    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @muhlatte last edited by MCU
      @muhlatte Du hast den Inhalt der Datei einfach nur geändert und gespeichert?
      War der Fehler vorher auch?
      Hast du denn https?
      Nicht einschalten, wenn du es nicht hattest -> http://... verwenden
      Was steht im jarvis-scripts Verzeichnis?
        Hohenbostler @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
        @hohenbostler
        Im Standard -> Nein.
        Mit Zusatzprogrammen -> zurzeit Nein.
        Grundsätzlich -> ja
        Bitte den Hintergrund erklären.
        Mh naja ich würde halt immer wieder gerne das jarvis automatisch die Tabs wechselt in einem gewissen intervall. Weiss nicht was ich da als Hintergrund angeben soll.
        Mein Tablet hängt an der Wand und soll halt alle ( naja nicht alle nur ausgewählte ) Tabs immer wieder durchlaufen.
          MCU @Hohenbostler last edited by
          @hohenbostler Also man muss ein Programm schreiben, in dem ein Array definiert ist und eine Zeit angegeben wird, wie lange ein Tab stehen bleiben soll. Ein weiteres Array für die devices, damit nur bestimmte Devices auswählen kann.
          Und dann lässt man die Schleife laufen für die einzelnen TabId' s.
          jarvis.0.clients.*.setTabId für alle aktiven Devices und definieren Devices setzen
          Dann muss darauf achten, dass bei Berührung vom Tablet / Gerät / Device ein Pause der Schleife von einer definierten Zeit 1min gestartet wird.
            muhlatte @MCU last edited by
            @mcu
            Ja einfach nur auf dem Raspi den Inhalt überschrieben der js Datei überschrieben, dann abgespeichert,Cache gelöscht und neu geladen. Fehler war aber nach nochmaligem Testen des alten scripts auch vorher schon da.
            HTTPs habe ich nicht aktiviert.
            Kannst du mir sagen wo ich die Benutzerdaten finde? Da war ich schon bei der Anleitung drüber gestolpert. Eine schwere Geburt bei mir, sorry!
              @muhlatte Erstmal nur mit http:// in scripts arbeiten.
              Welche, hast du in Jarvis in der Instanz was eingestellt?
              Zeig mal Deine Web-Einstellugnen -> web.0
              Und die Einstellungen von der Jarvis-Instanz jarvis.0
              Kein Problem, darin erkenne ich immer, was ich in der Doku noch verbessern kann und muss. Also gerne.
                @mcu
                was ich nicht finde ist diese Darstellung/das Menü
                Dank dir!
                  @muhlatte Dateien / Files
                    @MCU
                    lol da siehste mal, nutze seit 3 Jahren iobroker und habe mich noch nie dort hin verirrt 🙂
                    Habe gemerkt dass das skript zu klein war -> iob upload jarvis. Jetzt ist das aktuelle da drin jedoch funktioniert es immer noch nicht mit demselben Fehler in der Console
                    4b693463-03b9-4d47-bed1-5e600cc4ed24-image.png ![0_1740604616201_e2f2ef4b-c7b1-4761-99f7-37f4cfaa3c7c-image.png](Uploading 100%)
                      @muhlatte Es muss unter Benutzerdaten / 0_userdata.0 ein verzeichnis jarvis-scripts sein.
                      Dort muss das Script rein.
                      Du hast in jarvis script noch immer https genutzt?
                      Nicht in jarvis/user-Verzeichnis arbeiten. Das sind original-Dateien. Wenn sowas in der Doku steht ist es nur zur Veranschaulichung, wo die Dateien landen.
                        muhlatte @MCU last edited by muhlatte
                        @mcu
                        jetzt hab ich es kapiert wo du meinst -> beim Import Befehl! Mit der änderung auf http und dem Dateihochladen hats geklappt. Mega vielen lieben Dank MCU!
                        Zwei Frage:
                        -Aktuell bei Tab Wechsel ist das Widget eingeblendet bis ich irgendwo drauf tappe, kann ich das gleich Initial ausgeblendet lassen?
                        -Kann man neben ganzen Widgets auch nur einzelne State abhängig von einem anderen Zustand ausblenden?
                        Ich habe es bisher immer nur abhängig von seinem eigenen Zustand über Filterlisten gemacht.
                        Dank dir und LG
                          @muhlatte sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                          Das kann man in dem Geräte-DP festlegen.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-stil#body-stil-binding
                          Sollte initial weg sein. Nach F5 dauert es evtl ca 7 Sekunden
                          hab das script nochmal verändert und ein timeout eingeführt bei Start.
                            @mcu
                            wenn ich zur Ausblendung Datenpunkt über anderen Datenpunkt bei Body Stil
                            {"{0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung}='true'":{"display":"initial"},"default":{"display":"none !important"}}
                            eingebe, welches property value muss display dann annehmen wenn man es bei DP=true eingeblendet haben möchte? ich dachte initial oder inherit
                              @muhlatte Direkt bei false setzen
                              U M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • U
                                uwe72 @MCU last edited by uwe72
                                @mcu Möchte mit dem Thema nicht nerven. Habe nun mal Jarvisadapter gelöscht und im Dateisystem alles was ich zu Jarvis gefunden habe, gelöscht. Dann habe ich neu die V3.1.8 installiert.
                                Habe keinerlei "Migrationen" (zuvor weggesicherte Datenpunkte befüllt) ausgeführt. D.h. "frisches" Jarvis (so die Hoffnung).
                                Habe dann von Hand 1 Gerät angelegt.
                                Beim Filtern bekomme ich den Fehler den Du auch hattest. Ich verstehe das nicht, da vor meinem Ausflug zu V3.2 auch alles mit 3.1.8 funktioniert hatte. Oder war es eine höhere Version als V3.1.8?! Gab es noch was dazwischen?
                                Hatte das Feature mit dem Filter sehr oft verwendet um ein neues Gerät auf Basis eines alten zu erstellen.
                                Wenn Du keine Idee hast, sag es einmal kurz, dann nerve ich damit nicht mehr 😉
                                  MCU @uwe72 last edited by MCU
                                  @uwe72 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                  Scheint bei Neu-Installation normal zu sein. Also DP anlegen und Instanz neu starten
                                  • Hast du mal einen anderen Browser genutzt?
                                  • Upload jarvis nach der Neuinstallation
                                  Welchen Systemstatus hast du bei js-controller und admin?
                                  bei meinem v3.1.8 -> node: v20.18.3, js-controller: 6.0.11, admin:v7.4.21
                                  Sollten mit der Diskussion auch auf den anderen Thread wechseln
                                  https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                                    @mcu du meinst {
                                    "{0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung}='false'": {
                                      "display": "none"
                                      @muhlatte Fast
                                      "{0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung}=false": {
                                        "display": "none !important"
                                      Im Body Stil
                                        @mcu ah mega danke, Ich habs parallel auch hinbekommen. Stand da mal wieder etwas auf dem Schlauch.
                                          MeisterQ 0 last edited by MeisterQ 0
                                          Moin,
                                          wie kann ich am besten eine JSON Table sortieren wenn ich ein Objekt mit dem folgenden Inhalt habe?
                                            "benutzer": [
                                                "id": "id1",
                                                "username": "user1"
                                                "id": "id2",
                                                "username": "user2"
                                                "id": "id3",
                                                "username": "user3"
                                                "id": "id4",
                                                "username": "user4"
                                            "externe": [
                                                "id": "id5",
                                                "username": "user5"
                                          Würde hier gerne die Gruppe dann die User mit den IDs dahinter anzeigen lassen.
                                          Ich blicke das nicht so richtig wie ich das da eintragen muss.
                                          1. Kann man aus der Table auch zurück in das Objekt schreiben?
                                            MCU @MeisterQ 0 last edited by
                                            @meisterq-0 ist nicht unbedingt eine jarvis-spezifische Frage? Eigenen Thread aufmachen?
                                            81.1k
                                            892
                                            245252
