    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @uwe72 last edited by
      @uwe72
      Sah was von 16.000 Usern
        MCU @gutgut30 last edited by MCU
        @gutgut30
        Grundsätzlich muss man aufgrund massiver Änderungen von v2 zu v3 bestimmte Widgets und evtl. das Layout ändern bzw. neu anlegen.
        die Einstellung "Datenpunkt Wert anzeigen" die nun plötzlich auf false steht.
        Dazu muss man den DP devices in einen Editor laden und dann dort die Änderungen durchführen. Die sind dann für alle "stateKey"-Einträge gesetzt.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/update-v2-greater-than-v3/konvertierung-v2.x.x-greater-than-v3#anderung-showstate-greater-than-true-nach-der-konvertierung
        Zudem laufe ich beim Update in den Fehler zum Port 8400. Es steht, ich soll diesen Freigeben / Vertrauen. Nur leider steht nirgends wo ich das machen soll.
        Docker-System? Bild vorhanden? F12 Browser-LOG sagt?
        Grundsätzlich Updateverlauf von v2 -> v3
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/update-v3.0.11-greater-than-v3.1.8
          wolfi913 last edited by
          @MCU
          Komme irgendwie mit den Bindings bei der Anzeigevariante bei einem DropdownAction nicht weiter.
          Version 3.1.8 (Pro)
          Habe folgende Einstellung probiert um das Dropdown automatisch zu befüllen:
          {"default":"{0_userdata.0.vacuum.programs.json}"}
          Inhalt des DP ist ein JSON:
          {"0":"-- Programm wählen --","5195410":"Saugen, dann Wischen","5195463":"Intensives Kehren","5198509":"Ofen reinigen","6104081":"Schlafzimmer saugen"}
          Dann kommt folgendes raus:
          anstelle von:
          wenn ich das JSON direkt (ohne Binding) in die Anzeigevariante kopiere.
          Hast Du eine Idee wo ich mich hier zu dumm anstelle, oder geht das so nicht?
            MCU @wolfi913 last edited by MCU
            @wolfi913
            muss in der Anzeigevariante stehen, ein Binding für Dropdown ist nicht vorgesehen.
            Als Zusatzprogramme gibt es für states (Object)
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./changedstatesupdatejarvis
            oder
            abhängig von einem DP
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/setdropdownvalues
              wolfi913 @MCU last edited by wolfi913
              @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
              Schade. Trotzdem herzlichen Dank für die Info.
              oder
              Schau ich mir gleich an und bau's bei mir evtl. so ein.
              Ergänzung: Funktioniert perfekt 👍 Danke
              • U
                uwe72 @wolfi913 last edited by
                @MCU seit dieser Versionswechsel-Geschichte 3.1.8 auf 3.2.x beta zurück auf 3.1.8 habe ich das Thema, dass ich z.B. bei den Geräten nicht mehr filtern kann. Mache ich diese verschwindet die ganze UI:
                und gefunden wird auch kein Gerät (welches definitiv vorhanden ist, im Expertenmodus ist es auch sichtbar).
                Ist dies ein bekanntes Thema? Bzw. gibt es ein Workarround?
                  MCU @uwe72 last edited by MCU
                  @uwe72 Cache gelöscht, Upload gemacht?
                  Scripts im Einsatz -> @ entfernen und anderes Verzeichnis wählen
                  U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • U
                    uwe72 @MCU last edited by
                    @mcu was meinst du mit upload? Rest werde ich probieren
                      @uwe72 Hab den Fehler auch in v3.1.8
                        @uwe72
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3-v3.1#unknown-state-settings
                        • U
                          @mcu danke!! mir ist nicht klar wo ich die json datei uploade?
                            @uwe72 ergänzt
                            • U
                              uwe72 @MCU last edited by uwe72
                              @mcu
                              Was meinst Du genau mit "Inhalt im Objekt löschen"?
                              Weiß auch nicht, ob Du den gleichen Fehler hattest. Bei mir gehts ja um "toLowerCase"?
                              • U
                                uwe72 @uwe72 last edited by uwe72
                                @uwe72 irgendwas (v.action.node.) scheint wohl null bzw. undefined zu sein:
                                (d || a.indexOf("stateId") > -1)
                                	&& g
                                	&& g.toLowerCase().indexOf(u.stateId || o) > -1 || (d || a.indexOf("stateLabel") > -1)
                                	&& A && A.toLowerCase().indexOf(u.stateLabel || o) > -1 || (d || a.indexOf("state") > -1)
                                	&& v.state
                                	&& typeof v.state != "object"
                                	&& v.state.toLowerCase().indexOf(u.state || o) > -1 || (d || a.indexOf("action") > -1)
                                	&& v.action && typeof v.action != "object"
                                	&& v.action.toLowerCase().indexOf(u.action || o) > -1 || (d || a.indexOf("state") > -1)
                                	&& v.state && typeof v.state == "object"
                                	&& v.state.node.toLowerCase().indexOf(u.state || o) > -1 || (d || a.indexOf("action") > -1)
                                	&& v.action && typeof v.action == "object"
                                	&& v.action.node.toLowerCase().indexOf(u.action || o) > -1)
                                  @uwe72
                                  steht ein Wert drin ausschalter -> löschen
                                  Ja, hast du irgendwo ä,ö,ü genutzt? Könnte mir vorstellen, dass es damit Probleme gibt. Sonst, keine Ahnung.
                                  • U
                                    Beim Filterkriterium?! Nein, da steht HG029......egal, bleibt wohl nur zu hoffen, dass irgendwann eine bugfreiere V3.2 herauskommt....durch den Ausflug nach V3.2 und wieder zurück nach V3.1.8 gibt es einige Probleme.....
                                      @uwe72 Nicht beim Filterkriterium, bei den Geräte-DP-Bezeichnungen oder StateIds.
                                      • U
                                        @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                        Kann ich leider nicht ändern. Sind zuviele. Zuvor hatte es mit 3.1.8 auch funktioniert gehabt. Erst nachdem ich von V3.2 zurück bin auf 3.1.8 funktioniert es nicht mehr.
                                        Anyhow.....danke für deine Hilfe
                                          @uwe72 Stell den Fehler auf jeden Fall in github ein, damit es nicht vergessen wird.
                                          • U
                                            @mcu wie gesagt bin von einem zu 100% funktionierenden 3.1.8 system auf das verbuggte 3.2beta und dann wieder zurück auf 3.1.8.
                                            Meiste funktioniert, aber zum Beispiel nicht die suche nach einem device. Denke kann überhaupt nicht die jarvis Oberfläche weiter entwickeln.
                                            Gibts irgendwie einen workaround dass ich wieder ein sauberes 3.1.8 system erhalte?
                                            Hatte schon alles gelöscht, Adapter neu installiert und zuvor gesicherte datenpunkte eingespielt.
                                            Funktioniert, aber, siehe oben, nicht alles
                                            1.0k
                                            92
                                            1815
                                            680919
