    4. [gelöst] Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB
    • wendy2702
      wendy2702 @fuzzy1955 last edited by
      @fuzzy1955 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
      20250224_IoB_ModBus3.jpg 20250224_IoB_ModBus2.jpg !
      Was ist das für ein Eintrag bei "Formel" ?
      fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active last edited by
        @fuzzy1955 @Homoran @warp735 @wendy2702
        Solange der Waveshare nicht blau leuchtet, braucht man am Adapter wohl kaum etwas probieren.
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Bei mir sehen die so aus wenn die laufen
          • fuzzy1955
            fuzzy1955 @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
            Das war ein Versuch, ein Register mit Modbus RTU direkt anzusprechen.
            Ich habe den Code wieder entfernt.
            • fuzzy1955
              fuzzy1955 @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
              Ja, das ist mir klar. Nur wie? Ich habe gefühlte 100 Varianten durchprobiert 😕
              • fuzzy1955
                Aaaah ... so wünsche ich mir mein Ding auch 😕
                • fuzzy1955
                  fuzzy1955 @warp735 last edited by
                  @warp735 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
                  Ich häng (gesplittet) an der BMS Buchse
                  Das hab ich auch probiert. Nichts geht 😬
                    Homoran Global Moderator Administrators @fuzzy1955 last edited by
                    ääähm, das ist doch ein Waveshare tcp2rtu Konverter, oder?
                    Das ist ja eine zusätzliche Komplikation
                    Wo klemmt es denn da?
                    RTU bis Konverter?
                    oder
                    Iobrober bis Konverter?
                    • fuzzy1955
                      fuzzy1955 @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
                      Ja, es ist ein Waveshare. Aber der RS485 to Eth.
                      Wo klemmt es denn da? Iobrober bis Konverter?
                      Ja, die Connection ist da, bricht aber sofort wieder zusammen. Es hakt zwischen Deye RS485 und Konverter. Und ich weiß nach etwa 100 Versuchen keine Lösung. Hast du etwas parat?
                      fuzzy1955 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • fuzzy1955
                        fuzzy1955 @fuzzy1955 last edited by
                        @fuzzy1955
                        Ich versuche jetzt den Solarman Datenlogger von WLAN auf LAN umzustellen. Hab das Ding gerade geliefert bekommen. Den kann ich mit LAN-Kabel anhängen.
                          das ist ja rtu2tcp (oder umgekehrt)
                          welche denn?
                          RTU bis Konverter?
                          oder
                          dann sollte iobroker ja erst einmal raus sein.
                          • fuzzy1955
                            Ja, ich habe viel mit ModBus-Tools probiert, aber außer der aktiven Connection nichts erreicht.
                              @fuzzy1955 da wären jetzt noch die entsprechenden Modbusadapter Einstellungen hilfreich.
                              Ich selber benutze nur RTU direkt auf USB, ohne zusätzliche Ebene dazwischen.
                              Vielleicht kann @wendy2702 ja sagen ob die Protokolle richtig sind und nich RTU over TCP eingestellt werden muss.
                              Wie ist die Verdrahtung bei dir?
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Homoran last edited by wendy2702
                                In der Instanz muss TCP ausgewählt werden, zumindest habe ich es so da ich die Umwandlung im Waveshare machen lasse.
                                Dazu hatte ich hier meine Einstellungen gezeigt:
                                https://forum.iobroker.net/topic/80026/deye-wechselrichter-sun-10k-geht-nicht-im-iob/13#
                                Der waveshare wird eigentlich schon blau ohne den Deye wenn die Kommunikation zum iob ok ist. War zumindest bei mir so.
                                @fuzzy1955 : hast du das in der Modbus Instanz sicher auf TCP gestellt?
                                Codierknecht fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                                  Ich bin mir nichtr mehr ganz sicher, meine aber, dass ich seinerzeit zunächst den Waveshare mit dem WR verbunden hatte. Dabei habe ich ein bisschen rumprobieren müssen, bis ich die passenden Leitungen gefunden hatte.
                                  Und da war der Waveshare dann blau sobald die Leitungen korrekt angeklemmt waren.
                                  Und zwar 3 Leitungen. Auch Masse musste korrekt angeklemmt sein (und nicht die Schirmung).
                                  Erst zum Schluss habe ich den Modbus-Adapter auf den Waveshare gejagt.
                                  • fuzzy1955
                                    fuzzy1955 @wendy2702 last edited by fuzzy1955
                                    Ja, ich habe schon aller Variationen durchprobiert.
                                    Das war bei mir noch nie so. Hab auch den Waveshare schon getauscht. D.h. das Problem liegt doch zwischen IOB und Waveshare? Aber warum habe ich dann mit dem Tool SSCOM eine Connection?
                                    • fuzzy1955
                                      Das habe ich ebenfalls alles so durchprobiert. Auch das Kabel mit + - und GND.
                                      • fuzzy1955
                                        fuzzy1955 @fuzzy1955 last edited by fuzzy1955
                                        @fuzzy1955
                                        @codierknecht
                                        @wendy2702
                                        Heute wurde der Solarman Datenlogger LSE-3 (LAN statt WLAN) geliefert. Also ran an den WR, den Logger getauscht, ans LAN gehängt …..
                                        TRARA – 1. Erfolgserlebnis: Ich kann die interne Web-Seite des Loggers aufrufen.
                                        Ein weiterer Test mit dem Tool GModbus entlockte dem WR zumindest ein paar Brocken:
                                        Weiter weiß ich momentan nicht ...
                                        Zwischendurch ein Danke für eure (moralische) Unterstützung!
                                        EDIT (21:12):
                                        Juhuuuu ... ich habe Werte in den IoB-Modbus-Objekten (auch wenn sie etwas komisch aussehen)!
                                        • fuzzy1955
                                          Ich nehme das Juhuuu zurück. Die DP-Werte bleiben immer gleich. Das Probieren geht weiter ...
                                          Der Solarman Datenlogger LSE-3 hat also zunächst nur Kosten verursacht und nicht viel gebracht.
                                          Kann das damit zusammenhängen, dass für die Web-Seite des Loggers eine Authentifizierung erforderlich ist?
                                          Aber so etwas gibt es ja in ModBus nicht.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @fuzzy1955 last edited by wendy2702
                                            @fuzzy1955 Also das man den Datenlogger über den Modbus Adapter verwenden kann, wäre mir neu.
                                            Ich habe mal einen Nagelneuen Waveshare angeschlossen und in Vircom nur diese Einstellungen gemacht:
                                            Dann eine einfache Modbus Instanz mit diesen Einstellungen erzeugt:
                                            Damit wird bei mir am Waveshare die LINK LED direkt blau und die Instanz grün, es funktioniert schonmal die kommunikation Waveshare - IOB.
                                            ich vermute du hast bei den "more advanced settings" den Modbus Gateway Type nicht umgestellt.
                                            9418
