    4. vis-2-widgets-collection
      Matu @carsten04 last edited by
      @carsten04
      carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • carsten04
        carsten04 Developer @Matu last edited by
        @matu Ergänze mal bitte in common:
        "read": true,
        "write": true
          @carsten04
          Keine Veränderung. Hier noch ein Video mit den 3 Widgets die alle auf den DP zugreifen.
          20250225172110.mp4
          • carsten04
            carsten04 Developer @Matu last edited by carsten04
            @matu Das schaue ich mir morgen am Rechner mal in Ruhe an.
            Wenn Du kurz noch Zeit hast mach mal bitte folgendes: lösche alle views in der vis-2 und lege eine neue leere view an und nutze nur das State-Widget. Ist der Effekt dann immer noch da?
              @carsten04
              Jetzt funktioniert es, aber trotzdem komisch, dass es bei einigen geht und bei anderen nicht.
              Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen, spiele jetzt mal etwas mit deinen Widgets 😉
              • carsten04
                @matu Kurz zur Erklärung. Bei dem State-Widget kannst Du "Nur Anzeige" setzen.
                Die Anzeigeoption ist nur dann sichtbar, wenn der State writeable ist, ansonsten kann sowieso nur angezeigt werden. Das war bei Dir der Fall, da weder write noch read in common gesetzt war (bei Real Life States eines Adapter sind die beiden Attribute in common eigentlich immer vorhanden).
                Nach setzen der beiden Attribute in common, wie von Dir gemacht (insbesondere "write": true), hättest Du eigetlich nur den State (oid) im State-Widget noch einmal neu auswählen müssen, denn erst dann bekommt das Widget die Änderung mit (das ist vis-2 immanent und läßt sich nicht ändern). Die Info von mir die view zu löschen war überflüssig und das Widget macht dann eigentlich auch genau das was es soll.
                  @carsten04
                  Danke für die Erklärung und die schnelle Hilfe.
                  Ich konnte diese nachvollziehen und es ist genau so. Blöd das grade beim Example state R/W nicht standardmäßig gesetzt ist.
                  Beste Grüße nach Schalke (nehme ich an) 🙂
                  • carsten04
                    @matu 👍
                    • carsten04
                      carsten04 Developer last edited by carsten04
                      Es gibt eine neue Version v1.4.0 mit einem Dialog-Widget.
                      Damit kann man dann z.B. auch so etwas machen:
                      In dem Beispiel habe ich immer den gleichen State verwendet, also nicht wundern.
                      Wenn jemand Fehler findet, oder noch Wünsche hat, dann bitte hier posten.
                      @micklafisch Das Widget könnte auch etwas für Dich seien.
                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • icebear
                        icebear last edited by
                        @carsten04
                        Wenn ich mir vielleicht auch mal was wünschen dürfte, dann würde ich mir ein Dropdown-Widget wünschen, welches sich auch konfigurieren lässt. (So wie früher bei VIS-1 das jQuery Dropdown).
                        Leider gibt es in der VIS-2 nur das Widget "gestylt Zustände steuern". das funktioniert auch soweit, leider kann man dort nix einstellen, weder Schriftart noch Schriftgröße, Hintergrund oder sonst irgendwas.
                        Das ist halt sehr rudimentär.
                        • carsten04
                          carsten04 Developer @icebear last edited by carsten04
                          @icebear Es gibt eine neue Version v1.5.1 mit einem Select-Widget. Wenn noch was fehlt oder Fehler auffallen, dann bitte hier posten.
                          sigi234 icebear 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            sigi234 Forum Testing Most Active @carsten04 last edited by sigi234
                            @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
                            Hallo, bei mir nicht vorhanden:
                            Plattform: Windows
                            RAM: 15.9 GB
                            Node.js: v20.18.3
                            NPM: 10.8.2
                            Admin: 7.5.0
                            VIS2: 2.11.2
                            Uploads gemacht, Browser Cache geleert
                              Für mich eine der wichtigsten Widgets:
                              Table Widget
                              Gauges Widget
                              • carsten04
                                carsten04 Developer @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Auswahl === Select
                                • icebear
                                  icebear @carsten04 last edited by
                                  @carsten04 said in vis-2-widgets-collection:
                                  Vielen Dank dafür, funktioniert bisher bei mir ohne Probleme.
                                  Eine Kleinigkeit wäre das Einstellen der Farbe für den 'Select' Pfeil (siehe Screenshot).
                                  In der VIS auf dem PC ist der zusehen, wenn ich allerdings die VIS auf dem Tablet öffne dann seh ich den Pfeil nicht mehr. Ich nehme an das da keine Farbe definiert ist und er deshalb "transparent" ist und die Hintergrund Farbe annimmt. Wie gesagt ist nur auf dem Tablet so
                                    micklafisch @carsten04 last edited by
                                    Wow, das sieht schon mal seht gut aus und lässt sich schön fein einstellen.
                                    Habe aber kleinere Auffälligkeiten beim testen bemerkt:
                                    • die Funktion "Objekt-ID" im Dialog setzt mir zwar mein boolean Wert auf true beim öffnen, aber nicht mehr auf false wenn der Dialog geschlossen wird.
                                    • wie bekomme ich das Widget komplett unsichtbar um dieses auf vorhandenen Text oder Icon legen zu können damit der Dialog dann gestartet werden kann?
                                    • die Hintergrundfarbe des Dialogs wirkt sich auch auf die Leiste unten zum schließen aus und der Text für den Button wird nicht angewendet (die Option "nur Text" ändert daran auch nichts:
                                    • als Wunsch wäre dann nur noch die Option dass das "X" zum schließen auch wahlweise oben rechts ist.
                                    • carsten04
                                      carsten04 Developer @micklafisch last edited by carsten04
                                      @micklafisch
                                      • Object-ID wird auf false gesetzt, wenn Dialog geschlossen wird -> ist im nächsten Patch vorhanden
                                      • Hintergrundfarbe Dialog / Buttontext: das ist erst einmal so beabsichtigt. Buttontext ist nur für den Button da und nicht für die View. Du kannst ja den Header und Footer für Text nutzen, der wird dann ja auch im Dialog gezeigt.
                                      • Close-Button oben rechts -> ist im nächsten Patch vorhanden.
                                      • Widget unsichtbar: Was meinst Du da genau?
                                        micklafisch @carsten04 last edited by micklafisch
                                        wäre dann damit auch das umgekehrte möglich? Der Dialog geht auf und zu wenn sich der State ändert?
                                        Auf einem bestehenden Widget (Wasserskala w000045) oder Bild ein Dialog (w000041) platzieren, dazu muss dein Widget unsichtbar sein aber mit höherem z-index. Beim längeren testen habe ich es jetzt hinbekommen. Sollte quasi so aussehen:
                                        Das habe ich dazu eingestellt:
                                        Damit liegt es über der Wasserskala unsicht- aber anklickbar und geht auf wenn ich Details dazu will. Nur leider kommt genau damit dann das Problem, dass der Hintergrund bei dem "X" nicht mehr weiß sondern ebenfalls den Hintergrund des Dialogs annimmt: 3beb6ffc-e0de-44ab-a0ad-4449c512bd8d-grafik.png
                                        • es liegt am "ohne Rand", damit fällt der weiße Hintergrund am "X" raus. Vielleicht verwende ich aber das Widget auch falsch 😥
                                        Das habe ich wiederrum nicht gleich verstanden 😵 . Ich dachte der Buttontext ist, da er unter der selben Überschrift wie das Schließen Symbol steht, das gleich bzw. geht in die gleiche Richtung. Mit der Option "nur Text" oder "nur Icon" dachte ich man kann wählen zwischen dem "schließen text" und dem "X". Aber scheinbar ist dem nicht so 😊 , sondern das "nur Text" im Dialog Bereich bezieht sich auf den Footer und Header?
                                        Ansonsten großes Danke für dein Engagement!
                                        • carsten04
                                          @micklafisch
                                          Alles was unter Button steht meint auch "nur" Button.
                                          Wert ist der Buttontext. Wenn Du "Nur Text" auswählst, wird dieser auf dem Button zentriert, gleiches gilt umgekehrt auch für "Nur Icon".
                                          Alle Textfelder (auch Header und Footer) sind HTML-Textfelder und können daher beliebig "schön" gemacht werden.
                                          Zu dem Farbproblem: kann es sein, dass Du bei der Hintergrundfarbe im Dialog den Alpha-Kanal (die Transparenz) < 1 gesetzt hast? -> Gibt eine Lösung mit dem nächsten Patch.
                                            @carsten04
                                            Ja genau, hatte den Hintergrund mit Transparenz angegeben. Aber auch bei einem neuen Widget ohne Transparenz ist das so.
                                            Danke!
                                            293
                                            60518
