    3. Off Topic
    4. Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits
      A Former User @Codierknecht last edited by A Former User
      @codierknecht
      richtig, dafuer sollte im Haushalt markierte Kabel zum testen sein, die auch nur dafuer genommen werden.
      Und n gescheiten Kabeltester, wenn man kein Switch hat, der defekte erkennt.
      Spaetestens, wenn man ein paarmal hin- und her gelaufen ist, und weiss immer noch nicht, an was es liegt, macht man sowas... 😄
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @haselchen last edited by
        @haselchen Aber erst nach Jahren ? Ich hatte das 2013 verlegt. Die Probleme sind erst jetzt aufgefallen. Muss mal unseren Elektriker Fragen, ob er so ein Teil hat. Aber ich bräuchte bei dem Messgerät, ja einmal Weiblich und einmal männlich. Gibt's das ?
        Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by
          @d3ltoroxp hast du green ethernet (o.ä) irgendwo aktiviert?
          dann fährt es zum Stromsparen die Bandbreite runter.
          Angeblich nur wenn sie nicht benötigt wird
          • OliverIO
            OliverIO @D3ltoroxp last edited by OliverIO
            @d3ltoroxp
            gibts in ganz billig
            https://www.obi.de/p/7943178/schwaiger-netzwerkkabeltester
            testet aber halt nur auf durchgängigkeit der einzelnen leitungen
            oder teuer
            https://www.conrad.de/de/p/fluke-networks-liq-100-netzwerktester-2373187.html
            wenn es erst nach jahren auftritt, kann es uU durch oxidation von nicht gut kontaktierten anschlüssen passieren.
            aber wie gesagt und schon erwähnt:
            1. kabel testen mit einem parallelkabel
            2. dosen testen in dem man die einfach neu anschliesst
            kabel in dose neu anschließen ist relativ einfach. gibts auch youtube videos
            so ein werkzeug kann hilfreich sein wenn man eher grobmotorisch unterwegs ist
            https://www.obi.de/p/2422541/schwaiger-anlegewerkzeug-lsa-plus
            ggfs auch noch etwas anderes, was ich früher beim ünergang von 10Mit auf 100Mbit gelernt habe. Die Geräte handeln am Anfang aus über welchen Modus sie kommunizieren. Dazu müssen aber beide das gleiche max können. Ansonsten fällt es auf den einfacheren Standard zurück.
            Können den die Geräte jeweils am direkten Ende auch beide Gigabit Ethernet?
            https://www.reddit.com/r/networking/comments/qwz3ev/ethernet_autonegotiation/?tl=de
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp @OliverIO last edited by
              @oliverio said in Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits:
              Hab ich schon da 🙂
              Kabel hab ich bestellt, dann teste ich mal mit dem.
              An der Fritz hab ich mal die Ports getauscht um diese auch aus zu schließen.
              Sollten. Da hängen einige dran. Samsung TV 1 Jahr alt, 2 Server die können sicher Gbit, PS4. Ich muss schauen, was da noch drauf hängt. Normal noch ein WLAN Repeater im Garten. Muss mal schauen was noch alles drauf hängt. Theoretisch noch 2 Geräte, bin bei 5.
              Aber auch hier komisch, das erst jetzt. Die Geräte hängen dort schon Ewigkeiten dran unverändert. Also schätze ich eher, das die das alle können. Die anderen Sachen werde ich jetzt nach und nach testen.
              Chaot OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Chaot
                Chaot @D3ltoroxp last edited by
                @d3ltoroxp
                Der Port4 an der Fritzbox war schon immer etwas Besonderes. Früher und jetzt auch wieder kann der Port beispielsweise Gastnetz bereitstellen und ein paar andere Sachen.
                Wenn du einen Switch betreibst würde ich den an der Fritzbox unbedingt an Port 1 betreiben.
                Die anderen Ports verhalten sich an der Fritzbox oft seltsam wenn dort Switche hängen. Da habe ich schon mal einen ganzen Tag Fehlersuche verblasen, bis mir einer von AVM am Telefon sagte ich solle doch wohl mal Port 1 für sowas nutzen. Warum wollte/konnte er mir aber auch nicht sagen.
                • OliverIO
                  @d3ltoroxp sagte in Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits:
                  An einem Kabel können exakt nur 2 Geräte hängen. Am Anfang und am Ende. Deswegen meinte ich "direkt".
                  d.h. du hast da noch einen switch oder ein Hub am anderen Ende, wo die ganzen Geräte dann angeschlossen sind?
                  • D3ltoroxp
                    D3ltoroxp @Chaot last edited by D3ltoroxp
                    @chaot Das kann ich dann auch noch versuchen. Ist ja interessant.
                    Hab aber zwei Switches. Muss ich mal schauen wie ich die dann am besten betreibe. Aber wenn ich mir die ganzen Antworten so anschaue, denke ich eher, ein Kabel / Dosen Problem.
                    Weil es ewig ohne Probleme lief.
                    Aber das kann ich dann auch noch mal testen. In der Fritz, laufen die Ports alle normal, ohne Energiespar oder sonstigen Einstellungen.
                    Genau, direkt hängt dort kein Geräte dran. Fritz Box Lan 4 - Lan Kabel zur Lan Dose im Wohnzimmer. Dort dann kurzes Kabel zum Switch - an dem hängen dann theoretisch 8 Geräte. Die können aber alle 1Gbit, soweit mir bekannt.
                    • OliverIO
                      ok, der switch wird dann wohl gigabit können.
                      aber dann könnte es genau an der strecke zwischen fritzbox - kabel zur dose - dose - wandkabel - dose - kabel zum switch - switch liegen. nur die fetten dinge müssten geprüft werden
                      • D3ltoroxp
                        D3ltoroxp @OliverIO last edited by D3ltoroxp
                        @oliverio Da werd ich mich überall durchtesten. Jetzt teste ich mal das was man so am einfachsten machen kann. Ein Kabel zum überbrücken ist auch bestellt. Dann kann ich vllt Kabel in der Wand + Dose ausschießen oder eingrenzen. Wenn es mit dem losen Kabel nicht mehr auftreten sollte.
                        EDIT:
                        Also die Ports an der Fritz kann ich schon mal ausschließen. Hab mal Lan 3 und 4 getauscht gleiches Problem. Nach relativ kurzer Zeit. Ich schmeiß den mal noch spaßhalber auf Port 1 was @Chaot meinte um das auch aus zu schließen. Dann geht's weiter.
                        EDIT 2 : Also über Lan 1 das selbe. Dann werde ich mal ein provisorisches Kabel legen und schauen was dann passiert.
                          mpl1338 last edited by
                          Ich war von 2015 bis 2020 für die "Pfuschbeseitigung" bei einem bekannten Häuslebauer/Bauträger in BW unterwegs. In 95% der Häuser waren die Datendosen mangelhaft angeschlossen. Weder Schirm noch Schirmung der DA wurden in der Dose bis zum ende geführt. Resultat war das selbe wie dein Problem. Es gingen bei der verkauften 1gb Verkabelung nur 100mbit durch.
                          Ich rate dir erstmal, mach die Dosen auf und poste bilder. Das nächste Problem, Patchkabel. Nicht selber bauen, kaufen. Auch hier habe ich den Geiz der "Häuslebauer" kennengelernt. Wenn man es kann(inkl. Messung), dann OK, ansonsten Finger von lassen.
                          • D3ltoroxp
                            D3ltoroxp @mpl1338 last edited by
                            @mpl1338 Ich lege jetzt noch provisorisch ein Kabel, wenns dann funktioniert schau ich mir die Dose an.
                            Aber für mich als Leihe halt komisch, warum das jetzt gute 12 Jahre ging und auf einmal spinnt es rum. Da müsste sich ja was an der Verbindung in der Dose gelöst haben. Aber da ist so gut wie nie Bewegung dran weil hinter Wohnwand. Da kommt keiner hin.
                            Chaot OliverIO wcag22 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Chaot
                              @d3ltoroxp Bei 12 Jahren kommt auch mal oxidation in Frage.
                              • OliverIO
                                @d3ltoroxp
                                Das Schlüsselwort ist Oxidation.
                                Das passiert, wenn nicht ganz so gut kontaktiert wurde. Das geht dann eine Weile gut, irgendwann bildet sich aber durchchemische Reaktion dann eine Schicht, die immer schlechter elektrisch durchlässiger ist.
                                Für gröbere Verbindungen kann man Kontaktspray verwenden, dass er diese Oxidation wieder weg äzt, gegebenfalls auch mit einer Metallbürste
                                Aber bei so feinen Kabeln wie Netzwerk, einfach Kabelenden ein wenig wegschneiden und neu kontaktiert
                                • D3ltoroxp
                                  @oliverio Darauf wirds wohl hinauslaufen. Hoff bekomm das wieder hin, das war damals mit Anleitung hat aber funktioniert. Mach einfach Foto wies belegt war und mach es genau gleich.
                                  Ein neues Kabel bekomme ich da leider nicht rein. Muss mit dem arbeiten was da ist.
                                  • wcag22
                                    wcag22 @D3ltoroxp last edited by
                                    Auf die Bemerkung, "gestern ging der Fernseher doch noch", antwortete ein mir bekannter Fernsehmechaniker früher immer mit "gestern hat meine Oma auch noch gelebt"...
                                    Ist halt so... 🙂
                                    • D3ltoroxp
                                      So, also laut dem Geräte hab ich wohl nur keine Schirmung dran. Sonst hat es nichts fehlerhaftes festgestellt.
                                      Das provisorische Kabel liegt, ich beobachte es die Tage.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @D3ltoroxp last edited by haselchen
                                        @d3ltoroxp
                                        Hab nur schnell gegoogelt, aber bedeutet die 3 nicht was anderes?
                                        D15
                                        6.8 Unterbrechung (Fehlercode 3)
                                        Werden am zu prüfenden Anschluss bzw. Kabel Aderunter-
                                        brechungen festgestellt, zeigt der KAPRi plus mit den roten Ader-
                                        LEDs (F) alle Adern an, die unterbrochen sind. Die Adern der
                                        Installationsleitung müssen mit den Einstellschaltern (C) zuvor frei-
                                        geschaltet werden.
                                        Der Fehlercode für eine Aderunterbrechung ist die Ziffer 3.
                                        Keine Ahnung ob Dein Gerät das kann:
                                        • OliverIO
                                          @haselchen
                                          Er hat ja geschrieben das die Schirmung unterbrochen ist.
                                          9 ist schirmung
                                          Schirmung wird ja nicht weiter gereicht bei rj45. Der hat ja nur 8 pins
                                          haselchen MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @OliverIO last edited by
                                            @oliverio
                                            Ok, hatte mich von meinen Gerät leiten lassen, weils anders aussieht.
                                            Hast aber recht, bei mir heisst das G (Ground).
                                            49
                                            4592
