    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Js-Controller lässt sich nicht auf 7.x upgraden
    • SunkHD
      SunkHD @arteck last edited by
      @arteck ne xD hab ich erst überlesen, deswegen mein Edit ganz unten. Update läuft gerade noch
        Thomas Braun Most Active @SunkHD last edited by
        @sunkhd
        Installier das System komplett von Grundauf neu.
        Du fährst ein 32Bit-System und ein in-line-Upgrade auf Bookworm ist nicht möglich.
        SunkHD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @sunkhd
          Und nodejs@22 ist zu neu. Für den
          npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@11.7.3
          npm error notsup Required: {"node":"^16 || ^18"}
          ist sogar die empfohlene nodejs@20 zu neu, das Ding will maximal 18 haben. Wo kommt
          ring-client-api
          her?
          cd /opt/iobroker && npm ls ring-client-api
          SunkHD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SunkHD
            SunkHD @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun möchte ich ja. aber kann ich mein Backup vom alten System einspielen? das wäre echt Arbeit alles wieder zum laufen zu bringen
              @sunkhd sagte in Js-Controller lässt sich nicht auf 7.x upgraden:
              Das würde ich erst senkrecht aufstellen und dann mit der stabilen Basis umziehen.
              • SunkHD
                @thomas-braun said in Js-Controller lässt sich nicht auf 7.x upgraden:
                cd
                ├─┬ iobroker.ham@5.3.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.ham.git#6a73ba47abc87c927187f2b9354e2edd028cf2e5)
                │ └─┬ homebridge-ring@11.7.1
                │   └── ring-client-api@11.7.1
                └─┬ iobroker.ring@3.2.2
                  └── ring-client-api@11.7.3
                kommt vom homebridge Adapter
                • SunkHD
                  @thomas-braun okay
                    iobroker.ring
                    Der blockt auch. Schmeiß beide Adapter temporär raus und dann schaust du nacher ob du die wieder draufbekommst.
                    Drück aber nodejs auf v 20:
                    iob nodejs-update 20
                    • SunkHD
                      war ein bissel voreilig, das update von Bookworm ist jetzt fertig.
                      pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/debian_version
                      12.9
                        Das funktioniert aber nicht richtig.
                        Kannst du NUR NEUINSTALLIEREN.
                        • SunkHD
                          hab das update durchgeführt. Version bleibt jedoch auf 22
                          pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                          v22.14.0
                          • SunkHD
                            SunkHD @Thomas Braun last edited by SunkHD
                            @thomas-braun okay verstehe. (das upgrade lief leider schon bevor du geantwortet hattest)
                              @sunkhd
                              Keine Ahnung was du da für eine verfummelte Kiste hast...
                              Meldungen zu
                              sehen wie aus?
                              • SunkHD
                                ioBroker nodejs fixer 2025-02-23
                                You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
                                Your current setup is:
                                /usr/bin/nodejs 	v22.14.0
                                /usr/bin/node 		v22.14.0
                                /usr/bin/npm 		11.1.0
                                /usr/bin/npx 		11.1.0
                                /usr/bin/corepack 	0.31.0
                                We found these nodejs versions available for installation:
                                nodejs:
                                  Installed: 22.14.0-1nodesource1
                                  Candidate: 22.14.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 22.14.0-1nodesource1 100
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     20.18.3-1nodesource1 600
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                     20.18.2-1nodesource1 600
                                     20.18.1-1nodesource1 600
                                     20.18.0-1nodesource1 600
                                     20.17.0-1nodesource1 600
                                     20.16.0-1nodesource1 600
                                     20.15.1-1nodesource1 600
                                     20.15.0-1nodesource1 600
                                     20.14.0-1nodesource1 600
                                     20.13.1-1nodesource1 600
                                     20.13.0-1nodesource1 600
                                     20.12.2-1nodesource1 600
                                     20.12.1-1nodesource1 600
                                     20.12.0-1nodesource1 600
                                     20.11.1-1nodesource1 600
                                     20.11.0-1nodesource1 600
                                     20.10.0-1nodesource1 600
                                     20.9.0-1nodesource1 600
                                     20.8.1-1nodesource1 600
                                     20.8.0-1nodesource1 600
                                     20.7.0-1nodesource1 600
                                     20.6.1-1nodesource1 600
                                     20.6.0-1nodesource1 600
                                     20.5.1-1nodesource1 600
                                     20.5.0-1nodesource1 600
                                     20.4.0-1nodesource1 600
                                     20.3.1-1nodesource1 600
                                     20.3.0-1nodesource1 600
                                     20.2.0-1nodesource1 600
                                     20.1.0-1nodesource1 600
                                     20.0.0-1nodesource1 600
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
                                Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                You are running nodejs v22.14.0. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                                Press <y> to continue or any other key to quit
                                Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
                                Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                Removing dfsg-nodejs
                                *** These repos are active on your system:
                                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:3 https://download.docker.com/linux/raspbian bookworm InRelease
                                Hit:4 https://repo.homebridge.io stable InRelease
                                Reading package lists... Done
                                W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/binary-armhf/Packages' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
                                W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/i18n/Translation-en' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
                                W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/dep11/Components-armhf.yml' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
                                *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                                Package: nodejs
                                Pin: origin deb.nodesource.com
                                Pin-Priority: 1001
                                *** These repos are active after the adjustments:
                                Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                Get:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages [10.6 kB]
                                Fetched 22.8 kB in 1s (16.8 kB/s)
                                Installing nodejs now!
                                Installing the nodejs!
                                We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                 Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                • SunkHD
                                  @thomas-braun hab jetzt nochmal versucht Js-Controller 7.X zu installieren, diesmal hat es geklappt.
                                    @sunkhd
                                    Dann zieh jetzt die
                                    Pending iob updates: 13
                                    nach.
                                    • SunkHD
                                      @thomas-braun erledigt. jetzt backup durchführen?
                                      81.1k
                                      1193
