    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Shelly3EM63W / Shelly3EM63T
    • BananaJoe
      @lenny-cb tja, die kommen 3 Jahre zu spät, für Strommessungen hatte ich extra meine ganze Verteilung umgebaut so das hinter jeder Sicherung (naja fast jeder) ein Shelly 1PM kam.
      Die sind zwischenzeitlich wie die Fliegen gestorben so das nun einige SONOFF POWR 320 / 316 mit und ohne D diese ersetzt haben. Die haben aber den 3fachen Platzbedarf.
      So sind es nun auch einige Shelly Plus 1PM, mein neuer Liebling ist aber der "Shelly EM Mini gen3", der hat gar kein Relais mehr sondern kann nur messen, L ist also zu O durchverbunden.
      Alle Shelly Varianten brauchen bei mir 1,5TE weil ich denen ein Hutschienengehäuse spendiert habe in dem die Luft rundherum zirkulieren kann.
      • mcm1957
        mcm1957 @Lenny.CB last edited by
        @lenny-cb said in Shelly3EM63W / Shelly3EM63T:
        Die sind leider noch nicht im Shelly-Adapter implementiert, aber mit Anpassungen ist das auch schnell gemacht.
        Wenn du die notwendigen Anpassungen schon kennst / gemacht hast, dann
        • erstell doch bitte in Issue im Shelly Adapter ("neues Device") und
        • einen PR mit den notwendigen Anpassungen.
        Andere User möchten di ja auch gerne benutzen ...
        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 ich bin mit Github nicht so "Freund". Ich sehe da leider mit den Forks und PRs und allem nicht recht durch (bin schon etwas älter).
          Für das Gerät "Shelly Pro 3em CT63" hatte am 23.12.2024 ein User ein Issue zum hinzufügen neuer Hardware gemacht.
          Wurde leider nicht weiter verfolgt.
          Nun ich habe auch nichts anderes gemacht als der User dort:
          • Datei "shellypro3em.js" kopiert, umbenannt in "shelly3em64g3.js" und angepasst (gespeichert unter /gen3)
          • Datei "datapoints.js" erweitert um das neue Gerät
          und dann liefs auch schon. Ob das alle notwendigen Anpassungen waren, wird sich in den nächsten Tagen/Wochen zeigen obs läuft und nichts fehlt.
          • mcm1957
            mcm1957 @Lenny.CB last edited by mcm1957
            @lenny-cb
            Ich dachte du hast ein anderes Modell als das Shelly Pro 3em CT63? Dann hast du ja vermutlich auch andere Daten eingetragen.
            In dem Fall mach bitte zumindest ein Issue auf und schreib rein, welche Werte du für deinen Shelly eingetragen hast. Keine Ahnung wann Mathias ggF Zeit hat das einzubauen aber in jedem Fall braucht er die genauen Daten des Shelly Modells und er kann nicht jeden verfügbaren Shelly kaufen und testen - das geht weder finanziell noch zeit mäßig.
            Ein Issue kannst du ganz einfach hier öffnen:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/new?template=hardware_request.yml
            und keine Angst - Github beißt nicht :-).
            Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Lenny.CB
              Lenny.CB Most Active @mcm1957 last edited by Lenny.CB
              @mcm1957 sagte in Shelly3EM63W / Shelly3EM63T:
              @lenny-cb
              Ja, ist auch ein anderes. Ich habe das Shelly3EM63W. Dann gibts noch das ShellyPRO3EMCT63 (abgesetztes Wandlermodul)
              Beide bauen offenbar, wie der User auf Git feststellte, auf dem Code vom "shellypro3em" auf.
              Leider gibt von Shelly noch keine API-Doku zum Shelly3EM63W. Wäre ja auch wichtig.
                STSC @BananaJoe last edited by
                @bananajoe said in Shelly3EM63W / Shelly3EM63T:
                Du meinst den Shelly PM Mini gen3? Das ist aber nur ein 1PM ohne Relais? Meinst du, dass der PM Mini weniger ausfällt als ein 1PM?
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @STSC last edited by
                  @stsc Wenn der Shelly 1PM oder Shelly Plus 1PM ausfällt (und das hatte ich nun schon ein paar mal), dann ist der Stromkreis nicht mehr geschlossen und irgendetwas geht nicht mehr.
                  Ich nutze die Dinger ja in 99 von 100 Fällen nur zum Messen, nicht zum schalten.
                  Beim Shelly PM Mini gen3 (ja, PM, nicht EM) ist das durchverbunden, selbst wenn der Shelly nicht mehr weis wer er ist, fließt noch Strom. Wenn nicht zu viele Bauteile kaputt gehen 🙂
                  https://www.youtube.com/watch?v=ZXC4vft57gU
                  Und er darf - obwohl Mini - 16A
                  Ich habe mir aber am Wochenende von Nous (die im Moment gefühlt Schamlos Shelly nachbauen, dafür aber mit Tasmota) diese hier bestellt:
                  https://www.amazon.de/dp/B0DMWSVM86?th=1
                  Mal sehen wie die sich machen. Nicht so teuer wie die Shelly Pro (aber auch ohne Ethernetanschluss), dafür nur 1TE.
                  Mein Eigenbaugehäuse hat 1,5TE
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe sagte in Shelly3EM63W / Shelly3EM63T:
                    Cool gibt es sogar für Zigbee
                    Aber damit hast du doch das gleiche Problem, das ein Relais verbaut ist 🤔
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @FredF last edited by BananaJoe
                      @fredf das stimmt, dafür einen klasse Einbaufaktor.
                      Einen Tod muss man immer sterben ...
                      • Lenny.CB
                        @mcm1957
                        Ist jetzt schon nen Weilchen her, aber ich habs mal mit Git versucht. Hoffe es stimmt so.
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/pull/1135
                        lennycb created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                        closed Shelly 3EM63 Gen3 added #1135
                        • mcm1957
                          @lenny-cb
                          Danke für deinen PR. Wird sich @haus-automatisierung sicher ansehen sobald er Zeit dafür erübrigen kann. Da Release 9.1.0 bereits "in Produktion" ist wird es sich dafür (leider ) nicht mehr ausgehen.
                          3em63g3 shelly
                          1492
