    4. [gelöst] Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB
    • wendy2702
      wendy2702 @fuzzy1955 last edited by wendy2702
      @fuzzy1955 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
      @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
      Steht der Lithium Mode auf welchem Wert?
      Pardon - die Frage verstehe ich nicht. Wo finde ich das?
      Im Deye Menu.
      Welche SW Version läuft auf dem Deye?
      fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • fuzzy1955
        fuzzy1955 @wendy2702 last edited by
        • wendy2702
          @fuzzy1955 es gab mal ne Firmware in der Modbus nicht richtig funktioniert hat. An die Details kann ich mich gerade nicht erinnern, sorry.
          Eine Sache, hast du den WR mal komplett neu gestartet nachdem du was geändert hast?
          Meine hier oder im PV Forum mal was gelesen zu haben das durch ein „probieren“ die Modbus Kommunikation im Deye irgendwie down war und ein Neustart half.
          fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • fuzzy1955
            Hab ich schon zwischendurch, aber das mach ich noch mal. Danke für deine Tipps!
            • fuzzy1955
              Hat auch nichts geholfen.
                warp735 @fuzzy1955 last edited by
                @fuzzy1955
                Ich häng (gesplittet) an der BMS Buchse. Zwei Adern nutzt Deye/Akku für die CAN Verbindung und ich nutz die die anderen zwei Adern für RS485
                • wendy2702
                  20250224_IoB_ModBus3.jpg 20250224_IoB_ModBus2.jpg !
                  Was ist das für ein Eintrag bei "Formel" ?
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active last edited by
                    @fuzzy1955 @Homoran @warp735 @wendy2702
                    Solange der Waveshare nicht blau leuchtet, braucht man am Adapter wohl kaum etwas probieren.
                    • wendy2702
                      Bei mir sehen die so aus wenn die laufen
                      • fuzzy1955
                        Das war ein Versuch, ein Register mit Modbus RTU direkt anzusprechen.
                        Ich habe den Code wieder entfernt.
                        • fuzzy1955
                          fuzzy1955 @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
                          Ja, das ist mir klar. Nur wie? Ich habe gefühlte 100 Varianten durchprobiert 😕
                          • fuzzy1955
                            Aaaah ... so wünsche ich mir mein Ding auch 😕
                            • fuzzy1955
                              fuzzy1955 @warp735 last edited by
                              @warp735 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
                              Das hab ich auch probiert. Nichts geht 😬
                                Homoran Global Moderator Administrators @fuzzy1955 last edited by
                                ääähm, das ist doch ein Waveshare tcp2rtu Konverter, oder?
                                Das ist ja eine zusätzliche Komplikation
                                Wo klemmt es denn da?
                                RTU bis Konverter?
                                oder
                                Iobrober bis Konverter?
                                • fuzzy1955
                                  fuzzy1955 @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
                                  Ja, es ist ein Waveshare. Aber der RS485 to Eth.
                                  Wo klemmt es denn da? Iobrober bis Konverter?
                                  Ja, die Connection ist da, bricht aber sofort wieder zusammen. Es hakt zwischen Deye RS485 und Konverter. Und ich weiß nach etwa 100 Versuchen keine Lösung. Hast du etwas parat?
                                  fuzzy1955 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • fuzzy1955
                                    fuzzy1955 @fuzzy1955 last edited by
                                    @fuzzy1955
                                    Ich versuche jetzt den Solarman Datenlogger von WLAN auf LAN umzustellen. Hab das Ding gerade geliefert bekommen. Den kann ich mit LAN-Kabel anhängen.
                                      das ist ja rtu2tcp (oder umgekehrt)
                                      welche denn?
                                      RTU bis Konverter?
                                      oder
                                      dann sollte iobroker ja erst einmal raus sein.
                                      • fuzzy1955
                                        Ja, ich habe viel mit ModBus-Tools probiert, aber außer der aktiven Connection nichts erreicht.
                                          @fuzzy1955 da wären jetzt noch die entsprechenden Modbusadapter Einstellungen hilfreich.
                                          Ich selber benutze nur RTU direkt auf USB, ohne zusätzliche Ebene dazwischen.
                                          Vielleicht kann @wendy2702 ja sagen ob die Protokolle richtig sind und nich RTU over TCP eingestellt werden muss.
                                          Wie ist die Verdrahtung bei dir?
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Homoran last edited by wendy2702
                                            In der Instanz muss TCP ausgewählt werden, zumindest habe ich es so da ich die Umwandlung im Waveshare machen lasse.
                                            Dazu hatte ich hier meine Einstellungen gezeigt:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/80026/deye-wechselrichter-sun-10k-geht-nicht-im-iob/13#
                                            Der waveshare wird eigentlich schon blau ohne den Deye wenn die Kommunikation zum iob ok ist. War zumindest bei mir so.
                                            @fuzzy1955 : hast du das in der Modbus Instanz sicher auf TCP gestellt?
                                            Codierknecht fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            9269
