    3. Off Topic
    4. Netzwerk
    Netzwerk
      A Former User @WoSa last edited by A Former User
      @wosa
      Hi, da du schon Unifi Hardware verbaut hast, empfehle ich, um es so einfach wie moeglich zu machen:
      • Ersetze den Zyxel Switch mit einem von Unifi
      • Hol dir eine UDM Pro
      Deine Fritzbox wird dann zum Modem degradiert, entweder kann Sie in den BridgeMode gebracht werden und wenn nicht, dann haengst du den UDM Pro hinter die Fritzbox. Das Wifi der Fritte schaltest du am besten aus.
      Mit der UDM Pro kannst du relativ einfach (auch da muss man sich einlesen) mehrere Netzwerke und Vlans erzeugen und einfach verwalten.
      Aber bevor du jetzt shoppen gehst, mach dir erstmal einen Plan, welche Geraete wirklich kein Internet brauchen und isoliert werden sollen, wie diese angeschlossen sind (Kabel oder Wifi) und mal dir das mal auf.
      Wenn du das zusammen hast, dann siehst du ja, wo du noch welche Hardware brauchst.
      Ich habe bei mir z.Bspl ein Vlan fuer Multimedia(TV's, Amazon Echos, und alles was sonst noch so lauscht und Internet braucht).
      Eins fuer Security (alles verkabelt), da sind die Kameras, Schloesser und meine beiden Synos drin. Internet und Netzwerk ist isoliert, nur die Synos duerfen raus auf einem Port.
      Eins fuer iot(Kabel und Wifi 2,4Ghz) , da ist alles was lokal bleibt, also Shellys, Tasmotas, iobroker, ein paar VMs, die Tablets und was man noch so hat..
      Zwei fuer unsere Arbeitsrechner, die sind auch isoliert von allem und verkabelt.
      Ein Vlan fuer Gaeste, ist nur bei bedarf aktiv, auch isoliert und limitiert.
      Ein Vlan fuer unsere Smartphones und Ipads. (Wifi 5Ghz)
      Bewegungsmelder, Sensoren und viele Leuchten sind per Zigbee eingebunden.
      • MartinP
        MartinP @WoSa last edited by
        @wosa Die Fritzbox unterstützt leider keine VLANs. Von da her braucht man für kabelgebundenes Netzwerk Managed Switches, und für WLAN Access Points, die VLAN unterstützen.
        Ein zweites Netzwerk in Form des Gast-Netzes existiert zwar, aber da dürfen die Clients untereinander nicht kommunizieren soweit ich weiß.
        • JLeg
          JLeg @WoSa last edited by JLeg
          @wosa sagte in Netzwerk:
          Alle Geräte hängen im gleichen Netzwerk. Im Zuge des Austausches der Fritzbox, möchte ich die Smart Home Geräte in ein eigendes Netzwerk packen.
          wie die Vorposter sagten - für eine "Separierung" brauchst du entweder VLANs, oder separate Netze bzw. Netzinterfaces etc. - nur mit der Fritzbox nicht zu machen.
          Aber - wenn es erstmal nur ums "Sortieren" geht, z.B. um ggf. nachgelagert einfachere Firewallregeln nutzen zu können - das geht mit "etwas Mühe" auch mit der Fritzbox. Dazu muss deren IP-Bereich erweitert werden - per Default ist die Netzmaske dort "255.255.255.0" (und der IP-Bereich irgendwo in einem /24 - 192.168.178.0/24, glaube ich).
          Setzt du bei der Netzmaske z.B. "255.255.254.0" ein, kannst du deinem IOT-Kram ein "eigenes" Netz in 192.168.179.0 zuweisen. Das allerdings bei der Fritzbox nur "zu Fuss" in deren UI, also jedes Gerät mit MAC anmelden, und eine "feste DHCP-Adresse" aus dem "neuen" Netz eintragen.
          Allerdings - bei u.a. "40 Shellys" artet das in Arbeit aus 😉
          Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @JLeg last edited by
            @jleg sagte in Netzwerk:
            192.168.179.0/24
            Ist standardmäßig bei der Fritte als Gastnetzwerk vorkonfiguriert.
            JLeg MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • JLeg
              JLeg @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper sagte in Netzwerk:
              192.168.179.0/24
              ah, gut zu wissen; dann halt die Netzmaske weiter öffnen (252 / /22), und 192.168.176.0/24 nehmen...
              • Meister Mopper
                Ich bin der Meinung, dass diese Erläuterung nicht jeder versteht, weil "Netzwerken" etwas Spezielles ist. Kannst du es konkretisieren?
                Was muss da wie geöffnet werden?
                JLeg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • JLeg
                  sorry, war auf meinen ursprünglichen Reply gemünzt - in der Fritzbox gibt es unter "Netzwerkeinstellungen" die Möglichkeit, das Standard /24-Netz (192.168.178.0) durch Ändern der ebenfalls dort zu ändernden Netzmaske zu "vergrössern". Also eben z.B. durch Ändern der Default-Maske 255.255.255.0 => 255.255.252.0. Dadurch wird der "IP-Adressbereich" grösser, und man kann in dem Fall z.B. verwenden
                  192.168.176.0/24
                  192.168.177.0/24
                  192.168.178.0/24
                  192.168.179.0/24
                    A Former User @JLeg last edited by
                    @jleg
                    Subnetting ist kein Vlan und trennt rein garnichts. Damit vergroesserst du nur die Anzahl der erreichbaren Devices, sonst nichts.
                    Kann man machen, um es ordentlicher zu haben, hat aber mit Routing und Sicherheit etc nix absolut garnix zu tun.
                    Natuerlich kann er ein /23 aufmachen anstatt das uebliche /24 und hat damit 255 Devices mehr, ein Range mehr, aber das gibt kein bischen Sicherheit.
                    JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @Meister Mopper last edited by
                      Es wird nix geoeffnet, es wird nur der Adressierbare Bereich erweitert, ein /24 hat die Range bei der Fritte 192.168.178.1 bis 192.168.178.255, bei Subnet 255.255.255.0 (was /24 ist), ein /23 waere eine Subnet 255.255.254.0 und ergaebe dann den Bereich 192.168.178.1 bis 192.168.179.255 (vorsicht, bei aktivierten Gastnetz belegt die Fritte den 179er bereich, dann muss man den Default aendern, den Gastbereich kann man nicht aendern).
                      • JLeg
                        JLeg @Guest last edited by
                        @neuschwansteini sagte in Netzwerk:
                        @jleg
                        genau das habe ich oben geschrieben - und dies als einfachere Möglichkeit der "Vorsortierung" genannt. "Einfacher" hier halt "mit der vorhandenen Hardware" 😉
                        genau, und hat keiner behauptet!
                        Zitat: "wie die Vorposter sagten - für eine "Separierung" brauchst du entweder VLANs, oder separate Netze"
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Guest last edited by
                          @neuschwansteini
                          Ja, geöffnet war die falsche Bezeichnung, erweitert wäre treffender gewesen 😀 .
                          Eine Kommunikation ausschließlich über Schrift ist aber auch echt schwierig, weil dabei viel zu wenig Informationen übermittelt werden
                            @jleg
                            ja, der TE wird jetzt von unseren Fachsimpeleien erschlagen sein, und sich denken.. lass es, wie es ist.. 🙂
                            Ich koennt jetzt noch mehr einbringen, was man alles machen kann( Stichwort Unifi Security-Zones), aber dann ist die Verwirrung perfekt..
                            @Meister-Mopper rischtisch!
                            Es endet immer in:
                            1. Devices aufschreiben, was soll seperiert werden, braucht es Internet, was muss drauf zugreifen
                            2. aus dieser Liste dann Netzwerke benennen
                            3. Schauen, was man schon an Hardware/Software hat, um es umzusetzen
                            4. erstmal mit einem Host und einem Netz testen
                            5. wenn alles klappt, wie es soll, dann alles umstellen
                            6. Firewall einrichten und Konfigurieren
                            7. Doku nicht vergessen
                            Man kann noch so vieles machen..
                              Ja, vielleicht sollten wir einen Video-Support-Channel aufmachen..
                              • JLeg
                                @jleg
                                ...ich wollte eigentlich nur "vereinfachen" - um den ersten Antworten mit "tcp/ip netzwerks layer 2 und 3" und "UDM sowieso" etwas entgegen zu setzen... 😉
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator last edited by Samson71
                                  Ihr könnt gerne alle weiter philosophieren und Euch gegenseitig korrigieren, aber ich denke bis hier dürfte das den TO lt. den Beschreibungen in seinem Eingangspost mehr abschrecken als das es ihn aufklären wird. Wer bisher ausschließlich auf dem Consumerzweig unterwegs war, könnte ich mir vorstellen, dass noch nicht mal alle bisher verwendeten Begrifflichkeiten bekannt sind.
                                  @WoSa
                                  Solltest Du Dich bisher mit Themen wie VLAN bzw. Routings zwischen diesen etc. noch nie beschäftigt haben, ist die Lernkurve sicher nicht unmöglich aber extrem steil. Zudem kommen mit einer UDM Pro und anderem (Unifi-)Switch mehrere Hundert Euro kosten auf Dich zu. Das muss man wollen und können.
                                  Dazu kommt dann noch, dass die Geräteverwaltung nicht mehr auf dem bekannten Unifi Controller läuft, sondern dann direkt auf der UDM. Heißt also auch da neu machen bzw. neu einarbeiten.
                                  Dir hat auch noch keiner verraten, dass die Empfehlungen von UDM/UCG letztlich bedeuten die Fritzbox dadurch zu ersetzen. Zumindest als Router, so wie Du ihn bisher kennst und wahrnimmst. Dazu muss man die Geräte auch dazu bringen direkt am Glasfaseranschluss zu funktionieren.
                                  Damit habe ich gerade mit einem USG4 Pro zweimal in Folge Schiffbruch erlitten bei von mir betreuten Installationen. Es kommt nämlich extrem dabei auf den Provider an. Behältst Du die Fritzbox vorne am Anschluss hätte das eine sog. Router-Kaskade zur Folge incl. deren Management. Funktioniert auch (unter anderem bei mir) wunderbar wenn man weiß was man tut, ist aber gar nichts für einen Einsteiger.
                                  • MartinP
                                    MartinP @Meister Mopper last edited by
                                    Ich weiß nicht, wie ich den Satz hier verstehen soll
                                    https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/294_WLAN-Gastzugang-in-FRITZ-Box-einrichten/
                                    Geräte im Gast- und Heimnetz sind vollständig voneinander getrennt und erhalten keinen Zugriff auf Geräte im jeweils anderen Netz.
                                    Im normalen WLAN gibt es den Punkt "Aktive WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren"
                                    Für das Gastnetz findet man
                                    Hinweis:Alle Geräte im Gastzugang/Hotspot erhalten das Zugangsprofil „Gast“. Dieses können Sie im Bereich „Internet > Filter > Zugangsprofile“ bearbeiten, um beispielsweise einen Zeitraum festzulegen, wann Ihre Gäste das Internet nutzen dürfen oder um bestimmte Internetseiten zu sperren.
                                    Aber auch da kann man nicht einstellen, dass die im Gastnetz befindlichen Geräte UNTEREINANDER kommunizieren können. Damit unbrauchbar für Smart-Home als zweites Netz
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @MartinP last edited by mcm1957
                                      Das Fritzbox Gastnetz ist im allgemeinen unbrauchbar für Smarthome da man nicht gezielt einzelnen Geräten einen Übergang ins normale Netz erlauben kann. Auch nicht vom Himenetz ins Gastnetz
                                      Konkret:
                                      Shellies im Gast Netz OK
                                      Fernseher im Gast Netz ? Dann kann er nicht auf diene Fileserver zugreifen.
                                      Fernseher im Normalnetz?
                                      ioBroker Host im Gastnetz ? Dann erreicht er nicht den Fernseher udn kann kein Backup auf den Filserver legen
                                      Solange man da keine gezielten kleinen Löcher konfigurieren kann ist das Gastnetz was für Gäste / Besucher die ins Internet wollen. Oder ein paar iot Geräte die ausschließlich via Cloud reden
                                      1069
