    4. "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr
    • mcm1957
      mcm1957 @KlausStoertebeker last edited by mcm1957
      @klausstoertebeker said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
      ich habe das "latest" Repository in Nutzung, weil ich von dort ein paar Adapter installiert habe, die ich bis dato nicht im "stable" hatte, zumindest nicht in einer Version, die alle Funktionen unterstützt haben, die ich brauchte (zum Beispiel den "zwave2.0" oder den "homepilot20.0").
      Wenn ein Adapter bzw. eine Release nicht im STABLE Repository aufscheint, dann ist diese entweder bekanntermaßen fehlerhaft, brand-neu und noch im Test oder der Dev hat schlicht und einfach vergessen die Release zu aktualisieren. In letzterem Fall bitte ein Issue zur Erinnerung bzw. zur Abklrung der Ursache im Adapterrepository erstellen.
      EDIT:
      Mit ws aus dem Latest würde ich derzeit auch vorsichtig sein wenn du nicht testen willst.
      Die 3.x.x ist ein REWRITE in Typescript und da kommen fast täglich neue Versionen raus.
      Und noch was:
      Entweder hab ich es hier übersehen oder es fehlt noch:
      Welche Meldungen gibt den ADMIN aus bevor er crashed?
      KlausStoertebeker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • KlausStoertebeker
        KlausStoertebeker @mcm1957 last edited by KlausStoertebeker
        @mcm1957
        Danke für die Info. Jetzt wird ein Schuh draus, dass der ws-Adapter sich so oft updaten wollte...
        Würde ein log helfen, um zu schauen, was der admin-Adapter vor einem Absturz meldet? Ich habe die Instanz auf "debug" eingestellt und lasse die Log-Einträge über den Adapter logParser laufen. Dann gibt's das als JSON-formatierten Text...
        mcm1957 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mcm1957
          @klausstoertebeker
          a) Natürlich hilft ein Log in dem sthet warum admin Abstürzt um irgendwie zu evaulieren warum admin abstürzt :-). Aber bitte zeig das ganz normale log ohne zwischengeschaltete Software irgendwelcher Art - also das was du unter logs siehst. Ganz normaler Text ist naturgemäß am besten zu lesen.
          Und mm besten gar NICHTs editieren - ausgenommen allfällige sensitive Daten wie Passwörter oder Zugriffstoken. (Wenn die ein Adapter logged, dann auch ruhig ein Issue beim Adapter aufmachen - best praxis wäre die gar nicht zu loggen)
          b) Generell solltest du das BETA (LATEST) Repository NICHT für produktive Systeme verwenden. Auch admin
          Edit:
          Bezüglich DOWNGRADEs
          Wenn du im Admin eine niedrigere Version als verfügbar siehst, dann sollte die auch bei einem "Update" installiert werden. Eine explizite Installation via Versionsangabe sollte nach meiner Kenntnis nicht nochtwendig sein. ABER downgrades über Major Grenzen sind auch nicht wirklich ohne. Adapter konvertieren ggF bei einem Major Upgrade Dinge. Bei einem Major Downgrade unterstützt m.W. nach kein Adapter eine Konvertierung. Persönlich würd ich major Downgrades niht global machen sondern sehr genau schaun was da denn geändert wurde und diese ggF. auch nicht machen. Aber leider kann man da nichts generell anwendbares sagen.
          So und nun bitte mal um das Log des Admin 🙂
            Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
            Nein, eine niedrigere Versionsnummer musst du immer ausdrücklich angeben. Egal aus welchem Repo die stammt. npm kennt keine Gewichtung nach Quelle, anders als z. B. apt. Da kann man das Repo bevorzugen. Tun wir (ich) z. B. bei der nodesource-Quelle für das nodejs-Paket.
            • mcm1957
              mcm1957 @Thomas Braun last edited by
              Wo du recht hast hast du recht.
              Sorry
              Ich erstell dazu aber mal ein Issue ...
              • KlausStoertebeker
                @mcm1957
                Moin mcm1957,
                zu dem Log eine kurze Frage:
                Natürlich kann ich das herunterladen und als Textdatei zur Verfügung stellen. Aber das ist ziemlich groß, vor allem, wenn der admin-Adapter mit debug-Loglevel läuft. Ich kann das Log im ioBroker ja nach den Quellen filtern, aber wie sichere ich dann dieses gefilterte Log? Wenn ich auf Herunterladen klicke, wird trotz Filter immer das ganze Log exportiert...
                  Thomas Braun Most Active @KlausStoertebeker last edited by
                  @klausstoertebeker
                  The mighty Kommandozeile...
                  iob logs admin > gefiltertes.log
                  • KlausStoertebeker
                    Ich habe ioBroker mittlerweile gelöscht und neu installiert - Gott sei Dank hatte ich valide Backups, so dass das relativ schnell von der Hand ging.
                    Der Plan dabei war, dass ich alle Adapter, die im stable-Repository vorhanden sind, auch von dort installiere. Allerdings habe ich nicht bedacht, dass nach dem Wiederhestellen des Backups ALLE Einstellungen wiederhergestellt wurden und daher auch das latest-Repository wieder eingestellt wurde.
                    nachdem ich das geändert hatte, habe ich dann alle Adapter manuell auf die aktuelle stable-Version aktualisiert. Und dabei bin ich auf folgende Herausforderung gestoßen:
                    In diesem Forenbeitrag wird verkündet, dass der js-controller jetzt in der Version 7 im stable-Repository bereitgestellt wird. Wenn ich jedoch den Befehl
                    iobroker update
                    bei aktiviertem stable-Repository ausführe, wird dort als verfügbare Version 4.0.24 angezeigt.
                    Ebenso verhält es sich mir dem admin-Adapter, der ja offenbar eine Major-Version von 7 haben muss, um mit dem js-controller zusammenarbeiten zu können.
                    Installiert bei mir ist die Version 7.4.21, als verfügbare Version wird mir jedoch 6.3.5 angezeigt. Ich habe versucht, die Version 6.3.5 zu installieren, was jedoch dazu führte, dass ich nicht auf die Admin-Oberfläche zugreifen konnte. Daher habe ich nach dem Aktivieren des latest-Repository wieder auf die Version 7.4.21 aktualisiert und das Repository wieder umgestellt (wie Thomas Braun empfohlen hat).
                    Kann es sich um einen Fehler im stable-Repository handeln?
                    Ansonsten habe ich immer noch keine Trigger (weder ereignis- noch zeitgesteuerte), so dass sich das mit der Hausautomatisierung in überschaubaren Grenzen hält 😞
                    Auch scheint die admin.0-Instanz nicht abzustürzen, sondern das Problem scheint bei der socketio.0-Instanz zu liegen. Denn im Log des admin-Adapters wird gemeldet, dass die socketio.0-Instanz die Verbindung zu mir als externem Nutzer unterbricht und dann wiederherstellt.
                    Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @klausstoertebeker
                      Ich hab keinen Überblick was da nun wie eingestellt ist.
                      Gib mal die Langfassung von
                      iob diag
                      zum Besten.
                      • mcm1957
                        @klausstoertebeker
                        Ich vermute mal dass du nach dem Umstellen des Repos nicht auf "Nach Updates suchen" geklickt hast. Damit enthält das Repo alte Daten.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2420
                        mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                        open [bug]: Repositories are not refreshed after switching repository source #2420
                          @mcm1957
                          Oder zwei (oder mehrere) Repos aktiv. Da kommt es auch zu solch komischen Versionsvorschlägen.
                          KlausStoertebeker 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • KlausStoertebeker
                            KlausStoertebeker @Thomas Braun last edited by
                            Bei mir nicht, ich habe es kontrolliert - mehrfach 🙂
                            Und das Egebnis vom iob diag kommt, wenn ich wieder zu Hause bin...
                            crunchip KlausStoertebeker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @KlausStoertebeker last edited by
                              @klausstoertebeker sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                              bei dir steht
                              http://download.iobroker.net/sources-dist-stable.json
                              ist doch eigentlich falsch, bzw nicht erreichbar
                              der Eintrag sollte eigentlich so lauten
                              https://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                              • mcm1957
                                mcm1957 @crunchip last edited by mcm1957
                                @crunchip
                                Eigentlich sollten BEIDE Einträge ok sein. Der eine wird mittesl redirect auf den anderen umgeleitet.
                                EDIT: sind sie aber nicht - ich frag mal nach...
                                EDIT #2:
                                Die domain ist egal, es gehen beide. ABER der Name lautet richtig sources-dist.json - also nix mit -stable hinten dran. Egal bei welcher Domain.
                                Außerdem ist BETA und LATEST einer zuviel.
                                Klick mal auf "REstore repositories to default" links oben:
                                Thomas Braun crunchip KlausStoertebeker 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                                  echad@chet:~ $ iob repo list
                                  │ (index) │ name          │ url
                                      │ auto upgrade │
                                  │ 0       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                  │ 1       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'   │ false        │
                                  │ 2       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                                  │ 3       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'│ false        │
                                  Active repo(s): beta
                                  Upgrade policy: none
                                  echad@chet:~ $
                                  Das sind die vier mir bekannten Repos.
                                    ticaki Developer @Thomas Braun last edited by
                                    Weißt du worin sich live und nicht live unterscheiden?
                                    mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @ticaki last edited by mcm1957
                                      @ticaki
                                      Nur in der URL. Die .net macht nur einen redirekt auf die .live.
                                      Ist soweit ich weiß historisch bedingt.
                                        Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
                                        @ticaki sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                                        'Früher'(tm) hat die eine mal besser als die andere funktioniert... 🙂
                                          crunchip Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by crunchip
                                          das meine ich ja
                                          es gab vor rund 2 bis 3 Jahren vereinzelt bei dem ein oder anderen einen bug und funktionierte nur noch die .live/repo
                                          • KlausStoertebeker
                                            @mcm1957
                                            Moin,
                                            ich habe stable-Repository angepasst, und das hat zum sofortigen Erfolg geführt. Und das latest-Repository habe ich gelöscht, weil ich da aktuell keinen Adapter von brauche.
                                            6439
