    4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    • skvarel
      skvarel Developer last edited by
      Etwas farblich angepasst
      Jetzt muss ich es nur noch schaffen, dass sich die Farbe je Status ändert!
      • skvarel
        skvarel Developer last edited by skvarel
        Klappt 🙂
        • skvarel
          Es macht schon Spaß mit den Icons und Farben zu spielen 🙂
            bishop last edited by
            Ist es auch möglich Diy Geräte in den Zigbee Adapter zu integrieren?
            Wo muss den die erstellte.js hin?
            • Asgothian
              Asgothian Developer @bishop last edited by
              @bishop Das ganze muss in 2 Stufen passieren:
              • js Datei im Datenverzeichnis des Zigbee Adapters ablegen (da wo auch die shepherd.db liegt - oder in einem Unterverzeichnis dazu)
              • Dateinamen (wenn zutreffend mit Unterverzeichnis) in der Konfiguration als externen Konverter angeben.
              A.
                bishop @Asgothian last edited by
                @asgothian sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                A.
                Danke für die Info
                Kannst du bitte hier nochmal näher drauf eingehen? In welcher datei muss das mit rein.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @bishop last edited by Asgothian
                  @bishop das muss bei keiner bestehenden Datei mit rein. Du legst eine Datei ab. Name ist egal, Hauptsache du kennst den. Den Namen trägst du dann in der Konfiguration under “externe converter” ein.
                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    @asgothian
                    Danke habs hinbekommen.
                    • skvarel
                      Meine derzeitigen DIY Geräte:
                      • skvarel
                        Für die Zigbee2mqtt User habe ich die 'DashboardFeatureWrapper-fc8d0f26.js', für die geänderten Status-Icons, auch hochgeladen.
                        Ob die Datei einem Zigbee2mqtt Update standhält, muss ich noch testen. Die Tage wird das Update auf die v2.1.2 kommen. Dann weiß ich mehr!
                        Einen PR beim Frontend habe ich schon eingereicht.
                        https://github.com/inventwo/custom-zigbee/tree/main/Frontend
                        • skvarel
                          Hallo zusammen.
                          Kennt sich hier jemand mit poeditor.com aus?
                          Der 'State' wird sauber in 'Status' übersetzt. In der Übersetzung fehlen allerdings Einträge zu 'state_l1', 'state_l2'. Diese würde ich gern hinzufügen und der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Das betrifft alle Aktoren mit mehr als einen Relais und nicht nur DIY Geräte.
                          Ich verstehe das Prinzip von poeditor.com nicht 😞
                          • skvarel
                            Es scheint ein Problem nach dem Update von Zigbee2mqtt zu geben.
                            (https://github.com/inventwo/custom-zigbee/issues/10)
                            Bei der v2.1.3 hat sich etwas geändert. Ich teste gerade einen neuen Header im Converter. Bei der v2.1.1 klappt alles und die ersten Rückmeldungen von Usern (via Facebook) mit v2.1.3 sind auch positiv.
                            Spätestens Freitag habe ich alle Converter in meinem Repo angepasst!
                            // Converter for PTVO Custom Zigbee by inventwo
                            const zigbeeHerdsmanConverters = require('zigbee-herdsman-converters');
                            const zigbeeHerdsmanUtils = require('zigbee-herdsman-converters/lib/utils');
                            const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/lib/exposes');
                            const ea = exposes.access;
                            const e = exposes.presets;
                            const fz = zigbeeHerdsmanConverters.fromZigbee;
                            const tz = zigbeeHerdsmanConverters.toZigbee;
                            const precisionRound = zigbeeHerdsmanUtils.precisionRound;
                            const tzlocal = {};
                            const fzlocal = {};
                            fapgomes created this issue in inventwo/custom-zigbee
                            closed Problem with z2m 2.1.3 #10
                            • skvarel
                              @Asgothian .. ich habe ein Problem 😉
                              Der US-100 Sensor funktioniert bei meinem Roboter nicht so wie gewünscht. Ich würde es nun gern über einen Magnetkontakt machen.
                              So weit so gut. Nun habe ich wieder einen Sonderwunsch bei der Zigbee-Kachel 😉
                              Du hattest es bei dem US100 Converter hinbekommen . Ich habe es jetzt bei dem REED Conververter versucht und scheitere 😞
                              Das wäre meine Wunsch-Kachel.
                              • .. wenn Kontakt = offen, dann Station = frei
                              • .. wenn Kontakt = geschlossen, dann Station = belegt
                              Hast du ggf. nochmal Zeit und Lust, es dir anzugucken?
                              Ich lade den Converter morgen bei Github hoch.
                              (Photoshop)
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @skvarel last edited by
                                @skvarel wie sieht es bei Dir morgen aus ? Heute ist schon etwas spät
                                skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • skvarel
                                  skvarel Developer @Asgothian last edited by
                                  @asgothian .. diese Woche kann ich ab 16 Uhr
                                  • Asgothian
                                    @skvarel dann lass uns Dienstag 17:00 sagen
                                    skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • skvarel
                                      Ich habe jetzt alle Converter angepasst. Es gab auch ein Update vom PTVO Tool, wegen dem Fehler mit dem Eintrag:
                                      fz.legacy = ptvo_switch.meta.tuyaThermostatPreset;
                                      Der Eintrag darf nicht vorhanden sein.
                                      https://github.com/ptvoinfo/zigbee-configurable-firmware/issues/331
                                      alainvdu69 created this issue in ptvoinfo/zigbee-configurable-firmware
                                      closed new version 2.1.3-1 of Z2M break loading of external converter #331
                                      • skvarel
                                        CC2531 mit einem kabelgebundenen Magnetkontakt 🙂
                                        • Asgothian
                                          @skvarel schick 🙂
                                          • skvarel
                                            .. heute wird es bei mir leider nichts mehr. Ich habe wieder Nachtschicht. Hast du am Donnerstag oder Freitag nochmal Zeit? Ich habe noch ein/zwei Fragen und Ideen.
                                            diy ptvo zigbee
                                            10
                                            160
                                            21968
