Js-Controller lässt sich nicht auf 7.x upgraden
@sunkhd sagte in Js-Controller lässt sich nicht auf 7.x upgraden:
Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
lesen kannst du aber ??
@arteck ne xD hab ich erst überlesen, deswegen mein Edit ganz unten. Update läuft gerade noch
Installier das System komplett von Grundauf neu.
Du fährst ein 32Bit-System und ein in-line-Upgrade auf Bookworm ist nicht möglich. -
Und nodejs@22 ist zu neu. Für den
npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@11.7.3
npm error notsup Required: {"node":"^16 || ^18"}
ist sogar die empfohlene nodejs@20 zu neu, das Ding will maximal 18 haben. Wo kommt
ring-client-api
her?cd /opt/iobroker && npm ls ring-client-api -
@thomas-braun möchte ich ja. aber kann ich mein Backup vom alten System einspielen? das wäre echt Arbeit alles wieder zum laufen zu bringen
Das würde ich erst senkrecht aufstellen und dann mit der stabilen Basis umziehen.
@thomas-braun said in Js-Controller lässt sich nicht auf 7.x upgraden:
cd
├─┬ iobroker.ham@5.3.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.ham.git#6a73ba47abc87c927187f2b9354e2edd028cf2e5) │ └─┬ homebridge-ring@11.7.1 │ └── ring-client-api@11.7.1 └─┬ iobroker.ring@3.2.2 └── ring-client-api@11.7.3kommt vom homebridge Adapter
@thomas-braun okay
iobroker.ring
Der blockt auch. Schmeiß beide Adapter temporär raus und dann schaust du nacher ob du die wieder draufbekommst.
Drück aber nodejs auf v 20:iob nodejs-update 20 -
war ein bissel voreilig, das update von Bookworm ist jetzt fertig.pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/debian_version 12.9 -
Das funktioniert aber nicht richtig.
Kannst du NUR NEUINSTALLIEREN. -
hab das update durchgeführt. Version bleibt jedoch auf 22pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v v22.14.0 -
@thomas-braun okay verstehe. (das upgrade lief leider schon bevor du geantwortet hattest)
Keine Ahnung was du da für eine verfummelte Kiste hast...
Meldungen zu
iob nodejs-update 20sehen wie aus?
ioBroker nodejs fixer 2025-02-23 You requested to install latest version from nodejs v20 tree. Your current setup is: /usr/bin/nodejs v22.14.0 /usr/bin/node v22.14.0 /usr/bin/npm 11.1.0 /usr/bin/npx 11.1.0 /usr/bin/corepack 0.31.0 We found these nodejs versions available for installation: nodejs: Installed: 22.14.0-1nodesource1 Candidate: 22.14.0-1nodesource1 Version table: *** 22.14.0-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status 20.18.3-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.18.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.18.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.18.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.17.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.16.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.15.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.15.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.14.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.13.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.13.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.12.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.12.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.12.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.11.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.11.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.10.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.9.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.8.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.8.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.7.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.6.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.6.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.5.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.5.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.4.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.3.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.3.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.2.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.1.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.0.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages Nothing to do - Your installation is using the correct paths. You are running nodejs v22.14.0. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree? Press <y> to continue or any other key to quit Trying to fix your installation now. Please be patient. rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute... ############################################################ Removing dfsg-nodejs *** These repos are active on your system: Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease Hit:3 https://download.docker.com/linux/raspbian bookworm InRelease Hit:4 https://repo.homebridge.io stable InRelease Reading package lists... Done W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details. W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/binary-armhf/Packages' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?) W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/i18n/Translation-en' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?) W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/dep11/Components-armhf.yml' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?) *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing. *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main Package: nodejs Pin: origin deb.nodesource.com Pin-Priority: 1001 *** These repos are active after the adjustments: Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease Hit:3 https://download.docker.com/linux/raspbian bookworm InRelease Hit:4 https://repo.homebridge.io stable InRelease Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB] Get:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages [10.6 kB] Fetched 22.8 kB in 1s (16.8 kB/s) Reading package lists... Done W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details. W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/binary-armhf/Packages' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?) W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/i18n/Translation-en' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?) W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/dep11/Components-armhf.yml' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?) Installing nodejs now! Installing the nodejs! W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details. W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/binary-armhf/Packages' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?) W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/i18n/Translation-en' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?) W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/dep11/Components-armhf.yml' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?) We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify. *** RESTARTING ioBroker NOW! *** Please refresh or restart your browser in a few moments. -
@thomas-braun hab jetzt nochmal versucht Js-Controller 7.X zu installieren, diesmal hat es geklappt.
@thomas-braun erledigt. jetzt backup durchführen?
