    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. FUT035Z+ und Philips HUE
      Maddin77 @Asgothian last edited by
      @asgothian sagte in FUT035Z+ und Philips HUE:
      @maddin77 sagte in FUT035Z+ und Philips HUE:
      Zigbee ist für mich fremd
      Das heist du hast aktuell auch keine Hue-Bridge im ioBroker verbunden ?
      Nein, noch nix in diese Richtung
        Maddin77 last edited by
        brauch ich den Philips HUE überhaupt
        oder kann der Controller über Zigbee direkt eingebunden werden?
          Wie oben geschrieben, Nein
          nichts in die richtung,
          hast du noch ne Info für mich?
          wo und wie ich am besten anfange mit der Sache
          oder @Homoran du vielleicht noch ne Anmerkung
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Maddin77 last edited by
            @maddin77 kann er - zigbee adapter oder zigbee2mqtt.io und zigbee2mqtt adapter
            Du benötigst ein jedem Fall einen Koordinator (usb oder Netzwerk).
            A.
              A.
              Netzwerk wäre mir lieber
              • Asgothian
                @maddin77 siehe hier : zigbee2mqtt.io (leider nur auf Englisch)
                A.
                  A.
                  also würde einer dieser Adapter für mein Vorhaben funktionieren
                  sofern ich mich da einarbeiten kann
                  oder alternative den Philips HUE
                  Asgothian Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Asgothian
                    @maddin77 ja. Ob Philips hue geht kann ich nicht sagen, bin aber skeptisch.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by
                      das solltest du aber unbedingt machen.
                      Ohne Basis wird es schwer.
                        Maddin77 @Asgothian last edited by Maddin77
                        Laut verkäufer arbeiten die Controller mit dem HUE und der HUE ist ja im IOBroker als adapter geführt..
                        Wollte aber Sicherheitshalber mal nachgefragt haben, evtl hat das ja jemand so am laufen.
                        Oder es gäbe ne möglichkeit für 15€ das ein zu pflegen, statt über 50
                          Maddin77 @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in FUT035Z+ und Philips HUE:
                          Ja einarbeiten schon, aber jetzt nenn zigbeeadapter kaufen/flashen/verstehen ist eben ne andere Welt, wie was fertiges und nenn adapter installieren.
                          Aber ich lese mal etwas. Auch wenn die Übersetzungen nicht so verständlich sind, wie wenn man Englisch beherrscht.
                          • Asgothian
                            Du wirst auch bei hue nicht darum herumkommen dich mit dem Thema auseinander zu setzen
                            A.
                              Ist jetzt wirklich nicht böse gemeint!!!
                              Dieser Thread zeigt doch, dass du dich mit Struktur und Funktionsweise von Zigbee noch gar nicht beschäftigt hattest.
                              Zigbee benötigt wie nahezu jedes System eine Zentrale, die dann in ioBroker eingebunden werden kann.
                              Das ist das übliche Verfahren bei ioBroker.
                              das sind ja drei Wünsche auf einmal 😉
                              Mit Adapter meinst du wahrscheinlich die Zentrale, den Converter, also die Hardware, nicht den ioBroker Adapter.
                              Auch Hue ist genau so etwas.
                              Auch die USB-Sticks verschiedener Hersteller.
                              Die sind üblicherweise, wenn es nicht reine Chips sind, bereits fertig geflasht und können out of the Box verwendet werden.
                              Irgendwann kommt mal eine neue Firmware, die dann auf das Gerät geflasht werden muss.
                              Bei vernünftigen Systemen, geht das per Knopfdruck - also kein Hexenwerk.
                              Dann gibt es noch Converter mit LAN-Anschluß, die zur Konfiguration und zum Update ein Webinterface besitzen.
                              Die kannst du unabhängig vom ioBroker Server irgendwo günstig platzieren wo es Netzwerk gibt
                                alles bestens, wird auch nicht so aufgefasst
                                richtig bis jetzt noch gar nicht
                                Soweit bewusst, um diese geht es auch.
                                nur wäre mir ein PlugandPlay lieber als einen ESP kaufen, github Flash dings und dann geht was nicht, da fehlt mir das NowHow einfach. Aber ich wollte gefragt, haben.
                                Oft kann ja einer sagen, kauf den Link der kann das und das und reicht.
                                auch das ist bekannt, aber die Adapter nutze ich nur vorhandene, nix komplexes oder was über Beta installiert werden müsste
                                ja
                                aber da hört das Wissen schon auf bei mir. sorry dafür
                                HUE wäre ne Blackbox die Funktioniert angeblich.
                                kabel dran
                                Adapter IO installation und gut
                                (So die Hoffnung)
                                das ist eben für mich schwierig nach zu verfolgen, da das meiste Englisch und Github usw.
                                muss man aber ja nicht zwigend, oder wenn alles läuft
                                okay
                                das wäre mir das liebste, wenn es direkt im Netzwerk hängt
                                und gut wäre, wenn mal ein Teil defekt ist, einfach ne Config einspielen oder Sicherung und das neue Teil geht wieder.
                                und da seh ich die schwierigkeit bei einen USB/ESP/Adapter der dann erst wieder geflasht werden muss mit irgendeinem Tool usw.
                                Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by Homoran
                                  @maddin77
                                  hab mich auch erst seit kurzem mit Zigbee beschäftigt und für den
                                  entschieden.
                                  Ich kann mich für dieses GeizIstGeil gibbet billigst bei Ali nicht erwärmen.
                                  Die Firma kommt aus Deutschland und ist hier im Forum aktiv.
                                  Nichtsdestoweniger halte ich Zigbee für eine lowcost Lösung und hab da icht die Erwartungen dran wie z.B. an Homematic, das ich zu 90% verwende.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Maddin77 last edited by Asgothian
                                    kabel dran
                                    (So die Hoffnung)
                                    Ich fürchte da muss ich Dich enttäuschen.
                                    Hue funktioniert nur dann sauber als BlackBox wenn Du ausschließlich das Hue System nutzt - Hue Geräte, Hue App, Hue Bridge.
                                    Sobald du da abweichst ist das mit der BlackBox so eine Sache. Auch wenn das Gerät prinzipiell mit Hue zusammen arbeitet wird dir keiner garantieren (können/wollen) das alles geht. Das ist immer nur Garantiert wenn Du Original Hue Komponenten nutzt.
                                    Und selbst wenn es jetzt geht heißt das nicht das die Firma hinter Hue nicht morgen entscheidet das bestimmte Funktionen nur mit Original Hue Hardware gehen.
                                    Ansonsten ist zigbee mit einem entsprechenden Koordinator genau so eine Blackbox:
                                    • Koordinator anschließen
                                    • Adapter installieren
                                    • Adapter (und Netzwerk) konfigurieren
                                    • Netzwerk starten.
                                    Der Schlüssel ist die Auswahl der Hardware.
                                    Je mehr du da versuchst “sparsam” zu sein (lieber -10 Euro für den einfachen Koordinator als +10 Euro für den “namhaften” mit Unterstützung etc..) desto weniger “our of the box” ist das.
                                    Beschäftigen muss man sich mit beidem, es sei denn man bleibt im “goldenen Käfig”. (Alles Hue, in diesem Beispiel). Schon die Verbindung zum iobroker ist der erste Schritt aus dem Käfig heraus.
                                    Als letztes gilt: je mächtiger ein System ist desto wichtiger ist es sich damit zu beschäftigen.
                                    A.
                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      @maddin77
                                      entschieden.
                                      danke für die Info
                                      ich auch nicht wirklich.
                                      dann lese ich mal bissi.
                                      Nichtsdestoweniger halte ich Zigbee für eine lowcost Lösung und hab da nicht die Erwartungen dran wie z.B. an Homematic, das ich zu 90% verwende.
                                      HmIP nutze ich auch, und sehr zufrieden, aber für LED´s?
                                      das System was ich kaufe, Funktioniert ohne alles an sich, was es auch soll
                                      nur wäre als 2 Step nice das ganze in IOB darzustellen, für unterwegs.
                                      aber kein Muss.
                                        kabel dran
                                        (So die Hoffnung)
                                        • Netzwerk starten.
                                        A.
                                        da wäre ich lieber bei 25€ und es Funktioniert out of the Box
                                        nur was wäre da der Richtige weg, das es auf dauer auch geht und ohne große Programmier Kenntnisse auch für die Zukunft
                                          ich hab noch viel Homematic, da gibt es einen RGBW Controller.
                                          Der ist eines der wenigen Teile, die ich am liebsten bis nach Leer werfen würde.
                                          Anstelle die fehlende RGB + W Steuerung nachzuliefern, wurde sie einfach aus den Spezifikationen gestrichen.
                                          für HmIP soll es auch so etwas geben (hoffentlich besser).
                                          Alternativ hatte ich mir einen ArtNet Controller beschafft, das aber auch nicht weiter verfolgt.
                                          Das Wohnzimmer ist jetzt seit 2014 "stripe vorbereitet" aber hab es hinten angestellt
                                            Noch ne Frage:
                                            Wenn ich mich für den Cod.M entscheiden
                                            Sollte (kannst mir natürlich nicht garantieren) mit dem Controller kommunizieren können, da er Zigbee 3.0 drauf stehen hat.
                                            Repeater brauch ich erst mal nicht.
                                            Sonstige teile auch nicht.
                                            Der Controller sollte auch für zukunft Projekte evtl. Besser flexibel sein wie HUE Bridge?
                                            2534
