    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • O
      oxident @Wszene last edited by
      @wszene @tombox Exakt das Verhalten hab ich beim Seat Ateca leider auch.
        tombox @Wszene last edited by
        @wszene sind die information in der neuen App sichtbar?
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          tombox @stevie77 last edited by tombox
          @stevie77 0.7.4 sollte jetzt alle Datenpunkt aktualisieren.
          Live Daten sollten im mqtt Ordner sein
            woupi @tombox last edited by woupi
            @tombox
            bin zwar nicht stevie77, antworte aber Trotzdem:
            vw-connect.0.xxxxxxxxx.status.charging.status.battery.stateOfChargeInPercent
            Wird nicht aktualisiert
            PS.
            habe gerade gesehen, dass Du auf 0.7.4 hochgezogen hast, meine Aussage betrifft die 0.7.3
            Werde jetzt direkt die 0.7.4 ziehen und Bescheid geben, wenn ich es wieder geprüft habe.
            So upgedatet und kontrolliert.
            Wird nicht aktualisiert Und zwar jetzt auch nicht mehr beim start bzw beim restart der Instanz.
            Außerdem werden mir nun, beim Start der Instanz, Warnungen ausgespuckt:
            {"isVehicleInSavedLocation":false,"status":{"remainingTimeToFullyChargedInMinutes":10,"state":"CONNECT_CABLE","battery":{"remainingCruisingRangeInMeters":123000,"stateOfChargeInPercent":50}},"settings":{"batteryCareModeTargetValueInPercent":80,"availableChargeModes":[],"maxChargeCurrentAc":"REDUCED"},"carCapturedTimestamp":"2025-02-28T13:35:59Z","errors":[{"type":"CARE_MODE_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Care mode is not available."},{"type":"AUTO_UNLOCK_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Auto unlock is not available."},{"type":"CHARGE_LIMIT_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Charge limit is not available."}]}
            Im log steht allerdings, dass
            ist, unter Objekte steht aber noch 54:
            Und es geht weiter. Nach dem die Daten vom Fahrzeug erneut geholt wurden kommt wieder eine Warnung im log:
            	{"isVehicleInSavedLocation":false,"status":{"remainingTimeToFullyChargedInMinutes":10,"state":"CONNECT_CABLE","battery":{"remainingCruisingRangeInMeters":123000,"stateOfChargeInPercent":47}},"settings":{"batteryCareModeTargetValueInPercent":80,"availableChargeModes":[],"maxChargeCurrentAc":"REDUCED"},"carCapturedTimestamp":"2025-02-28T13:44:30Z","errors":[{"type":"CARE_MODE_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Care mode is not available."},{"type":"AUTO_UNLOCK_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Auto unlock is not available."},{"type":"CHARGE_LIMIT_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Charge limit is not available."}]}
            und vw-connect.0.xxxxxxxxx.status.charging.status.battery.stateOfChargeInPercent
              tombox @woupi last edited by tombox
              @woupi Auch mit 0.7.5?
                @tombox
                habe ich im post vor deinem geschrieben
                  @woupi sollte mit 0.7.6 alles gehen
                    @tombox
                    erstmal nochmal Danke für deinen Unermüdlichen Einsatz, dass kann man nicht oft genug sagen.
                    Ich habe auf die 0.7.6 upgedatet und muss nun warten, bis wieder was mit dem Auto passiert, meine Frau fährt aber gleich, dann gib ich eine Rückmeldung.
                    Die Fehlermeldung kommt nun nicht mehr.
                    PS:
                    Jetzt werden beide aktualisiert.
                    • Hant0r
                      Hant0r last edited by
                      Gibt es den Wert "GeoHash" gar nicht mehr als Parkposition?
                      Nur noch die GPS Daten?
                      Müsste dann alle Scripts umstellen, daher die Frage. Wenn es noch kommt warte ich lieber 🙂
                      Und gibt es wieder eine Mögichkeit, den Strom beim Betanken zu begrenzen bzw. wieder zu maximieren?
                        @tombox
                        nur noch nachträglich zur Info:
                        Der DP vw-connect.0.xxxxxxxxxxxx.status.air-conditioning.chargerConnectionState, wird doch oder aber auch erst jetzt mit der 0.7.6, aktualisiert.
                        Wenn Das Ladekabel gesteckt ist lautet er connected, sonst disconnected.
                        Schönen Abend und nochmal, Danke.
                          stevie77 @tombox last edited by
                          @tombox Mein Auto wollte gestern nicht mehr aufwachen (nur 3x am Tag erlaubt) und ist gerade nicht angesteckt. Mit dem heutigen Tag ließ es sich per Skoda-App aufwecken und beide Datenpunkte haben sich dann korrekt aktualisiert (v0.7.6). Und wo ist jetzt der Unterschied zwischen beiden? Egal welchen ich nehme?
                            citruskraft last edited by
                            Vermisse den Datenpunkt "Aussentemperatur" bei "my seat" mit dem konnte man sich hervorragend mental auf das Scheibenkratzen einstellen..
                            • Wszene
                              Wszene @tombox last edited by
                              @tombox
                              Sorry das ich mich erst jetzt melde
                              Ja in der App sieht es wie folgt aus
                                woupi @citruskraft last edited by
                                @citruskraft sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                Sollte hier sein:
                                vw-connect.0.xxxxxxxxx.status.air-conditioning.outsideTemperature.temperatureValue
                                Zumindest ist das bei mySkoda so
                                  Einencool @Einencool last edited by
                                  @einencool sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  Hallo, erst noch einmal vielen Dank für das schnelle und stetige aktualisieren, wenn die Programmierer an den Servern mal wieder was umstellen.
                                  Ich habe einen Cupra Leon Hybrid von 22 und nutze den Adapter jetzt knappe 2,5 Jahre.
                                  Ich habe den Adapter 0.73 gestern Nachmittag installiert und kann seitdem auch mein Auto (durch MySeat) wieder erreichen.
                                  Leider kann ich per Blockly den Punkt "Remote / Charging" nicht setzen, weil ich als Fehlermeldung folgendes erhalte:
                                  Kann mir da jemand bei helfen?
                                  Achso, was mir grade beim durchsehen des Logs aufgefallen ist, dass dort sehr viele Error Einträge vorhanden sind.
                                  Es gab heute Nacht gegen 0:40Uhr noch über 100 weitere Einträge, aber das würde ich erst weiter beobachten, ob das morgen auch wieder so ist.
                                  Eine weitere Frage habe ich doch noch.
                                  Ist es möglich, direkt im Auto eine Ladegrenze von 80% zu setzen?
                                  Ich sehe, dass es einen Datenpunkt TargetPct gibt, den ich aber leider nicht ändern kann. Auch in der App oder direkt im Auto kann ich das leider auch nicht einstellen.
                                  Würde das gerne entsprechend einstellen, dass man auch ohne funktionierende Verbindung zum IO Broker entsprechend das Laden einstellen kann.
                                  Nach ca. 10x herumprobieren mit dem IO Broker habe ich jetzt in der App die Meldung too many requests from user erhalten.
                                  Das "starten" des Ladens funktioniert leider nicht, aber wenigstens durch das Blockly hält er beim gewünschten Ladestand an..
                                  Christian
                                  Welche Informationen fehlen von meiner Seite aus?
                                  Musste den Adapter vorgestern leider deaktivieren, weil er mir auch die App lahm gelegt ht, weil es zu viele requests gegeben hat.
                                  Würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen...
                                    tombox @Einencool last edited by
                                    @einencool @Wszene
                                    Bräuchte ich Zugang zu einem Account der die Änderung machen kann
                                    Fehler 500 ist aber meist ein Fehler bei VW hat nichts mit dir zu tun
                                    tombox2020@gmail.com
                                    Wszene M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Wszene
                                      @tombox
                                      Mail ist raus
                                      • amg_666
                                        amg_666 @Wszene last edited by
                                        Ich sehe bei mir einen neuen DP
                                        vw-connect.0.TMBJxxxxxxxx.status.position.isMoving
                                        Der steht aber permanent auf "false" und ändert sich nicht wenn das Auto fährt
                                        Adapterversion v0.7.3, Skoda Octavia
                                        • RaspiUser
                                          RaspiUser last edited by RaspiUser
                                          ... ich bin mit meinem VW California 2.0 TDI noch auf Vers. 0.6.0 ("VW ID / Volkswagen App").
                                          Es funktioniert(e) alles und ich war bislang der Meinung, dass die letzten Adapter Änderungen speziell die E-Modelle betrifft.
                                          Nun ist mir aber aufgefallen, dass der DP vw-connect.0.WVxxxxxx.longtermlast.travelTime nicht mehr da ist.
                                          Macht jemand dieselbe Beobachtung ? Ist das ein VW-Server oder Adapter Thema ?
                                          EDIT: Update auf 0.7.6 brachte den DP nicht zurück.
                                          • O
                                            oxident last edited by
                                            Wie könnte ich denn dazu beitragen, dass die Standheizung im Seat Ateca wieder steuerbar ist?
                                            In der App ist sie verfügbar (Standheizung und Klimatisierung) aber der Adapter kennt seit dem Update und Änderung zur "Mein Seat"-App leider keine "remoteklimatisierungv2" mehr 😕
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            400
                                            3116
                                            1618220
