    3. Off Topic
    4. Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits
    • wcag22
      wcag22 @D3ltoroxp last edited by
      @d3ltoroxp
      Hatte mal ein ähnliches Problem. Bei mir war es dann die Aufschaltung der Adern auf die Dose in der Wand - also einfach gesagt: eine Kontaktfrage.
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 Also das geht von der Fritz in die Wand durchs Haus, ca. 8-10 Meter kommt im Wohnzimmer an der Dose an. Hatte damals ein normales Lan Kabel mit Stecker gekauft und auf einer Seite dann eben abgezwackt abisoliert und auf die Dose geklemmt. Das ging jetzt zig Jahre ohne Probleme. Das Kabel hat keinerlei Bewegung. Die Fritz ist bei mir im Verteilerschrank mit verbaut. Von dort aus gehen alle Kabel ab.
        Provisorisch müsste das Kabel durch den Flur, Esszimmer und dann Wohnzimmer.
        • haselchen
          haselchen Most Active @D3ltoroxp last edited by haselchen
          @d3ltoroxp
          Da kann ich @wcag22 nur beipflichten.
          Ich hab auch Netzwerkkabel selber verlegt .
          Ob Du die Enden vernünftig gecrimpt hast, dafür gibt es ein Extra Prüfgerät.
          Der Wechsel von 100 auf 1000 und zurück spricht tatsächlich für „unsaubere“ Arbeit.
          Hiermit kannst Du testen:
          • MartinP
            MartinP @D3ltoroxp last edited by
            @d3ltoroxp sagte in Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits:
            Litze und Schneidklemmverbinder von klassischen LAN Dosen vertragen sich nicht.
            Nicht selten sind die billigen Patchkabel nicht einmal Kupferlitze, sonder CCA, Kupferkaschiertes Alu
            • OliverIO
              OliverIO @D3ltoroxp last edited by
              @d3ltoroxp
              Die Qualität der Netzwerkkabel die ich in den letzten Jahren gekauft habe, war wirklich nicht super.
              Bevor man aber an irgendwelchen Einstellungen/Konfigurationen rumspielt, würd ich schon eher erst einmal Kabel und Dosen prüfen.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
                @oliverio @D3ltoroxp
                Für solche Fälle lohnt sich die Anschaffung eines 20m Netzwerkkabels.
                Damit man schnell mal per "fliegender Verkabelung" prüfen kann.
                ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  A Former User @Codierknecht last edited by A Former User
                  @codierknecht
                  richtig, dafuer sollte im Haushalt markierte Kabel zum testen sein, die auch nur dafuer genommen werden.
                  Und n gescheiten Kabeltester, wenn man kein Switch hat, der defekte erkennt.
                  Spaetestens, wenn man ein paarmal hin- und her gelaufen ist, und weiss immer noch nicht, an was es liegt, macht man sowas... 😄
                  • D3ltoroxp
                    D3ltoroxp @haselchen last edited by
                    @haselchen Aber erst nach Jahren ? Ich hatte das 2013 verlegt. Die Probleme sind erst jetzt aufgefallen. Muss mal unseren Elektriker Fragen, ob er so ein Teil hat. Aber ich bräuchte bei dem Messgerät, ja einmal Weiblich und einmal männlich. Gibt's das ?
                    Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by
                      @d3ltoroxp hast du green ethernet (o.ä) irgendwo aktiviert?
                      dann fährt es zum Stromsparen die Bandbreite runter.
                      Angeblich nur wenn sie nicht benötigt wird
                      • OliverIO
                        OliverIO @D3ltoroxp last edited by OliverIO
                        @d3ltoroxp
                        gibts in ganz billig
                        https://www.obi.de/p/7943178/schwaiger-netzwerkkabeltester
                        testet aber halt nur auf durchgängigkeit der einzelnen leitungen
                        oder teuer
                        https://www.conrad.de/de/p/fluke-networks-liq-100-netzwerktester-2373187.html
                        wenn es erst nach jahren auftritt, kann es uU durch oxidation von nicht gut kontaktierten anschlüssen passieren.
                        aber wie gesagt und schon erwähnt:
                        1. kabel testen mit einem parallelkabel
                        2. dosen testen in dem man die einfach neu anschliesst
                        kabel in dose neu anschließen ist relativ einfach. gibts auch youtube videos
                        so ein werkzeug kann hilfreich sein wenn man eher grobmotorisch unterwegs ist
                        https://www.obi.de/p/2422541/schwaiger-anlegewerkzeug-lsa-plus
                        ggfs auch noch etwas anderes, was ich früher beim ünergang von 10Mit auf 100Mbit gelernt habe. Die Geräte handeln am Anfang aus über welchen Modus sie kommunizieren. Dazu müssen aber beide das gleiche max können. Ansonsten fällt es auf den einfacheren Standard zurück.
                        Können den die Geräte jeweils am direkten Ende auch beide Gigabit Ethernet?
                        https://www.reddit.com/r/networking/comments/qwz3ev/ethernet_autonegotiation/?tl=de
                        • D3ltoroxp
                          D3ltoroxp @OliverIO last edited by
                          @oliverio said in Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits:
                          Hab ich schon da 🙂
                          Kabel hab ich bestellt, dann teste ich mal mit dem.
                          An der Fritz hab ich mal die Ports getauscht um diese auch aus zu schließen.
                          Sollten. Da hängen einige dran. Samsung TV 1 Jahr alt, 2 Server die können sicher Gbit, PS4. Ich muss schauen, was da noch drauf hängt. Normal noch ein WLAN Repeater im Garten. Muss mal schauen was noch alles drauf hängt. Theoretisch noch 2 Geräte, bin bei 5.
                          Aber auch hier komisch, das erst jetzt. Die Geräte hängen dort schon Ewigkeiten dran unverändert. Also schätze ich eher, das die das alle können. Die anderen Sachen werde ich jetzt nach und nach testen.
                          Chaot OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Chaot
                            Chaot @D3ltoroxp last edited by
                            @d3ltoroxp
                            Der Port4 an der Fritzbox war schon immer etwas Besonderes. Früher und jetzt auch wieder kann der Port beispielsweise Gastnetz bereitstellen und ein paar andere Sachen.
                            Wenn du einen Switch betreibst würde ich den an der Fritzbox unbedingt an Port 1 betreiben.
                            Die anderen Ports verhalten sich an der Fritzbox oft seltsam wenn dort Switche hängen. Da habe ich schon mal einen ganzen Tag Fehlersuche verblasen, bis mir einer von AVM am Telefon sagte ich solle doch wohl mal Port 1 für sowas nutzen. Warum wollte/konnte er mir aber auch nicht sagen.
                            • OliverIO
                              An einem Kabel können exakt nur 2 Geräte hängen. Am Anfang und am Ende. Deswegen meinte ich "direkt".
                              d.h. du hast da noch einen switch oder ein Hub am anderen Ende, wo die ganzen Geräte dann angeschlossen sind?
                              • D3ltoroxp
                                D3ltoroxp @Chaot last edited by D3ltoroxp
                                @chaot Das kann ich dann auch noch versuchen. Ist ja interessant.
                                Hab aber zwei Switches. Muss ich mal schauen wie ich die dann am besten betreibe. Aber wenn ich mir die ganzen Antworten so anschaue, denke ich eher, ein Kabel / Dosen Problem.
                                Weil es ewig ohne Probleme lief.
                                Aber das kann ich dann auch noch mal testen. In der Fritz, laufen die Ports alle normal, ohne Energiespar oder sonstigen Einstellungen.
                                Genau, direkt hängt dort kein Geräte dran. Fritz Box Lan 4 - Lan Kabel zur Lan Dose im Wohnzimmer. Dort dann kurzes Kabel zum Switch - an dem hängen dann theoretisch 8 Geräte. Die können aber alle 1Gbit, soweit mir bekannt.
                                • OliverIO
                                  ok, der switch wird dann wohl gigabit können.
                                  aber dann könnte es genau an der strecke zwischen fritzbox - kabel zur dose - dose - wandkabel - dose - kabel zum switch - switch liegen. nur die fetten dinge müssten geprüft werden
                                  • D3ltoroxp
                                    D3ltoroxp @OliverIO last edited by D3ltoroxp
                                    @oliverio Da werd ich mich überall durchtesten. Jetzt teste ich mal das was man so am einfachsten machen kann. Ein Kabel zum überbrücken ist auch bestellt. Dann kann ich vllt Kabel in der Wand + Dose ausschießen oder eingrenzen. Wenn es mit dem losen Kabel nicht mehr auftreten sollte.
                                    EDIT:
                                    Also die Ports an der Fritz kann ich schon mal ausschließen. Hab mal Lan 3 und 4 getauscht gleiches Problem. Nach relativ kurzer Zeit. Ich schmeiß den mal noch spaßhalber auf Port 1 was @Chaot meinte um das auch aus zu schließen. Dann geht's weiter.
                                    EDIT 2 : Also über Lan 1 das selbe. Dann werde ich mal ein provisorisches Kabel legen und schauen was dann passiert.
                                      mpl1338 last edited by
                                      Ich war von 2015 bis 2020 für die "Pfuschbeseitigung" bei einem bekannten Häuslebauer/Bauträger in BW unterwegs. In 95% der Häuser waren die Datendosen mangelhaft angeschlossen. Weder Schirm noch Schirmung der DA wurden in der Dose bis zum ende geführt. Resultat war das selbe wie dein Problem. Es gingen bei der verkauften 1gb Verkabelung nur 100mbit durch.
                                      Ich rate dir erstmal, mach die Dosen auf und poste bilder. Das nächste Problem, Patchkabel. Nicht selber bauen, kaufen. Auch hier habe ich den Geiz der "Häuslebauer" kennengelernt. Wenn man es kann(inkl. Messung), dann OK, ansonsten Finger von lassen.
                                      • D3ltoroxp
                                        D3ltoroxp @mpl1338 last edited by
                                        @mpl1338 Ich lege jetzt noch provisorisch ein Kabel, wenns dann funktioniert schau ich mir die Dose an.
                                        Aber für mich als Leihe halt komisch, warum das jetzt gute 12 Jahre ging und auf einmal spinnt es rum. Da müsste sich ja was an der Verbindung in der Dose gelöst haben. Aber da ist so gut wie nie Bewegung dran weil hinter Wohnwand. Da kommt keiner hin.
                                        Chaot OliverIO wcag22 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Chaot
                                          @d3ltoroxp Bei 12 Jahren kommt auch mal oxidation in Frage.
                                          • OliverIO
                                            @d3ltoroxp
                                            Das Schlüsselwort ist Oxidation.
                                            Das passiert, wenn nicht ganz so gut kontaktiert wurde. Das geht dann eine Weile gut, irgendwann bildet sich aber durchchemische Reaktion dann eine Schicht, die immer schlechter elektrisch durchlässiger ist.
                                            Für gröbere Verbindungen kann man Kontaktspray verwenden, dass er diese Oxidation wieder weg äzt, gegebenfalls auch mit einer Metallbürste
                                            Aber bei so feinen Kabeln wie Netzwerk, einfach Kabelenden ein wenig wegschneiden und neu kontaktiert
                                            49
                                            4592
