    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Thomas Maul last edited by
      @thomas-maul sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.1 gesucht:
      @asgothian said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.1 gesucht:
      Du musst jetzt “nur” noch die states so definieren (um definieren) das du auf die richtigen Meldungen reagierst.
      ich muss zugeben, dass ich da jetzt aussteige.
      Ich habe mir das repository forked und dann in meinen (gerade installierten) lokalen github client lokal synchronisiert.
      Aber ehrlich, wer sich nicht mit git und co auskennt, ist doch verloren. Zumindest habe ich Respekt davor, irgendwas kaputt zu machen, da ich nicht mal weiß, was ich wie wo und womit bearbeiten muss.
      Aktuell dachte ich, "einfach" die states in das device.js mit einem Editor zu übertragen. Aber keine Ahnung, was da noch so alles rein muss, gerade wenn ich mir die Log Einträge nach den einzelnen actions anschaue.
      Sorry, aber zumindest ich bin da überfordert und gebe auf 😉
      Eine letzte Frage noch: kann ich einfach die vorherige Version des Adapters installieren, oder geht das aus irgendwelchen Gründen nicht?
      EDIT: bin jetzt zurück auf 1.10.14, meine Datenpunkte sind wieder im Objektbaum und funktionieren. Natürlich sind alle neuen jetzt orange und noch da 😉 Und die Kachel zeigt die auch... Aber das ist eher kosmetischer Natur.
      Initial muss man mit Github erst einmal überhaupt nichts machen. Man kann einfach direkt unter node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js und node_modules/iobroker.zigbee/lib/states.js dinge Ändern. Sollte man dabei was kaputt machen kann das "einfach" durch eine reinstallation des Adapters "behoben" werden.
      Trotzdem kann ich verstehen das das ganze nicht unbedingt trivial ist, und das Du da Respekt vor hast. Das führt aber dennoch nicht dazu das ich das wieder 'übernehmen' mag. Ich hab das Gerät nicht, und müsste da richtig viel Zeit rein stecken Dir die ganzen Test-Geschichten zur Verfügung zu stellen. Nicht unbedingt trivial. Du kannst ja mal in diesen Issue wie so etwas dann ablaufen müsste - da musste ich das machen da ich das Gerät nicht habe aber die Fehlfunktion auf einen Bug im Adapter zurück geht den ich loswerden will.
      Die GitHub Geschichte ist am Ende, wenn man den Code entsprechend angepasst hat wichtig. So richtig 'kaputt' machen (unwiederbringlich) geht kaum.
      Ansonsten kannst du natürlich auf der 1.10.14 bleiben - bist aber damit von der Unterstützung von neuen Geräten abgeschnitten. Geräte die gehen gehen weiter. Geräte die nicht gehen lassen sich auch nicht mal ebene gängig machen.
      In dem Fall empfehle ich Dir die orangenen States alle zu löschen (via dem alten 'state cleanup' button). Dann sind die weg und irritieren dich nicht mehr.
      A.
      Thomas Maul 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @dirkhe last edited by
        @dirkhe sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.1 gesucht:
        Update: folgender Beitrag hat sich erledigt
        Fein.
        Ich muss meinen Kommentar allerdings trotzdem noch anpassen:
        @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.1 gesucht:
        Die orangenen Datenpunkte werden vom Adapter nicht aktualisiert wenn das Gerät eine Nachricht sendet, und nicht überwacht, wenn der Benutzer diese Datenpunkte ändert.
        Diese Aussage ist nicht unbedingt korrekt. Insbesondere kann es sein das der Adapter weiterhin auf eine State-Änderung reagiert und auch versucht diese an das Gerät zu senden. in 99% der Fälle geht das aber in die Wüste. 🙂
        • Black Thunder
          Black Thunder Developer last edited by
          Ich habe gerade den Versionssprung gewagt, von daher auch von mir ein kurzes Feedback. Bisher läuft alles problemlos (Coordinator SMLIGHT SLZB-06M mit knapp 70 verbundenen Zigbee-Geräten). Ein paar wenige States haben sich wie beschrieben geändert, die zugehörigen Aliase waren aber fix angepasst. Ansonsten laufen alle Zigbee-Geräte wie auch zuvor schon butterweich und reagieren zügig auf Befehle.
          Danke für die tolle Arbeit und Pflege des Adapters! 👍
            bommel_030 @Asgothian last edited by
            @asgothian
            Hab die 2.0.1 jetzt auch schon seit 2 Tagen ein wenig testen können. Bin von der 2.0 gekommen, falls das für ein "Fehlerbild" interessant sein sollte.
            Die eingefärbten States haben es einfach gemacht die Aliase anzupassen bzw. für die kleinen Tradfris (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1743.html) die geänderten Datenpunkte in nem MiniSkript abzufangen. Super hilfreich!
            Grundsätzlich funktionieren alle Geräte wie sie sollen (und gefühlt auch schneller). An der
            • Eine alte OSRAM Lampe die vor dem Update durchgehend erreichbar war steigt jetzt öfters aus. Da OSRAM eh etwas wankelmutig ist fliegt die wohl eh raus.
            • Firmwareupdates gehen nicht, bzw. können nicht abgerufen werden. Bei allen Geräten die OTA-fähig sind erscheint
            	Failed to check if update available for '0x84b4dbfffe96xxx' device.mapped.ota.isUpdateAvailable is not a function
            • Die Trektat Steckdose (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E2204.html) hat kein Bild mehr. Sie wird in der Kachel als E22X4 angezeigt. Der Link führt dann auch ins Leere. (Keine Ahnung ob das am Adapter oder am Herdsmann liegt) Das passende Bild für die E2204 liegt auch im Adapterverzeichnis, aber ich kann kein Bild auswählen. Auch ein umbenanntes identisches PNG kann ich nicht auswählen. Mir wird nur das angeboten:
            • Über das GUI sind die Kacheln wie gewohnt im Raster zu sehen, in der Instanz nur in einer Reihe
              551d40a3-2830-4315-8d56-d97eba611bb8-image.png feb00fcc-d7e4-45b7-bf6d-888916049ad7-image.png
            Asgothian David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Thomas Maul
              Thomas Maul @Asgothian last edited by
              Hi, passt für mich und wir können den Austausch zu meinem Schalter beenden 😉
              Ich habe insbesondere an der Stelle aufgegeben, an der ich die States in der devices.js gesehen habe und nachher keinen Plan hatte, was ich genau wie in der states.js eintragen muss. Beide haben (für mich) mit dem Log vom Adapter nichts zu schaffen, der auch unerwartete Signale sendet, weil alle Tasten zweifach belegt sind 😉 Und später noch wie auf "meiner Version" lokal testen... und dann noch einen PR... Das allein geht ohne jegliche Vorkenntnisse kaum.
              Ich erwarte hier auch keine Nachhilfe dazu und will niemanden Zeit stehlen... Von daher hast Du mein Verständnis.
              Glücklicherweise sind es ja nur ein paar Schalter, die ich ggf. später rauswerfe oder wenn ich einen besseren Plan habe, dann doch "transferiere".
              • Asgothian
                Asgothian Developer @bommel_030 last edited by
                @bommel_030 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.1 gesucht:
                @asgothian
                Das muss ich mir anschauen
                Hier sind 3 Dinge zu beachten:
                • andere Bilder werden nur vorgeschlagen wenn du auch Bilder zur Verfügung stellst, bzw. wenn es ein gerät mit der Bezeichnung in den legacy_devices gibt. Die von Dir zur Verfügung gestellten Bilder sollten sich nicht im Adapter-Code sondern im Adapter-Datenverzeichnis (oder einem Unterverzeichnis davon) befinden. Das ist wo sich die shepherd.db befindet.
                • Die geänderte Bezeichnung wird durch den Herdsman vergeben und kommt aus den zigbee-herdsman-converters.
                • um zu erkennen was da vor sich geht musst du die info-Anzeige des Gerätes zeigen.
                Das liegt daran das zur Erzeugung der Ansicht die Ansicht nicht gerendert ist. Ein verändern der Fenstergrösse aktualisiert die Ansicht. Das sie hier überhaupt sichtbar sind ist ein Zugeständnis an die Möglichkeit die Einstellungen zu prüfen - sie soll nicht genutzt werden.
                A.
                • David G.
                  David G. @bommel_030 last edited by
                  @bommel_030
                  Das mit dem
                  Failed to check if update available for '0x804b50fffea8bebd' device.mapped.ota.isUpdateAvailable is not a function
                  Kann ich bestätigen. Bekomme ich bei allen Geräten.
                  Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @David G. last edited by
                    @david-g sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.1 gesucht:
                    @bommel_030
                    Das mit dem
                    Ist ein Bug, es gibt bereits eine Test-Version die den gefixed hat. Kommt die Tage in die 2.0.2
                    A.
                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      @asgothian
                      Hier die Infokachel:
                      Ok, wenn ich die Bilder zur shepherd kopiere bekomme ich sie zur Auswahl. Leider ohne Inhalt. (Upload und Adpater restart haben nichts gebracht.)
                      Neu pairen werd ich am WE mal versuchen.
                      Die Instanzeinstellung soll nicht genutzt werden, sondern die GUI, werde ich mir merken.
                      • Asgothian
                        @bommel_030 bist du sicher das das png Bilder sind, nicht jpg's oder was anderes ?
                        Wie gross sind die Bilder ?
                        Die Bilder für die Listen-Darstellung werden eigentlich als base64-kodierte Daten geschickt - wenn da das Format nicht stimmt gibt es salat
                        A.
                          @asgothian
                          Ja, es einmal das aus dem IMG Verzeichnis des Adapters, das andere ist von der zigbee2mqtt Geräteseite.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @bommel_030 last edited by Asgothian
                            @bommel_030
                            • Welchen Web-browser nutzt du ?
                            • kannst du die Seite ohne cache erzwungen neu laden ?
                            Bei meiner Testumgebung geht das Bild - getestet mit Firefox, Arc und Safari
                            A.
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @David G. last edited by Asgothian
                              @bommel_030
                              Es gibt eine Test version der 2.0.2, die ihr (wenn ihr wollt) installieren und testen könnt. Installation von GitHub aus diesem Repository:
                              https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/1.11
                              Installation auf eigene Gefahr. Nach installation bitte testen:
                              • geht das OTA ?
                              • funktionieren die ggf. vorhandenen Fernbedienungen / Wandschalter wie erwartet
                              Bei Problemen könnt ihr direkt zurück auf die 2.0.1 aus dem Latest.
                              In diesem Bereich hat es Anpassungen gegeben. Sofern bei den Tests keine Auffälligkeiten auftreten kommen diese Anfang kommender Woche ins Latest.
                              A.
                                @asgothian
                                Hab es mit Chrome und Edge getestet, gleiches Ergebnis. Das Bild ist auf jeden Fall ok, zumindest wird es direkt angezeigt wenn ich es über Datei-Tab vom Admin hochlade.
                                Die 2.0.2 werd ich erst morgen testen können.
                                • Asgothian
                                  @bommel_030 bitt4 schau dir in chrome mit den Developer Tools an warum die Bilder nicht geladen werden. Ich habe weder auf Edge noch auf Chrome Zugriff und kann das daher nicht verifizieren
                                  A.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Asgothian last edited by Asgothian
                                    Die 2.0.2 ist seit heute Morgen im Stable latest (Danke, @arteck)
                                    A.
                                    Danke für die Korrektur - ich war noch nicht wach 🙂
                                    arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
                                      Die 2.0.2 ist seit heute Morgen im Stable (Danke, @arteck)
                                      in latest ......
                                        Flugschüler @arteck last edited by Flugschüler
                                        @arteck Warum funktionieren bei meinen Aquara Bewegungsmeldern illuminance und occupancy timeout nicht mehr? Der wert aktuallisiert sich nicht mehr.
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Flugschüler last edited by Asgothian
                                          @flugschüler sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                          Das steht im 1. Post dieses Threads.
                                          @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                          Die Entscheidende Neuerung ist der Wechsel auf den Zigbee-Herdsman 3.5 und die Zigbee-Herdsman-Converter 21.x, sowie der Wechsel weg von den im Adapter definierten Gerätebeschreibungen. Daraus resultiert das sich für eine Vielzahl von Geräten die Datenpunkte ändern. Betroffen sind ca. 200 Gerätetypen - wobei es durchaus sein kann das einzelne Nutzer wenig bis gar nicht betroffen sind. Eine Liste von Geräten findet sich in dieser Diskussion auf Github. Es ist nicht auszuschliessen das auch Gerätetypen betroffen sind die sich nicht auf dieser Liste befinden.
                                          Im Detail:
                                          illuminance wurde durch illuminance_raw ersetzt
                                          occupancy timeout wurde ersatzlos gestrichen
                                          Hätte das anders gelöst werden können ? Vielleicht. Das hätte aber auf Dauer zu Problemen geführt die wir aktuell gerade loswerden wollen - insbesondere die Notwendigkeit den Adapter basierend auf Geräteänderungen im Zigbee-Herdsman-Converters Projekt (die wir nicht immer mit bekommen) aktualisieren zu müssen, auch bei Geräten die wir nicht haben. Wit haben uns dagegen entschieden.
                                          Die Methoden das selber zu ändern sind in Arbeit - dann können versierte Nutzer da selber Hand anlegen - müssen sich aber in der Folge auch selber um die Anpassungen kümmern.
                                          A.
                                          • Asgothian
                                            @bommel_030 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                            Die Philosophie hinter der Trennung ist wie folgt:
                                            • Adapter Einstellungen für die Konfiguration des Adapters / Adapter-verhaltens. Generelle Einstellungen, Alles was direkt auf die Erzeugung der Datenpunkte durchgreift (Legacy Overrides), etc, sowie Erweiterte (Developer) Funktionen
                                            • GUI für die 'Bedienung' des Adapters. Alles was ohne Neustart gehen soll, und primär während der Nutzung interessant ist.
                                            Ich hab den 1. Post dazu angepasst.
                                            A.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            zigbee 2.0.1
                                            49
                                            513
                                            62828
