    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • tiga3110
      tiga3110 @haumichel last edited by
      @haumichel super danke. hast du aktuell den tankinhalt? weil der wird mir nicht geliefert
        haumichel @tiga3110 last edited by
        @tiga3110 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Ja der Tankinhalt wird prozentual in einem DP aktualisiert. Habe gerade gestern getankt.
        Ich kann dir aber momentan nicht sagen welcher DP das ist, hab ich nicht im Kopf.
        tiga3110 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tiga3110
          @haumichel alles da 🙂
          • amg_666
            amg_666 @haumichel last edited by amg_666
            @haumichel sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Aus anderen DP hole ich mir noch den Tankinhalt und errechne den ungefähren Verbrauch.
            Den Verbrauch je Trip kann ich bei mir sehen (Skoda Octavia):
              haumichel @amg_666 last edited by
              @amg_666
              Hab ich auch gesehen.
              Das Script gab es aber schon vor der Umstellung. Jetzt ist es halt da und wird weiter benutzt.
                Einencool last edited by Einencool
                Hallo, erst noch einmal vielen Dank für das schnelle und stetige aktualisieren, wenn die Programmierer an den Servern mal wieder was umstellen.
                Ich habe einen Cupra Leon Hybrid von 22 und nutze den Adapter jetzt knappe 2,5 Jahre.
                Ich habe den Adapter 0.73 gestern Nachmittag installiert und kann seitdem auch mein Auto (durch MySeat) wieder erreichen.
                Leider kann ich per Blockly den Punkt "Remote / Charging" nicht setzen, weil ich als Fehlermeldung folgendes erhalte:
                Kann mir da jemand bei helfen?
                Achso, was mir grade beim durchsehen des Logs aufgefallen ist, dass dort sehr viele Error Einträge vorhanden sind.
                Es gab heute Nacht gegen 0:40Uhr noch über 100 weitere Einträge, aber das würde ich erst weiter beobachten, ob das morgen auch wieder so ist.
                Eine weitere Frage habe ich doch noch.
                Ist es möglich, direkt im Auto eine Ladegrenze von 80% zu setzen?
                Ich sehe, dass es einen Datenpunkt TargetPct gibt, den ich aber leider nicht ändern kann. Auch in der App oder direkt im Auto kann ich das leider auch nicht einstellen.
                Würde das gerne entsprechend einstellen, dass man auch ohne funktionierende Verbindung zum IO Broker entsprechend das Laden einstellen kann.
                Nach ca. 10x herumprobieren mit dem IO Broker habe ich jetzt in der App die Meldung too many requests from user erhalten.
                Das "starten" des Ladens funktioniert leider nicht, aber wenigstens durch das Blockly hält er beim gewünschten Ladestand an..
                Christian
                  stevie77 @stevie77 last edited by
                  @stevie77 Tja, woran könnte es liegen, dass der eine Wert, an dem ich interessiert bin (vw-connect.0.TMBxyz123.status.charging.status.battery.stateOfChargeInPercent), nur aktualisiert wird, wenn ich den Adapter neu starte? 0.7.0 von GitHub mit Skoda PHEV...
                    ManiacKill @ManiacKill last edited by
                    @tombox
                    Moien hab heute auf die 0.7.3 geupdatet und leider geht das auf/zu nicht mehr, bekomme wieder denn Feher 404.
                      woupi @stevie77 last edited by
                      @stevie77 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      @woupi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      @hant0r
                      bei dem einen ist der Wert nicht aktualisiert bei dem anderen schon.
                      Warum das so ist, weiß ich nicht und ob der zweite wirklich aktualisiert wird weiß ich auch noch nicht, da zur Zeit beide Fahrzeuge stehen und sich so am SoC auch nichts ändert.
                      Sobald ich was neues weiß, melde ich mich.
                      Rot falscher Wert, Grün richtiger Wert:
                        stevie77 @woupi last edited by
                        @woupi Okay, danke, werde ich versuchen. Bei mir hing der Wert bei 100 % und als ich auf den rot markierten Punkt umstellte und den Adapter startete, wurde meine Vis auf den korrekten SOC aktualisiert. Deswegen ging ich davon aus, dass der (bei mir) aktualisiert. Der Unterschied aktualisiert nur einmal und aktualisiert ständig war mir nicht klar, ich dachte aktualisiert generell nicht.
                          tombox @stevie77 last edited by
                          @stevie77 bitte mal die GitHub version testen ob die dauerhaft den datepunkt aktualisieret und drauf achten wann sich car captured timestamp ändert
                          • Wszene
                            Wszene last edited by Wszene
                            Hallo @tombox
                            Vielen Dank für deine Arbeit an diesem Adapter
                            Ich habe heute auch auf die Version 0.7.3 geupdatet (bin nicht eher dazu gekommen)
                            Jetzt bin ich gerade dabei meine Aliase wie anzupassen
                            Dabei habe ich leider feststellen müssen das es leider keine DPs mehr für die Standklima gibt
                            In der App habe ich noch die volle Funktionalität
                            Ich fahre einen Skoda SuperB 2024
                            Wenn du Zugangsdaten benötigst stelle ich sie dir gern wieder zur Verfügung
                            Vielen Dank im Voraus
                            Marcel
                              tombox @Wszene last edited by
                              @wszene hast du remote.climatisation getestet
                              Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Wszene
                                Wszene @tombox last edited by
                                @tombox
                                Guten Morgen
                                Ich habe bei "remote" nur folgende DPs
                                in der "alten" Version hatte ich DPs zum Status
                                in einem wurde folgendes ausgegeben
                                • aus
                                • heizen
                                • kühlen
                                in einem weiteren wurde die Laufzeit angezeigt
                                Also wie lange die Standklima noch läuft
                                O T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  mading last edited by
                                  Sieht ao aus, als wäre isMoving wieder da, mit 0.73.
                                    stevie77 @tombox last edited by
                                    @tombox Github-Version hatte ich schon (inzwischen wohl nicht mehr die neueste), aber nach dem Datenpunkt-Wechsel auf Empfehlung von @woupi hat es heute Nacht funktioniert: Es wird nun 100 % SOC angezeigt ohne Adapter-Neustart. Danke.
                                      @stevie77 Aber mich würde der alten Datenpunkt noch interessieren wie er sich aktualisiert
                                      S W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @tombox Dann sag' das doch gleich. 😉 Und ich nehme an nicht nur mit der GitHub-Version sondern mit der NEUESTEN GitHub-Version, ne? In der 0.7.0 jedenfalls hat sich da auch am Timestamp seit gestern nichts geändert. Die neueste Version installiere ich dann mal heute Abend.
                                        • O
                                          oxident @Wszene last edited by
                                          @wszene @tombox Exakt das Verhalten hab ich beim Seat Ateca leider auch.
                                            @wszene sind die information in der neuen App sichtbar?
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            400
                                            3116
                                            1618422
