    3. Cloud Dienste
    4. Alexa findet keine (iobroker) Geräte
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Hast Du Dein Posting mit dem doppelten Screenshot gelöscht und dann korrigiert neu (und damit ans Ende) eingefügt?
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • V
        vepman last edited by
        Ja, habe ich. Konnte ein Bild von den beiden nicht mehr entfernen.
        So, Skill in Alexa deaktiviert und wieder neu mit meinem ioBroker-Konto verknüpft. Dabei gab es keine Beanstandungen.
        Geräte suchen lassen und es wurde keine Geräte gefunden.
        • eric2905
          Geh mal bitte auf https://iobroker.net und melde Dich dort mit Deinen Cloud-Accountanmeldedaten an.
          Dann schau dort mal, ob die Verbindung zum Cloud-Adapter auch aufgebaut wird.
          Gruß,
          Eric
            crepp last edited by
            Aktuell habe ich Probleme mit dem Verbinden zur Cloud gehabt (timeout bei connect) heute früh hatte ich ein Downgrade auf 2.05 des Cloudadapters gemacht, hat aber nichts gebracht. Deswegen habe ich den nun Cloudadapter gelöscht und neu installiert. Aktuell habe ich einen Connect. Hatte jetzt den Cloudadapter auf meinen Slave ausgelagert, damit hat es funktioniert.
            Hier die Einstellungen:
            • V
              Nein, wird nicht.
              Er versucht es dauernd.
              Cloud-Adapter zeigt allerdings grün an.
              • eric2905
                Stimmen die Keys?
                Solange das alles nicht funktioniert, brauchst Du bei Alexa nicht zu probieren.
                Gruß,
                Eric
                  Bei mir steht die Verbindung:
                  ![](<ATTACHMENT 686_6.png )~~[attachment=0]~~6.PNG[/attachment]" />
                    Das Problem von vepman kenne ich ich hatte alle Einstellungen mehrmals geprüft und trotzdem keinen Connect. Nun habe ich Cloud V2.05 und den Adapter auf meinen Slave umgestellt und jetzt geht es. Geräte haqbe ich im Adapter trotzdem nicht 😢
                    • V
                      Habe den Key mit Copy und Paste aus dem ioBroker-Account eingefügt. Also kein Tippfehler.
                      • eric2905
                        Stell mal bitte auf das Latest Repository um. Dann solltest Du den Cloud v2.4.4 angezeigt bekommen. Nimm den mal und teste erneut.
                        Was sagt denn das Log aktuell?
                        • V
                          In den Admin-Einstellungen steht schon auf Latest Repository und Cloud 2.4.4 ist auch schon länger wieder installiert.
                          • eric2905
                            Das mit 2.4.4 galt crepp, da er von v2.0.5 schrieb.
                            Und was sagt Dein Log?
                            • V
                              ` > cloud.0 2018-01-23 14:53:32.837 info Connection changed: connect
                              cloud.0 2018-01-23 14:53:32.542 info Trying to connect as system.user.admin
                              cloud.0 2018-01-23 14:53:03.433 info Trying to connect as system.user.admin
                              cloud.0 2018-01-23 14:53:01.965 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with 'vepman_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
                              cloud.0 2018-01-23 14:53:01.865 info starting. Version 2.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v4.8.2 `
                                Soll ich jetzt auch die 2.44 installieren ?
                                • eric2905
                                  Du hast aber nicht zufällig zwei Cloud-Accounts?
                                  • eric2905
                                    @crepp:
                                    Ja
                                      Komisch bekomme die 2.44 nicht angezeigt:
                                      Mach mal nen reboot…
                                        Nach Neustart leider keine Änderung ?! ist der Update-Server offline ?
                                          Jetzt hat er mir die 2.44 angezeigt - beim Update steht im Log
                                            So Update ist durch. Version 2.44 ist drauf, die Smart Geräte sind allerdings leer:
                                            Die restlichen Tabs sind wie weiter oben schon mal gepostet.
                                            8165
