"admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr
Ich habe ioBroker mittlerweile gelöscht und neu installiert - Gott sei Dank hatte ich valide Backups, so dass das relativ schnell von der Hand ging.
Der Plan dabei war, dass ich alle Adapter, die imstable
-Repository vorhanden sind, auch von dort installiere. Allerdings habe ich nicht bedacht, dass nach dem Wiederhestellen des Backups ALLE Einstellungen wiederhergestellt wurden und daher auch daslatest
-Repository wieder eingestellt wurde.
nachdem ich das geändert hatte, habe ich dann alle Adapter manuell auf die aktuellestable
-Version aktualisiert. Und dabei bin ich auf folgende Herausforderung gestoßen:
In diesem Forenbeitrag wird verkündet, dass der js-controller jetzt in der Version 7 imstable
-Repository bereitgestellt wird. Wenn ich jedoch den Befehliobroker update
bei aktiviertem
stable
-Repository ausführe, wird dort als verfügbare Version 4.0.24 angezeigt.
Ebenso verhält es sich mir demadmin
-Adapter, der ja offenbar eine Major-Version von 7 haben muss, um mit dem js-controller zusammenarbeiten zu können.
Installiert bei mir ist die Version 7.4.21, als verfügbare Version wird mir jedoch 6.3.5 angezeigt. Ich habe versucht, die Version 6.3.5 zu installieren, was jedoch dazu führte, dass ich nicht auf die Admin-Oberfläche zugreifen konnte. Daher habe ich nach dem Aktivieren deslatest
-Repository wieder auf die Version 7.4.21 aktualisiert und das Repository wieder umgestellt (wie Thomas Braun empfohlen hat).
Kann es sich um einen Fehler imstable
-Repository handeln?
Ansonsten habe ich immer noch keine Trigger (weder ereignis- noch zeitgesteuerte), so dass sich das mit der Hausautomatisierung in überschaubaren Grenzen hält
Auch scheint dieadmin.0
-Instanz nicht abzustürzen, sondern das Problem scheint bei dersocketio.0
-Instanz zu liegen. Denn im Log desadmin
-Adapters wird gemeldet, dass diesocketio.0
-Instanz die Verbindung zu mir als externem Nutzer unterbricht und dann wiederherstellt. -
Ich hab keinen Überblick was da nun wie eingestellt ist.
Gib mal die Langfassung voniob diag
zum Besten.
@klausstoertebeker
Ich vermute mal dass du nach dem Umstellen des Repos nicht auf "Nach Updates suchen" geklickt hast. Damit enthält das Repo alte Daten. -
Oder zwei (oder mehrere) Repos aktiv. Da kommt es auch zu solch komischen Versionsvorschlägen.
Bei mir nicht, ich habe es kontrolliert - mehrfach
Und das Egebnis vom iob diag kommt, wenn ich wieder zu Hause bin... -
@klausstoertebeker sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
bei dir steht
http://download.iobroker.net/sources-dist-stable.json
ist doch eigentlich falsch, bzw nicht erreichbar
der Eintrag sollte eigentlich so lautenhttps://repo.iobroker.live/sources-dist.json
@crunchip
Eigentlich sollten BEIDE Einträge ok sein. Der eine wird mittesl redirect auf den anderen umgeleitet.EDIT: sind sie aber nicht - ich frag mal nach...
EDIT #2:
Die domain ist egal, es gehen beide. ABER der Name lautet richtig sources-dist.json - also nix mit -stable hinten dran. Egal bei welcher Domain.Außerdem ist BETA und LATEST einer zuviel.
Klick mal auf "REstore repositories to default" links oben:
echad@chet:~ $ iob repo list ┌─────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ │ 1 │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json' │ false │ │ 2 │ 'live-beta' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json' │ false │ │ 3 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'│ false │ └─────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): beta Upgrade policy: none echad@chet:~ $
Das sind die vier mir bekannten Repos.
Weißt du worin sich live und nicht live unterscheiden? -
@ticaki
Nur in der URL. Die .net macht nur einen redirekt auf die .live.Ist soweit ich weiß historisch bedingt.
@ticaki sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
'Früher'(tm) hat die eine mal besser als die andere funktioniert...
@mcm1957 sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
das meine ich ja
es gab vor rund 2 bis 3 Jahren vereinzelt bei dem ein oder anderen einen bug und funktionierte nur noch die .live/repo
@mcm1957
Moin,
ich habestable
-Repository angepasst, und das hat zum sofortigen Erfolg geführt. Und daslatest
-Repository habe ich gelöscht, weil ich da aktuell keinen Adapter von brauche. -
Und hier, wie angefordert, die Ausgabe voniob diag
:Script v.2025-02-23 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5 Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 10:18:32 up 16:45, 4 users, load average: 0.28, 0.32, 0.30 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Fri 2025-02-28 10:18:32 CET Universal time: Fri 2025-02-28 09:18:32 UTC RTC time: Fri 2025-02-28 09:18:32 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': ansgarhoeber HOME=/home/ansgarhoeber GROUPS=ansgarhoeber adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: true Desktop: Terminal: tty System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix' *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.5G 2.5G 3.9G 98M 2.2G 5.9G Swap: 209M 0B 209M Total: 8.7G 2.5G 4.1G Active iob-Instances: 25 8064 M total memory 2427 M used memory 2371 M active memory 1450 M inactive memory 3700 M free memory 394 M buffer memory 1723 M swap cache 199 M total swap 0 M used swap 199 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 10:18:32 up 16:45, 4 users, load average: 0.28, 0.32, 0.30 Tasks: 267 total, 1 running, 266 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 33.3 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 66.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 8064.1 total, 3699.6 free, 2427.9 used, 2118.0 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 200.0 free, 0.0 used. 5636.2 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 807M 6.4M 801M 1% /run /dev/nvme0n1p2 ext4 234G 12G 210G 6% / tmpfs tmpfs 4.0G 288K 4.0G 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 64K 5.0M 2% /run/lock /dev/nvme0n1p1 vfat 511M 77M 435M 15% /boot/firmware tmpfs tmpfs 807M 208K 807M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Thu Feb 27 17:32:41 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:42:E1:7E vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=628bce8a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE [Thu Feb 27 17:32:42 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Thu Feb 27 17:32:43 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/nvme0n1p2 ext4 rw,noatime |-/run/user/1000/doc portal fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 2.3G /var/ 1.6G /var/cache/apt 1.6G /var/cache 1.5G /var/cache/apt/archives 318M /var/log Archived and active journals take up 316.6M in the file system. /opt/iobroker/backups: 4.0K /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.4G /opt/iobroker/iobroker-data/ 1.3G /opt/iobroker/iobroker-data/files 617M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 560M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static 558M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js The five largest files in iobroker-data are: 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 /dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DB_FT2PTYKW-if00-port0 Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.18.3 /usr/bin/node v20.18.3 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.30.0 nodejs: Installed: 20.18.3-1nodesource1 Candidate: 20.18.3-1nodesource1 Version table: *** 20.18.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: Nordmanns-Raspberry-Pi5 Nordmanns-Raspberry-Pi5 (version: 7.0.6, hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5, alive, uptime: 1348) Core adapters versions js-controller: 7.0.6 admin: 7.4.10 javascript: 8.8.3 nodejs modules from github: 3 +-- iobroker.homepilot20@0.0.68 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#d6dbb5c1b9a8cf5396bc139cd2e0dd7ad68aec10) +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946) | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103) Adapter State system.adapter.acme.0 : acme : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - disabled system.adapter.adb.0 : adb : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - disabled + system.adapter.admin.0 : admin : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled + system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - disabled system.adapter.dwd.0 : dwd : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - disabled + system.adapter.dysonairpurifier.0 : dysonairpurifier : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled + system.adapter.ekey.0 : ekey : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0 system.adapter.enocean.0 : enocean : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - disabled + system.adapter.ford.0 : ford : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled + system.adapter.homepilot20.0 : homepilot20 : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled + system.adapter.hue.0 : hue : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled, port: 443 system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - disabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Nordmanns-Raspberry-Pi5 - disabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled + system.adapter.kodi.0 : kodi : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled, port: 9090 + system.adapter.logparser.0 : logparser : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.netatmo.0 : netatmo : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled + system.adapter.nuki-extended.0 : nuki-extended : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0 : pioneer_sc_vsx : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled, port: 23 + system.adapter.scenes.0 : scenes : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.signal-cmb.0 : signal-cmb : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sql.0 : sql : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled, port: 3306 system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 : vis-2-widgets-energy : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - disabled system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - disabled system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: Nordmanns-Raspberry-Pi5 - disabled + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - disabled + system.adapter.web.0 : web : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zwave2.0 : zwave2 : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.ekey.0 : ekey : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.hue.0 : hue : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled, port: 443 + system.adapter.kodi.0 : kodi : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled, port: 9090 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0 : pioneer_sc_vsx : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled, port: 23 + system.adapter.shelly.0 : shelly : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sql.0 : sql : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled, port: 3306 + system.adapter.web.0 : web : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'https://repo.iobroker.live/sources-dist.json' │ false │ └─────────┴──────────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: stable Adapter "acme" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "adb" : 0.0.7 , installed 0.0.7 Adapter "admin" : 7.4.10 , installed 7.4.10 Adapter "alias-manager": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "backitup" : 3.0.31 , installed 3.0.31 Adapter "broadlink2" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "dysonairpurifier": 3.2.6 , installed 3.2.6 Adapter "echarts" : 1.9.2 , installed 1.9.2 Adapter "ekey" : 1.2.3 , installed 1.2.3 Adapter "ford" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "hue" : 3.13.1 , installed 3.14.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 7.0.6 , installed 7.0.6 Adapter "kodi" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "logparser" : 2.2.2 , installed 2.2.2 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "nuki-extended": 2.7.0 , installed 2.7.0 Adapter "scenes" : 3.2.3 , installed 3.2.3 Adapter "shelly" : 8.5.1 , installed 8.5.1 Adapter "signal-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sql" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "vis-2" : 2.9.64 , installed 2.9.64 Adapter "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2 Adapter "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.1 Adapter "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "zwave2" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 10916 States: 7767 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 7028 952/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 340595 4540/cupsd tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 642705 6856/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 642700 6856/iobroker.js-co tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 643920 7030/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 644598 7137/io.shelly.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 643921 7030/io.mqtt.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 7030 952/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 ::1:3350 :::* LISTEN 0 7019 938/xrdp-sesman tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 340594 4540/cupsd tcp6 0 0 :::3389 :::* LISTEN 112 10341 959/xrdp tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 644313 6874/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 645370 7280/io.web.0 tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 645341 7250/io.simple-api. udp 0 0 0.0.0.0:43600 0.0.0.0:* 1001 643888 6989/io.broadlink2. udp 0 0 0.0.0.0:15001 0.0.0.0:* 1001 643886 6989/io.broadlink2. udp 0 0 0.0.0.0:56000 0.0.0.0:* 1001 644015 7174/io.ekey.0 udp 0 0 0.0.0.0:40060 0.0.0.0:* 104 6893 759/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:40763 0.0.0.0:* 1001 643889 6989/io.broadlink2. udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 6891 759/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::59916 :::* 104 6894 759/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 104 6892 759/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-02-28 10:17:17.997 - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists 2025-02-28 10:17:24.940 - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec. 2025-02-28 10:17:26.043 - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists 2025-02-28 10:17:33.004 - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec. 2025-02-28 10:17:34.089 - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists 2025-02-28 10:17:41.068 - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec. 2025-02-28 10:17:42.000 - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists 2025-02-28 10:17:49.132 - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec. 2025-02-28 10:17:50.205 - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists 2025-02-28 10:17:57.196 - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec. 2025-02-28 10:17:58.250 - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists 2025-02-28 10:18:05.260 - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec. 2025-02-28 10:18:06.345 - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists 2025-02-28 10:18:13.324 - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec. 2025-02-28 10:18:14.371 - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists 2025-02-28 10:18:21.388 - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec. 2025-02-28 10:18:22.498 - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists 2025-02-28 10:18:29.452 - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec. 2025-02-28 10:18:30.512 - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists 2025-02-28 10:18:37.516 - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec. 2025-02-28 10:18:37.808 - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists 2025-02-28 10:18:45.580 - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec. 2025-02-28 10:18:45.975 - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists 2025-02-28 10:18:53.644 - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec. 2025-02-28 10:18:54.257 - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
Wobei ich die Warning
nicht verstehe, denn die Datei ist vorhanden und ich kann sie mir auch mit einem Bildbetrachter anschauen. An den Zugriffsrechten sollte es eigentlich auch nicht liegen, denn ich habe einen
iob fix
durchgeführt...Und hier noch die Summary:
======================= SUMMARY ======================= v.2025-02-23 Static hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5 Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712 Architecture: arm64 Installation: native Kernel: aarch64 Userland: 64 bit Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 Display-Server: true Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v20.18.3 /usr/bin/node v20.18.3 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.30.0 Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2 nodeJS installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 8.5G 2.5G 3.9G 98M 2.2G 5.9G Swap: 209M 0B 209M Total: 8.7G 2.5G 4.1G Active iob-Instances: 25 Upgrade policy: none ioBroker Core: js-controller 7.0.6 admin 7.4.10 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 10916 States: 7767 Size of iob-Database: 19M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 11M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'! =================== END OF SUMMARY ====================
Schalt den aus.
@klausstoertebeker said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
pioneer_sc_vsx
Wo hast den den den "Adapter" her?
Unter Adapter State steht:
Unter Installed ioBroker-Adapters ist er nicht gelistet.
Der Adapter ist jedenfalls nicht in einem Repository gelistet. Egal wie du den in den System gepresst hast solltest du diesen hinterfragen. Eine saubere Github Installation scheint das auch nicht zu sein - auch wenn von Github only Adaptern dringend abgeraten wird.
Hinweis:
Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
Und falls es irgendwie unklar ist:
ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
aus dem STABLE Repository
Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
aus dem LATEST Repository
Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
direkt von GITHUB
Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
direkt von npm
Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
@mcm1957 -
Hallo Thomas,
war am Wochenende nicht daheim, deshalb erst jetzt meine Antwort:Mein ioBroker läuft auf einem Raspberry Pi 5 (8 GByte) mit graphischer Benutzeroberfäche. Und das deutliche schneller als meinem Raspberry Pi 4B (8 GByte)...
Oder glaubst Du, dass der in die ioBroker-Installation reinfunkt? -
@mcm1957
Hallo mcm1957,
danke für die Info.
Aber derpioneer_sc_vsx
ist der einzige Adapter (installiert mit npm), mit dem ich meinen betagten Pioneer VSX-921-Receiver steurrn kann. Und bisher hat der auch tadellos funktioniert.
Der andere, über dasstable
-Repository verfügbare, Pioneer-Adapter ist für meinen Receiver nicht nutzbar. -
Kann mir denn niemand erklären, warum ich keine Trigger mehr bekomme, weder ereignis- noch zeitgesteuert? Welcher Teil/Adapter von ioBroker ist denn für die Auslöung und Verarbeitung eines Triggers verantwortlich?
Ich habe jetzt alles aus demstable
-Repository installiert - bis auf drei Adapter (enocean
,pioneer_sc_vsx
undhomepilot20
) - und hatte gehofft, dass sich die Probleme damit gelöst haben.
Aber sie sind immer noch da und ich scheine ein Problem mit der Basisinstallation zu haben... -
@klausstoertebeker
Also nach meinem Kenntnisstand sollte die events der js-controller an hand der Subscriptions raisen und der javescript Adapter sollte die empfangen bzw subscriben.Ob nun irgendein anderer Adapter da stören kann - keine Ahnung.
