbits an ?
                  Gibt es einen Art Speedtest, den ich machen könnte zwischen zwei Geräten, was es hat wenn ich 1Gbits stehen habe und wenn nur 100Mbits steht ?
                  mcm1957 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mcm1957
                    @d3ltoroxp
                    Versteh ich das richtig? Du hast im Wohnzimmer ne Dose. Und das Kabel von der Dose geht direkt in die Fritzbox bzw. an dem Kabel ist direkt der Stecker dran der in der Fritzbox steckt? Oder gibt's bei der Fritzbox auch ne Dose? Ich frag weil die Kabel in der Wand / Dose normalerweise nicht flexibel sind und nicht wirklich für eine Bewegung auf Dauer ausgelegt sind..
                    Wie weit ist die Fritzbox vom Wohnzimmer entfernt?
                    Ist es denkbar da provisorisch ein langes Patchkabel zwischen Fritzbox und Switch zu legen?
                    • wcag22
                      wcag22 @D3ltoroxp last edited by
                      @d3ltoroxp
                      Hatte mal ein ähnliches Problem. Bei mir war es dann die Aufschaltung der Adern auf die Dose in der Wand - also einfach gesagt: eine Kontaktfrage.
                      • D3ltoroxp
                        D3ltoroxp @mcm1957 last edited by
                        @mcm1957 Also das geht von der Fritz in die Wand durchs Haus, ca. 8-10 Meter kommt im Wohnzimmer an der Dose an. Hatte damals ein normales Lan Kabel mit Stecker gekauft und auf einer Seite dann eben abgezwackt abisoliert und auf die Dose geklemmt. Das ging jetzt zig Jahre ohne Probleme. Das Kabel hat keinerlei Bewegung. Die Fritz ist bei mir im Verteilerschrank mit verbaut. Von dort aus gehen alle Kabel ab.
                        Provisorisch müsste das Kabel durch den Flur, Esszimmer und dann Wohnzimmer.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @D3ltoroxp last edited by haselchen
                          @d3ltoroxp
                          Da kann ich @wcag22 nur beipflichten.
                          Ich hab auch Netzwerkkabel selber verlegt .
                          Ob Du die Enden vernünftig gecrimpt hast, dafür gibt es ein Extra Prüfgerät.
                          Der Wechsel von 100 auf 1000 und zurück spricht tatsächlich für „unsaubere“ Arbeit.
                          Hiermit kannst Du testen:
                          • MartinP
                            MartinP @D3ltoroxp last edited by
                            Litze und Schneidklemmverbinder von klassischen LAN Dosen vertragen sich nicht.
                            Nicht selten sind die billigen Patchkabel nicht einmal Kupferlitze, sonder CCA, Kupferkaschiertes Alu
                            • OliverIO
                              OliverIO @D3ltoroxp last edited by
                              @d3ltoroxp
                              Die Qualität der Netzwerkkabel die ich in den letzten Jahren gekauft habe, war wirklich nicht super.
                              Bevor man aber an irgendwelchen Einstellungen/Konfigurationen rumspielt, würd ich schon eher erst einmal Kabel und Dosen prüfen.
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
                                @oliverio @D3ltoroxp
                                Für solche Fälle lohnt sich die Anschaffung eines 20m Netzwerkkabels.
                                Damit man schnell mal per "fliegender Verkabelung" prüfen kann.
                                ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  A Former User @Codierknecht last edited by A Former User
                                  @codierknecht
                                  richtig, dafuer sollte im Haushalt markierte Kabel zum testen sein, die auch nur dafuer genommen werden.
                                  Und n gescheiten Kabeltester, wenn man kein Switch hat, der defekte erkennt.
                                  Spaetestens, wenn man ein paarmal hin- und her gelaufen ist, und weiss immer noch nicht, an was es liegt, macht man sowas... 😄
                                  • D3ltoroxp
                                    @haselchen Aber erst nach Jahren ? Ich hatte das 2013 verlegt. Die Probleme sind erst jetzt aufgefallen. Muss mal unseren Elektriker Fragen, ob er so ein Teil hat. Aber ich bräuchte bei dem Messgerät, ja einmal Weiblich und einmal männlich. Gibt's das ?
                                    Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by
                                      @d3ltoroxp hast du green ethernet (o.ä) irgendwo aktiviert?
                                      dann fährt es zum Stromsparen die Bandbreite runter.
                                      Angeblich nur wenn sie nicht benötigt wird
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @D3ltoroxp last edited by OliverIO
                                        @d3ltoroxp
                                        gibts in ganz billig
                                        https://www.obi.de/p/7943178/schwaiger-netzwerkkabeltester
                                        testet aber halt nur auf durchgängigkeit der einzelnen leitungen
                                        oder teuer
                                        https://www.conrad.de/de/p/fluke-networks-liq-100-netzwerktester-2373187.html
                                        wenn es erst nach jahren auftritt, kann es uU durch oxidation von nicht gut kontaktierten anschlüssen passieren.
                                        aber wie gesagt und schon erwähnt:
                                        1. kabel testen mit einem parallelkabel
                                        2. dosen testen in dem man die einfach neu anschliesst
                                        kabel in dose neu anschließen ist relativ einfach. gibts auch youtube videos
                                        so ein werkzeug kann hilfreich sein wenn man eher grobmotorisch unterwegs ist
                                        https://www.obi.de/p/2422541/schwaiger-anlegewerkzeug-lsa-plus
                                        ggfs auch noch etwas anderes, was ich früher beim ünergang von 10Mit auf 100Mbit gelernt habe. Die Geräte handeln am Anfang aus über welchen Modus sie kommunizieren. Dazu müssen aber beide das gleiche max können. Ansonsten fällt es auf den einfacheren Standard zurück.
                                        Können den die Geräte jeweils am direkten Ende auch beide Gigabit Ethernet?
                                        https://www.reddit.com/r/networking/comments/qwz3ev/ethernet_autonegotiation/?tl=de
                                        • D3ltoroxp
                                          D3ltoroxp @OliverIO last edited by
                                          @oliverio said in Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits:
                                          Hab ich schon da 🙂
                                          Kabel hab ich bestellt, dann teste ich mal mit dem.
                                          An der Fritz hab ich mal die Ports getauscht um diese auch aus zu schließen.
                                          Sollten. Da hängen einige dran. Samsung TV 1 Jahr alt, 2 Server die können sicher Gbit, PS4. Ich muss schauen, was da noch drauf hängt. Normal noch ein WLAN Repeater im Garten. Muss mal schauen was noch alles drauf hängt. Theoretisch noch 2 Geräte, bin bei 5.
                                          Aber auch hier komisch, das erst jetzt. Die Geräte hängen dort schon Ewigkeiten dran unverändert. Also schätze ich eher, das die das alle können. Die anderen Sachen werde ich jetzt nach und nach testen.
                                          Chaot OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Chaot
                                            Chaot @D3ltoroxp last edited by
                                            @d3ltoroxp
                                            Der Port4 an der Fritzbox war schon immer etwas Besonderes. Früher und jetzt auch wieder kann der Port beispielsweise Gastnetz bereitstellen und ein paar andere Sachen.
                                            Wenn du einen Switch betreibst würde ich den an der Fritzbox unbedingt an Port 1 betreiben.
                                            Die anderen Ports verhalten sich an der Fritzbox oft seltsam wenn dort Switche hängen. Da habe ich schon mal einen ganzen Tag Fehlersuche verblasen, bis mir einer von AVM am Telefon sagte ich solle doch wohl mal Port 1 für sowas nutzen. Warum wollte/konnte er mir aber auch nicht sagen.
                                            49
                                            4591
