    4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    • skvarel
      skvarel Developer last edited by
      Die spezifischen Einstellungen funktionieren. Temp.-Offset von +20 und Runden auf eine Nachkommastelle. Man kann nur eine Stelle oder eine ganze Zahl einstellen. Ich denke, darauf haben wir auch keinen Einfluss.
      • skvarel
        skvarel Developer last edited by skvarel
        In der Wartezeit auf meine Lieferung der weiteren CC2530 habe ich meinen ausgedienten CC265R1 mit PTVO geflasht.
        Mit Teilen aus den Convertern, die @Asgothian für mich entwickelt hat.
        Ich bin schon ein bisschen Stolz, das umsetzen zu können 🙂
        • skvarel
          Eigene Icons für Distanz und Sation hinzugefügt 🙂 Erstmal nur bei mir lokal, einen PR habe ich schon beim Frontend-Repo erstellt.
          • skvarel
            Etwas farblich angepasst
            Jetzt muss ich es nur noch schaffen, dass sich die Farbe je Status ändert!
            • skvarel
              Klappt 🙂
              • skvarel
                Es macht schon Spaß mit den Icons und Farben zu spielen 🙂
                  bishop last edited by
                  Ist es auch möglich Diy Geräte in den Zigbee Adapter zu integrieren?
                  Wo muss den die erstellte.js hin?
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @bishop last edited by
                    @bishop Das ganze muss in 2 Stufen passieren:
                    • js Datei im Datenverzeichnis des Zigbee Adapters ablegen (da wo auch die shepherd.db liegt - oder in einem Unterverzeichnis dazu)
                    • Dateinamen (wenn zutreffend mit Unterverzeichnis) in der Konfiguration als externen Konverter angeben.
                    A.
                      bishop @Asgothian last edited by
                      @asgothian sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                      A.
                      Danke für die Info
                      Kannst du bitte hier nochmal näher drauf eingehen? In welcher datei muss das mit rein.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @bishop last edited by Asgothian
                        @bishop das muss bei keiner bestehenden Datei mit rein. Du legst eine Datei ab. Name ist egal, Hauptsache du kennst den. Den Namen trägst du dann in der Konfiguration under “externe converter” ein.
                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          @asgothian
                          Danke habs hinbekommen.
                          • skvarel
                            Meine derzeitigen DIY Geräte:
                            • skvarel
                              Für die Zigbee2mqtt User habe ich die 'DashboardFeatureWrapper-fc8d0f26.js', für die geänderten Status-Icons, auch hochgeladen.
                              Ob die Datei einem Zigbee2mqtt Update standhält, muss ich noch testen. Die Tage wird das Update auf die v2.1.2 kommen. Dann weiß ich mehr!
                              Einen PR beim Frontend habe ich schon eingereicht.
                              https://github.com/inventwo/custom-zigbee/tree/main/Frontend
                              • skvarel
                                Hallo zusammen.
                                Kennt sich hier jemand mit poeditor.com aus?
                                Der 'State' wird sauber in 'Status' übersetzt. In der Übersetzung fehlen allerdings Einträge zu 'state_l1', 'state_l2'. Diese würde ich gern hinzufügen und der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Das betrifft alle Aktoren mit mehr als einen Relais und nicht nur DIY Geräte.
                                Ich verstehe das Prinzip von poeditor.com nicht 😞
                                • skvarel
                                  Es scheint ein Problem nach dem Update von Zigbee2mqtt zu geben.
                                  (https://github.com/inventwo/custom-zigbee/issues/10)
                                  Bei der v2.1.3 hat sich etwas geändert. Ich teste gerade einen neuen Header im Converter. Bei der v2.1.1 klappt alles und die ersten Rückmeldungen von Usern (via Facebook) mit v2.1.3 sind auch positiv.
                                  Spätestens Freitag habe ich alle Converter in meinem Repo angepasst!
                                  // Converter for PTVO Custom Zigbee by inventwo
                                  const zigbeeHerdsmanConverters = require('zigbee-herdsman-converters');
                                  const zigbeeHerdsmanUtils = require('zigbee-herdsman-converters/lib/utils');
                                  const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/lib/exposes');
                                  const ea = exposes.access;
                                  const e = exposes.presets;
                                  const fz = zigbeeHerdsmanConverters.fromZigbee;
                                  const tz = zigbeeHerdsmanConverters.toZigbee;
                                  const precisionRound = zigbeeHerdsmanUtils.precisionRound;
                                  const tzlocal = {};
                                  const fzlocal = {};
                                  fapgomes created this issue in inventwo/custom-zigbee
                                  closed Problem with z2m 2.1.3 #10
                                  • skvarel
                                    @Asgothian .. ich habe ein Problem 😉
                                    Der US-100 Sensor funktioniert bei meinem Roboter nicht so wie gewünscht. Ich würde es nun gern über einen Magnetkontakt machen.
                                    So weit so gut. Nun habe ich wieder einen Sonderwunsch bei der Zigbee-Kachel 😉
                                    Du hattest es bei dem US100 Converter hinbekommen . Ich habe es jetzt bei dem REED Conververter versucht und scheitere 😞
                                    Das wäre meine Wunsch-Kachel.
                                    • .. wenn Kontakt = offen, dann Station = frei
                                    • .. wenn Kontakt = geschlossen, dann Station = belegt
                                    Hast du ggf. nochmal Zeit und Lust, es dir anzugucken?
                                    Ich lade den Converter morgen bei Github hoch.
                                    (Photoshop)
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @skvarel last edited by
                                      @skvarel wie sieht es bei Dir morgen aus ? Heute ist schon etwas spät
                                      skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • skvarel
                                        skvarel Developer @Asgothian last edited by
                                        @asgothian .. diese Woche kann ich ab 16 Uhr
                                        • Asgothian
                                          @skvarel dann lass uns Dienstag 17:00 sagen
                                          skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • skvarel
                                            Ich habe jetzt alle Converter angepasst. Es gab auch ein Update vom PTVO Tool, wegen dem Fehler mit dem Eintrag:
                                            fz.legacy = ptvo_switch.meta.tuyaThermostatPreset;
                                            Der Eintrag darf nicht vorhanden sein.
                                            https://github.com/ptvoinfo/zigbee-configurable-firmware/issues/331
                                            alainvdu69 created this issue in ptvoinfo/zigbee-configurable-firmware
                                            closed new version 2.1.3-1 of Z2M break loading of external converter #331
                                            diy ptvo zigbee
                                            10
                                            160
                                            21968
