    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @stevie77 last edited by
      @stevie77 bitte mal die GitHub version testen ob die dauerhaft den datepunkt aktualisieret und drauf achten wann sich car captured timestamp ändert
      • Wszene
        Wszene last edited by Wszene
        Hallo @tombox
        Vielen Dank für deine Arbeit an diesem Adapter
        Ich habe heute auch auf die Version 0.7.3 geupdatet (bin nicht eher dazu gekommen)
        Jetzt bin ich gerade dabei meine Aliase wie anzupassen
        Dabei habe ich leider feststellen müssen das es leider keine DPs mehr für die Standklima gibt
        In der App habe ich noch die volle Funktionalität
        Ich fahre einen Skoda SuperB 2024
        Wenn du Zugangsdaten benötigst stelle ich sie dir gern wieder zur Verfügung
        Vielen Dank im Voraus
        Marcel
          tombox @Wszene last edited by
          @wszene hast du remote.climatisation getestet
          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Wszene
            Wszene @tombox last edited by
            @tombox
            Guten Morgen
            Ich habe bei "remote" nur folgende DPs
            in der "alten" Version hatte ich DPs zum Status
            in einem wurde folgendes ausgegeben
            • aus
            • heizen
            • kühlen
            in einem weiteren wurde die Laufzeit angezeigt
            Also wie lange die Standklima noch läuft
            O T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              mading last edited by
              Sieht ao aus, als wäre isMoving wieder da, mit 0.73.
                stevie77 @tombox last edited by
                @tombox Github-Version hatte ich schon (inzwischen wohl nicht mehr die neueste), aber nach dem Datenpunkt-Wechsel auf Empfehlung von @woupi hat es heute Nacht funktioniert: Es wird nun 100 % SOC angezeigt ohne Adapter-Neustart. Danke.
                  @stevie77 Aber mich würde der alten Datenpunkt noch interessieren wie er sich aktualisiert
                  S W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @tombox Dann sag' das doch gleich. 😉 Und ich nehme an nicht nur mit der GitHub-Version sondern mit der NEUESTEN GitHub-Version, ne? In der 0.7.0 jedenfalls hat sich da auch am Timestamp seit gestern nichts geändert. Die neueste Version installiere ich dann mal heute Abend.
                    • O
                      oxident @Wszene last edited by
                      @wszene @tombox Exakt das Verhalten hab ich beim Seat Ateca leider auch.
                        @wszene sind die information in der neuen App sichtbar?
                          tombox @stevie77 last edited by tombox
                          @stevie77 0.7.4 sollte jetzt alle Datenpunkt aktualisieren.
                          Live Daten sollten im mqtt Ordner sein
                            woupi @tombox last edited by woupi
                            @tombox
                            bin zwar nicht stevie77, antworte aber Trotzdem:
                            vw-connect.0.xxxxxxxxx.status.charging.status.battery.stateOfChargeInPercent
                            Wird nicht aktualisiert
                            PS.
                            habe gerade gesehen, dass Du auf 0.7.4 hochgezogen hast, meine Aussage betrifft die 0.7.3
                            Werde jetzt direkt die 0.7.4 ziehen und Bescheid geben, wenn ich es wieder geprüft habe.
                            So upgedatet und kontrolliert.
                            Wird nicht aktualisiert Und zwar jetzt auch nicht mehr beim start bzw beim restart der Instanz.
                            Außerdem werden mir nun, beim Start der Instanz, Warnungen ausgespuckt:
                            {"isVehicleInSavedLocation":false,"status":{"remainingTimeToFullyChargedInMinutes":10,"state":"CONNECT_CABLE","battery":{"remainingCruisingRangeInMeters":123000,"stateOfChargeInPercent":50}},"settings":{"batteryCareModeTargetValueInPercent":80,"availableChargeModes":[],"maxChargeCurrentAc":"REDUCED"},"carCapturedTimestamp":"2025-02-28T13:35:59Z","errors":[{"type":"CARE_MODE_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Care mode is not available."},{"type":"AUTO_UNLOCK_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Auto unlock is not available."},{"type":"CHARGE_LIMIT_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Charge limit is not available."}]}
                            Im log steht allerdings, dass
                            ist, unter Objekte steht aber noch 54:
                            Und es geht weiter. Nach dem die Daten vom Fahrzeug erneut geholt wurden kommt wieder eine Warnung im log:
                            	{"isVehicleInSavedLocation":false,"status":{"remainingTimeToFullyChargedInMinutes":10,"state":"CONNECT_CABLE","battery":{"remainingCruisingRangeInMeters":123000,"stateOfChargeInPercent":47}},"settings":{"batteryCareModeTargetValueInPercent":80,"availableChargeModes":[],"maxChargeCurrentAc":"REDUCED"},"carCapturedTimestamp":"2025-02-28T13:44:30Z","errors":[{"type":"CARE_MODE_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Care mode is not available."},{"type":"AUTO_UNLOCK_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Auto unlock is not available."},{"type":"CHARGE_LIMIT_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Charge limit is not available."}]}
                            und vw-connect.0.xxxxxxxxx.status.charging.status.battery.stateOfChargeInPercent
                              tombox @woupi last edited by tombox
                              @woupi Auch mit 0.7.5?
                                @tombox
                                habe ich im post vor deinem geschrieben
                                  @woupi sollte mit 0.7.6 alles gehen
                                    @tombox
                                    erstmal nochmal Danke für deinen Unermüdlichen Einsatz, dass kann man nicht oft genug sagen.
                                    Ich habe auf die 0.7.6 upgedatet und muss nun warten, bis wieder was mit dem Auto passiert, meine Frau fährt aber gleich, dann gib ich eine Rückmeldung.
                                    Die Fehlermeldung kommt nun nicht mehr.
                                    PS:
                                    Jetzt werden beide aktualisiert.
                                    • Hant0r
                                      Hant0r last edited by
                                      Gibt es den Wert "GeoHash" gar nicht mehr als Parkposition?
                                      Nur noch die GPS Daten?
                                      Müsste dann alle Scripts umstellen, daher die Frage. Wenn es noch kommt warte ich lieber 🙂
                                      Und gibt es wieder eine Mögichkeit, den Strom beim Betanken zu begrenzen bzw. wieder zu maximieren?
                                        @tombox
                                        nur noch nachträglich zur Info:
                                        Der DP vw-connect.0.xxxxxxxxxxxx.status.air-conditioning.chargerConnectionState, wird doch oder aber auch erst jetzt mit der 0.7.6, aktualisiert.
                                        Wenn Das Ladekabel gesteckt ist lautet er connected, sonst disconnected.
                                        Schönen Abend und nochmal, Danke.
                                          @tombox Mein Auto wollte gestern nicht mehr aufwachen (nur 3x am Tag erlaubt) und ist gerade nicht angesteckt. Mit dem heutigen Tag ließ es sich per Skoda-App aufwecken und beide Datenpunkte haben sich dann korrekt aktualisiert (v0.7.6). Und wo ist jetzt der Unterschied zwischen beiden? Egal welchen ich nehme?
                                            citruskraft last edited by
                                            Vermisse den Datenpunkt "Aussentemperatur" bei "my seat" mit dem konnte man sich hervorragend mental auf das Scheibenkratzen einstellen..
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            400
                                            3116
                                            1618905
