    4. Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus
    • Asgothian
      Asgothian Developer @surfer09 last edited by
      @surfer09 Bitte testen:
      • Update auf die 2.0.1 aus dem Latest Zweig.
      • Debug für den Sensor aktivieren (siehe Hier)
      • Prüfen mit welchem Payload Nachrichten vom Gerät am Adapter ankommen.
      • Prüfen ob das Gerät neu 'Konfiguriert' werden kann. (Button auf der Rückseite der Gerätekachel). Dabei das Gerät wach halten.
      A.
      crunchip surfer09 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        crunchip Forum Testing Most Active @Asgothian last edited by
        @asgothian sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
        sollte dieser Sensor denn nicht auch mit seiner jetzigen installierten Version funktionieren?
        • Asgothian
          Asgothian Developer @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
          Tut er bei mir. Aber es gibt so viele Effekte das ich keine Lust habe in altem Code zu graben. Also auf die aktuelle Version, dann weiter testen.
          nebenbei ist in dieser Version das aktivieren der Debug-Nachrichten deutlich komfortabler als es das in der alten Version war. Und auch entsprechend gut dokumentiert (link)
          A.
            hab ich mir gerade schon angesehen
            • Asgothian
              Und.. Meinung dazu ?
                @asgothian klingt vielversprechend und sauber aufgebaut. Habe jedoch davon keinen nutzen da ich z2m nutze.
                setzt jeoch immer noch voraus, das
                Firmware deines Sticks
                eine Rolle spielt, jedoch noch keine Info kam, was genutzt wird
                • surfer09
                  surfer09 @Asgothian last edited by
                  @asgothian: Also.. ich bräuchte da mal Hilfe zu, weil ich noch nie Firmware Updates auf die Sensoren gepackt habe. Wie muss ich dazu vorgehen?
                  Hier werden mir keine Update angeboten...
                  crunchip arteck Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • surfer09
                    surfer09 @crunchip last edited by
                    @crunchip Also ich habe den SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle mit der Firmware 7.4.5 (GA) im Einsatz. Ich steige bei den ganzen Firmwares auch nicht wirklich durch, welche man davon nutzen sollte, oder auch nicht. Scheinbar gibt es dafür auch mehrere Möglichkeiten, wenn ich das richtig verstehe? 🤔
                      crunchip Forum Testing Most Active @surfer09 last edited by
                      @surfer09 davon hat doch niemand etwas geschrieben
                        @surfer09 sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
                        Soweit ich weiß, ist das davon abhängig welcher Chip auf dem Stick verbaut ist
                          arteck Developer Most Active @surfer09 last edited by
                          @surfer09 wie währe es wenn du erstmal GENAUER lesen würdest was man von dir braucht...
                          • Asgothian
                            Nochmal von vorne:
                            • Firmware auf dem Gerät ist wahrscheinlich nicht veraltet.
                            • Firmware auf dem Stick ist wahrscheinlich ok.
                            • Irgendeine Firmware aktualisieren bringt im Zweifelsfall erst einmal wenig
                            • Du musst schauen was das Gerät an Nachrichten Sendet. Das geht (auch) mit der Adapter Version die du nutzt, aber nicht so elegant. Bitte hier lesen, da steht was zu tun ist.
                            • Du musst schauen ob es Möglich ist dem Gerät eine Konfiguration zu senden. Dafür gibt es auf der Gerätekachel einen entsprechenden Button. Wichtig dabe ist das Du das Gerät vor dem Konfigurieren aufweckst, sonst geht das sowieso schief.
                            Ohne Informationen ob das Gerät überhaupt etwas relevantes Sendet ist alles nur stochern im Dunkeln und tauschen wir mal XYZ aus, vielleicht geht es dann, keine vernünftige Fehlerprüfung.
                            A.
                            • surfer09
                              Also ich weiß nicht, was hier über Nacht passiert ist, aber plötzlich meldet er die Werte. Verstehen muss man das nicht?!
                                Maddin77 last edited by
                                Servus
                                ich häng mich hier mal dran mit einem Helligkeits Sensor
                                Diesen Hier Tuya ZG-204ZL
                                leider bekomme ich Werte mit denen es sich nicht wirklich Steuern lässt in meinen Augen
                                evtl. müsste ich was anders einstellen, weis nur nicht wie
                                hier mal paar Daten und Bilder
                                Der Gerät im Zigbee Adapter
                                Hier die Objekte aus IOB
                                ich nehme die Iluminance Raw
                                und so schaut die Aufzeichnung dann aus 15sek
                                evtl. jemand nenn Tipp für mich
                                Danke schon mal
                                haselchen arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  arteck Developer Most Active @surfer09 last edited by arteck
                                  @surfer09
                                  was bist du aber auch ungeduldig 🙂
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Maddin77 last edited by
                                    @maddin77
                                    Wo hakt es denn?
                                    Genau den Gleichen habe ich und viele andere hier auch.
                                      Maddin77 @haselchen last edited by Maddin77
                                      @haselchen
                                      Naja er spring von 2500 auf 1600 und dann auf 0
                                      Da bleibt nicht viel spiel zum schalten.
                                      Ich dachte es wäre ne schönere Rampe zum abfragen.
                                      Also damit ich besser und genauer auswerten könnte.
                                      Die Sonne geht ja auch langsam weg und nicht so ruck artik.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Maddin77 last edited by haselchen
                                        @maddin77
                                        Also .
                                        Nimm den Datenpunkt wo null Minuten drin steht .
                                        Schreib da meinetwegen 5 rein ( Haken bei bestätigt nicht setzen).
                                        Vorher drückst Du am BWM den Pairingknopf.
                                        Dann blinkt er vorne rot.
                                        Dann drückst Du auf OK mit den 5minuten .
                                        Und in der Kachel sollte jetzt 5minutes stehen und im DP auch .
                                        Und nun beobachte nochmal das Verhalten mit der Helligkeit .
                                          @haselchen sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
                                          Probiere ich später...
                                          Der hat aber keinen Knopf, nur ne Nadel für ein Löchlein
                                          Meinst du das? So paar sek. Bis er Rot Blinkt?
                                          haselchen BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            @maddin77
                                            Komisch .
                                            Ist die gleiche Bezeichnung , die ich habe und der sieht so aus :
                                            Edit:
                                            Wichtig ist , dass Du vor dem Senden der 5min den BWM aufweckst . Also meinetwegen Nadel ins Loch.
                                            5209
