    4. JavaScript
    5. [gelöst] Einlesen eines Arrays in Javascript klappt nicht
    • Ben1983
      Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
      und
      Error in callback: SyntaxError: Unexpected token 'z', "zu Hause" is not valid JSON
      er kann es halt nicht parsen, aber wie mache ich denn sonst aus dem Stringarray ein Objekt, damit ich auf die einzelnen elemente zugreifen kann?
      T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ticaki Developer @Ben1983 last edited by
        @ben1983
        Das sieht valide aus und ein typeof gibt auch string aus?
        • Ben1983
          Ben1983 @ticaki last edited by
          @ticaki ja
            @ben1983
            und wenn du das editieren willst im State schaut es so aus?
            • Ben1983
              @ticaki Ganz genau.
              Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass das schon mal so ging.
              Anscheinend ist der string das Problem.
              it einem Number array geht es.
                ticaki Developer last edited by
                @ben1983
                Dann weiß ich auch nicht weiter - im Adapter sieht es aber aus, als wenn der das array nochmal in einen eigenen State schreibt mit join(', '). vielleicht dann daraus holen?!
                  paul53 @Ben1983 last edited by
                  @ben1983 sagte: Error in callback: SyntaxError: Unexpected token 'z', "zu Hause" is not valid JSON
                  Dieser Fehler wird erzeugt, wenn der DP kein JSON, sondern ein Array enthält.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                    @ben1983
                    Geht auch mit string:
                      "common": {
                        "name": "array",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "role": "json",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "_id": "0_userdata.0.Test.array",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1740681459150
                    • Ben1983
                      Ben1983 @paul53 last edited by
                      @paul53 Ja ok, er ist ja als JSON deklariert.
                      Was soll ich machen, der wert wird ja aus dem Adapter geschrrieben.
                      Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Ben1983 last edited by Codierknecht
                        @ben1983 sagte in Einlesen eines Arrays in Javascript klappt nicht:
                        Der ist genauso deklariert wie Deiner.
                        Typ = "string", Role = "json".
                        Edit
                        Funktioniert mit Role = "state" aber ebenso.
                        • Ben1983
                          @ticaki Also wenn ich in einem Testscript das array direkt rein schreibe, dann gibt es genau den Fehler,
                          schreibe ich es mit JSON.stringify rein dann funktioniert das auslesen und parsen
                            paul53 @Ben1983 last edited by paul53
                            @ben1983 sagte: der wert wird ja aus dem Adapter geschrrieben.
                            Issue auf Github erstellen.
                            Workaround:
                            on(regExDeviceGeofences,(dp)=>{
                                let Geofences = dp.state.val;
                                if(typeof Geofences == 'string') Geofences = JSON.parse(Geofences);
                            • Codierknecht
                              @ben1983
                              Ich kann im Objektbaum rumeditieren oder einfach per setState('...', '["blubb"]') reinschreiben. Funktioniert problemlos.
                              • Ben1983
                                Ben1983 @Codierknecht last edited by Ben1983
                                @codierknecht
                                Ja reinschreiben oder rumeditieren geht ja auch, aber wenn man mit
                                setState(id,array); rein schreibt, kann man es später nicht mehr parsen beim lesen,
                                dazu sollte es mit
                                setState(id,JSON.stringify(array)); rein geschrieben werden.
                                Habe den Wert noch wo ander gefunden, wie von @ticaki erwähnt.
                                ich trenne ihn mit split.
                                Nicht der Ursprung des Problems, aber naja.
                                Codierknecht T haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  @ben1983
                                  @paul53's Vorschlag mit dem Issue ist ja auch nicht die schlechteste Idee 😉
                                    @ben1983
                                    Was mich halt wundert ist das der Adapter es richtig macht... https://github.com/arteck/ioBroker.traccar/blob/e72f9144b44a294604039ab69ee6de4ff7728d13/main.js#L245
                                      paul53 @ticaki last edited by
                                      @ticaki sagte: der Adapter es richtig macht...
                                      Vielleicht an einer anderen Stelle nicht?
                                      Wenn ein Array in einen DP vom Typ "string" geschrieben wird, erzeugt der js-controller eine Warnung.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                                        @paul53 sagte in Einlesen eines Arrays in Javascript klappt nicht:
                                        Das sollte @Ben1983 dann im Log erkennen können.
                                        • haus-automatisierung
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                                          dazu sollte es mit
                                          Ja, logisch. Der Datentyp des Datenpunktes ist ja string. Also musst Du auch einen string schreiben (und kein Array).
                                          • Ben1983
                                            @haus-automatisierung Ja das war ja nur einer Feststellung, dass beim reinschreiben als Array genau dieser Fehler auftaucht.... also eventuell im Adapter so gemacht wird
                                            1235
