    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • U
      uwe72 @MCU last edited by
      @mcu was meinst du mit upload? Rest werde ich probieren
        MCU @uwe72 last edited by
        @uwe72 Hab den Fehler auch in v3.1.8
          @uwe72
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3-v3.1#unknown-state-settings
          U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • U
            @mcu danke!! mir ist nicht klar wo ich die json datei uploade?
              @uwe72 ergänzt
              • U
                uwe72 @MCU last edited by uwe72
                @mcu
                Was meinst Du genau mit "Inhalt im Objekt löschen"?
                Weiß auch nicht, ob Du den gleichen Fehler hattest. Bei mir gehts ja um "toLowerCase"?
                • U
                  uwe72 @uwe72 last edited by uwe72
                  @uwe72 irgendwas (v.action.node.) scheint wohl null bzw. undefined zu sein:
                  (d || a.indexOf("stateId") > -1)
                  	&& g
                  	&& g.toLowerCase().indexOf(u.stateId || o) > -1 || (d || a.indexOf("stateLabel") > -1)
                  	&& A && A.toLowerCase().indexOf(u.stateLabel || o) > -1 || (d || a.indexOf("state") > -1)
                  	&& v.state
                  	&& typeof v.state != "object"
                  	&& v.state.toLowerCase().indexOf(u.state || o) > -1 || (d || a.indexOf("action") > -1)
                  	&& v.action && typeof v.action != "object"
                  	&& v.action.toLowerCase().indexOf(u.action || o) > -1 || (d || a.indexOf("state") > -1)
                  	&& v.state && typeof v.state == "object"
                  	&& v.state.node.toLowerCase().indexOf(u.state || o) > -1 || (d || a.indexOf("action") > -1)
                  	&& v.action && typeof v.action == "object"
                  	&& v.action.node.toLowerCase().indexOf(u.action || o) > -1)
                    @uwe72
                    steht ein Wert drin ausschalter -> löschen
                    Ja, hast du irgendwo ä,ö,ü genutzt? Könnte mir vorstellen, dass es damit Probleme gibt. Sonst, keine Ahnung.
                    • U
                      Beim Filterkriterium?! Nein, da steht HG029......egal, bleibt wohl nur zu hoffen, dass irgendwann eine bugfreiere V3.2 herauskommt....durch den Ausflug nach V3.2 und wieder zurück nach V3.1.8 gibt es einige Probleme.....
                        MCU @uwe72 last edited by MCU
                        @uwe72 Nicht beim Filterkriterium, bei den Geräte-DP-Bezeichnungen oder StateIds.
                        • U
                          @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                          Kann ich leider nicht ändern. Sind zuviele. Zuvor hatte es mit 3.1.8 auch funktioniert gehabt. Erst nachdem ich von V3.2 zurück bin auf 3.1.8 funktioniert es nicht mehr.
                          Anyhow.....danke für deine Hilfe
                            @uwe72 Stell den Fehler auf jeden Fall in github ein, damit es nicht vergessen wird.
                            • U
                              @mcu wie gesagt bin von einem zu 100% funktionierenden 3.1.8 system auf das verbuggte 3.2beta und dann wieder zurück auf 3.1.8.
                              Meiste funktioniert, aber zum Beispiel nicht die suche nach einem device. Denke kann überhaupt nicht die jarvis Oberfläche weiter entwickeln.
                              Gibts irgendwie einen workaround dass ich wieder ein sauberes 3.1.8 system erhalte?
                              Hatte schon alles gelöscht, Adapter neu installiert und zuvor gesicherte datenpunkte eingespielt.
                              Funktioniert, aber, siehe oben, nicht alles
                                @uwe72 Hast du noch eine Sicherung von v3.1.8 vor dem v3.2.0-Ausflug?
                                Dann kann man nur versuchen
                                • Adapter komplett löschen
                                • Verzeichnisse prüfen, ob auch wirklich gelöscht
                                • ioBroker neu starten
                                • Cache löschen auf allen aktiven Geräten die Jarvis nutzen, genutzt haben
                                • Neuinstallation v3.1.8
                                • Rücksicherung der DPs
                                Sonst keine Idee.
                                • U
                                  @mcu Dankeschön! Ich bewundere wirklich deinem Einsatz! Wirklich klasse und bei weitem nicht selbstverständlich. Denke, dass darf zwischendurch auch mal erwähnt werden.
                                  Hoffe auch, dass in der 1. Jahreshälfte die Entwicklung wieder anläuft.
                                  Ganz viele Grüße!
                                    recaremo last edited by
                                    Ich möchte gerne eine Bring-Liste und eine Art "Notfall"-Liste visueller darstellen. Die Daten liegen als JSON Tabellen vor. Um den WAF steigern, will ich Jeden Artikel ähnlich wie in der Bring Web-App darstellen.
                                    Ich vermute dazu muss ich pro Artikel ein Widget erstellen?
                                    Für VIS habe ich da schon mal eine Lösung gesehen. Irgendeine Idee ob sich das mit JARVIS realisieren lässt?
                                    Ich denke, dabei gilt es folgende Fragestellungen zu lösen:
                                    • der Bring Adapter speichert keine Icons => Einträge aus anderen Programmen lassen sich nur als Text übernehmen?
                                    • Kann ich in Jarvis auf ein Image klicken und damit Datenpunkte aktualisieren?
                                      MCU @recaremo last edited by
                                      @recaremo
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/bringremoveitem
                                      R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        recaremo @MCU last edited by recaremo
                                        @mcu Dann habe ich im Gitbook wohl den falschen Suchbegriff eingegeben. Ich werde wohl doch mal das gesamte Buch lesen müssen. Gibt es das auch als PDF?
                                          MCU @recaremo last edited by MCU
                                          @recaremo Nein, das wäre zu teuer.
                                          Man kann auch die Suchfunktion nutzen. Recht oben -> 92e6c608-a24e-4183-8399-6d3420c59209-image.png
                                            @mcu Habe die Suchfunktion genutzt, aber wohl den falschen Suchbegriff eingegeben - weiß nicht mehr was: "bring widget" vielleicht
                                            92
                                            1815
                                            681853
