    4. [gelöst] Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB
    • wendy2702
      wendy2702 @fuzzy1955 last edited by
      @fuzzy1955 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
      Woher hast du den Port 4197? Den habe ich noch nirgends im Deye Handbuch gesehen.
      Der ist vom Waveshare und wird nur Richtung Netzwerk verwendet. Hat für dieses Setup und die Kommunikation keine Bedeutung.
      Ist dein Akku auch an der Buchse angeschlossen mit seinem BMS ? Spricht der RS485 oder CAN?
      fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • fuzzy1955
        fuzzy1955 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Der Meritsun LFP200-48 10 kWh ist beim Deye an der Buchse BMS und am Akku an der Buchse CAN verbunden. RS485 geht nicht - das erkennt der Deye nicht.
        • wendy2702
          @fuzzy1955 wenn der per CAN kommuniziert ist OK.
          Steht der Lithium Mode auf welchem Wert?
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @fuzzy1955 last edited by Codierknecht
            Ich komme nochmal auf diese Aussagen zurück:
            Masse hab ich natürlich einseitig gemacht
            Und im Eingangspost:
            Das LAN-Kabel am WR-BMS ist gesplittet und 2 Adern führen zum RS485 to Eth-Konverter.
            Also ich kenne Deinen WR nicht. Aber sooooooo unterschiedlich werden die Hersteller das ja nicht machen.
            An meinem QCells/Solax steckt ein vorkonfektioniertes Netzwerkkabel in der dafür vorgesehenen RJ45-Buchse.
            Am anderen Ende habe ich den Stecker abgeschnitten und 3 Adern an den Waveshare geklemmt:
            Masse, 485B, 485A
            Meine elektrotechnischen Grundkenntnisse mögen etwas eingerostet sein, aber Masse nur einseitig anzuklemmen dürfte wenig hilfreich sein.
            Homoran fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
              kenn ich noch von alten HiFi Kabeln um Brummschleifen zu vermeiden
              • fuzzy1955
                @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
                Pardon - die Frage verstehe ich nicht. Wo finde ich das?
                • fuzzy1955
                  fuzzy1955 @Codierknecht last edited by
                  Masse, 485B, 485A
                  Die Masse ist ja nur zur Abschirmung vorhanden. Das funktioniert so besser , wenn man verschiedene Geräte miteinander koppelt. Modbus bräuchte ja nur 2 "Haxen".
                  Laut Deye Handbuch ist das so:
                  Möglicherweise ist die Modbus-Buchse bei meinem Modell nicht aktiv.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @fuzzy1955 last edited by wendy2702
                    Im Deye Menu.
                    Welche SW Version läuft auf dem Deye?
                    • fuzzy1955
                      • wendy2702
                        @fuzzy1955 es gab mal ne Firmware in der Modbus nicht richtig funktioniert hat. An die Details kann ich mich gerade nicht erinnern, sorry.
                        Eine Sache, hast du den WR mal komplett neu gestartet nachdem du was geändert hast?
                        Meine hier oder im PV Forum mal was gelesen zu haben das durch ein „probieren“ die Modbus Kommunikation im Deye irgendwie down war und ein Neustart half.
                        • fuzzy1955
                          Hab ich schon zwischendurch, aber das mach ich noch mal. Danke für deine Tipps!
                          • fuzzy1955
                            Hat auch nichts geholfen.
                              warp735 @fuzzy1955 last edited by
                              @fuzzy1955
                              Ich häng (gesplittet) an der BMS Buchse. Zwei Adern nutzt Deye/Akku für die CAN Verbindung und ich nutz die die anderen zwei Adern für RS485
                              • wendy2702
                                20250224_IoB_ModBus3.jpg 20250224_IoB_ModBus2.jpg !
                                Was ist das für ein Eintrag bei "Formel" ?
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                  @fuzzy1955 @Homoran @warp735 @wendy2702
                                  Solange der Waveshare nicht blau leuchtet, braucht man am Adapter wohl kaum etwas probieren.
                                  • wendy2702
                                    Bei mir sehen die so aus wenn die laufen
                                    • fuzzy1955
                                      Das war ein Versuch, ein Register mit Modbus RTU direkt anzusprechen.
                                      Ich habe den Code wieder entfernt.
                                      • fuzzy1955
                                        Ja, das ist mir klar. Nur wie? Ich habe gefühlte 100 Varianten durchprobiert 😕
                                        • fuzzy1955
                                          Aaaah ... so wünsche ich mir mein Ding auch 😕
                                          • fuzzy1955
                                            fuzzy1955 @warp735 last edited by
                                            @warp735 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
                                            Das hab ich auch probiert. Nichts geht 😬
                                            9326
