    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Wszene
      Wszene @tombox last edited by
      @tombox
      Guten Morgen
      Ich habe bei "remote" nur folgende DPs
      in der "alten" Version hatte ich DPs zum Status
      in einem wurde folgendes ausgegeben
      • aus
      • heizen
      • kühlen
      in einem weiteren wurde die Laufzeit angezeigt
      Also wie lange die Standklima noch läuft
      O T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        mading last edited by
        Sieht ao aus, als wäre isMoving wieder da, mit 0.73.
          stevie77 @tombox last edited by
          @tombox Github-Version hatte ich schon (inzwischen wohl nicht mehr die neueste), aber nach dem Datenpunkt-Wechsel auf Empfehlung von @woupi hat es heute Nacht funktioniert: Es wird nun 100 % SOC angezeigt ohne Adapter-Neustart. Danke.
            tombox @stevie77 last edited by
            @stevie77 Aber mich würde der alten Datenpunkt noch interessieren wie er sich aktualisiert
            S W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @tombox Dann sag' das doch gleich. 😉 Und ich nehme an nicht nur mit der GitHub-Version sondern mit der NEUESTEN GitHub-Version, ne? In der 0.7.0 jedenfalls hat sich da auch am Timestamp seit gestern nichts geändert. Die neueste Version installiere ich dann mal heute Abend.
              • O
                oxident @Wszene last edited by
                @wszene @tombox Exakt das Verhalten hab ich beim Seat Ateca leider auch.
                  tombox @Wszene last edited by
                  @wszene sind die information in der neuen App sichtbar?
                  Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    tombox @stevie77 last edited by tombox
                    @stevie77 0.7.4 sollte jetzt alle Datenpunkt aktualisieren.
                    Live Daten sollten im mqtt Ordner sein
                      woupi @tombox last edited by woupi
                      @tombox
                      bin zwar nicht stevie77, antworte aber Trotzdem:
                      vw-connect.0.xxxxxxxxx.status.charging.status.battery.stateOfChargeInPercent
                      Wird nicht aktualisiert
                      PS.
                      habe gerade gesehen, dass Du auf 0.7.4 hochgezogen hast, meine Aussage betrifft die 0.7.3
                      Werde jetzt direkt die 0.7.4 ziehen und Bescheid geben, wenn ich es wieder geprüft habe.
                      So upgedatet und kontrolliert.
                      Wird nicht aktualisiert Und zwar jetzt auch nicht mehr beim start bzw beim restart der Instanz.
                      Außerdem werden mir nun, beim Start der Instanz, Warnungen ausgespuckt:
                      {"isVehicleInSavedLocation":false,"status":{"remainingTimeToFullyChargedInMinutes":10,"state":"CONNECT_CABLE","battery":{"remainingCruisingRangeInMeters":123000,"stateOfChargeInPercent":50}},"settings":{"batteryCareModeTargetValueInPercent":80,"availableChargeModes":[],"maxChargeCurrentAc":"REDUCED"},"carCapturedTimestamp":"2025-02-28T13:35:59Z","errors":[{"type":"CARE_MODE_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Care mode is not available."},{"type":"AUTO_UNLOCK_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Auto unlock is not available."},{"type":"CHARGE_LIMIT_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Charge limit is not available."}]}
                      Im log steht allerdings, dass
                      ist, unter Objekte steht aber noch 54:
                      Und es geht weiter. Nach dem die Daten vom Fahrzeug erneut geholt wurden kommt wieder eine Warnung im log:
                      	{"isVehicleInSavedLocation":false,"status":{"remainingTimeToFullyChargedInMinutes":10,"state":"CONNECT_CABLE","battery":{"remainingCruisingRangeInMeters":123000,"stateOfChargeInPercent":47}},"settings":{"batteryCareModeTargetValueInPercent":80,"availableChargeModes":[],"maxChargeCurrentAc":"REDUCED"},"carCapturedTimestamp":"2025-02-28T13:44:30Z","errors":[{"type":"CARE_MODE_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Care mode is not available."},{"type":"AUTO_UNLOCK_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Auto unlock is not available."},{"type":"CHARGE_LIMIT_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Charge limit is not available."}]}
                      und vw-connect.0.xxxxxxxxx.status.charging.status.battery.stateOfChargeInPercent
                        tombox @woupi last edited by tombox
                        @woupi Auch mit 0.7.5?
                          @tombox
                          habe ich im post vor deinem geschrieben
                            @woupi sollte mit 0.7.6 alles gehen
                              @tombox
                              erstmal nochmal Danke für deinen Unermüdlichen Einsatz, dass kann man nicht oft genug sagen.
                              Ich habe auf die 0.7.6 upgedatet und muss nun warten, bis wieder was mit dem Auto passiert, meine Frau fährt aber gleich, dann gib ich eine Rückmeldung.
                              Die Fehlermeldung kommt nun nicht mehr.
                              PS:
                              Jetzt werden beide aktualisiert.
                              • Hant0r
                                Hant0r last edited by
                                Gibt es den Wert "GeoHash" gar nicht mehr als Parkposition?
                                Nur noch die GPS Daten?
                                Müsste dann alle Scripts umstellen, daher die Frage. Wenn es noch kommt warte ich lieber 🙂
                                Und gibt es wieder eine Mögichkeit, den Strom beim Betanken zu begrenzen bzw. wieder zu maximieren?
                                  @tombox
                                  nur noch nachträglich zur Info:
                                  Der DP vw-connect.0.xxxxxxxxxxxx.status.air-conditioning.chargerConnectionState, wird doch oder aber auch erst jetzt mit der 0.7.6, aktualisiert.
                                  Wenn Das Ladekabel gesteckt ist lautet er connected, sonst disconnected.
                                  Schönen Abend und nochmal, Danke.
                                    @tombox Mein Auto wollte gestern nicht mehr aufwachen (nur 3x am Tag erlaubt) und ist gerade nicht angesteckt. Mit dem heutigen Tag ließ es sich per Skoda-App aufwecken und beide Datenpunkte haben sich dann korrekt aktualisiert (v0.7.6). Und wo ist jetzt der Unterschied zwischen beiden? Egal welchen ich nehme?
                                      citruskraft last edited by
                                      Vermisse den Datenpunkt "Aussentemperatur" bei "my seat" mit dem konnte man sich hervorragend mental auf das Scheibenkratzen einstellen..
                                      • Wszene
                                        @tombox
                                        Sorry das ich mich erst jetzt melde
                                        Ja in der App sieht es wie folgt aus
                                          woupi @citruskraft last edited by
                                          @citruskraft sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          Sollte hier sein:
                                          vw-connect.0.xxxxxxxxx.status.air-conditioning.outsideTemperature.temperatureValue
                                          Zumindest ist das bei mySkoda so
                                            Einencool @Einencool last edited by
                                            @einencool sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                            Hallo, erst noch einmal vielen Dank für das schnelle und stetige aktualisieren, wenn die Programmierer an den Servern mal wieder was umstellen.
                                            Ich habe einen Cupra Leon Hybrid von 22 und nutze den Adapter jetzt knappe 2,5 Jahre.
                                            Ich habe den Adapter 0.73 gestern Nachmittag installiert und kann seitdem auch mein Auto (durch MySeat) wieder erreichen.
                                            Leider kann ich per Blockly den Punkt "Remote / Charging" nicht setzen, weil ich als Fehlermeldung folgendes erhalte:
                                            Kann mir da jemand bei helfen?
                                            Achso, was mir grade beim durchsehen des Logs aufgefallen ist, dass dort sehr viele Error Einträge vorhanden sind.
                                            Es gab heute Nacht gegen 0:40Uhr noch über 100 weitere Einträge, aber das würde ich erst weiter beobachten, ob das morgen auch wieder so ist.
                                            Eine weitere Frage habe ich doch noch.
                                            Ist es möglich, direkt im Auto eine Ladegrenze von 80% zu setzen?
                                            Ich sehe, dass es einen Datenpunkt TargetPct gibt, den ich aber leider nicht ändern kann. Auch in der App oder direkt im Auto kann ich das leider auch nicht einstellen.
                                            Würde das gerne entsprechend einstellen, dass man auch ohne funktionierende Verbindung zum IO Broker entsprechend das Laden einstellen kann.
                                            Nach ca. 10x herumprobieren mit dem IO Broker habe ich jetzt in der App die Meldung too many requests from user erhalten.
                                            Das "starten" des Ladens funktioniert leider nicht, aber wenigstens durch das Blockly hält er beim gewünschten Ladestand an..
                                            Christian
                                            Welche Informationen fehlen von meiner Seite aus?
                                            Musste den Adapter vorgestern leider deaktivieren, weil er mir auch die App lahm gelegt ht, weil es zu viele requests gegeben hat.
                                            Würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen...
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            400
                                            3116
                                            1617315
