    4. JavaScript
    5. [gelöst] Einlesen eines Arrays in Javascript klappt nicht
    • Ben1983
      Ben1983 @ticaki last edited by
      @ticaki Also wenn ich in einem Testscript das array direkt rein schreibe, dann gibt es genau den Fehler,
      schreibe ich es mit JSON.stringify rein dann funktioniert das auslesen und parsen
        paul53 @Ben1983 last edited by paul53
        @ben1983 sagte: der wert wird ja aus dem Adapter geschrrieben.
        Issue auf Github erstellen.
        Workaround:
        on(regExDeviceGeofences,(dp)=>{
            let Geofences = dp.state.val;
            if(typeof Geofences == 'string') Geofences = JSON.parse(Geofences);
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Ben1983 last edited by
          @ben1983
          Ich kann im Objektbaum rumeditieren oder einfach per setState('...', '["blubb"]') reinschreiben. Funktioniert problemlos.
          • Ben1983
            Ben1983 @Codierknecht last edited by Ben1983
            @codierknecht
            Ja reinschreiben oder rumeditieren geht ja auch, aber wenn man mit
            setState(id,array); rein schreibt, kann man es später nicht mehr parsen beim lesen,
            dazu sollte es mit
            setState(id,JSON.stringify(array)); rein geschrieben werden.
            Habe den Wert noch wo ander gefunden, wie von @ticaki erwähnt.
            ich trenne ihn mit split.
            Nicht der Ursprung des Problems, aber naja.
            Codierknecht T haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              @ben1983
              @paul53's Vorschlag mit dem Issue ist ja auch nicht die schlechteste Idee 😉
                ticaki Developer @Ben1983 last edited by
                @ben1983
                Was mich halt wundert ist das der Adapter es richtig macht... https://github.com/arteck/ioBroker.traccar/blob/e72f9144b44a294604039ab69ee6de4ff7728d13/main.js#L245
                  paul53 @ticaki last edited by
                  @ticaki sagte: der Adapter es richtig macht...
                  Vielleicht an einer anderen Stelle nicht?
                  Wenn ein Array in einen DP vom Typ "string" geschrieben wird, erzeugt der js-controller eine Warnung.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in Einlesen eines Arrays in Javascript klappt nicht:
                    Das sollte @Ben1983 dann im Log erkennen können.
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                      @ben1983 sagte in Einlesen eines Arrays in Javascript klappt nicht:
                      dazu sollte es mit
                      Ja, logisch. Der Datentyp des Datenpunktes ist ja string. Also musst Du auch einen string schreiben (und kein Array).
                      • Ben1983
                        Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung Ja das war ja nur einer Feststellung, dass beim reinschreiben als Array genau dieser Fehler auftaucht.... also eventuell im Adapter so gemacht wird
                        • Ben1983
                          Ben1983 @paul53 last edited by
                          @paul53 was soll mir eigentlich dieser Wirkstoff bringen?
                          Der type ist ja immer bei dem Datenpunkt String.
                          haus-automatisierung paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by haus-automatisierung
                            Du meinst die Warnung? Die soll Dir sagen, dass Du etwas falsch machst. Wenn Du den Datentyp nicht auf string, sondern auf array stellst, dann wird (logischerweise) nach wie vor JSON gespeichert, aber die Konvertierung hin und zurück erledigt der JavaScript-Adapter für Dich.
                            Gilt natürlich nur für eigene Datenpunkte. Bei den Datenpunkten von Adaptern muss man damit leben, was dir die Entwickler liefern. Da stellt man bitte nicht einfach den Datentyp um.
                            Dann könntest Du auch direkt ein Array in setState übergeben - ohne JSON.stringify(). Und beim Lesen brauchst Du auch kein JSON.parse() mehr. Das gilt für Datentyp array und object.
                            Habe ich aber auch alles schon rauf und runter erklärt mit Beispielen...
                            • Ben1983
                              @haus-automatisierung nochmal… ich schreibe NICHT in den Datenpunkt.
                              Wollte das nur testen, dass es dann diesen Fehler gibt .
                                Der Adapter schreibt natürlich sauber einen JSON-String. Da wurde die Referenz zum Code weiter oben ja schon geteilt.
                                Auf was willst Du gerade hinaus? Du hast den Wert falsch geschrieben und daher habe ich nochmal die Grundlagen erläutert.
                                • Ben1983
                                  @haus-automatisierung ich habe keine Wert geschrieben.
                                  Ich mache ein
                                  JSON.parse(dp.state.val)
                                  Und da komme kein Array als Objekt heraus.
                                  Habe lediglich gemeint, dass genau dieser Fehler auftritt, wenn Mann eben nicht als jsonstring in den dp schreibt.
                                  Ich schreibe also nicht, lese nur den dp aus und parse ihn.
                                    @ben1983 sagt: Der type ist ja immer bei dem Datenpunkt String.
                                    ... aber offenbar nicht der tatsächlich enthaltene Wert. Deshalb prüfen, ob der Wert vom Typ "string" ist und nur dann parsen.
                                    • Ben1983
                                      @paul53 Wie gesagt, ist immer string...
                                      Aber ich muss alles zurücknehmen.
                                      Mir ist beim Einbauen von mehrerenloggings aufgefallen, dass der Aufruf mehrfach kam.
                                      Die regExp, welche ich zum Triggern nutze, die hatte auf noch einen Datenpunkt zugetroffen.
                                      Nämlich auf den, in dm die Werte als String mit Komma getrennt und nicht in einem Array stehen.
                                      Aus diesem Grund ist es bei der Fehlermeldung nicht gleich aufgefallen, da der Inhalt ja mehr oder weniger gleich war.
                                      Natürlich kann dort das parsen nicht klappen.
                                      Habe nun an die reExp noch ein
                                      an das Ende gesetzt und jetzt funktioniert alles.
                                      Komischerweise arbeitet die regExp im Adapter nicht mit \z am schluss. (Das geht laut diversen internet regExp testern.
                                      Aber ein $ tut es wohl auch.
                                        ticaki Developer @Ben1983 last edited by ticaki
                                        @ben1983
                                        ich kannte \z nicht mal. Hab Chatgpt gefragt ohne Javascript zu erwähnen und der meint dazu
                                        1200
